262 -
Tudo que zoieta postou
Pioneer 308 - Tentando aumentar o SPL sem perder qualidade
' zoieta' respondeu tópico de ' zoieta' em [GERAL] do som automotivo
o problema do SQ é que eu não ganho rios de dinheiro -
' zoieta' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Caros forasteiros, Possuo um set BB mas ja estou meio passado de sempre ter os mesmos graves e em algumas ocasiões a falta de qualidade.. bom, meu set é Player Pioneer 3150 (2 pares rca, controle sub, LPF, HPF, enfim, não é um alpine, mas funciona) na frente Mid Bass 6" Selenium Tweet c/ cross Selenium atrás coaxiais 5" bravox (são bem ruins, uso o som normalmente só na frente ou no maximo quase tudo na frente) Amp Corzus HT600 em 4Ohms Pioneer 308 D2 na caixa de 50L duto 4"x30cm pois bem, o lance é o seguinte, nos meus primeiros meses com o som, curti, cheguei até a disparar 1 ou 2 alarmes (sem querer querendo ao ar livre), mas quando eu ligava meu 308 em 1 Ohm no corzus, ficava muito grave e sem definição... estou usando atualmente em 4Ohms, o grave fica mais controlado, porem nao fica muito forte... Escutando musicas como por exemplo rock ou musica tranquila, fica legal, mas não fica ideal (sim eu sou meio chato), nos ultimos dias cheguei a usar minha caixa com uma toalha dentro do duto pra fingir ser "selada", e ficou nitido a diferença, menos SPL e maior qualidade... graves mais bonitos e controlados, sem picos, qualquer musica toca legal. tive varias ideias, pensei em pegar sub de 10" em selada, mas acho que a falta de grave iria me encomodar, cheguei a pensar em pegar um DD1512, mas o excesso de grave iria me encomodar (acredito tambem que só deve funcionar para Rap/hiphop)... depois de muito tempo pensando, cheguei a ideia de trocar meu HT600 por um SD1000 2ohm comprar +1 308 D2, monta-los em uma caixa selada de 70L, divida em duas camaras de 35L cada. Acredito que assim iria ter um bom SPL com boa denição... sei que não vai sair disparando alarmes, tremendo o mundo e etc, mas acredito que ira ter um grave bonito e controlado, com bastante grave. antes que me perguntem, sim, meu estereo é ligado direto no player e esta bem regulado, vai até o volume 50 bem definido com tudo Flat. Resumo: Tenho 1 308 +HT600 estou cansado dos graves pesados, longos e descontrolados, porem nao quero abrir mão para 1 selada e perder SPL, entao pensei e comprar 1 SD1000 e colocar 2 308 em uma selada. o que acham?? bobeira ? ou caminho certo ? -
pessoal, acabei ficando com uma scorro s173 com pneus maxxis victra Z4S 195/55/15 vlw!
Teste V900.1
' zoieta' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ernany, voce chegou a fazer algum teste com HT600 ou pretende fazer?? gostaria de saber se o HT600 realmente manda mais de 500w ou perto disso.. tem algum teste do SD400?? qual o melhor amp CxB por volta de R$350 ?? eu quase comprei esse v900, mas deposi desse teste, o amp é broxante -
kd o video ernany ?
essa é legal tambem gboff, mas nao sou muito fan.. caros, alguem poderia me informar, se o pneu desse golzinho da foto é perfil 50 ou 55 ??
Fala aí pessoal!! agradeço aos que estão tentando me ajudar!! vamos la, hoje fui na loja mais confiável de rodas daqui de SJC (Sancap, pois bem, la tem muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitos modelos, eu fiquei muito em duvida.. muito mesmo !!! entao fiz o test drive de uma rodinha que eu achei legalzinha.. é uma Scorro 182 com pneus Kunho 195/50/15 eu achei a roda legal mas gosto de ouvir opiniões dos outros.. perguntei pra varios amigos do msn, alguns gostaram bastante mas a maioria de 0 a 10 deu 7.. EDIT: esse jogo tb sairia por R$2100 até 6x s/juros segue as fotos que tirei de ultima hora no celular.. nao liguem pra qualidade lixo. o que vocês acharam?? vlw
Então pessoal, dei uma pesquisada aqui. Pneu provavelmente vão ser os ALT MAX do Extra, 195/55/15, alem de bonitos estão saindo por R$259 cada e fazem até em 12x s/juros. estou com muita duvida na roda!! achei essa aqui legal pra caramba, mas nao sei o nome/modelo http://img169.imageshack.us/i/img00965201010211415.jpg/ vlw!!
Opa, fala aí pessoal! em outubro do ano passado, adquiri meu primeiro carro, um Gol G3 16v 2001. Pois bem, coloquei G5, Vidros elétricos, Xenon e som básico. Agora estou com vontade de colocar umas rodinhas, porém me surgiram algumas duvidas e gostaria de compartilha-las com vocês. Seguem fotos do Jeep: Pois bem, o que acontece é o seguinte, essas rodas são 13" com pneus Pirelli P2000 com menos de 5000km rodados. Estava querendo colocar umas rodas 15" e futuramente colocar molas Eibach ou Cangoorun, depois de ter pesquisado, percebi que elas descem pouca coisa o carro (cerca de 5cm) e não tiram o conforto original. estou entre as seguintes rodas: Orbital 15" Gomão ou Scorro S172 pneus provavelmente serão 195/50/15 ou 195/55/15 talves até 60!! pois a caixa de roda do G3 é muito grande. Aqui em SJC, achei a Scorro com pneus novos por R$2100, a orbital ainda vou procurar, mas acredito que saia por R$2000 então vamos as perguntas: 1- o preço é mais ou menos esse mesmo?? 2- faço faculdade, meu maior medo é me roubarem as rodas antes mesmo de acabar o boleto de prestação!! estou me iludindo ou sigo em frente ? 3- guardo minhas rodas originais (que estão em perfeito estado) para vender junto com o carro, ou meto no rolo ? 4- é perceptivel a diferença de 13 a 15, estéticamente falando e "pilotamente" falando? desculpem o texto, mas as duvidas são muitas, pois pra mim é bastante grana!! Grato.
Duvida em rodas 17 para Gol G5
' zoieta' respondeu tópico de ' Maydana' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
desculpem estar upando o tópico.. ficou muito bonito mesmo!! deixa te perguntar, as originais, são rodas ou calotas? -
Vlw por tentar ajudar pessoal, mas acho que é isso que o gmrc falou mesmo.. ontem de noite eu testei em Full ou com o 90hz pressionado, e a nao mudou nada.. mesma coisa.. com o corte no player. coloquei o ganho em 100% ontem só pra ver, e melhora um pouquinho, mas nao muito.. entao talvez ja esteja no limite mesmo.. larguei o ganho em cerca de 70% abcs edit: devo tentar usar o Loudness em LOW ?
nao.. ela esta com o botão de corte acionado (90hz) em casa vou tirar o corte, segundo o guido em Full ela fica mais forte ne Oo
Guedes, eu cheguei a pensar nisso tambem, mas achei que nao tinha sentido, ja que estaria em paralelo do mesmo jeito.. mas quando eu nao tiver com preguica eu vou ligar desse jeito ae.. guido, boa idéia cara, chegando em casa vou ligar em full.. vamos ver, vou postar aqui mais tarde se melhorou
benerofonte o corte do HT600 esta apertado, acho que corta em 90Hz ! thytoin, acho que eu inverti o HPF com o LFP rs
cara, acho q me expressei errado, ta escrito 16mm² positivo e negativo. o HT600 "Teoricamente" manda 600w 1 e 2ohms e 300w em 4ohms..
Opa!, fala aí pessoal.. tenho o set ht600 + pioneer 308 d2 eu usava uma bateria meia vida de 45Ah ACDelco, entao usava o amp em 4ohms, para evitar queimar o sub por excesso de distorção devido a falta de bateria. acontece que a bateria foi pro beleléu, e eu comprei uma faca Moura 60Ah Prata. eu fui la, todo meninão, pensei, em 4ohms deve ta rendendo 300w, vou ligar em 1ohm pra render 600w, o dobro de potencia, vixxxxxxxx pois bem, acontece que liguei e quebrei a cara, pois não vi nenhuma diferença notável.. a unica coisa que se percebe, é que parece q o sub ficou mais esperto, mais rapido, mas em questao de SPL(dB) ta igual! segue a ligação: 1ohm 4ohms o ganho esta por volta de 60 a 70% da bolinha configurações do player: L +0 M+2 H+3 | Loudness OFF | Bass Boost 0 | SLA 0 | LPF 80Hz | HPF 125Hz Fios 16mm²positivo e negativo, 4mm² sub. porque sera q nao notei diferença de 4ohms pra 1ohm? antes que me perguntem, não, não esta fraco... esta tocando bem, tremendo o carro inteiro, mas pensei q em 1ohm ia fazer muito mais estrago!! abcs
Xenon ou Cristal Vision?
' zoieta' respondeu tópico de ' _TrIo_Pancadão_' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
cara, eu tenho um gol g3 e uso xenon 6k.. porém fico um pouco encomodado, pois quando percebo que estou começando a atrapalhar os outros, principalmente quando é mao dupla, eu ligo o amarelo (meu xenon é H4-2) mas quando a pista é sentido unico, é xenon direto. -
Problema com a loja DAKOTA PARTS IMPORTS
' zoieta' respondeu tópico de ' williamsz' em [GERAL] do som automotivo
putz cara, que azar.. eu comprei o meu lá tambem.. e o meu chegou direitinho.. -
acabei comprando o kit.. vai chegar semana que vem, vamos ver no que vai dar..
Salve! vamos direto ao assunto, tenho um Gol G3 e gostaria de colocar vidro elétrico, porem, assim como a maioria dos brasileiros, não tenho tempo ($$$)... pesquisando pelas lojas aqui da cidade (São José dos Campos), a melhor autovitrais quer me cobrar R$530 ja instalado, e uma outra loja de som e acessorios conhecida, quer cobrar R$480..(somente vidros dianteiros) dando umas pesquisadas, encontrei um Kit no ML por R$235 + R$55 (módulo inteligente) e frete free.... a mesma loja de som instala por R$65.. entao total sairia R$355.. segundo o anuncio, acompanha botões e acabamentos originais, MÁQUINAS MICRO/ZINNI/ORIGINAL e MOTOR MABUSHI... agora vem a pergunta.. vale a pena pagar 500 reais num kit instalado de loja, teoricamente confiável, ou comprar no ML e mandar instalar? meu medo é que o vidro fique travando ou "arranhando" ou que o motor faça barulho.. entendo que alguns vão pensar, quer pagar pouco e ainda quer que fique bom??! rs por isso estou abrindo esse tópico.. me dêem uma forcinha galera, estou indeciso! opiniões como "nao faça isso, continue na munheca e fique sem dor de cabeça" tambem são bem vindos
Cara, eu uso meu HT600 e um 308 com uma ACDelco de 45A.. e pra começar a piscar as lampadas eu tenho que aumentar muito muito..até o volume 45 no pioneer ainda nao pisca nada.. é que minhas faróis são de 35w, acredito que um normal (55w) ja iria piscar tudo
Cara, meu set esta na sign, ta show de bola.. mas é para som interno ou no maximo abrir as portas e escutar em um ambiente pequeno, não é o tipo de som de abrir no meio da farofada e colocar pagode ok,
Corzus HT600, funciona crítico a 1ohm??
' zoieta' respondeu tópico de ' osmairps' em [GERAL] do som automotivo
Cara, cheguei um pouco atrasado no tópico, porém lí tudo.. primeiramente, parabens pela aquisição.. eu uso o meu em 4ohms, devido a falta de bateria (atualmente uso a que veio com o carro, uma ACDelco de 45A q ja deve ter uns 2 anos).. assim que me sobrar um tempo ($$) eu vou colocar uma mais forte e pretendo ligar meu corzus em 1ohm tambem.. costumo usar com 60% de ganho no módulo, Bass 0, SLA 0, LOUD - LOW (pois senao o grave encobre muito o agudo) estou feliz com meu set, apesar de nao ser nada de outro planeta, costumo usar o sub com -5db para acompanhar o restante, mas quando da de fazer graça, ponho em 0 e ja é suficiente pra tremer tudo! espero que quando eu ligar em 1ohm ele nao acione a proteção... o meu corzus é o que tem os bornes antigos data de fabricação 01/2009 esta instalado em local pouco ventilado (pé do passageiro) com cabos de 16mm², até agora nao tive problema nenhum.. e acredite se quiser, algumas pessoas da minha facu me perguntam quantos subs eu tenho.. ahaha, pessoal ta acostumado a escutar aquelas caixas prontas bostas e amplificadores genéricos.. a minha caixa é parecida com a sua.. 50L, duto 4" por 30cm, MDF 18mm abcs -
Para que tantos WRMS para som interno?!
' zoieta' respondeu tópico de ' thiagotrile' em [GERAL] do som automotivo
meu som tb é bem básico, e para ouvir no dia a dia, por mais fraco que seja meu set, meu som esta sempre flat e tenho que deixar o grave em -7... isso pq uso o HT600 em 4ohms.. mas quando da na telha de fazer uma graça, ou zuar com os amigos, coloco o grave em 0 e ja é sufciente pra tremer o carro inteiro! -
O Tópico Dos Vídeos
' zoieta' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Gabriel Arthur, como vc conseguiu esse adesivo da pioneer? sempre quis ter um.. mas nao veio nem com meu player e nem com o sub.. só tenho da selenium mas nem quero por
