Natão
    225
    3
Tudo que Natão postou
  1. Opa, blz!? Porque não experimenta os Keybass Black Panther? Tenho o meu desde 2010, nunca tive problemas e o grave dele é excelente pelo preço que custa. Essa linha inclusive é muito recomendada pra áudio residencial nos sites htforum, audiolist, diyaudio e etc. Comprei na http://loja.casaaf.com.br/, tive que encomendar mas acha no mercadolivre também, pergunta se tem o de 12". http://produto.merca...wrms-4-ohms-_JM O meu ta numa caixa de 56L, duto 4"x40cm, gosto muito dele, se precisar de algo é só falar. tem bastante tópicos aqui falando do de 8" um abraço.
  2. Outra coisa a se levar em conta são as dimensões dos mids sony, tanto em diametro quanto em profundidade. Muitas vezes os mids de 6" residenciais não tem a mesma medida dos 6" automotivos, vai ter que testar isso tudo antes de fazer qlq teste. Outra coisa, geralmente esses mini systems mais novos já fazem os cortes de frequência no próprio amplificador, saindo um par de fios pra cada via de cada caixa, isso pode ser um problema quando se instala no carro, se não tiver um crossover disponível. Uma alternativa seria adquirir crossovers passivos sob medida, mais dai a brincadeira começa a gerar custos! []'s boa sorte no projeto.
  3. No manual não tem informação sobre caixa selada? seria interessante entrar em contato com o fabricante. abras.
  4. Nuusss! Jamais misture subwoofers de modelos, tamanhos, impedancias, etc., diferentes num mesmo sistema, a não ser que queira uma cáca de som! e leia os artigos! abras
  5. Amigo primeiro vc precisa se decidir o que vc pretende com o seu som. Ex. Som interno/som qualidade? SPL? Trio? Kit 2 vias + corneta + 2 E2K + 6x9???? são equipamentos que não combinam, não tem um bom casamento e na maioria das vezes resultam num som desequilibrado. sugiro ler os artigos do autosom.net e tentar focar num seguimento. abras.
  6. Show de bola, fico feliz que tenha conseguido fazer sozinho, nada melhor que por a mão na massa e ver tudo funcionando e saber que foi instalado do jeito que a gente queria! "se quer algo bem feito, faça você mesmo" abras. edit: poderia nos dar suas impressões sobre o conjunto amplificador + sub? Como toca, tem boa potencia, regulagens, etc.?
  7. http://lmgtfy.com/?q=caixa+upgrade+15%22+autoforum boa leitura
  8. Quando quiser saber a "pinagem" de qualquer conector faça a busca por "PINOUT", busquei por "ISO car connector 16 pinout" veja se este ajuda: http://en.wikipedia.org/wiki/Connectors_for_car_audio []'s
  9. Cara, certeza que checou certinho o fusível do CARRO, que manda alimentação pelo cabeamento original, ta parecendo que tá com o fuse aberto lá no porta fusível debaixo do volante. Pode ser que tenha aberto após ligar o sub no ampli. Checa pra ver se chega 12v no conector ISO do carro, com pós chave ligado e desligado.
  10. Cara vc chegou a fazer o teste do positivo constante ou chaveado citado no manual? The PP50 DSP must not be powered using the switched positive connection as this might result in damage to the vehicle‘s electronic circuits. Verification of switched positive and constant positive must be made prior to activation of the unit at connections E (yellow) and F (blue) with a voltmeter (Refer to Fig. 4a). The constant positive wire is identified by a reading of 12V when the vehicle is turned off. After measuring, connect cable G to the constant positive connection (compare Fig. 4a). If using a vehicle specific adapter harness, the wiring configuration will be correct for the vehicle you are connecting to. se com a chave fora do contato não der 12v nos terminais E e F tem de ser feito ligação da alimentação direto pela bateria. o seu player está funcionando normalmente quando instalado no seu carro? se ligar direto, da forma "original" ele liga e manda som pros falantes? no amplificador tente ver se chega 12v nos terminais H e I conforme manual.
  11. Amigo, já que não tem $$$ pro processador, compra os dois amps e faz os cortes pelo amplificador mesmo. O GTO7001 tem tanto corte hipass quanto lowpass, daí quando tiver grana vc compra o processador e faz os upgrades, talvez neste meio tempo vc até mude de idéia. Grand Touring Series Class AB Monoblock Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 425 watts x 1 chan. 2 ohms: 700 watts x 1 chan. [*]Max power output: 700 watts x 1 chan. (4 ohms) [*]LED power and protection indicators [*]Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost) [*]Preamp RCA outputs [*]Cast-aluminum heatsink [*]JBL patented DBOC (Dynamic Bass Optimization Circuitry) [*]Variable high-pass filter (10-100 Hz, 12 dB/octave) [*]Variable low-pass filter (32-320 Hz, 12 dB/octave) [*]CEA-2006 compliant amplifier [*]Frequency response: 20-330 Hz [*]Dimensions: 15"L x 10-3/8"W x 2-1/8"H [*]4-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier. [*]Also can be found as: GTO-7001, GT700.1 [*]Authorized Internet Dealer [*]1-year Manufacturer's warranty
  12. Caraca mano, não conhecia esse amp! A idéia é bem interessante, mas dependendo do consumo de amp é arriscado ligá-lo na fiação original, que é deveras fina, sendo suficiente somente para alimentar o player na maioria dos carros brasileiros de economia porca de materiais. Pode ser que esteja faltando sinal de remote/antena elétrica e o amp não esteja ligando, cheque o cabo azul pra ver se chega 12volts Cheque também se chega 12v naquele fio amarelo mais grosso, faça isso com o pós chave ligado pra garantir. Caso esteja chegando 12v no remote, experimente desconectar o sub do amp e tente ligar o som. Como vc mesmo disse, a Helix recomenda, quando se utiliza um sub na saida do amp, puxar 12v direto da bateria, pois o consumo é maior neste caso. Faça estes testes e retorne Abras.
  13. Isso tá com cara de mau contato no conector USB, daí quando trepida, interrompe a conexão. Com o tempo de uso, o tira e põe(Ui!) do pendrive ocorre desgaste tanto do conector do pen drive quanto do conector do player, notebook, etc., os conectores vão ficando frouxos e acontece o mau contato. Tente dar uma apertada no conector do pendrive, com a sua mão mesmo, dê uma amassadinha de leve na parte de cima do conector da foto anexa, pra deixar a conexão mais apertada. Edit: jogar um WD-40 é bão também!
  14. qual bitola dos fios que vc está usando no módulo: Não sei te dizer por que o modulo já vem com cabo, mas posso garantir que ele tem uma bitola uns 30% maior que o cabo ISO do Pioneer De onde vc puxou este cabo que vai até o amplificador? Colocou um porta fusível dedicado a ele? O certo é puxar direto da bateria com o porta fusível a no máx. 30cm da bateria. qual porta fusivel e onde está isntalado: Tipo lamina de 20A fica proximo ao módulo Isto está errado, conforme orientado acima. qual a amperagem da sua bateria: 48A tipo se tá ligado junto com a saída do player provavelmente precisa melhorar a fiação e aumentar o fusível : É a principal caracteristica dessa linha, não precisar cortar/modificar a fiação original. Qual o consumo máximo deste amplificador? A fiação original não comporta o consumo de um amplificador, corre o risco de por fogo no teu carro. Instalação elétrica não é brincadeira, corrija isso o quanto antes. Recomendo fortemente ler todos os artigos do AutoSom.net http://autosom.net/artigos/
  15. Sim, e é ela também quem distribui a marca Tp-Link no Brasil, que apesar de ser um produto muito bom CxB, quando o cliente precisa de suporte pra dúvidas ou defeitos/garantia, a empresa deixa muito a desejar, tem várias reclamações na internet do suporte técnico Unicoba para produtos Tp-link. Tenho produtos Tp-Link e graças a Deus nunca precisei ligar pro suporte técnico. Esperamos que isso não se extenda para a linha de baterias! abraço.
  16. Poutz, e eu achando que iriam vir kits de 2 e 3 vias feras, ou subs parrudos de 8" e até 6"!!! sahuhsahusuhsauhshuahu não querer abrir o jogo faz parte da estratégia de uma empresa, eu entendo perfeitamente, mas pelo menos poderia adiantar algo né! hehehe a criação da chamada Substituição Tributária foi realmente uma tacada de mestre da RFB(em benefício deles, claro!), não só isso mas o projeto SPED como um todo foi uma grande idéia, tanto é que alguns países já estão nos copiando! eu participei da implantação do sistema de gestão de uma pequena fábrica de alto falantes em Indaiatuba - SP, que fornece projetos sob medida pra marcas nacionais bem conhecidas, então pude conhecer um pouco do dia à dia de uma fábrica de alto falantes! A produção é quase 100% composta por mulheres, pois eles dizem que elas são mais atenciosas e detalhistas na montagem, o que reduz imensamente os retornos por defeito de fabricação! Eu lembro que ficava o tempo todo "apurrinhando" o pessoal da área técnica, fazendo perguntas e conversando sobre o nosso mercado de áudio, que só quer saber de corneta berrando e pankadão, etc. e que o SOM mesmo, reproduzido com qualidade, é o que menos importa atualmente pra maioria. Pra mim, que gosto de áudio, foi um dos melhores projeto em pude trabalhar até hj, foi um aprendizado e tanto! []s Renato
  17. Esse amplificador booster CL500, foi desenvolvido para amplificar os chamados "falantes kit originais", que geralmente tem entre 20 e 35 WRMS, e não são destinados a reproduzir frequências abaixo de 70~80Hz. A maioria desses booster 2 canais de baixa potência já possuem um filtro passa alta(HPF) embutido, cortando as frequências mais baixas, isso melhora a qualidade e protege o falante, portanto esses amplificadores tem uma aplicação específica, não servem para subwoofers, no máximo para woofers pequenos. abras.
  18. Pessoal da Questo, gostaria de parabenizá-los, mesmo eu ainda não sendo cliente de vcs, pelo trabalho que estão realizando, oferecendo um produto de qualidade, a um preço muito competitivo, gerando empregos para o nosso país, este último que quase que inviabiliza a grande maioria dos negócios, com sua alta carga tributária e patronal, trabalho nesta área e sei que não é fácil construir uma empresa e mantê-la competitiva no mercado brasileiro. bom, o que eu gostaria de saber é qual a avaliação de vcs da Questo quanto ao volume de vendas, repercussão na mídia, ou seja, alcance de público, chegou perto do esperado? Outra coisa é, agora que a empresa está caminhando bem(espero) quais são os projetos da Questo para o futuro próximo? Já estão trabalhando em novos produtos? Poderiam adiantar alguma novidade para nós. Espero num futuro breve me tornar cliente da Questo! Parabéns novamente; []s Renato D’Amario
  19. deixa jogado debaixo do banco, nem vai fazer diferença!
  20. amigo tem bastante Informação ao longo deste tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=129841&st=0
  21. arthur, poderia dar mais detalhes do kit que montou, sobre qualidade, quais falantes utilizou, etc.? Se sairia bem pra empurrar um par de bookshelves? é algum dos kits do link abaixo? http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=m570.l3201&_nkw=Class+D+100w%2B100w+amplifier&_sacat=0 abras.
  22. Compre este, vale cada centavo, na época paguei 11 obamas! lógico que não é o original, mas vc não acha por aqui um fone que entregue a mesma qualidade pelo mesmo preço. https://www.dealextreme.com/feedbacks/BrowseReviews.dx/sku.34760 Genuine Sennheiser CX55 In-Ear Stereo Earphone with Carrying Bag (3.5mm Jack/120CM-Cable)
  23. Realmente o prisma não tem local "original" para instalação de tweeter, mas isso não é nem de longe motivo para não instalar um kit 2 vias nele!!! olhe o tópico eu fiz do review do meu kit diamond, tem fotos da instalação e os problemas que enfrentei quando mudei para um kit decente, vai te ajudar bastante! http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=178886 qualquer duvida com a instalação do prisma é só dar um toque que ajudamos. abras!
  24. Trocaria os drivers fenólicos e super tweeters por 2 mid bass de 8" + 2 driver de titânio, teria um som mais equilibrado e um berrero a menos na rua.
  25. Fofis agora que vi que vc é menina!! ashsahuaauhshu Super difícil presença feminina por aqui, e ainda que curte montar som na caranga!! meus parabéns!! abras!
