robertomaronezi
    849
Tudo que robertomaronezi postou
  1. Então bloom.... Meu medo é isso mesmo... Puts naum tem muita opção mesmo... Ou compro uma carretinha pra montar esse som e desisto da fiorino ou monto 12 de12 mesmo com caixa maiores e sintonia mais baixa pra poder tocar de tudo!!! To ficando meio desanimado viu...
  2. entaum tentei fazer um desenho aki (nada tecnico rssss) pra tentar explicar o queu tenho em mente essa seria uma visão superior das caixas... .
  3. Opa entro em contato com vc sandrão, mais ca entre nos heim!!! Que fiorino horrível esse aí da foto meu deus muito feia e aquela caixa de corneta lá horrível rssss
  4. Como assim seladinhas?? Ou dutadinha?? Tenho em mente fazer caixa tipo pancadão mesmo caixa com uns 45 litros cada e com um grande pra dar bastante presão será que o lançarão vai fazer sumir os subs???? Montar os mb na porta ??? Hum não sei naum heim acho que ficaria muito pesado pra elas.... Imagine 4mb nas portas... Será que naum da pra fazer algo ali tudo dentro do baú mesmo??? Os drivers tambem em cima do baú vão ser 3 405 na horizontal que acha???
  5. Nossa Sandro ... Viajei tanto com esse projeto ficara ruim desta forma queu falei??? Essa caixa é pro sub1000 ???? Não esta com a sintonia alta pra 3 vias ??? Qual o projeto que passai pro seu amigo???? Diógenes essa Manifold caberia só 3 de 15 e não acompanharia os 8 mb e se colocar os 6 de 15 malemá caberia um 4 mb aí perderia atak Bloom!!!! Vc me encheu de esperança agora!!! Vc escutou algum som desse forma com os graves atras da linha do mb??? Vc acha que essa caixa é a melhor opção pra esse caso??? Vc entendeu o queu vou tentar fazer??? Colocar a boca da vsa no vão que vai sobra entre as caixas de mb foi o único jeito que imaginei de caber um bom sistema na fiorino...
  6. Entaum Sandro o projeto êh bem sim ficaria assim o arranjo... De cada lado (tudo dentro do baú) uma fileira na vertical com 4 MB, aí sobraria um corredor entre as caixas aonde encaixaria a "boca" da caixa manifold poriso que tem que ser estilo vsa com o duto do começo do v pois as paredes frontais ficarão encostada na traseira das caixas dos mb . Realmente ficaria desalinhafos os falantes de sub com os mb, teria alguma perca mesmo atuando em faixas diferentes??? Porém issu se resolveria fácil com uns ajustes no delay do cross naum é???
  7. Olá pessoal resolvi abrir esse tópico pq nao achei nada nos outros que procurei então vamos lá... Resolvi voltar ao trio de 3 vias pois o não aguento mais pancadão!!! Por um lado é legal pois impreciona aos leigos porem nós que somos de ouvido critico fica dificil passar mais que 6 meses com toc toc na orelha, Por este motivo decidi retornar e tentar ter um sub grave a mais no sistema e depois de ler todo topico vi que varias vezes fooram pedidos pelos usuarios e ainda não saiu o projeto desta para o sub1000 15 da protech...Então venho por meio deste post pedir ajuda aos crânios da manifold ( Wendel(que jah foi denomindao o pai da mani aki no forum) Diogenes (que ao meu ver é o veterano aki no forum com as mani) Sandro café ( que comn sua experiencia tanto nessas caixas e agora expert em fiorino ) e outros que podérem acrescentar algo nesse projeto.... A caixa terá que ter o duto vindo do meio do ``V´´ como o projetodo victor (vsa) o tamanho e a profundidade tambem não são muito problema pois vai ser colocada em uma fiorino e dificilmente vai ser desmontada, sua sintonia pode ser bem baixa pois vai ter 8mb 600 pra trabalhar acima dos 100hz, Serão 3 caixa totalizando 6 sub1000 Protech, de medio grave como jah disse 8 mb600, tenho preferencia por deixar os imãs para parte de fora da caixa pois alem de achar estéticamente mais bonitos terá uma refrigeração maior importante no meu caso pois os 6 será empurrados por uma sd25k estou aberto a opiniões e criticas grato roberto maronezi
  8. Olá pessoal resolvi rescussitar esse tópico pois é destinado a manifold então vamos lá... Resolvi voltar ao trio de 3 vias pois o não aguento mais pancadão!!! Por um lado é legal pois impreciona aos leigos porem nós que somos de ouvido critico fica dificil passar mais que 6 meses com toc toc na orelha, Por este motivo decidi retornar e tentar ter um sub grave a mais no sistema e depois de ler todo topico vi que varias vezes fooram pedidos pelos usuarios e ainda não saiu o projeto desta para o sub1000 15 da protech...Então venho por meio deste post pedir ajuda aos crânios da manifold ( Wendel(que jah foi denomindao o pai da mani aki no forum) Diogenes (que ao meu ver é o veterano aki no forum com as mani) Sandro café ( que comn sua experiencia tanto nessas caixas e agora expert em fiorino ) e outros que podérem acrescentar algo nesse projeto.... A caixa terá que ter o duto vindo do meio do ``V´´ como o projeto do victor (vsa) o tamanho e a profundidade tambem não são muito problema pois vai ser colocada em uma fiorino e dificilmente vai ser desmontada, sua sintonia pode ser bem baixa pois vai ter 8mb 600 pra trabalhar acima dos 100hz, Serão 3 caixa totalizando 6 sub1000 Protech, de medio grave como jah disse 8 mb600, tenho preferencia por deixar os imãs para parte de fora da caixa pois alem de achar estéticamente mais bonitos terá uma refrigeração maior importante no meu caso pois os 6 será empurrados por uma sd25k estou aberto a opiniões e criticas grato roberto maronezi
  9. fala fera blz??? vou montar um som em uma saveiro de um amigo e e pretendo usar 4 sub 1000 com 8 mb600 esses sub 1000 ficariam legal nessas manif ??? jah tem um projeto da ,mani pra sub1000 da protech ???
  10. lindoooooooooooooooo nossa a banda realmente inovou mesmo!!!! mais bonito que fosgate!!!! vamos ver issu na pratica na estética ja ta aprovado!!!
  11. pessoal só to passando aki correndo pra passar a noticia que fiquei sabendo estes dias... quem estiver afim de comprar uma boa fonte pode compensa esperar um pouquinho que ta no forno as fontes novas da SD sendo 2 modelos de 400 e 600 amperes e parece que vai ser BEM mais eficientes que as da stetsom ( que ao meu ver são muito fragil ) estamos no aguardo...
  12. cesar comprei um cross desse ai roadstar pra colocar na fioroza mais ainda naum instalei vc jah mexeu nele ???? eu tava pensando em colocar só nos drivers pra dar um cortinho legal mais nos falantes será que tem nessecidade pe nas 12k jah tem um subsonico de 80hz...
  13. kkkkkk nem lembra neh??? vamo que vamo dj estou no aguardo pra ver tocando esse golf ai mais eu ainda iria de protech rssss
  14. sobre o nome.... que acha de GOLF DICESAR?????
  15. amigo nas minhas contas esta com 41.2 litros qual o calculo que vc fez???
  16. wendel póderia me ajudar a fazer o projeto da caixa manifold pro protech 1000 ???
  17. hihih é amigo realmente naum é o melhor lugar pra postar naum, tem varios outros tópicos falando exatamente nesse assunto, e vc teria mais aproveito lendo os mesmos.. mais vampos lah neh sim pode seguir sem medo o manual!! e fazer com 65l !!! e quanto ao duto EU colocaria redondo mesmo de 4 polegadas por 10 cm de profundidade por falante !!!mais naum abusa do ampli naum heim!! coloca um de 700 a 1k rms que naum terá problemas!!!
  18. nossa ninguem pode me ajudar com essas caixas naum //???
  19. colocar subs em caixas de cornetas dobradas... meu deus ai veras o que é grave pesado!!!!!!!!!! mais vamos lah... elaborou essa caixa sem calçculo algum ???? com quantos litros esdta a camar interna do 8pw3 ??? que sintonia que esta a mesma???? ow o duto foi mesmo é pra refrigeração pois as cornetar debradas queu conheço naum tem duto naum é uma seladinha com uma camara dobrada na frente com um puta pico lah em cima
  20. pra variar o pessoal fazendo intriguinha aqui viu que bost... mais vamos lah... será que alguem poderia me ajudar a fazer umas dessas manifold com o sub 1000 15`` protech ???
  21. diogenes vc algo parecido pra um astra hacth???? vou colocar 2 sub1000 15``(protech)e queria saber como posso começar a fazer esse tal projeto sintonia de caixa e tals... tem como dar uma ajuda ai ??? (tem a opção de usar os sub1000 de 18`` tambem) se couber a caixa com os bancos na posição original pois o dono do carro naum quer mecher no banco valew mermão
