- Campeonato SQ Excperience - Garagem 55 - Móoca - São Paulo/SP - domingo 26/Novembro/2023 *****
1.943 -
Tudo que JOAO OTAVIO postou
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Nossaaaa ... isso é frase para o Cofee !!! -
ó [""] Seguinte, o problema é a caixa, mudou melhorou !!! Abraço e Feliz Natal !!!
Perguntas e Duvidas Montagem Som.
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' Renan Sanguineti' em [GERAL] do som automotivo
Boa Noite !!! Este é meu "seguinte" !!! rsrsrs (brincadeira) Perceba nos eu som oque esta dimais ou oque esta faltando, grave, médio ou agudo !!! Mudar o sistema só por falta doque fazer na maioria das vezes da "fezes" !!! Lembre-se que Driver berra muito e pode ser que não te agrade, Bateria é um ítem essencial e indispensável, quanto mais e de maior corrente melhor !!! Abraço e Feliz Natal !!! PS. ki saco essa pidição pra pesquisar !!! -
Problema com rele
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' mksound' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa Noite !!! "Pode ser" aterramento ou ponto de aterramento fraco, até mesmo relá de má qualidade, faça testes modifique os pontos de ligação !!! Abraço e Feliz Natal !!! -
Qual amplificador escolher?
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' Tasso M.' em [GERAL] do som automotivo
Boa noite !!! Quanto ao preço somente os usuários que compraram recentemente poderão opinar !!! Agora lembre-se que Amplificador e Alto Falantes "não tem potência", o Amplificador transforma certa potência e o Alto Falante suporta certa potência, quem tem potência (A/H) é a Bateria e se a unica fonte de reposição for o Alternador ele deverá estar funcionando perfeitamente, e ele só vai conseguir repor a energia com o carro em movimento e com uma "rotação ideal" !!! Logo o mais importante para "Potência" é a Bateria !!! Abraço e Feliz Natal !!! -
fotos interna, novo banda ice 2500
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' guguzas' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia !!! Seria interessante os entendidos de plantão opinarem sobre o aparelho, eu sou suspeitíssimo !!! Abraço !!! -
Loja Boa para instalar som em Juiz de Fora
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' Deckin' em [GERAL] do som automotivo
Mas tem um porém, não se iluda com lojas com vitrine piso bonito vendedoras gostosas porque na maioria das vezes as melhores instaladoras são as mais simples, lojas muito cheia de visual gosta mesmo é de montar som original alarme trava e etc. Serviço rápido e com baixo retrabalho !!! Abraço !!! -
Em Juix di Fora ??? Procura o Joaquim atraz do cemitério, é um cara que manja muito, fala que o João da Banda que indicou, se ele não fizer o trampo ele te indica alguém !!!! Abraço !!! -
Bom dia !!! Da gosto ver trabalhos assim, na mesma proporção que é difícil ver !!! Abraço !!!
Saída tocando mais alto do que as outras
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' felipe5532' em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde !!! As ligações devem estar erradas, ou até mesmo invertidas da uma investigada ai !!! Abraço !!! -
SQ e TRIO equilibrio entre Estéreo e Mono?!?
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' jozeneto' em [GERAL] do som automotivo
Olá Quando você disse Estéreo e Mono, você esta querendo dizer Frequências Altas e Sub Grave ??? -
Revestimento interno de caixa acustica
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' Celo Real' em [GERAL] do som automotivo
Procura numa loja especializada em fogões e/ou geladeiras, ou então até mesmo alguma assistência técnica para conserto dos mesmos !!! JUDIT: Forra só o fundo (atráz do Alto Falante) as laterais não surtem quase nenhum efeito !!! -
Ná não Dudu, com o tempo ela retem umidade, assim como aquela manta (cobertor de mendingo) e perde a função, usa lã de vidro ou lã de rocha !!! -
Modulo Booster 2200.4
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' FranzEduardo' em [GERAL] do som automotivo
Nada melhor que a opinião de uma pessoa que conhece o Amplificador a fundo !!! Sendo assim minha opinião muda, acho que não vai dar certo, só se coloca os dois Subs em um sí bridge ai teria que ser bobina dupla de 4Ω bobinas em paralelo um Alto Falante em cada canal !!! Abraço !!! -
Bom dia !!! O Altofalante deverá ser com bobina dupla de 2Ω, bobinas em série um Alto Falante em cada Bridge, se este Amplificador realmente der 300Wrms por canal vai tocar bem !!! Abraço !!! -
Fonte 50amperes Spark
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' DieisonWillian' em [GERAL] do som automotivo
Bom dia !!! Fonte carregando Baterias que precisam de carga começam com a tensão mais baixa enviando a capacidade de corrente ou a corrente necessária, mas a tensão não pode subir acima de 14,4V, este é o limite aceitável, ela deve estar com defeito !!! Abraço !!! -
Bom dia !!! Se na especificação, um Amplificador suporta 2Ω em estereo e 4Ω em bridge, não adianta tentar fazer milagre, o aparelho esta todo dimencionado para trabalhar nessas impedâncias, se você tentar colocar impedância mais baixa no intuito de tentar tirar mais potência não vai dar certo, o Amplificador vai queimar !!! Agora em testes ou ensaios é outra coisa !!! Abraço !!! -
E se o Amplificador não tiver o terra diferencial não rola !!!
Pensei que fossem aqueles fusíveis AGU de vidro ... Eles são muito ruins, dão mal contato !!! Acompanhando !!!
Bom dia !!! Qual tipo de fusível tem este porta fusível ??? Abraço !!!
Ligação em Paralelo / Serie
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' danimm0' em [GERAL] do som automotivo
Isso mesmo !!! Coloca uma música com batido constante (ou tom 60Hz), liga uma bobina (4Ω) em cada Bridge do Amplificador, com o volume baixo, ganhos dos dois Bridges no mínimo ou iguais, você mede a Tensão (V) de saída de cada Bridge, aquele que der um valor menor você iguala aumentando no respectivo ganho e não mexe mais e nem deixe ninguém mexer senão o Sub vai pro saco !!! Abraço !!! -
Drive Selenium D405 Trio ou D405?
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' Tiago Andre' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Poi zé ... Ki manota ... fuck me -
Morre atôa não !!! Se conseguir, compra as anteriores à Trio, pelo manual a antiga suporta mais potência: D405 - 75Wrms 500Hz 12dB/8ª D405 Trio - 53Wrms 500Hz 12dB/8ª Pelomenos pelos manuais a antiga é melhor !!! Abraço !!! -
DRIVERS - 4 bomber 80 rms x 2 d250x
' JOAO OTAVIO' respondeu tópico de ' Guilherme Lana' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Com certeza quatro Drivers falam mais alto que dois, porém a prioridade é o espaço não é ??? Sem contar que o Driver é 8Ω e onde tocam dois Drivers em paralelo a 4Ω não vai tocar um em 8Ω, pensa direitinho pois a perda pode ser ainda maior !!! Abraço !!! -
Bom dia !!! Se a prioridade é "ganhar espaço físico" vai de duas D250X !!! Abraço !!!
