farde
    681
    3
Tudo que farde postou
  1. Acho melhor fazer assim, colcar apenas uma divisão no meio da caixa, de modo vertical, ficando uma câmara para cada 3 falantes. Acho que voce deve diminuir o volume, 140L para o Over Sub800 é muita coisa. Da uma pesquizada no forum mas o que o pessoal tem conseguido melhor rendimento é em torno de 90 ~ 100L. Sintonia de 61Hz para o Over Sub800 é jogar grave no lixo. Nessa sintonia melhor o Eros SDS, e muito melhor. Acho que no máximo uns 52Hz pro Over.
  2. É vai muito do tipo de som que quér, é pancadão? Recomendaria o ultravox 400Wrms que esta na mesma faixa de preço. Para uma resposta com melhor rendimento de graves vai fundo no Eros 312Lc. Eu utilizava ele com caixa de 44L e sintonia em 65Hz. Dava um grave legal.
  3. Vai fundo na manifold do Diogenes que não tem erro, ou coloca dutada convencional mesmo. Utilizo uma manifold projetada para o Eros 815SDS, com o falante Alpha Khromus e o resultado foi muito bom.
  4. Realmente, street bass de 15" é uma ótima opção com custo reduzido.
  5. cara se quizer que dê grave, pega o 315LC.
  6. Consegue no py sim, o Eros 315 (algo em torno de 130 obamas) e o t1200, porém quanto a amplificadores acho melhor pegar no brasil a diferença é muito pouca e aqui tem garantia de 1 ano né. Custo benefício mesmo é 2 pioneer 309D4 ou D2 e SSL EV-3000D.
  7. Caro amigo, escolha o 309D4 e um amplificador digital 1ohm. Assim vai casar certinho a impedância. Um amplificador bom é o roadstar 1200d, mas voce consegue amplificadores com a mesma potencia ou mais por valores mais baixos (SSL, Boss). Caixa boa para eles seria 45L brutos com duto de 4" por 10cm. Essa configuração fará com que toque bem para fora e com alto SPL para dentro.
  8. Tocar vai tocar sim, vai superaquecer o power one devido seus subs serem a versão D2, terá que ligar as bobinas em série e depois os subs em paralelo no bridge do power one. Isso fará com que ele aqueça e desarme após um tempo de uso em volume alto. O power one é guerreiro, vai tocar um bom tempo antes de desarmar por temperatura.
  9. Qual sub é, 308D2 ou 308D4? pretende tocar tudo com o power one? OBS: vou te falar que utilizo estes drivers booster e pelo que custam valem todo o investimento, viagem, etc....
  10. Nunca vi 10 pioneer tocando junto, mas acredito que 4 overs de 18" em caixas bem montadas sejam superiores sim.
  11. passe a lista completa de equipamentos que comprou para que possamos ajudar.
  12. tudo em paralelo, nem chega na impedância do amplificador.
  13. street bass de 15" ou 315LC.
  14. Pelos parametros, ele não se compara não. O 10pw3 tem 98dB enquanto este da linha PX só tem 90dB.
  15. coloca o corzus pra tocar os médios, havendo espaço coloca 3 10pw3.
  16. Esse problema do Roadstar 1200d que voce citou, acredito que seja isso mesmo, fácil de resolver. Quanto ao SD, no meu caso foi um pouco diferente. Quando aumentei o som a única coisa que aconteceu foi que acendeu a luz do clip e ficou acesa por um tempinho, logo após apagou tudo e acendeu a vermelha piscando 10 vezes.
  17. Corrigindo minha mensagem anterior: - O grave vai longe sim, perde um pouco de rendimento é claro mas vai longe. - O roadstar 1200d também queimou, quando aumenta o volume ele arma proteção. Estes últimos dois dias coloquei outro power one pra empurrar os Alphas, e novamente para minha surpresa tocou mais ainda. Gravão com pegada firme. Vou mandar o sd para o concerto e quando voltar faço um novo teste. Gostei muito dos Alphas, tocaram bem mesmo. Uma coisa que notei hoje foi que, apertando o cone, um deles ficou mais leve de empurrar o conjunto, quando tiver tempo vou tirar pra dar uma olhada no cone.
  18. Vamos as considerações sobre o som: Gostei do resultado, os Alpha tocaram muito bem na manifold. E até que são resistentes. Deram um grave legal, porém o grave não vai longe mas também não acho necessário. Mas são muito bons, excelente custo benefício. Único problema que tive, e que até agora não to acreditando: queimou o sd2500 na primeira noite (led vermelho pisca 10 vezes - tensão baixa da fonte). E isso utilizando uma bateria de 170A e um carregador Spark de 50A. A única conclusão que cheguei foi de sobretensão mesmo, pois no manual do sd2500 fala que suporta tensão de até 15V porém apenas em campeonatos. Aconteceu assim, zerei o volume pro pessoal passar uns recados e quando aumentei o SD abriu o bico. Já na segunda noite peguei um amplificador roadstar 1200d pra quebrar o galho. E outra surpresa que tive, e que meus colegas também acharam, o roadstar tocou melhor que o sd2500. Fiquei de cara com o som, muito bom. Estou com dois woofers 12" pra médio ligados em bridge no power one e ta passando vergonha perto dos alpha com roadstar 1200d. Porém ontem, terceira noite, eu desliguei o som por quase duas horas e enquanto isso deixei a fonte spark ligada sobre as baterias. Quando religuei o som o roadstar 1200 armou proteção e não voltou mais, por isso acredito também que foi sobretensão. Hoje eu testei e ele voltou a funcionar. Quanto aos Alpha, gostei mesmo, mas acredito que se hover uma curva de potência aplivada x dB, eles atinjam seu máximo com potencia relativamente baixa, e o acréscimo de potencia depois não seria tão significativo na resposta do som.
  19. Só que esses 3 dB's a mais que Over tem somem na prática. Acho até que o SDS leva vantagem, talvez não em subgrave mas em ganho sim. Os sub800 que voce vai encontrar no paraguay são 8ohms cada, e não 4ohms. São da linha profissional.
  20. Espero que a surpresa seja boa ehhehe... Voce fala deste que veio melhorado ou do lançamento que é 1200Wrms?
  21. Uma diferença entre os dois: O 312LC é 400Wrms, e não 350. O 312V é 300Wrms, parece ser voltado a médios, o que deve desempenhar com louvor. Vá de 312LC.
  22. E saberá, assim que eu testá-los por uns 4 dias hehe. Depois do carnaval. Eu quase peguei os Oversound 15-800, só não peguei por causa da impedância deles que é 8ohms e também porque a atuação deles em manifold é meio duvidosa. Abraço.
  23. Ta ficando bacana mesmo. Selenium é Selenium.... acabamento dos WPU's é perfeito. Acompanhando.
  24. Bacana. Qual sintonia está utilizando na caixa?
  25. O 312LC é muito bom, fóra que é muito facil de encontrar e com preço acessível. Eu iria neles. que tipo de caixa quér, para pancadão ou para musicas normais?
