georgemagao
    297
Tudo que georgemagao postou
  1. Essa semana estarei comprando o voltimetro taramps pra monitorar.
  2. Vlw imorrivel, Mas vou comprar voltimetro mesmo;vou da uma sacada no site q vc mecionou,mas agredito q vou comprar por aqui mesmo,pos tenho que esta com isso no carro prox essa semana ainda...estive vendo o voltimetro da taramps.
  3. Bom dia ! Eu estava pra comprar um voltimetro,onde custa em media 100,00;o amigo meu sugeriu eu usar o multimetro e usa um pedaço pequeno onde o produto ira fica mesmo ao lado do caixa do som na mala do carro.era so fazer a ligacao do fios onde teria q corta a ponteria e ligar direto e quando fosse usar o som com a minha fonte nao chaveada,eu iria liga-lo o multimetro e acompanha a vontagem do mesmo jeito e aproveitando o custo beneficio do valor de 25,00 desse produto...ele so pediu q nao passase de 50cm de cada cabinho q sera emendado com o cabo original do multimetro...Sera que posso realizar sem problema ??? aguard
  4. Boa tarde, Alguem ja viu alguem falar de regulador de voltagem pra ser usado nas fontes onde nao sao chaveada nem estabilizada ?...quem souber desse produto a venda,colocar o link .
  5. Nao descarto disso acontece;mas meu consumo do de amperagem é um pouco acima da total amperagem da soma da fonte + bateria.
  6. Ainda continuo com esse mesmo problema de ruido,mas melhorou 60% quando e diminui o ganho do agudo no cross e aumentei no player sem perder muito a altura do mesmo...esse encomodo é obvio quando se esta no volume bem baixo
  7. osama, Quando vc perguntou se ele usava crossover stx84,qual seria a solucao pra acabar com aquele ruido no meu caso q uso esse crossover e apos instala-lo no meu carro com o aterramento OK.
  8. Alo pessoal, Gostaria de saber se a amperagem da fonte é somada com a amperagem da bateria?
  9. Vai de fonte da marca Gilson 210A ou pega uma Spark e seja feliz
  10. E isso ai imorrivel, Eu comprei esse cross pq nao tinha grana pra pegar o roadstar;mas vejo q a fama de ruido é bastante conformavel para os usuarios desse stx84. #Resolvi 60% do ruido aumentando os agudos no player e diminuindo 40% no cross,pois a minha esposa so esculta no vol muito baixo,o ruido acaba sendo um estrumento das musicas q ela curte.
  11. Ta parecendo ser problema do seu crossover;ja testou invertendo essa saida pra os drives e vi o aterramento?...se eu morasse ai por perto eu te emprestava meu crossover pra ve no que daria essa aposta.
  12. Obrigado pela informacao...vou entrar em contato com o cara para comprar essa fonte de 210A ja que tenho pouca bateria mesmo.
  13. Alo rapaziada, Estava procurando uma fonte de 120A de apareceu de 210A..sera q tem problema em ligar numa unica batreria de 60A pra apenas 2000RMS de som? aguardo!!
  14. E bom vc verificar se seu dedin nao bateu no ganho do modulo ou na regulagem do player;pois nao vejo outro motivo.
  15. Aqui na minha cidade 40% tem em seus carros som trio e ja faz um tempao que tem um doido com ASTRA que derruba o som dos que tem som de mala.aqui segue o SET : #modulos sd8000,dps 2450,sd 2000 # 2 SUB tomahawk striker 2500rms +2 tomhk de 12pol medio grave e 2 TI 405 #bateria :2 150A e fonte 210A #crossver: stx84
  16. Bom dia! Eu tenho uma bateria de 60A moura e tive olhando a voltagem de duas fontes com certa diferença;sera que que essa de 14.4 iria carregar mais rapida a minha bateria do que eu ter 13.8 ou isso estou equivocado. #fonte soundgital : 13.8 v #fonte spark : 14.4 v
  17. Fonte que esta sendo muito usada pelos os usuarios é da marca: gilson,soudigital e spark...quem tiver outras marcas que realize o mesmo que essas 3 no precinho.
  18. alo vei...qual o tamanha de estencao vc usa sem problemas com essa fonte da soundgital e quanto mm
  19. Vai tocar muito bem nessa litragem;vc so nao especificou qual tudo estaria usando...caso seja o duto redondo,sugiro a colocar 2 d 4pol por camada ou 3dutos de 4 polegada por camada tbm e boa sorte mo vei.
  20. Bom etnies Eu vi ter esse problema depois do crossver,meu som ta todo aterrado saca e nao tinha isso...por isso q vou logo apertas esses cabos rca que todos estao fogados e o cabo da bateria passa pelo outro lado.
  21. Alo overquest, Hoje eu vou apertar todos os cabos RCA com alicate,pois tem muitos fogados;isso foi o que ocorreu com meu colega que ficou dando tiro de fogos la na mala..rs...vou testar hoje....ja o ruido diminuiu quando eu aumentei o ganho do modulo agudo e tambem aumentei o vol no player e diminui o ganho do crossover da parte de agudos...ja melhor o xiado q é normal desses cross da stetsom stx84,por nao ter filtro. Aguardo sulucao de quem descobriu o porque de tantos tiro de FOGOS na no som!!!!
  22. Bom dia! Comigo acontece a mesma coisa....os meus cabos rca passa por baixo da fiacao cruzando os dois modulos...vou testar passando por fora na tampa da mala...pasando filha isonalnte pra segura e pingo de superponde.
