1943 -
Tudo que JOAO OTAVIO postou
Fontes - Usina 120a x Jfa turbo 800
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' Renan Oliveira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite !!! Uma tomada residencial simples surpotaria uma fonte (qualquer marca) transformando um máximo de 90 ~ 100 Amperes, mais que isso realmente a chave geral vai desarmar !!! Eu aconselharia qualquer um a comprar um fonte de no mínimo 120 Amperes, porque na hora que ela for usada como Carregador (se ela for estabilizada em no máximo 14,3 volts), ela vai ser bem mais eficiente que uma de 60 ou 80 Amperes !!! No som automotivo tudo tem limites e você irá descobrindo os limites do seu sistema conforme vai usando, não existe a "verdade final" !! Abraço !!!- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Boa noite !!! Como você disse o Amplificador é o Voxer 9.8 que tem a seguinte configuração: 4 canais de 245Wrms@1ohm ou 2 Bridges de 490Wrms@2ohms O sub é bobina simples ou dupla ??? Quantos ohms cada bobina ??? O Amplificador esta bem aterrado ??? Os cabos de energia são de no mínimo 21mm² ??? Abraço !!!
Estaladô? ou soundigital?
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' Rodrigo_KBLO' em [GERAL] do som automotivo
KKK kléklé você é hilário !!! Boa noite galera !!! Eu não meto o pau em "todos" instaladores porque aqui em Belo Horizonte conheço alguns (3) que fazem um serviço limpo perfeito e ha um preço justo !!! Podiam criar um tópico onde agente indicaria instaladores que fizeram algum serviço pra gente e ficamos satisfeitos, não loja e sim o instalador !!! Abraço !!! -
Boa noite Lucas, tudo bem ??? Prestei este serviço para JFA, visitei algumas equipes em companhia do meu amigo e representante dela André e só, não tenho mais ligação alguma com a fábrica !!! Abraço !!!- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Não, não é pra rir, é pra respeitar !!! Esta foi a minha opinião, o leitor de corrente é muito importante e é a vantagem que a fonte da JFA tem, com ele você sabe em loco oque a Fonte esta fornecendo, podendo aferir com um Alicate Amperímetro !!! Não sou representante da JFA e nem trabalho na fábrica, talvez um representante dela qualificado pode dizer mais alguma vantagem que ela tem, além do leitor de corrente e a topologia Half Bridge !!! Abraço !!!- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
proteção para caixa de som na cacamba para evitar roubo
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' HermesJunior' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa tarde !!! Se o som é uma prioridade faça como eu fiz, coloque uma capota de fibra com interruptor de alarme, nunca mecheram no meu !!! Abraço !!! -
Ajuda, woofer que toque frequencia mais baixa.
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' cupim' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom dia !!! Posso indicar o woofer que uso, Protech SUB1000, ele tem cone de celulose com borda de tecido e toca com subsônico em 40Hz sem problema !!! Abraço !!! -
Boa noite !!! Cabos de 70mm² esquentando ??? Tem alguma coisa errada !!! Abraço !!!
Boa noite !!! No meu carro uso 6 Alto Falantes de 6" da Selenium para fazer os Médios Graves, o problema é que tenho 4 Protech 1000 de 15", se fossem 2 eles dariam conta sossegado !!! Abraço !!!
Novas Fontes JFA
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' DanielFerreira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite !!! Não fique contando somente com a Fonte, nenhuma Fonte suporta picos altos de consumo (graves), seria bom colocar pelomenos uma Bateria em paralelo, a vantagem que a JFA tem é o mostrador de corrente que por sinal mostra quantos amperes ela esta fornecendo !!! Abraço !!! -
Boa noite !!! A única vantagem que a JFA tem sobre a Spark é o "leitor de corrente" !!! Abraço !!!- 328 respostas
- Fontes
- Usina 120a
(e 1 mais)
Tags:
Novo som, ligação da forma correta, duvidas...
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' John182Gillinger' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom dia !!! Abaixo minhas opiniões em negrito !!! Fala Galera! Alimentação: No Cofre: Bateria Maxpower Free 100Ah Atras: Bateria Slim Newmax AMG 80Ah Mega Capacitor Ssl Digital 3.5 Farad Dúvida na Ligação da Alimentação: 1) Como vai ter 2 baterias, seria puxado um cabo 35mm, do cofre pra auxiliar e ligado nela os 2 amplificadores? Você esta usando duas Baterias que eu não usaria em meu som, Bateria Free e Bateria AGM, mas vamos lá, correto , cabo de 35mm² entre as Baterias e entre a Auxiliar e o Amplificador de Graves o Mega Capacitor (mais proximo possível do Amplificador) !!! 2) Os cabos que vão para os 2 amplificadores, seria 35mm pro Mono (Soundigital) e precisa 35mm pro Stereo (Audiophonic) ou da pra ser menor (16mm, 21mm)? No caso o Paquímetro será o borne do Amplificador, se couber 35mm² usa ele ou o que couber !!! 3) E os negativos, deixar 35mm também, ou menor? Os Negativos deverão ser da mesma Bitola dos Positivos e bem conectados !!! Dúvida na Ligação Estéreo: Canal 1: Lado direito Kit 2 Vias 6" 80Wrms 4Ohms + Lado Direito Alto-Falante 5" Coaxial 45Wrms 2Ohms (Liga em paralelo positivo de um falante da frente com o positivo de um de trás e negativo de um da frente com o negativo de um de trás, a impedância cai para 2Ohms) Total de 125Wrms, em 2Ohms Ok !!! Canal 2: Lado esquerdo Kit 2 Vias 6" 80Wrms 4Ohms + Lado esquerdo Alto-Falante 5" Coaxial 45Wrms 2Ohms (Liga em paralelo positivo de um falante da frente com o positivo de um de trás e negativo de um da frente com o negativo de um de trás, a impedância cai para 2Ohms) Total de 125Wrms, em 2Ohms Ok !!! Canal 3: SuperTweeter Selenium D200 70Rms + Driver Selenium D200 50WRms 8 Ohms (Liga em paralelo vai cair para 4Ohms) Total de 120Rms, em 4Ohms Ok !!! (apesar de não cair exatamente pra 4ohms) Canal 4: SuperTweeter Selenium D200 70Rms + Driver Selenium D200 50WRms 8 Ohms (Liga em paralelo vai cair para 4Ohms) Total de 120Rms, em 4Ohms Ok !!! (apesar de não cair exatamente pra 4ohms) Abraço e boa sorte !!! -
Acompanhando !!! Diferente da Julicagem !!!
meu banda clip muito
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' perola negra' em [GERAL] do som automotivo
O Cabo de energia Positivo e Negativo tem que ser de no mínimo 21mm², pode ser que foi instalado com cabo mais fino, verifica ai !!! -
SOM PRA FORA - MUSICA GAUCHESCA
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' MAZZI' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pra seu propósito uma Bateria é pouco e essa Bateria não é 150A/h e sim 75A/h !!! Se você gosta de Graves, os Subões da Protech parece que irão te atender muito bem e quanto aos Drivers use a D200 ou D405 bem atenuado e tocando de uns 400Hz pra cima, fazendo o mesmo com os Super Tweeters, atenuando ele bem mesmo !!! Quanto ao Amplificador usa "Banda" para ficar diferenciado !!! KKKKKKKKKKKKKKK Abraço !!! -
novo trio vem ai
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' rafael t 5k' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Uso 4 SUB1000 de 15", fiz uma caixa com +/- 65lts para cada e esta tocando muito bem !!! Uso uma Viking 5000 pra tocá-los !!! -
Quero montar meu trio eletrico
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' stenio lima' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pow Matheus, tava afim de usar uns Mid Bass de 8" da Snake que tem o mesmo formato desses Selenium, acabei colocando 6 Alto Falantes de 6" (6W4P) para acompanhar 4 Subão de 15", fim de semana vou aplicar um Expert D1200 neles pra ver se eles desenvolvem pois um VX Vento Performance não ficou legal !!! Abraço !!! -
novo trio vem ai
Não sei se seria o caso mas tem os Protech também, uso e estou muito satisfeito !!! -
Cara isso que é otimismo ... não tem parâmetros, o timbre não é grande coisa mas toca forte !!! Ta ficando legal o som ... acompanhando !!!
Novo moderador da Seção TRIO.
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Esse é o ponto, acho que aqueles "sem-paciência-de-carteirinha", deveriam se abister em responder aqueles tópicos que considerarem "sem noção", alquém com mais paciência conduz até o usuário se revelar ou um fake fdp que veio zuar ou um simples desatento !!! E se for criticar os rachas, as manifoulds, os pioneer e outros assuntos polêmicos não faça, tudo que é usado pelo Brasil afora em termos de som automotivo tem valor e deve ser respeitado !!! -
Galera voltimetro tem que ser de marca?
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' wendell tuning' em [GERAL] do som automotivo
Só se por acaso ele estiver marcando abaixo ou acima do seu Multimetro (se você tiver), entendeu ??? -
Véi na boa !!! (adoro essa frase rsrsrs) Já fui roubado e não recuperei nada, fiquei foi um tempinho recebendo pedidos de policiais para encontrarem oque ja havia sido passado pra frente a muito tempo !!! Se fosse você esquecia desse som que foi roubado, compraria outro e melhoraria o sistema de alarme do carro !!! Abraço !!!
Você esta enganado, o JFA Circular tem um tripot atraz (acho que deixaram acessível sem querer), talvez outro tenha ... na verdade todos tem pode estar internamente mas tem !!! Abraço !!! -
Boa tarde Everton !!! Numa boa eu Discordo, Trio Elétrico aqui no Auto Fórum é som no carro ou carretinhaou carroceria, tocando pra fora !!! PA, Line e etc são "Tibetagens" desnecessárias, o Brasil é enorme e a forma de uso do Trio Automotivo é extremamente variada, onde nada é errado e tudo esta certo !!! Temos é que ajudar conforme a localização do indivíduo e não conforme nossos gostos, parar de criticar as preferências regionais !!! Sem ofença e numa boa mesmo !!! Foi mal, mas também discordo, o usuário tem que ser conduzido e não tolido, se ele entrou pra zuar ele simplismente não vai ter ambiente para zuação !!! Por favor, não vamos transformar o Auto Fórum numa ABES Acadêmia Brasileira dos Entendidos de Som ou numa Meca dos "Tibetanos da Audiofilia" !!! desculpe se não agradei, mas é a minha opinião !!! Forte Abraço !!! -
O Led Clipping indica Distorção que pode ser por excesso de volume ,falta de energia, aterramento (geral) mau feito e etc. Confere tudo ai e observe se o som esta distorcendo ou se é só o Led Clipping piscando !!! Abraço !!!
