Rodrigo Lima E2K
    626
Tudo que Rodrigo Lima E2K postou
  1. galera.. o explosound 6000d diz ter resposta de 20hz a 20khz. Alguem sabe se ele é classe D ou se é Classe T ??
  2. sem duvida o stetsom 1k5d.. agora é bem mais caro que um explosound 6000d.. por isso optei pelo explosound.. falta de grana. de nacional iria sem duvidas no 1k5d por todas as razões que você citou...
  3. duto de 4x25cm
  4. ainda acho que 4 paionírs tocam mais.. esse ai não deve dar estucada esparramada..
  5. quer abrir mala ?? um par de 6x9 resolve.. ou mesmo o par de midbass mais tw.
  6. 6cm de comprimento nos dutos ??? os caras estão LOUCOS!
  7. mas ai não vai ficar esparramada..
  8. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=130112&hl= nao é do modelo em questao.. mas deve dar uma ajuda..
  9. cortar as frequencias baixas demais caso o seu subwoofer nao consiga reproduzi-las sem danos.. regular de acordo com o seu projeto (subwoofer + caixa + potencia aplicada).
  10. uma coisa é certa.. nunca fiz uma caixa pior do que a do manual.. ou seja, não é assim tão complicado. os fabricantes não fazem estes calculos todos para obter uma caixa com o melhor desempenho.. eles sempre sugerem a caixa mais "comercial" assim como a que se adequa melhor a maioria dos consumidores...
  11. No ML ta 199 + frete.. e tem muito vendedor confiavel la (loja).. comprei o meu la e nao tive problemas.
  12. 1 duto de 4 polegadas por 25cm de comprimento, na caixa com 45 litros.. deve ficar legal... ou, faz como o colega disse, tenha dois dutos.. um de 4 por 30cm para som interno, e um de 4 por 15 para som externo.. quando quiser ouvir som pra fora, tira o grande e poem o mais curto... claro que é só uma sugestao... você pode testar como fica melhor ao seu gosto ne.. tubo de pvc é baratinho.. faça o teste nos comprimentos entre 15 e 30 e veja o que melhor lhe agrada..
  13. são 4 dutos para 3 subs.. por si só já é diferente do que 1 duto para 1 sub.. além disso, a tua caixa está para som misto.. ou seja, volume menor (que também gera menos deslocamento de ar) e dutos mais curtos.. pelo menos foi isso que vi no seu topico.. 136 litros pra 3 subs, com 4 dutos de 3 polegadas sintonizados em 48hz.
  14. nao usa duto de 3 polegadas.. se nao vais ter um excelente ventilador e não um subwoofer.. não sei que ideia maluca foi essa da pioneer de recomendar o uso de um duto de 3 polegadas.. com duto de 4 polegadas a caixa ainda sopra um pouco.. imagine com um duto de 3..
  15. adapta o do omega 6 bocas.. salvo engano sao 150 amperes..
  16. na realidade, um volume menor do que o indicado pelo fabricante normalmente tem efeito exatamente oposto.. ou seja.. lhe permite aplicar maior potencia uma vez que o deslocamento do cone tende a ficar mais controlado... em contra partida, isto também eleva a sintonia da caixa, fazendo com que a caixa responda com graves mais secos, o que é bom para som para fora (trio) e ruim para som interno, sq, sqpl... ja quando você utiliza um volume acima do recomendado, ai sim o sub tende a excursionar demais e isso pode provocar a queima do mesmo.. você tem um maior delay, maior deslocamento do cone, maior velocidade de ar no duto e a sintonia da caixa tende a diminuir. é claro que para toda regra existe uma excessão assim como um limite.. portanto, o ideal é simular o seu subwoofer em um programa como o winisd, e este lhe informará muitas coisas importantes.. como a curva de resposta do falante, o excursionamento, curva de impedancia, dalay, a velocidade do ar no duto.. etc etc etc.. Não podemos esquecer, é claro, que isso é válido quando temos o ajuste correto do duto.. porque do contrário, mesmo com volume pequeno voce corre o risco de queimaro o sub, se sintonizar a caixa errado.
  17. engraçado logo que começou a virar febre o roadstar 1200D, tinha gente falando essa mesma asneira que você, que era lixo e que só banda ICE que prestava... hoje só o 1200D e SD que prestam.. o explosound que muita gente tem, e diz que é mais forte que o 1200D, e que nao teve problemas com ele, esse é lixo..
  18. ta louco que vou ficar com amp "arrumado" ? paguei por novo, vou querer um novo.. mas aí, onde que vocês conseguem esse amp por 250 reais????? rsrsrsrs
  19. Alguem tem as medida (altura x comprimento x profunfidade) da 6000d ?? to pensando seriamente em por a bosch de 70a na mala, é uma S5 silver.. mas preciso dessas medidas pra ir logo medindo e se der vou logo ajeitando tudo pra quando o modulo chegar só instalar ele no local ja... no caso, se eu ficar com uma de 70a e uma na mala.. o cabo que tenho disponivel pra interliga-las é 25mm, tem problema ? nesse caso, eu iria precisar de dois disjuntores ? 1 de 140 amperes proximo da bateria do cofre e outro tbm de 140 amperes proximo da bateria da mala ?
  20. será que um MC melhoraria esse meu problema de pouca bateria ?? pq o meu problema mesmo é espaço.. e de toda forma.. esses 1000w a 2 ohms são teoricos.. na pratica sabemos que ele não fornece tudo isso.. deve ter algo em torno de 800wrms mesmo bem alimentado... e considerando que o pioneer é 400wrms, ta mais do que de bom tamanho, de maneira que posso deixar o ganho bem baixo correto ??
  21. o sedex é 170 reais!!! da pra comprar uma Taramps das mais fraquinhas!! heauehuaheua
  22. pior que tenho uma bateria bosch zerada de 70 amperes, parada... mas não queria perder mais espaço na mala..
  23. o jeito entao eh um disjuntor de 140 amperes ?? ou pego logo um de 200 ???
  24. mas usar um fuse de 80a em um amp que consome muito mais que isso não pode ocasionar problemas como baixa tensão no amp ou mesmo a queima constante desse fuse ?
  25. meu caranaval em termos de som murchou por conta da queima do AMP novo, mas mesmo assim vamo lá checar..
