RenanLopes
    1.492
    25
Tudo que RenanLopes postou
  1. Alexandre, tudo bem? Para a tua aplicação o ideal mesmo seria a bandpass ou dutada, vai depender da resposta que esperas. Se gostas da resposta da selada, a bandpass 4ª ordem que especificamos no manual irá te agradar bastante. Esta pode ser feita com 20L para a câmara selada (frente do falante) e 30L para a câmara dutada (conjunto magnético) com 1 duto de 4"x25cm. Lembrando que esse duto deve atravessar o tampão para conduzir o grave até a cabine. Qualquer dúvida, estou a disposição. Abraço, RenanLopes
  2. Fala Pessoal! Desculpa pelo sumiço... Mas a corrida está grande por aqui! Ainda bem! hehehe... Tenho acompanhado os tópicos, mas não tenho conseguido parar para responde-lo, mas vamos lá: - Sobre o kit 2 vias, temos observado que as demandas do mercado não estão viabilizando o projeto que tínhamos em mente em relação a um bom kit 2 vias, e para não fazer algo "meia boca", resolvemos dar prioridade a outros desenvolvimentos; - Estamos trabalhando em outros produtos que tenho certeza que irá agradar (e surpreender) a muitos. Muito em breve estarei trazendo novidades para vocês! Abraço, RenanLopes
  3. De acordo, Juliano! Infelizmente o pessoal não tem bom senso. Pela falta de critérios nas avaliações dos gráficos o pessoal acaba tirando conclusões precipitadas e fala coisas errôneas sem nenhum embasamento técnico. A SD fez um ótimo trabalho com o Audio Control, e quem de fato souber utilizar o produto, terá uma excelente ferramente para deixar o sistema soando com muita naturalidade e pagando muito pouco por isso. Como já dizia o professo Paulo Duto: "Saudações... Fui tomar chimarrão!" Abraços, RenanLopes
  4. Geovani, tudo bem? Não se deixe iludir por alguns valores de sensibilidade postada por alguns fabricantes, já vimos casos aonde essa sensibilidade era medida na caixa e dentro do carro, ai é fato que ela será bem maior, além dos casos citados pelos amigos aqui no tópico, aonde publicam valores para 2,83V e com impedância final de 2 Ohms! Para um volume de 154L, e contemplando reforços estruturais, vc terá algo em torno de 37L para cada subwoofer Questo Audio de 10", se optar por utilizar 4 unidades, o que seria bem interessante para ter subgraves expressivos e resposta plana. Em função da elevada força motora dos nossos subwoofers, que resulta em baixo Qts, vc terá respostas rápidas e extremamente controladas. Além de tudo isso, vc pode contar com nosso suporte que é bem presente aqui no fórum, assim como de fácil acesso via e-mail, telefone ou no próprio facebook. Para aumentar tua empolgação, segue foto do carro do Vinicius (Soundigital) que utiliza 6 x QS250A-10 alimentados por uma SD1500: Qualquer dúvida, estou a disposição. Abraço, RenanLopes
  5. Tá ficando bem heim Lukas? Se precisar de qualquer suporte me avisa que passo ai pra te ajudar. Abraço, RenanLopes
  6. DoctorBRR, O Cristiano respondeu a tua pergunta. Os softwares "padrões" que costumamos usar, considera apenas os momentos lineares dos falantes, quando medidos a potências abaixo de 1W. Na Questo Audio, utilizamos o método CVS (tensão constante) da LinearX, aonde traçamos diversas curvas de impedância, em diversas potências, a fim de levantar os dados não lineares do sistema de mola com altos deslocamentos. Isso faz com que alguns parâmetros se alterem e por consequência o comportamento do falante dentro da caixa acústica. Para simulação destas, nós usamos o LEAP 5, que contempla esses dados não lineares e apresentam simulações mais consistentes e próximo da realidade. Além disso, contemplamos os ganhos da cabine no projeto da caixa acústica. Abraço, RenanLopes
  7. A bobina móvel é outra, por isso o peso um pouco menor no 250A.. RenanLopes
  8. Esses mids ja estavam guardados a um tempo e essa semana decidi intala-los! O crossover entre mid e sub eu faço pelo próprio hu, e entre mid e full eu mudei o filtro do amp de 80Hz 12dB/8a para 600Hz de mesmo slope. Como corto acima de 600Hz o volume da caixa não muda muito, no meu caso vou ter que mexer em amortecimento mesmo! Mas estou usando algo em torno de 500mL.. Não vale a pena investir no desenvolvimento de um full.. Os investimentos são altos e não tem tanto consumo assim. abraço, man! RenanLopes
  9. Mais um entrando para o "time dos fulls"! Estou em testes com full de 2,5" das surround do meu HT da LG.. Tem Fs de 248Hz e medi a curva de resposta que vai ate os 18kHz.. com uns picos quem podem facilmente serem domados! Num primeiro momento achei um pouco anasalado, mas levando o corte para 600Hz a coisa ficou bem interessante.. Porém algo ainda me incomoda: não consigo deixar soando para além das colunas, eles estão muito "localizáveis" e isso tem me incomodado! Amanha vou acertar fase do sistema e passar o RTA pra ver o que conseguimos retirar dessa configuração. Acompanham os fulls: par de Hybrid Audio 6" da linha I6 respondendo de 60~600Hz e um Questo QS350A-10 abaixo de 60Hz. Abraço, RenanLopes
  10. Enio, Obrigado por acreditar no nosso trabalho na escolha dos teus graves, pode ter certeza de que estaremos a disposição para te ajudar a extrair ao máximo de resultado, não apenas dos subwoofers da Questo, mas de todo o projeto! O que eu imagino que vc esteja querendo fazer é algo como um som bem equilibrado e elevado SPL, mas ainda assim soando com boa qualidade e definição. Te sugiro utilizar os 4x12" sempre no interior da cabine, ou seja, sem abrir o porta malas, assim vc garante subgraves profundos e alto SPL. Porém, essa configuração não resultará bons resultados acima de 80Hz, então sugiro que o ponto de crossover entre a via de grave e de médio-grave seja desta freqüência para baixo. Para voz, vc pode usar 2~4 bons 6", por porta, sempre que possível empilhados ao máximo na vertical, para melhorar o acoplamento entre vias e melhor distribuição. E use um bom tweeter em cada porta, instalando-o na altura do retrovisor e apontados para o centro dos bancos dianteiros, pois quando de porta aberta, eles ficarão apontados para fora. Por exemplo, se optar por 02x6" + 01xTW: o O O Se busca uma tendência maior para definição e sacrificar um pouco de SPL, opte por kit 2 vias para sistemas internos, se tem como prioridade o SPL, mesmo sacrificando um pouco de sonoridade, opte por mids e tw voltados para sonorização profissional (som pra fora). Qualquer dúvida, grita ai.. E vamos desenvolver tuas caixas! Abraço, RenanLopes
  11. Pode ter certeza que não! hehehe.. Abraço, RenanLopes
  12. Dudu, Apenas salientado: Todo anel de ferrite para falantes, exceto algumas raras exceções, tem o furo central. Porém, alguns conjuntos magnéticos contemplam, ou não, o furo central para refrigeração. Não quer dizer que necessariamente o produto que tenha furo seja melhor ao que não tenha, tudo vai depender do projeto. Mas pelas experiências que tive, é mais interessante que se tenha esse furo para troca térmica das peças metálicas, principalmente do polo central. Aqui na Questo Audio, além de simuladores de campo magnético e fluxo de ar, nós temos um equipamento que mede a temperatura do bobina em uso, assim conseguimos otimizar essa troca térmica, na prática, ajustando essa furação e outras variáveis do sistema motor. Abraço, RenanLopes
  13. Pessoal, Já foi dito lá n inicio que ele tem crossover com slopes ajustáveis em 1, 2 e 3.. Mas alguém confirma se esses números são as classes das ordens ou são outras definidas (6bB, 12dB, 24dB..)? Li o manual e entrei em contato com a assistência da Sony.. Nenhum desses meios conseguiu me tirar essa duvida.. Abraço, RenanLopes
  14. Esse ventilador é uma engenhoca bem interessante.. Sabemos que um falante tem um ciclo senoidal, ou seja, ele precisa de um ciclo positivo e negativo para gerar as regiões de compressão e descompressão, e para que isso aconteça essa engenhoca utiliza do "princípio da garrafa", Aonde as hélices são responsáveis pelo ciclo negativo e o contra fluxo da câmara selada gera os ciclos positivos. A frequência é controlada pela rotação das hélices, e estas por sua vez tem um sistema de rotação no eixo, que controla a intensidade (amplitude) do sinal, permitindo uma passagem maior ou menor do fluxo de ar! Abraco, RenanLopes
  15. Para quem estava comparando a linha QS250A com o NAR Serie 2, segue comparativo do Murilo, da M.A Audio: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174832&view=findpost&p=3097550 E aqui comparativo do conjunto magnético com outros produtos "semelhantes": http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=174832&view=findpost&p=3097644 Abraço, RenanLopes
  16. Aproveitem que nosso parceiro tem frete grátis para produtos Questo Audio! RenanLopes
  17. Deixa a "poeira baixar" aqui que vamos bolar algo aqui pro fórum! PS: Apenas para informação: Mudei o banner do post principal. Abraço, RenanLopes
  18. Fala D.Castro, tranquilo? Mesmo não sendo desenvolvido para essa aplicação, e dependendo do teu nível de exigência, ele poderá ter um bom desempenho tocando na configuração citada, com um mg tocando acima de 80Hz. Pode utilizar caixa dutada mesmo, mas sugiro um filtro subsônico em 35Hz para evitar danos ao sistema motor, quando for exigir mais do produto. Quanto a tua pergunta no post #57 sobre a caixa do manual, levamos em consideração tb os parâmetros não lineares, que garante maior precisão nas simulações. Utilizando a potência nominal e sem bass booster, você não terá maiores problemas. Abraço, RenanLopes
  19. Vieira, Apesar de menor, a etiqueta contém todas as informações necessária pra uma correta configuração de instalação: Buscamos reduzir ao máximo os itens que não sacrificassem o resultado final do subwoofer. Tenho certeza que pelo desempenho e resultado encontrado nesta linha 250A, esse detalhes serão irrelevante vide o preço pago no produto. Sobre aspecto visual e acabamento, pode comparar ele aos concorrentes diretos que vcs verão que a montagem, colagem, todos os cuidados em termo de controle de qualidade e repetibilidade de processo, e principalmente a robustez do produto, será bem superior. Utilizamos muitos itens exclusivos e isso demanda um certo investimento. Lukas, Coloquei o manual lá no primeiro post. Apenas para que vocês tenham esse comparativo, mas a diferença de valores entre os terminais chega a quase 11 vezes! Na cadeira comercial, essa diferença é bem considerável. Trabalhamos arduamente para desenvolver um subwoofer dentro dos padrões pelo qual desenvolvemos a linha 350A, porém com preços mais acessível. Não existem milagres, desenvolver um bom produto (e não simplesmente colar componentes..), ter um alto padrão de controle qualidade e respeitar toda a cadeia de parceiros comercial tem seus custos, e não pretendemos sacrificar do resultado final do produto em busca de preços baixíssimos, pois ai a crítica será muito maior no futuro e estaremos indo de encontro a toda proposta da Questo Audio, em desenvolver produtos de qualidade, comparado a vários importados de alto custo, mas com preços dentro da realidade do nosso mercado. Eu coloquei o manual no primeiro post, compare-o com os concorrentes diretos e aos produtos de mesmo valor que vocês irão perceber que o valor final está condizente com a realidade do produto. Agradeço verdadeiramente a todas as felicitações, ficamos extremamente lisonjeados em saber que todo nossos esforços em desenvolver e fabricar excelentes produtos para o mercado nacional, mesmo com toda carga tributária imposta aqui, está sendo reconhecido. Isso nos estimula a cada vez mais trabalhar por produtos melhores com preços mais acessíveis. Qualquer coisa, estou a disposição. Abraço, RenanLopes
  20. Pedro, A ideia dessa linha é justamente ter o padrão de qualidade e desempenho que a Questo Audio sempre focou, porém com preços mais acessíveis. Então reduzimos apenas aonde não interferisse na qualidade técnica e sonoridade do produto.. Vou bolar algo para presentear o pessoal aqui do fórum! Isso, vieira! Apenas 4 Ohms.. Abraço, RenanLopes
  21. Gladson, Esse produto veio pra atender aquele usuário que quer um sistema com um amp 4 canais, sub no bridge e kit 2 vias nos outros canais. Geralmente um publico que é mais discreto e exige produto tb discreto... Particularmente, tb gostei bastante dele assim todo "pretão"! Estamos em mutirão aqui medindo o lote piloto, acredito que até amanhã estarei publicando o manual aqui para vcs. E pq não? hehehe... RenanLopes
  22. Novidades sobre a linha 250A: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=187967 Abraço, RenanLopes
  23. Fala Foristas, tudo bem? Como alguns já vem acompanhando, hoje fizemos o primeiro lote piloto da nova linha QS250A-SVC4! MANUAL: http://img825.images...anualqs250a.pdf Essa linha seguirá o mesmo padrão de qualidade e desempenho da linha 350A, porém com potência menor (250Wrms) e preços mais interessante.Já disponibilizamos para nossos parceiros comerciais e até segunda (18/03) estaremos despachando os produtos.Qualquer dúvida, fiquem a vontade para perguntar! Abraço, RenanLopes
