farde
    681
    3
Tudo que farde postou
  1. Como não conta amigo, faz parte do duto, é a mesma coisa que aquelas caixas de sub em que o duto ta do lado de fora da caixa.
  2. Também acho melhor aumentar para 14cm. Veja bem, 4 dutos triangulares de 10x10 equivalem a dois dutos quadrados de 10x10. Se olhar desta maneira, verá que é pouco para falantes de 18" por isso a sintonia ficou muito baixa.
  3. Duto de 10X10 achei que tem largura muito pequena pra utilizar com falantes 18, mas dessa caixa ai eu não entendo. Na simulação o duto precisa ficar com 22cm para que a sintonia fique em 40Hz.
  4. Eu digitei fs como sendo a frequencia de sintonia da caixa, determiada pelo seu volume líquido e duto. Também achei baixo, confere ai se a profundidade ta correta. Esta tem que ser medida a partir de onde vai o sub até o fundo.
  5. Se as medidas internas estiverem corretas, e como o woofer fica invertido, mesmo descontando o volume ocupado pelos dutos, ainda ficará com 129L liquidos. Então, na simulação, a caixa ficou com fs de 30,3Hz e com pico de 3,6dB em 67Hz. Vai ficar um gravão pesado heim. Me corrijam se estiver errado.
  6. Voce passou que os dutos estão com 42cm de comprimento, ainda tem que passar o diâmetro pra poder calcular a sintonia. Volume interno bruto esta em 129, liquido deve ficar em torno de 115.
  7. Nenhum dos dois. O bão é esse: http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=529
  8. Legal, vai ficar lindo esse som ai.. Parabens
  9. Concordo contigo, eu disse que não me serve porque meus falantes são de 15" e este cross tem subsonico em no máximo 30Hz. Para 18" 40Hz de subsônico se encaixa bem. Estou usando 40Hz nos 15.
  10. Parece que a maior frequencia de ajuste do subsônico deste cross é 30Hz. A meu gosto não serve, ja acho baixo os 40hz do stx84. Mas melhor que nada né.. deixe LIGADO EM 30HZ. O sd250.2 possui duas entradas RCA e até onde entendo, isso não significa que é uma entrada para cada saída. As duas entradas servem para formar o stereo, e o que entra nos RCA´s vai sair no canal 1 e canal 2. Portanto, ligue o sd250.2 com cabo rca duas pontas na saída do crossover que está regulado em HPF 1,2Khz e desligue a função LPF. Em cada canal do sd250 ligue em paralelo um drive d250x e um ST. Use capacitor 2,2uf x 50V nos ST. Sabe o que é paralelo né, porque tem um povo ai ligando em paralelo e chamando de ligação série.
  11. Vou acompanhar, também tenho interesse nesses ESV.
  12. Eu tenho dois alpha 15" em manifold. Faz tempo que não escuto, esse fds de carnaval eu vou montar o som novamente. O que posso dizer é que tem um grave com mais pegada, uma batida mais firme e com melhor controle de cone. O som me agrada, o grave deles é bom de ouvir. Não posso comparar com a dutada, só colocando do lado pra ver.
  13. Põe dois Live 1000wrms, troca seu módulo por um sd2500 ou parecido, e seja feliz. Não vai precisar nem mecher na caixa. Ja tive esse sub e aprovo.
  14. o power one toca tudo isso ai perfeitamente. Na minha opnião nem precisa de outro módulo, e também não precisa de 4 drivers, dois da conta.
  15. Entao ta tudo certo. Tinha ficado com essa duvida porque normalmente nao se ve hpx em 4ohns.
  16. muito interessante esse seu projeto, vou acompanhar.
  17. Teu projeto vai ficar bem interessante. Mas.....uma dúvida. Qual a impedância dos hpx2180 que ta comprando e qual a impedância do sd5000?
  18. acompanhando, muito show o projeto. Como ficou a caixa, volume e sintonia...?
  19. Algo em torno de 63L.
  20. Se teu sistema não é 3 vias que tal a caixa que péde no manual do falante? 54L e duto de 4" por 10cm se não me engano.
  21. Como esta o cone deles? Porque de longe parece que ta meio feinho. Tem espaço? Arrisca uma manifold, eu utilizo com o Alpha Khromus e aprovo.
  22. testa ela sem a bateria, se não acontecer nada ai manda pra garantia.
  23. Prévia do som da Parati, assim que lembrar de tirar com o som montado eu posto o restante. Os médios são provisórios, um hinor recondicionado e um selenium street bass. Estou negociando um par de 12pw3.
  24. Na prática acredito que seja muito perto disso sim. Deve ter um campo no bass box onde possa jogar os valores de corte, 12dB ou 24dB. Assim terá uma resposta mais confiável. Se com essa litragem e 1400Wrms de potência aplicada não ultrapassar o xmax de 40 a 150Hz, manda bala.
  25. Vai ficar um som muito gostoso de se ouvir, isso é certeza. Notei que sintonizou em 47Hz, 6 falantes em 47Hz vai dar um grave de arrebentar. Talvez se passar para uns 50Hz ~ 52Hz fique com um pouco mais de ataque sem perder gravão. Volto a frisar, da uma pesquizada no forum, caixa para over sub800. Acho que com 140L voce não poderá aplicar muita potência, provavelmente ultrapassará o xmax do falante.
