pgMlK
    1162
    4
Tudo que pgMlK postou
  1. a FB ñ lança 1600 em 18" ñ? ouvi os 15" do Alexander, creio que dá pra descer+
  2. Taí um Panfleto pra responder aqueles chatos (sempre aparece um) que querem um 'tchan' no Som sem perder espaço, msm no PM, Pague!
  3. A princípio, Elevada Distorção, mas, você pode mehorar sim toda a Fiação. Bateria o ideal seriam 2 iguais, de bom estado, uma no Cofre, outra Auxiliar. G. EQ recomendo sempre regular abaixo de 0 para evitar distorcer Faixa que já possa estar 'deteriorada' Reduza o SLA para 0 perde-se a dinâmica da Música com Ajuste Alto para Volume Baixo Eleve o HPF para 125Hz+ seus 6x9's nada estão tocando/rendendo abaixo disso Subwoofer2 para 0 recupere o nível de saída dos Graves aos 100Hz do G.EQ Bassboost no Roadstar também está forçando, tá TOPADO! Fazendo isso, reduza o Ganho dos Módulos/Cross e eleve o Volume no Player a 3/4 do Máximo, daí você volta aumentar o Ganho até perceber que o Som está em Distorção e/ou risco de Queima. Também é possível defeito em algum Sub/Falante ou mesmo no Amp, comece eliminando na Regulagem.
  4. Não vai tirar muito proveito de Kit Bacana com Amp D Tenta encontrar um BBuster 1600GL (ou XingLing AB equivalente) e um Kit igualmente honesto, uso/recomendo TEAC. Este Player Pioneer é bom sim, mas eu buscaria algum SONY, Kenwood ou JVC acho as Altas dos Pioneers bem retraídas, as Baixas aparecem melhor. Pros Subs eu iria de SD 1600 EVO com os Subs ao Dobro da Impedância.
  5. FB! Ouvi um 1600 ontem e gostei do Produto, tanto Acabamento como Timbre. Questo ouvi dos primeiros - que dizem ser os melhores - 3 SETs diferentes, todos bem montados, não agradei, Grave 'duro', como de Woofer, fraco em Subgraves. Fora os relatos, vários ocultos ou por fora, de defeito.
  6. Pit Stop Agradecer o Alexander que fez a preza de pausar a Viagem pra uma DEMO a qm apareceu.
  7. pra Tocar em Caçamba eu projeto 36~40l livres por Páine
  8. Quanta exclamação, não vejo melhor a recomendar senão outro UXP Power pra fechar o Par. Merece!
  9. Divida a Caixa em 2 Volumes, já q vão ser usados 2 Módulos Subsonic 35Hz e um tapa no Boost
  10. Pode ir na Recomendada sim, forra com Lã Acrílica dps. Quanto ao barulho de lata, o problema é... ...a Lata! Talvez vc tenha que reforçar com Manta onde mais vibre.
  11. A PowerVox tem uma Linha de Subs bem Ampla desde Subs de 325wRMS até os Recém Lançados de 800w SW900 12" a Direita e SW1200 12 e 15" acima SW1600 de 12", 800wRMS, também Disponível em 15" Recomendo a você um Par do SW1200 12" em Selada
  12. Visual e Timbre, o JBL é um Importado e faz jus a Marca. PowerVox suporta Potência e Responde bonito visto o Preço.
  13. Ainda não ouvi os Modelos abaixo do SW1000, 500wRMS Ficaria com o JBL (ou Fosgate P3) pela Musicalidade, por SPL num Preço Muito Justo, continuo de PowerVox, com o Acoplamento de 3~4 15" consegui Subsônicas tb.
  14. Eu fiz uma Caixa com Volume acima do Recomendado pelo Manual, ficou 40l livres pra cada Sub, sintonizada abaixo dos 30Hz, tocava plano, subindo sintonia eles tinham um Pico/SPL ali entre os 40Hz. Apesar de ser um Sub leve, e de 10", por eles que comecei a curtir LowBass; não era Grave de Disparar alarme, Pressão sufocante, mas, desciam muito bem e tinham um Timbre agradável, Sub pra ouvir Música por horas. Empurrava com uma Roadstar 1600D @1,33Ohm, dps substitui por uma AgressiveSPL e continuaram firmes e fortes até o Upgrade, 3 PowerVox 12" 500wRMS. É o tal do Sub que só trocaria por Fosgate P3 Antigo, como são Raros de encontrar a Venda...
  15. 2 JBL GTO1214 ou 3 GTO1014 Tive esta última, Barato com Timbre Bacana
  16. Qual Sub pretende Comprar?
  17. e o dele voltou com o tal "barulhinho" de novo, oq ele reportou num Grupo de WhatsApp, na época
  18. só os ninjão, huahuahuaha antigamente tinha um Tópico pros Mitos hoje estão espalhados pelo fóRO fora os fanbobo conduzindo os novato as bomba
  19. Seguindo um amigo, Alexander, FB1600 Ainda não o ouvi, mas pelo Histórico do Golf MK3 SPL...
  20. https://youtu.be/3l43Fxh2IM8 2 Fi's 15" + 2 Crossfire 8kW + 300h de Trabalho
  21. Montei 4 Páine numa G5, tocando numa RS1200D * perdi posteriores fotos com o roubo do celular 160l internos, bem Travada e com Duto Retangular simulei no BassBox a Área de 4 de 3", Fb em 34Hz Tocou bem, faltou Potência, compensei no Boost na Instalação tinha um Cross Booster BC-50X o Boost em Fréq Variável dele que 'enchia' o Grave daí o cara esqueceu a Janela Traseira aberta molhou os Módulos e perdeu-se o Crossover - recomendo cortar o Grave de 30 a 80Hz, diminuir o Vb da Caixa com Galão, PET, etc...
  22. 50l pra cada Sub!? pra render Aberto é ~35l E essa caixa não ajuda, acoplados teriam melhor rendimento.
  23. Rente a PortaMala!? Rendimento Mínimo e Reverberação Máxima
  24. Tire as Medidas desse PortaMalas, inclusive do vão entre essas Molduras. Se conseguir pelo menos 120l internos, (MDF25, ou 18mm se bem Travada a Caixa) já rende forte 2 SW1200 de 15", batendo pra cima.
  25. Um deles queimou uma das Bobinas, sem feder. São honestos quanto aos seus 550wRMS Rotulados, não renderam, nem desceram o tanto quanto um SW1000. Quanto aos Novos Modelos, monte no Dobro da Impedância, um Boost e um Sub a mais, depois, caso o aprove.
