634 -
Tudo que Olivette postou
DAT PR4160 Entrando em proteção
' Olivette' respondeu tópico de ' Alexps' em [GERAL] do som automotivo
Verifique o aterramento tb, eu coloquei no parafuso do cinto de segurança, lixe bem para retirar toda a tinta. Estava com um problema semelhante e tenho quase certeza de que era o aterramento.- 30 respostas
- desligando
- modulo
- (e 4 mais)
Ajuda - Qual Sub 12 + Módulo usar ? Melhor CxB
' Olivette' respondeu tópico de ' Filipe R' em [GERAL] do som automotivo
Boa ideia do Alan-KA O BB1600 que é barato, vai tocar legal o sub da Bravox e, no próximo UP deixa ele para stereo e pega um digital para o sub (s). http://produto.merca...0rms-mosfet-_JM -
Já que vc quer digital, eu venderia o SD 250.1 e compraria o SD 800.4 EVO que irá tocar perfeitamente o seu conjunto. Estou muito satisfeito com o meu, qualidade excelente. -
Eu te recomendo o kit 2 vias na dianteira e um par de coaxiais no tampão. Tenho os bravox da linha CX nas portas traseiras do meu carro, não é um falante TOP, mas me atende muito bem, tem um som muito bom e já é o segundo carro que uso eles. Quanto ao amplificador, mesmo vc não citando, o SD 800.4 EVO está show de bola, qualidade de áudio excelente e com uma potência legal para um som interno, estou muito satisfeito. Vejo que o valor no mercado livre aumentou muito, mas aqui em Sampa consegui por 380,00. Com ele vc pode usar um Upgrade de 12" que vai tocar bem, no próprio mercado livre tem um pessoal vendendo a versão de 250rms do bomber por 100/120,00 e os falantes estão zerados. Abs!
Verdade, sem dizer que economiza um bom trocado...kkk
Finalizando o assunto EVO. Realmente o problema era com a fiação, desconfio do aterramento que foi feito, estava no parafuso do cinto mas não bem lixado, reforcei tirando toda a tinta da peça e, troquei os cabos Technoise de 8,36mm pelo residencial de 16mm com 100% cobre. Ontem e hoje andei com o carro por mais de 1 hora ouvindo o som em volume médio 20/30 do player o que já fica excelente, acabou o chiado de motor e nada de entrar em proteção, ganhos em 60%. Estou gostando de mais da qualidade sonora do EVO, se continuar assim, recomendarei com certeza. Obrigado pela ajuda pessoal
Dione, De fato um player com essas saídas seria o ideal, mas não quero gastar com isso. Eu tinha um porta fusível de 80A e optei por este disjuntor por achar ser mais prático, imagino que ele vá desarmar...kkkk Valeu!
[AJUDA] Instalação módulo
' Olivette' respondeu tópico de ' Felipe Augusto' em [GERAL] do som automotivo
Faz o aterramento no chassis do carro, lixe bem o local para retirar toda a tinha, como disseram: um bom local é o parafuso do cinto. -
Fala Rapaziada!!! O EVO parece que estabilizou, alguma falha na instalação estava zuando ele. Estou querendo deixá-lo alimentando algum sub mais forte e usar um SD250.2 para o stereo, mas tenho algumas dúvidas: - Meu player tem 2 pares de RCA sendo a traseira já configurada para o sub. Posso pegar esse RCA que está conectado nessa saída do player e, ligar uma ponta em um saída do canal 1 e 2, a outra ponta no canal 3 e 4 para o EVO trabalhar somente mono e no bridge ou terei que usar cabo Y? - No remote que está chegando até o EVO posso fazer uma emenda para ligar tanto o EVO quanto o 250.2? - Na alimentação posso deixar o disjuntor de 80A próximo da bateria ou colocar um de maior amperagem e, no porta malas colocar um distribuidor e mais um disjuntor para cada módulo? Vai dar mer**? Obrigado!!!
Valeu...foi minha primeira instalação ou melhor, ajuste...kkkkkkkkkkkk Cara, segue o manual - cabos de 16mm 100% cobre, um bom aterramento, disjuntor ou porta fuse de 80A e ligação correta dos falantes, creio que não terá problemas. Se for levar em alguma loja de som, recomendo vc comprar ao menos os cabos e ficar de olho no que será feito. Boa sorte
Eu tive um SD400.4 e comprei por ser pequeno sendo fácil acomodá-lo, não gosto dessas laterais de amplificadores, troquei o SD por conta do cooler pois enchia o saco mas não tinha ruído na FM ou qualquer outro, fui para um Taramps TS400x4 onde fiquei um tempo mas a qualidade de som não é a mesma, o SD é bem superior, porém é isso que o pessoal comenta, ainda não estão 100% confiáveis, precisa ter sorte...kkkk Depois dessas modificações o EVO está tocando legal, vamos ver até quando, mas em termos de "qualidade" sonora é excelente....mas....se fosse outros tempos eu já teria comprado um AB tipo o BBuster-3000/3600.
Essa questão de ruído, pelo que já li, praticamente todos os digitais tem, mas o meu Taramps TS400x4 não tinha nenhum. Na questão pós venda só tenho a elogiar o pessoal da SD, os caras ajudam bastante e são bem honestos neste ponto. Quando levei na autorizada aqui em Sampa (Oficina do módulo) tive um atendimento VIP, isso pq comentei que conversei diretamente com o Juliano, o que foi verdade, meu problema foi resolvido em 30 minutos, mas....se não fosse essa indicação do Juliano e o fórum o meu SD ficaria na fila de espera e, vai saber por quanto tempo, fiquei impressionado com a quantidade de módulos para manutenção em especial SD, o que me assustou...rsrsrsrs. Como citei, fiz a mer** de aceitar o papo furado do instalador e este usou cabo de 8mm da technoise para alimentação, o EVO pede 16mm. Hoje eu mesmo resolvi trocar toda a alimentação, comprei cabo residencial de 16mm e 100% cobre por 12,00 mangos o metro na Leroy Merlin, um disjuntor de 80a, terminais technoise inclusive com redutor para conectar no módulo, deixei os cabos de alimentação bem longe dos RCA e refiz o aterramento tb, lixei bem o local aonde fica o parafuso do cinto de segurança e organizei melhor os cabos. Com essas modificações o chiado da FM parou e a qualidade do som ficou bem melhor, ouvi por alguns minutos em médio volume e não entrou em proteção. Vou continuar monitorando ao longo dos dias, mas já fiquei feliz por ter conseguido resolver alguns problemas Apesar das dores de cabeça, o EVO tem um som muito fo**, toca bonito em todas as faixas, espero que eu tenha conseguido sanar os problemas. Futuramente pretendo deixá-lo para alimentar dois subs e comprar outro módulo para o stereo.
Modifiquei meu set (assinatura) a poucos meses e fui em diversas lojas aqui em Sampa, fiz a besteira de deixar os cabos de alimentação por conta da loja, apesar de serem Technoise não estou satisfeito. Vou comprar cabo residencial e os terminais necessários e eu mesmo vou mudar, seguindo o caminho já feito...rs...mas, tb não me arrisco a fazer muita coisa pq não manjo. Para instalar esse meu set gastei 350,00, achei por 250,00 mas não senti confiança na pessoa...logo, como vc já tem a fiação toda, se não precisar de mais nada, acho que acaba ficando nessa faixa dos 350 ou um pouco mais....passar fiação e fazer as conexões bem feitas é demorado e da trabalho, por isso não reclamo muito do valor.
A informação que tenho é que são testados, mas...o meu que foi uma troca de versão, EVO2 para EVO4, já veio com um defeito onde a autorizada informou que não era fusível e muito menos ligação invertida, não fiquei sabendo de fato qual era o problema, foi resolvido e agora está com esse outro defeito.
Também espero...rs Antes de tirar o SD vou revisar a instalação, o Juliano falou que algum curto pode ocasionar isso.
Atualizando -- SD com defeito novamente, vou ter que levá-lo para a assistência, de novo
Ainda não resolvi Estou conversando com o departamento técnico da SD. Não tenho muita paciência de ficar esperando para resolver, até pq pode não ficar bom. Ontem eu estava olhando os amps da JBL e estou quase comprando um desse aqui; http://produto.merca...-rms-2-ohms-_JM Essa loja fica perto de onde moro, acho que consigo um desconto nesse preço. Vcs teriam alguma sugestão de módulo para esse meu set? Não quero os Bbuster por conta do tamanho...rs
Estou conversando com o pessoal técnico da SD, mandei um e-mail pela manhã relatando o problema e já me responderam. O pós venda da SD é top, qdo troquei o EVO2 pelo EVO4 o Juliano me deu uma atenção, acho que são poucas empresas no BR com um pós venda tão bom. A qualidade de áudio do EVO é sensacional e, o pessoal da Status são bons, preço bom mas assim como outros, demoram para se atualizar sobre os novos produtos, eu vacilei qto a alimentação, deveria ter falado para colocar o cabo de 16mm. Resolvendo com a SD, eu mesmo vou trocar esse cabeamento.
Pois colega, o led está piscando 3 vezes e, de acordo com o manual é tensão baixa, mas a bateria é uma Heliar nova de 70Ah, está chegando a tensão correta no amp e não ouço o som com o carro parado. Logo que peguei o SD ele veio com um problema, os coolers e o led não acionavam mas emitia som, levei para a assistência autorizada e o problema foi resolvido, agora começou esse problema...triste.
Fala Pessoal! Bom, de algumas semanas para cá vem acontecendo do áudio sumir, o player e o amp continuam ligados mas o som some. Até agora verifiquei apenas um possível mal contato na alimentação ou fiação dos falantes no amp e ali não encontrei nada. Já aconteceu também do amp entrar em proteção com o volume do player em torno de 35, carro ligado e o ganho dos canais na metade, bateria de 70Ah. Uma mer** que eu autorizei por influência do instalador foi deixar colocar cabo de 10mm para alimentação do EVO, mesmo sendo Technoise ainda acho que pode estar influenciando no problema. O que pode ser?
Bedoiis, Como vc é de SP, tem uma loja no fina da Santa Ifigênia chamada Quality Box, eles fabricam caixas de todos os tipos, as de fibra são reforçadas, acho que vale a pena vc dar uma olhada, sei que são um pouco mais caras. http://www.qualitybox.com.br/Quality_Box/Home.html
Petrobras: gasolina aditivada Grid para menos atrito
' Olivette' respondeu tópico de ' avukte' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Todas continuam com os 25% de etanol? A gasosa comum da BR teve alguma mudança tb? Só coloco comum Ipiranga, já abasteci com Shell comum e o carro ficou amarrado ao voltar para Ipiranga ficou muito melhor. Queria mesmo só usar etanol, o carro vira um cavalo, anda muito, porém fazendo 7km/l na cidade...kkkkk....sem chance. Só para ilustrar, um colega está morando em Quito e com U$18,00 encheu o tanque do Sandero, que chega aos 46L - gasosa com 96 octanas -
Reforma de Caixa de Subwoofer
' Olivette' respondeu tópico de ' guilhermevale' em [GERAL] do som automotivo
Guilherme, de que lugar de SP vc é? Conheço um cara na Vila Ema que faz caixas por um preço bom, MDF de 20mm e vários tipos de acabamentos. Comprei uma de 45L para sub de 12 por 65,00 mangos. -
SD800.4 EVO...estou usando tem 4 dias, excelente qualidade e toca bem forte.
Opa! Cara, esse SD toca muito, ótima qualidade e o MTX está batendo forte, curti de mais. O único problema é este ruído do motor, não parei pra resolver ainda. Alias, sou chatão com ruído e fiquei tenso com esses coolers mas são silenciosos de mais, nem ouço eles trabalhando. Vou gravar um vídeo ora galera.
