fernandofezão
    376
Tudo que fernandofezão postou
  1. Igualmente para o spl_sc excelente comprador, sem enrolação.
  2. Bem legal o adesivo que imita fibra de carbono no painel. Compraram no ML será?
  3. fora que gol é dinheiro na mão, vende esses carros no dinheiro ( eu sei que dá trabalho, mas vale muito a pena) eu "Torrei" o meu special 2003 bem inteiro por 10500, mas daí é pq eu já tinha na mão o Ka com Ar, 2012, com 8k Km por 20mil.
  4. Que vanguarda heim! kkkk.. Na boa eu teria vergonha de fazer uma cópia descarada assim. Sei lá, faz como a banda que tava fadada à morte (não que a stetsom o esteja) mas mudou a cor, formato das carcaças, despencou os preços, e agora ta muito bem até onde eu sei. Mas copiar tudo é triste.
  5. Só pra ficar claro que não eram dessa marca, as que meus camaradas portavam.. mas sinceramente eles nao dão nem bola pra marca.. não sendo as tradicionais de água a lei está caindo em cima.
  6. Belas estórias essas de descarte e o escambau, mas se não conseguir provar a mer** é gigante. Tenho dois amigos que puxaram 2 dias de presídio central cada, por causa delas. Um deles foi levado algemado de um evento de som inclusive.. O outro, um policial civil comprou uma bateria dele pelo ML e foi "retirar" com ele.. Flagrante, e já era. Fica a dica!
  7. olha uns exemplos ai fera
  8. sim, pode aplicá-la direto no mdf. pode dar umas 2-3 demãos, só que é a base d'água, portanto tem que secar bem entre cada demão. Falo em 2-3 pra cobrir bem o amarelado do mdf e também pra textura ficar bem parelha (fina ou grossa, ficando a seu gosto). Daí capricha no verniz PU por cima, senão arranha tudo muito rápido e não fica totalmente impermeabilizado se não colocar o verniz.
  9. Bate pedra só uso maxi rubber. Já testei varias, e só essa que deixa a textura mais "áspera" e parelha. E eu passo com rolinho de textura. Prefiro do que passar com o pulverizador;
  10. Essas resinas comuns que se usa com manta de fibra de vidro mesmo. Vende em lojas de tinta, mas tem em ferragens também..
  11. Mas não vai ficar debaixo d'água fera. São os respingos normais de pickup só;
  12. Amigo, se você só passar massa plastica e lixar, deixando lisinha e der fundo/tinta/verniz, ela trinca onde tem massa. Logo que pinta fica lindo, mas nas junções aparece trinca com o tempo; No seu lugar Eu passaria camadas generosas de resina nela e depois colocaria carpete por cima. É barato, fica 100%, e não precisa de grandes habilidades pra fazer esse trabalho; Ou então, ao invés do carpete passa bate pedra, depois tinta (pode ser até sintético bem diluído, só pra dar a cor) e verniz PU;
  13. outro falante que não vi comentários aqui no fórum ainda, é o Digital Designs woofer de 420RMS. Seria concorrente direto do eros. E o preço de ambos ta igual no ML
  14. Eu também, já coloquei massa de calafetar uma vez, mas daí quem diz que eu tirava o falante depois. kkkkkkkkk, colou mesmo. sofri pra tirar.. só forçando com chave de fenda.
  15. Caro DAD, acho que você quis dizer estancagem de uma caixa, certo? O que eu gosto de pôr nas caixas é lã de vidro, o resultado me agrada bastante. É bem notável a "aveludada" que dá nos graves. O problema é que a danada sai pelos dutos, e não é muito benéfica aos pulmões..
  16. Po, ta barato mesmo, e esse falante é excelente. Só que é de 8ohm.
  17. Parabéns pelo trampo. Já fiz algumas coisas com fibra e as vezes dá raiva, pois é meio chato, fedorento, e gruda muito essa meleca.. hehe, Olha só, me diga aí qual o nome desse tal feltro, pois sempre usei manta de fibra mesmo, ou tecido, mas pelo jeito esse teu material é bem melhor, pois parece bem mais grosso ("chupa" mais resina), e fica bem firme quando grampeado. Valeu!
  18. Fera, a questão é que tu podes sintonizar até em 20hz se quiser, mas dai isso vai fazer com que a potencia maxima aplicável seja muito baixa, pois poucos RMS já farão o falante ultrapassar o seu XMAX, o que pode acabar com teu falante. Tudo é uma questão de ter uma melhor relação. Frequencia muito baixa vai ter bem menos spl do que poderia obter se subisse um pouco a frequência. vlw
  19. O problema é a qualidade de áudio que vai dar nisso. Esses aparelhos originais normalmente são um grande gargalo. Mesmo usando equipamentos bons, o resultado fica pobre, por causa da HU.
  20. Fera moro em viamão, e faço caixas. Se interessar, MP. abraço
  21. Ela expande cerca de 10X o volume inicial que sai da latinha, e se ela não arranja um lugar pra se expandir, vai empurrando o que tiver na volta, entende. Você coloca um pouquinho dela, e ela vira um "isoporzão" só que bem mais rígido que este.
  22. é verdade, pra quem não sabe, ela é utilizada pra fixar aberturas em obra. Coloca-se essa espuma expansiva entre a alvenaria e a abertura, e precisa travar com pedaços de madeira a porta, ou a janela, senão sua força empena a tudo..
  23. KKKK, tu que também faz caixas, não te depara com essas cornetas lazarentas toda hora Guto? Direto faço corneteiras, e o cara me chega com cara do pânico, formula1, Hello kitty (pra agradar a patroa), e o escambau.
  24. e as lindas caixas pra completar a mer** Clique aqui
