Rodrigo Lima E2K
626 -
Tudo que Rodrigo Lima E2K postou
Ajuda rapida para definir crossover duas vias e dicas neste set....
' Rodrigo Lima E2K' respondeu tópico de ' Rodrigo Lima E2K' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Falha minha.. a fs é 1400 não 1600, logo 2,5 x a fs daria um corte em 3500hz.. é confiavel? Boa pergunta, mas acredito que não, apesar de constar na descrição "Usable Frequency Range(Hz) 40-3500", pelo menos pelo grafico do mid ele responde legal até 5khz.. segue o grafico, infelizmente não sei a que cada cor se refere.. estou me baseando pela melhor curva, que é a azul: trata-se de um vifa residencial, 4ohms. -
Audiophonic do Brasil
' Rodrigo Lima E2K' respondeu tópico de ' K Imports (old)' em [GERAL] do som automotivo
Na verdade eu tava em duvida entre 3000hz e 4000hz.. Não conheço um representante da vifa.. comprei no ebay esse tw.. por isso apelei para o seu conhecimento. De qualquer forma valeu pela ajuda. -
pois é.. essa é a minha preocupação.. de vez em quando eu gosto de exagerar no volume.. e andei lendo que por segurança se usa o corte em 2,5x a fs.. como no caso é 1600, daria exatos 4000hz de corte.. procede essa informação.. mando fazer em 4000hz ? ficaria 4000hz tanto pro tw quanto pro mid ? claro que hp pro tw e lp pro mid. -
Caro Reinaldo.. amplificador encomendado já. Sem querer abusar, mas você poderia me indicar uma frequencia de corte em um cross de 12db/oitava para o seguinte tw: tw: Brand Vifa Model 355-1811 Nominal Impedance(ohms) 4 Power Handling RMS(Watts) 50 Power handling Peak(Watts) 100 Usable Frequency Range(Hz) 1.6-20K Sensitivity(dB) 87.9 Sheilded Magnet Yes Voice Coil Diameter 1 Coil Former ASV Magnet Composition NdFeB Cone/Dome Composition Cloth Surround Composition Cloth Net Weight 0.2 Shipping Weight 0.4 Thiele & Small Parameters Resonant Frequency(fs) 1400 DC Resistance(Re) 3 Coil Inductance(Le) 0.02 Mechanical Q(Qms) 4.07 Electromagnetic Q(Qes) 1.83 Total Q(Qts) 1.26 Compliance Equiv Vol(Vas) .003L Mechanical Compliance(Cms)(Vd) 43um/N BL Product(BL) 2.1 Moving Mass(MMs) .3g Surface Area of Cone(Sd) 6.9 cm2 Mounting Information Overall Diameter 1.625 Magnet Diameter 1.25 Depth 1.125 Que aguente o 800.4.. Será que em 3000hz o tw abre o bico ? -
Esquema ligação RCA - resolvido.
' Rodrigo Lima E2K' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, tenho um cabo rca que é de ótima qualidade.. diy com um cabo coaxial marca fumay absurdamente grosso, condutor interno com 6 pernas de cobre banhado em prata e malha 90%, também em cobre banhado com prata, e conectores santo angelo.. O problema é que ele é mono, ou seja, tem uma perna apenas e quero usar ele na saida subwoofer do meu pioneer avh-p6000dvd, que tem duas saidas de subwoofer... O modulo é mono também, alpine, mas tem duas entradas RCA.. Sei que se eu ligar somente este cabo em uma das saidas subwoofer do player não vai ficar legal posto que perderei as "batidas" do outro canal... posso ligar desta forma: fica a dúvida. -
' Rodrigo Lima E2K' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa tarde pessoal... estou montando um set que de inicio era pra ser bem basicão e acabei que to gastando um dinheirinho bom.. Optei pelo modulo audiophonic 800.4 pro stereo que manda 100wrms @ 4 ohms por canal... Comprei e já instalei, por enquanto direto no player original do honda civic, um midbass vifa custom classiva 6,5 polegadas e um tw vifa logic, domo de seda. Seguem as specs: midbass: Brand Vifa Model DPD50 Nominal Impedance(ohms) 4 Power Handling RMS(Watts) 50 Power handling Peak(Watts) 100 Usable Frequency Range(Hz) 40-3500 Magnet Weight(oz) 15 Sheilded Magnet Yes Voice Coil Diameter 1 Magnet Composition Ceramic Core/Pole Details Vented Basket Material Cast Aluminum Cone Composition Black Poly Surround Composition Rubber Dust Cap Composition Plastic Net Weight 4 Shipping Weight 4.5 Thiele & Small Parameters DC Resistance(Re) 3 Mounting Information Overall Diameter 6.75 Largest Diameter 7 Bolt Circle Diameter 6.5625 Baffle Hole Diameter 5.75 Magnet Diameter 4 Depth 3.75 Mount Depth 3.5 tw: Brand Vifa Model 355-1811 Nominal Impedance(ohms) 4 Power Handling RMS(Watts) 50 Power handling Peak(Watts) 100 Usable Frequency Range(Hz) 1.6-20K Sensitivity(dB) 87.9 Sheilded Magnet Yes Voice Coil Diameter 1 Coil Former ASV Magnet Composition NdFeB Cone/Dome Composition Cloth Surround Composition Cloth Net Weight 0.2 Shipping Weight 0.4 Thiele & Small Parameters Resonant Frequency(fs) 1400 DC Resistance(Re) 3 Coil Inductance(Le) 0.02 Mechanical Q(Qms) 4.07 Electromagnetic Q(Qes) 1.83 Total Q(Qts) 1.26 Compliance Equiv Vol(Vas) .003L Mechanical Compliance(Cms)(Vd) 43um/N BL Product(BL) 2.1 Moving Mass(MMs) .3g Surface Area of Cone(Sd) 6.9 cm2 Mounting Information Overall Diameter 1.625 Magnet Diameter 1.25 Depth 1.125 Estou montanto o cross desse kit e a duvida é em qual frequencia cortar, pra aproveitar bem o palco sonoro em cima do painel do civic já que o tw desce bastante, mas que o tw não abra o bico por conta da potencia do audiophonic 800.4 O midbass eu gostei muito e mesmo direto no player ele toca legal, parece bem sensivel e tem bons graves pelo que percebi já que ta bem limitado ligado direto no player da honda... mas ele grita muito nessa frequencia acima de 2000hz ou 3000hz, não sei definir bem, e acredito que possa ser também pelo fato de estar ligado no som original e estar ainda sem cross... O player será um dvd avh-p6000dvd pioneer, que já tenho e estou somente aguardando chegar a moldura do painel para instalar.. Preciso agora dessa ajuda com o cross pq já dei o lance no ML e falta só eu repassar o corte que quero pro cara começar a montagem... O resto dos equipamentos serão: modulo alpine 400wrms para o subwoofer (já tenho). subwoofer - falta definir e comprar cabos rca stetsom e taramps para stereo front e rear. cabo rca diy para o subwoofer com cabo coaxial com condutor interno em cobre banha do em prata e malha idem.. plugs santo angelo. fio para auto falante - falta comprar e acho que serão simples flamenguinhos. cabo de alimentação 25mm de eletrica normal - já tenho. bateria por enquanto vai ficar a original de 50amperes, e quando eu for instalar o amp do sub que ficará para depois eu colocarei mais uma de 50amp na mala.. falantes traseiros pretendo comprar coaxiais que não passem de 150 reais o par - aceito sugestões. Pretendo tratar as portas também.. acredito que será diy e ficará para depois.. e ai, corto em 3000hz mesmo o duas vias ???? vlw -
Fale reinaldo tudo tranquilo... Estou fechando neste momento um audipfonic 800.4 na Status Audio que achei o endereço na pagina de classificados aqui do forum... O 800.4 é o modelo novo correto ? quero tirar essa duvida antes de mais nada póis o preço é bem salgado, mas acredio que valerá o investimento. -
Review - B Buster SS1 3000GL
' Rodrigo Lima E2K' respondeu tópico de ' Juriti' em [GERAL] do som automotivo
Bom, dessa vez vou optar por audiophonic 800.4 mesmo... essa modificação no bbuster parece milagrosa demais para se acreditar e por uma diferença de preço minima não vale a pena, pois são somente 150 reais de diferença pro 800.4.. sem falar que se calhar de precisar revender já era a economia, já que no audiophonic daria pra revender bem... Voce precisa mandar um amp seu pra alguem do forum testar... a proposito.. "acron" tem alguma coisa a ver com a marca de falantes nacionais? -
Eu já ia perguntar se esse amp toca um kit duas vias com midbass e tw vifa.. Agora 400 achei meio salgado. Poderia detalhar melhor quais melhorias foram feitas no amp pra eu me decidir entre ele e o audiophonic ? voce diz la que o audiophonic não é melhor que este modificado e custa o dobro, mas na verdade tem audiofonic 4 canais por 500 já... e o 3000gl tem vendedor pedindo 230.. -
Rapaz eu fiz isso com um jbl que eu tive e sei que colei com alguma coisa.. agora não lembro com o que.. provavelmente um pouco de silicone resolve...
Sugestão de subwoofer SQPL
Considerando que tocarão em um amp mono, o ideal seria uma unica camara para os dois subs, claro que muito bem travada, correto ? 50 litros para os dois estaria de bom tamanho ? -
2x 10sw2 180wrms em selada ? qual seria o volume indicado pra cada um ? dependendo, posso pensar em montar com plug, pra quando precisar retirar da mala. -
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-177103269-caixa-lateral-de-fibra-super-reforcada-selada-varios-carros-_JM o cara afirma que a caixa dele é super ultra reforçada.. será balela ? -
O problema é que os preços praticados aqui na minha cidade não condizem com a qualidade do serviço.. Sendo assim, tenho até medo de ir em uma loja que eu sei que fará um bom serviço e perguntar o preço, já que as lojinhas meia boca cobram de 200 reais pra cima pra fazer um simples caixa de compensado (mal feita) para um subwoofer de 10 polegadas.. Já essa caixa de fibra pronta, na internet, não vai chegar ao valor de 200 reais.. Se for pra fazer uma caixa em MDF, até eu faço, tendo em vista que já fiz excelentes caixas pro meu antigo carro.. Mas com fibra não sei mecher, e ela seria necessária pra conseguir instalar o subwoofer na lateral como eu quero. -
Será que é tão ruim assim ao ponto de não prestar ? Eu quero por em caixa lateral por estética e espaço.. não quero perder a opção de poder rebater os bancos do carro, assim como não quero uma caixa solta na mala.. -
Pessoal, venho buscar sugestão de um bom subwoofer pra tocar na mala de um new civic... O amplificador que tenho disponivel é um alpine de 400wrms @ 2ohms (mrp-m450) Gosto de grave forte e que desça bastante.. e gostaria que levasse em consideração o fato de que o civic é ruim pra grave.. queria opniões de qual sub poderia tocar bem neste caso.. pretendo utilizar esta caixa lateral, de fibra: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-176494372-caixa-lateral-de-fibra-selada-reforcada-p-varios-carros-_JM segundo o anuncio, ela tem 30 litros, com opção para sub de 10 ou de 12.. e posso por o subwoofer invertido (ima para fora) para melhor aproveitar esse volume, caso nescessário. o que me sugerem ? -
subwoofer Infinity 1262w
É um bom sub pra utilizar somente um na mala de um civic ?? O amp pra tocar o sub é um alpine MRP-M650 de 400wrms. Aconselhm outro sub nessa faixa de preço de 350 reais ? -
Vifa é bom ? tweeter vifa Logic 355-1811 Atlantic Technology 8200
Na realidade segundo o anuncio onde comprei consta 4ohms: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390311224944 mas realmente no link que ele coloca como referencia do falante, consta 8 ohms... vou torcer pra ser 4ohms mesmo. Quanto ao tw.. acredito que este seu seja superior ao meu.. mas como vou colocar o tw no local original do new civic, este seu não caberia.. por isso optei por este outro que será facil instalar.. EDIT: ele é realmente residencial, mas é 4ohms: "PRODUCT INFO Premium quality Vifa driver with 33mm coil, cast basket, poly cone, rubber surround & magnetic sheilding. A special feature of this unit is the single cut frame edge allowing tight mounting of a tweeter in both standard or MTM configuration. Very similar specifications to the P17SJ-00-08 but in a 4 ohm impedance as seen in the MFG link in the specs table below the pics" espero que ele caiba na porta do civic... -
Pessoal, comprei o seguinte no ebay: Vifa Logic 355-1811 Tweeter s Atlantic Technology 8200 Specifications Brand Vifa Model 355-1811 Nominal Impedance(ohms) 4 Power Handling RMS(Watts) 50 Power handling Peak(Watts) 100 Usable Frequency Range(Hz) 1.6-20K Sensitivity(dB) 87.9 Sheilded Magnet Yes Voice Coil Diameter 1 Coil Former ASV Magnet Composition NdFeB Cone/Dome Composition Cloth Surround Composition Cloth Net Weight 0.2 Shipping Weight 0.4 Thiele & Small Parameters Resonant Frequency(fs) 1400 DC Resistance(Re) 3 Coil Inductance(Le) 0.02 Mechanical Q(Qms) 4.07 Electromagnetic Q(Qes) 1.83 Total Q(Qts) 1.26 Compliance Equiv Vol(Vas) .003L Mechanical Compliance(Cms)(Vd) 43um/N BL Product(BL) 2.1 Moving Mass(MMs) .3g Surface Area of Cone(Sd) 6.9 cm2 Mounting Information Overall Diameter 1.625 Magnet Diameter 1.25 Depth 1.125 Midbass: Specifications Brand Vifa Model DPD50 Nominal Impedance(ohms) 4 Power Handling RMS(Watts) 50 Power handling Peak(Watts) 100 Usable Frequency Range(Hz) 40-3500 Magnet Weight(oz) 15 Sheilded Magnet Yes Voice Coil Diameter 1 Magnet Composition Ceramic Core/Pole Details Vented Basket Material Cast Aluminum Cone Composition Black Poly Surround Composition Rubber Dust Cap Composition Plastic Net Weight 4 Shipping Weight 4.5 Thiele & Small Parameters FS 41hz DC Resistance(Re) 3 Mounting Information Overall Diameter 6.75 Largest Diameter 7 Bolt Circle Diameter 6.5625 Baffle Hole Diameter 5.75 Magnet Diameter 4 Depth 3.75 Mount Depth 3.5 MAIS DETALHES 1- São bons falantes ?? inicialmente irão ficar ligados direto no player pois estou com medo de por aplificar no new civic que tem a bateria muito pequena e acho que não cabe maior lá... Se for possivel por o amp eu ja tenho um mosfet, oritron opc-702 e cabos rca tarapms. 2- Não queria gastar muito com cross, o que aconselha e em que faixa cortar ? -
Interferencia absurda no som..
' Rodrigo Lima E2K' respondeu tópico de ' Rodrigo Lima E2K' em [GERAL] do som automotivo
mesmo com ganho no 0 tem ruido.. já tinha lido esse topico.. esse sitema de aterramento foi o que eu testei e nao resolveu.. mas o teste ainda foi com o cabo rca porcaria... o anti ruido, nao acho um investimento bom.. pra mim qualquer equipamento na linha do som traz algum prejuizo.. a minha duvida mesmo é se pode ser os plugs rca do amp.. -
Aquele esquema de aterrar o rca eu testei e não resolveu.. só que fiz isso com o cabo RCA vagabundo.. não tentei com o novo.. -
Pessoal, já mexi tudo no meu som... troquei cabo rca de lugar, mexi em aterramento.. testei com o cabo rca passando por fora do carro.. comprei cabo RCA taramps... nada resolveu... troquei de player.. e continua a mesma coisa.. quero usar um amplificador oritron opc 702 pra amplificar o estereo na frente.. midbass + 1tw1 selenium.. só que o amp pega muito xiado.. com o carro desligado fica dando um estalado intermitente.. quando liga o carro, pega uma interferencia absurda do motor do carro.. eu to usando agora um dvd retraril.. e ate o barulho da tela entrando e saindo é reproduzido pelos tw... enfim.. to desconfiado agora do modulo.. pq ele já foi pra conserto e trocaram os plugs da entrada rca por uns bem FAJUTOS... a parte externa deles não é nem de metal.. será que pode ser isso ? mando trocar os encaixes rca por uns melhores ?? -
Alpine Amplificador Mrp-M450 400Wrms 2Ohms
Alguem ? -
NAR Mid-Bass 6" CW65.01
Alguem ? -
Isolamento ou Tratamento Acústico? Pasta, manta??
' Rodrigo Lima E2K' respondeu tópico de ' Fernando P' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal.. perguntei do emborrachamento porque ele é muito utilizado na área de sonorização.. em revestimento interno de caixas, e o processo de aplicação é o mesmo dessa pasta ai.. a diferença é que o emborrachamento custa 10 reais a lata de 1 kg enquanto a pasta custa 80 reais a lata de 1,5kg.. assim, qual a vantagem da pasta em relação ao emborrachamento / batida de pedra / maxxi rubber ??
