262 -
Tudo que zoieta postou
Corzus HT600, funciona crítico a 1ohm??
' zoieta' respondeu tópico de ' osmairps' em [GERAL] do som automotivo
eu uso um HT600.. nunca usei em 1ohm.. desde quando instalei só uso em 4ohms, é muito forte, espanca meu 308 e trabalha gelado.. -
Opa, fala aí pessoal, estou pedindo ajuda pra nao me arrepender depois! tenho um Corzus SW300 (amp booster, mono, fraquinho) e pretendo ligar um sub nele, para me dar um reforço de grave, ja que o grave do meu mini system é muito fraco quero gastar o minimo possível, estou querendo qualidade, e respostas rapidas e não pode ocupar muito espaço, por isso irei coloca-lo em caixa selada.. meu orçamento é de no max R$100, estou pensando em pegar de 10" mesmo, agora me ajudem a escolher: AudioBank 10" Especificações: SW10S Impedância(ohms): 4 Cone: Polipropileno Driver(polegadas): 10 Potência Real(W RMS): 120 Potência Máxima(Watts): 240 Resposta de Frequência(Hz): 32Hz~4,5KHz Ressonância(Hz): 34 Sensibilidade(dB): 93 QMS: 11 QES: 0.49 QTS: 0.50 VAS(litros): 53 RE(Ohms): 3.8 Cx Selada(litros): 22 Cx Dutada(litros): 34 Diametro do duto(cm): 8 Comprimento do duto(cm): 22 Falcon FS560S Resposta de Frequencia: 40Hz a 4,5kHz FS: 35Hz SPL: 88 dB 1W VAS: 51,54 Litros Potencia RMS: 140W QTS:M 0,58 Potencia PMPO: 560W X max: 7 mm Impedancia: 4 Ohms HBuster Combat Especificações do Produto: · Bobina simples · Potência RMS: 150 watts · Potência PMPO: 150 watts · Impedância: 4 ohms · Resposta de freqüência: 34 Hz ? 4000 Hz · Sensibilidade: 86,5 dB/m/w (uma bobina) outro modelo?? qual?? abcsss
Respondendo a pergunta de forma direta.. o LOUD estraga o som dependendo do jeito que vc usar, se for pra curtir de boinha, vc pode deixar o loud ligado no low, ou até mesmo no medium se vc for zuar, colocar no volume 50+ em um pioneer (n sei ate qto vai hbuster), deixe o loud off, pois dependendo do seu sistema/baterias, ele vai gerar muita distorção e provavelmente vai queimar algum equipamento seu
eu tenho o 3150, nao tenho o que reclamar, tem rca pro sub sim, HPF e LPF abcs
Troca de sub
' zoieta' respondeu tópico de ' MOROT21' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
pessoal, aproveitando o tópico, eu tenho um Corzus HT600 e um Pioneer 308, usando uma bateria ACDelco de 45A e nao sei de quanto é o alternador estou querendo trocar de bateria, mas só quando essa acabar de vez, ja que ela ja tem bem uns 4 anos e deve estar proximo a bixinha nunca acaba, impressionante meu som é basico, qual vcs recomendam? Moura 60A? existe de 65? -
O Tópico Dos Vídeos
' zoieta' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pessoal, segue um video do meu sonzinho... nao é nada d+, vou na humildade por enquanto, meu primeiro set http://www.youtube.com/watch?v=Dfs1Ad68DKo ta rendendo no max uns 300wrms, pois o amp da 600rms em 1ohm e eu deixei o sub em 4ohms, pra evitar queimar por distorção... to sem tempo ($$$) pra colocar uma bateria mais forte.. por enquanto fica essa mesmo!! abraços -
[fotos] Porta Malas Do Gol Giii - Atualizado
' zoieta' respondeu tópico de ' Faster' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Ficou Show!! qual o nome/marca dessas rodas? existe do mesmo modelo aro 15?? abcs -
Olá pessoal, como alguns aqui ja devem saber, eu usava um pioneer 308 + corzus ht600 no meu quarto, tava show.. mas coloquei eles no carro (da pra brinca legal mas, eu acostumei com o pioneer no pc, agora nao consigo escutar musica sem o velho e bom grave tenho um minisystem da toshiba, de 120w rms (2x60rms), cada canal a 6ohms... ja testei em ligar as 2 caixas no mesmo canal (12ohms) e nao ficou ruim nao, apesar de estar funcionando com o dobro da impedancia.. e a minha intencao, é comprar um sub 8ohms ou 4+4 e colocar no outro canal, somente para dar um reforço nos graves, pode ser de 8 ou 10".. eu tenho a fonte q eu ligava o HT600 ainda, ela dá por volta de 30A nos 12v, porem eu nao tenho tempo ($$$) pra comprar outro amp mono.. então estava pensando em comprar somente o sub e a caixa eu monto.. se puderem me dar idéias do que fazer, se existe algum amp booster mesmo mas que tenha low pass, ou se eu ligo no radio mesmo e compro aqueles low pass passivos.. boas idéias serão bem vindas. abraços
[+/- OFF]Onde comprar cabos, terminais, etc [+SJC]
' zoieta' respondeu tópico de ' zoieta' em [GERAL] do som automotivo
Vlw a dica pessoal, liguei numa loja de material eletrico aqui, ta saindo R$4,25 o metro do cabo de 16mm² flexivel abraços -
' zoieta' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Salve! estou para montar meu primeiro DIY, coisa simples, HT600, 308 D2, HU Pioneer 3100 porem, ja rodei a cidade aqui (São José dos Campos), e o maximo que eu achei foi cabos pompeia de 9mm²... onde consigo achar cabos bons de 16mm²,por um preço agradavel por aqui? espero que tenha alguem daqui abraços -
Caixa pra 2 pioneer 308 (VIDEOS DIA 22 DE MARÇO)
' zoieta' respondeu tópico de ' chuckynores' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ficou show cara! eu to montando algo parecido, porem me falta tempo ($$) to sem amp estereo, será que ligar um kit 2 vias direto no player pra somente 1 pioneer 308 + ht600 fica ruim ? tenho um selenium tw1 e mid selenium bass -
Estaladores SUX! Quase me lasquei! Breve relato pra galera!
' zoieta' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
nao sei quem é... eu sou meio visitante do forum por motivo de tempo -
Pessoal, to pra instalar aqui tb.. o unico lugar que eu sei que faz bem feito aqui em SJC, cobram relativamente caro... meu tio levou la, Gol G4 Rallye, levou o player, kit 2 vias, sub c/ caixa e o amp, só os cabos de alimentacao + RCA's + fusivel + M.O. deu R$380 tudo bem q temos que valorizar o servico, até mesmo pq ficou bem feito... mas eu nao tenho grana sobrando.. tenho um Gol G3, tenho vontade de fazer DIY, mas tenho medo de desmontar e dar merd@ -
Super Bass é aqui !
' zoieta' respondeu tópico de ' XiterXiter' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
continuem postando pessoal! ta show o topico gostaria de agradecer o user efshope, muito boa as musicas -
Super Bass é aqui !
Pessoal, meu 4shared tb tem varias de grave quem quiser dar uma olhada: http://Zoiow.4shared.com/ -
Continuando o tópico... aqui está a gambiarra que fiz para ligar o sub e o mini system juntos: Deixei ligado em 1Ohm, os videos abaixo mostram o maximo que consigo por sem a fonte armar protecao... infelizmente musicas como Satisfaction (Benny Benassi) tenho que tocar relativamente baixo, pois nao sei o que tem nessas musicas, que fazem a fonte arma na hora! tb tive que botar essa toalha no duto, pois dentro de casa o sopro é 10x mais perceptivel do que dentro de um carro... sem condicoes de usar ela dutada, cada grave é um sopro na oreia.. http://www.youtube.com/watch?v=fsimyiGXOrk http://www.youtube.com/watch?v=J2_2-WT5-IA fiquei feliz com o resultado, não é exatamente o que eu queria, mas ficou muito melhor do que essas caixinhas subwoofers da vida..
Então, sem o cabo nao tem zumbido algum... vou ver se compro outro.. o problema é que só vende cabo porcaria aqui.. agora, preciso pensar em alguma forma de controlar o volume
Olá pessoal! entao, estou montando um sub para o quarto.. estou usando uma fonte ATX de 500w, com 33A nos 12v para alimentar o HT600... o sub ainda nao chegou, entao improvisei usando as caixas do mini-system, só para testar e ver se funciona Algumas fotos: gostaria de dicas, de como prender a alimentacao alí, sem "arregaça" o borne.. e quando eu deixo em Full, fica um ruido muito chato, sem tocar nada, fica fritando os falante.. quando eu ligo o low pass, o ruido diminui bruscamente, mas fica um pouquinho ainda.. quando eu desligo o amp, ele faz uma espécie de "PLOC" muito feio, parece q o mid alí vai sai pra fora da caxa.. para testar, deixei o ganho menor que o minimo e mesmo assim ficou bem alto.. as caixas estao ligadas, totalizando 3ohms preciso de ajuda, para fazer as ligacoes.. pois do jeito que está, tem um cabo P2 -> RCA, ligado no PC direto para o Amp.. entao eu regulo o volume no PC... pretendo usar, o mini-system para estereo + HT600 para o bass... porem, eu tenho mania de deixar o volume do pc sempre no maximo, e isso algum dia vai dar zica com o amp.. entao, gostaria de fazer algo para controlar o volume... a ligacao que eu tenho em mente, seria, pegar aquelas caixinhas merdas de PC, ligar ela no PC, e ligar um P2->RCA na saida de fone dela.. dai eu pego esses RCA, e ligo 2 cabos Y, sendo assim um par de RCA vai para o mini-system e outro para o amp.. o que acham ? desenho improvisado: abraços
[Spl] 4 pioneer 307 no sd2.300
' zoieta' respondeu tópico de ' corsa212' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ficou muito phod@ cara!! me diz, com quem eu posso comprar os pioneers 307/308 ?? o que eu tinha eu tinha comprado como Giraia, mas nao acho mais ele!! e o Kustella tb nao acho! -
como pode um sd1800 tocar assim?
' zoieta' respondeu tópico de ' andersonogata' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
AISUHIASUHASHAHSIHIASASH nao aguentei a risada -
Novo Site da Protech no ar!!!!
' zoieta' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Para quem ainda esta com o site antigo carregado no firefox, aperte Ctrl + F5, ele vai limpar os cookies e baixar o site novamente.. quanto ao site.. está muito bom! -
vlw equilibrium... eu tava dando uma olhada pela net.. e o modelo com 2 linhas é o 5080UB, o 5UB(que tem na leosond) não tem duas linhas.. putz
ah ta... o 5080 tem 3 pares RCA ou somente 1?? cada lugar que eu procuro eu acho uma informação diferente... e o flip down dele é motorizado ou ele simplesmente cai ?
Pessoal, qual a diferença do 4080UB para o 5080???
Como Vocês Começaram E Cm Estão Agr?
' zoieta' respondeu tópico de ' marcopa87' em [GERAL] do som automotivo
ainda bem que existe esse forum, pq eu pensava q só eu que era retardado de ter som automotivo e nao ter carro bom, fiz 18 em novembro 2008, ja fiz tudo da auto escola, falta só o teorico, que devido a essa movimentação de lei velha pra lei nova, muita gente ta tentando tirar carta pra pegar a lei nova.. e eu marquei minhas aulas práticas esse mês, e só consegui carro disponivel em MARÇO -_- estou comprando as coisas aos poucos, pois não consigo imaginar eu dirigindo um carro sem som... heheh por enquanto, tenho em mãos, Sony CDX2007 (não le MP3), Pioneer 307 numa caixa que eu fiz 50L duto 4" 30cm, e a Corzus HT600 que vai chegar essa semana... ainda tenho em mente, comprar um Kit 2 Vias selenium (aquele baratinho do ML) um amp estereo e uma HU da pioneer (deh-4080).. como nao posso dirigir de qualquer jeito, estou juntando e comprando aos poucos, conforme possível.. mas acho que to no caminho certo
