georgemagao
    297
Tudo que georgemagao postou
  1. Sera que posso usar o corte do crossover stx 80 em 40hz do subsonico para 2 Bruthus 1600 sem problema ?...pois pretendo tirar aquele gravao forte. aguardo experiencia ed vcs!!!
  2. Procura ai na sua cidade o fusivel de 140A;pega o kit portafusivel B52 F-42 e seja feliz e bom carnaval pra nós todos
  3. Eu como tambem sou usuario desse DPS 2900;estarei no aguardo desse teste.
  4. O meu sobrinho tem desses live onde o stetsom 2k5D mandou bem e para os outros item iria de sd 1500 e power one. Boa sorte meu jovem..
  5. Sera o mais indicado voce passar pra nós o que vai ser instalado no seu carro,para nós lhe dizer qual o capacitor adequado.
  6. Obrigado a todos pela explicacao;onde irei testar umas desses corte.
  7. So querendo alertar que esse st 200 ta muito caro;na minha cidade Recife sai por 80,00 o par e ainda divide.
  8. Bom dia! Hoje em dia nos deparamos com varias marcas de fonte pra som automotivo e fui a procurar de saber uma fonte que cumpra a sua funcao que nao seja broqueira.A informacao que eu tive d e custo benefio foi pegar a fonte da marca gilson,onde ela é bastante compacta e segura o trampo feito outras marca mais famosas.Alguem ja teve experiencia com essa fonte ?
  9. Alo rapazida, Estive a possibilidade de montar assim o SET: #para 02 medios graves de 350rms : taramps T800 # drive D305 : taramps T400 ..aproposito;sera que daria pra ligar 02 tweeters de 70rms sem prejudicar o drive e falta alimentacao pro CONJUNTO?
  10. E UM Q TEM DA SELENIUM DE 350RMS E NAO IRA USAR TWEETER.....QUAL MODULO COMPRAR.....SERA Q PRECISO DE 1 OU 2 MODULOS E QUAL COMPRAR? AGUARDO URGENTIMENTE,POIS O CARA VAI COMPRAR HOJE A TARDE!!
  11. Bom dia! Meu amigo comprou 2 drive D 305 com jarrao de aluminio e tem 2 medio grave de 12pol selenium de 350 RMS;quantos modulo preciso pra alimentar esse dois conjunto ou só 1 modulo serve e qual marca e modelo?..ele nao ira usar tweeter aguardo urgentimente,pois estarei indo acompanhar ele essa compra nas lojas hoje a tarde!!
  12. Minha caixa tem 90litros por fone...oversound bruthus 1600 -800rms...no corte no pionner ter hpf,50,63 e 100hz.
  13. Boa tarde! No meu aparelho piooner tem esse corte de freq HPF onde o grave fica muito FORTE;agora vem a duvida:Sera que oBruthus 1600 aguentaria esse tipo de corte,pois escultei esse sub com esse hpf ativado e gostei;nem parecia ser um sub de 800rms e sim um sub acima de 1100rms visando o Grave.Algumas pessoas usao de mala fechada 63hz e mala aberta 80hz....onde bem regulado tera grave forte mais nada comparado ao HPF,onde vimos que ele corta umpouco a VOZ dofone edeixa a voz pra compromisso das cornetas e tweeters. Aguardo orientacao sobre esse corte e qual situacao podesse usar esse corte de frequecia !!
  14. Acabei dexistindo do SD 2000 por nao ter alimentacao adequada e vou buscar o DPS 2900 pois sei que com o DPS naop terei problema com sencibilidade de baixa amperagem....meu colega tem mesmo SET a 2anos e nunca teve problema.eu so queria o SD pq o boog ainda ta caro.
  15. Esse DPS2900 é um dos melhores modulo dessa categoria;onde quando apresenta problema é na sencibilidade da amperagem,onde acredito q a boog ja resolveu.Aproposito eu estou pra comprar essa semana um DPS desse so por causa dele aguentar baixa sensibilidade baixa...quando se tem a sorte de pegar LOTE novos .Se nao fosse isso eu ficaria de SD 2000.
  16. Infelismente nao terei como colocar bateria aux....meu carro é fiat mille e a caixa é 90litros...so cabe os modulos atras do banco tirando fino na caixa.....bateria d 90ah teria a IMPACT mas nao vender por essa regiao metropolitana do Recife e menor frente fica por 110,00...inviavel...vou pegar uma Heliar rancing 65ah e vamos ve no q rola...pois de carro parado tenho fonte de 140ah.
  17. Eu tenho uma bateria de 60ah e pretendo comprar uma fonte de 140ah....o que vcs acham ?
  18. Sem sobra d duvida eu iria de Bruthus 2400...conheco os 3 e digo isso com conviquicao...grave forte de doer o peito.
  19. Mermao!! Quando falo no sd 2000 tocar na boa mesmo movimento,nao precisamente NAO pretendo escultar o som no talo saca.,so carro deslig vai na fonte de 140ah..alternador de 90ah e bateria agora de 65ah...
  20. Meu set vai ser com 2 bruthus 1600 sendo o modulo pretendo pegar sd 2000 ao inves de DPS 2900...so nao pego 2k5d stetsom pq nao tenho bateria pra render esse danado.
  21. Esqueci de acrescentar que tenho uma fonte de 140ah pra usar quando o carro estiver desligado;sera que com isso daria pra alimentar os 800rms de cada falante...acredito q dessa forma chegue os 100%...mas quantos % vcs acham que o modulo de 2000rms pra alimentar 800rms cada faria? #2 falante de 800rms #1 ab 2500h -agudo #4 drive de 70rms #2 twiter de 50rms #1 fonte de 140ah +1 unica bateria de 60ah aguardo sugestoes!!
  22. Bom dia! Eu tenho um alternador de 90ah e unica bateria de 60ah;onde estou pretendo comprar um modulo SD 2000 -2000rms consumo max 200ah....sera que o carro em rotacao ira segura a amperagem pra alimentar o modulo sem risco de baixa,pois fiquei sabendo que o CALCULO do alternado é multiplicado pelo a potencia do alternado vezes 3 : 90x3. # 2 brtuhus 1600 -800rms cada aguardo sugestoes!!
  23. Sera que terei serios problemas com a alimentacao se eu pular de 2kd para 2k5d...onde so tenho 60ah unica + fonte de 140ah
  24. QUal desses dois modulos vcs compraria DPS 2900 com 1800rms em bright 2ohms ou esse 2K D da stetsom de 2000rms que ja tem LED CLIP.....visto que de 1800 pra 2000rms a diferenca no consumo .
