farde
    681
    3
Tudo que farde postou
  1. Cara me passa as medidas da tua caixa então. Tenho um street guardado e pretendo utilizar ele como sub interno futuramente. Os dois que eu tinha instalados no carro tocavam meia boca pra interno e muito bem pra fora. Tava em caixa de 43L e 56Hz se não me engano. Tenho ela guardada ainda.
  2. Legal, um set interessante.
  3. Cara eu acho que tocaria legal sim, caixa sintonizada em torno de 60 a 65Hz ja da pra tirar um som legal deles. Pelo preço deve compensar. Se quizer algo que se saia melhor nos graves ai vai de 312lc.
  4. Resumindo, minha opnião em graves para utilizar o sd250 em bridge continua sendo street bass selenium. Segunda opção em sub seria o Keybass Subwoofer Block Hunter K12-169. Se quizer utilizar woofer teria o Eros E-12 Syclone, que tem 250Wrms.
  5. O seite é esse http://www.khromus.com.br/ mas acho que ta fora.
  6. Quem déra eu tivesse conhecimento para formular algo parecido. Desculpe algum desentendimento em posts anteriores mas era justamente o descritivo acima que queria transmitir.
  7. Concordo, em caixas devidamente projetadas para eles, devem tocar muito bem até em flat. Construtivamente eles não tem comparação, são muito bem feitos. Na pratica eu escutei um 18LW2400 em Whorn e achei muito bruto, muito subgrave. Depois o cara tirou ele e no lugar colocou um oversound 18.2/600, então eu vi que o mérito era todo da caixa, pois tocou muito parecido. Enfim, vamos aguardar a montagem.
  8. HEHE, calma gente esse falante não é tão milagroso assim. Bem na verdade o 18" que escutei não era nenhum poco milagroso. Digamos que tem mais qualidade, mais robustes... Mas não coloca do lado de um par de sds 2.7 que não vai rolar...
  9. e vai usar que amplificador pra drive e st? Eu utilizei dois street 12 pra fora, e o som era muito bom, ele toca muito bem sim pra fora.
  10. Internamente vai perder para street bass sim. Cara eu ouvi um som com dois streets de 15, não sei que amplificador estava empurrando, mas éra um som muito agradavel de se houvir. Este falante é muito bom, pela potencia que tem. Voce consegue ainda com menos gastos, uma opção com maior "ataque" e menos subgrave. Voicer 300.
  11. Até daria, mas acho o 312lc muito pesado pra esse amplificador. Como o amigo citou acima, o ultra 220 seria uma boa pedida. Dois falantes de 8ohms casaria certinho no bridge o sd250, falta um pouco de módulo mas ja tocaria legal. Falantes tocando em full e drive, st sómente com capacitor.
  12. O próprio over sub800... Nunca testei, mas pelo menos o site e manuais aconselham baixo volume.
  13. Wpu tem maior sensibilidade que os Alpha. Com certeza vão tocar mais, não é a toa que são mais caros né e mantém o preço relativamente alto até hoje. Só tem uma diferença, o alpha vai aguentar mais potência.
  14. Guenta sim, eu tenho e comprovo. Ótimo custo benefício. Se couber 4 de 15, põe no mínimo um sd5000 empurrando.
  15. Para um set inicial, acho que ta bacana sim. Logo logo voce ta colocando um t800 pra empurrar eles. Vai fundo.
  16. De Neodymium, e com BL = 30TM É aí que eu me refiro. Bem vindo ao primeiro mundo. Poderia informar o nome da loja? Eu moro do lado.
  17. Passe as medidas que voce tem disponível no porta malas, pra eu ver se cabe.
  18. Cara com esse teu amplificador eles não respondem quase nada mesmo. Esse teu amplificador em stereo trabalha em 1ohm e em bridge trabalha em 2ohms, e voce ta utilizando falantes de 8ohms. Não sei qual ligação ta usando mas em qualquer uma o falante ta trabalhando folgado, sem potencia nominal para ele. E eles aguentam 1000Wrms sim. Até mais.
  19. Cara eu tenho eles em manifold, a qual pretendo transformar em band pass 6² ordem. Eles tocam bem, todo tipo de música, ta sintonizado em 52Hz. Da um grave bacana, não é subão e também não tem muita pegada mas ta tocando todo tipo de música. Está com um sd2500 empurrando, aguenta tranquilo. Já toquei 3 horas no limite do amplificador e aguenta de boa. Ótimo custo x benefício.
  20. Essa informação muito me interessa. Poderia informar que modelo é este?
  21. É, grave mesmo voce não vai ter de jeito nenhum... Com essa sintonia alta somente pancadão. Da pra tira uma pancada boa se fizer as ajustes corretos.
  22. Um camarada meu aqui tem dois 18LW2400 8ohms novos e sem uso. Testou apenas um deles em uma caixa whorn e ele é monstro mesmo. Um pouco é devido a caixa mas toca muito mesmo.
  23. Acompanhando pra ver o resultado. Pelos meus cálculos, a caixa ta sintonizada em torno de 105Hz e vai ter um pico fodástico la na casa dos 130~140Hz. Pancadão puro.
  24. Excelente projeto, acompanhando.
  25. O Stx84 da conta do recado. Corte subsonico 24dB. Pode cortar em 40Hz e ir ate 150Hz pra dar uma folga a mais pros medios, comecando eles com 150Hz.
