dgrilo
193 -
Tudo que dgrilo postou
Subwoofer Queimou? Galera me ajudem por favor!
' dgrilo' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Montei meu som ontem a noite. (Ganho da potência em torno de 60% para o sub) Utilizei ele normalmente, porém com músicas com mais graves e tal (Cheguei até usar uns Testes de SPL). E já no começo eu percebi um cheiro de queimado vindo dele, e foi ficando cada vez mais forte. Depois de uns 30 minutos utilizando o mesmo sem parar, ele parou de funcionar. Fiz todos os testes possíveis. (Saídas, RCA, está funcionando perfeito) Será que foi o subwoofer? Se foi, aonde arruma? -
Dúvida +SPL: Pioneer TS-W261D4 10" ou Bomber Upgrade 10"?
' dgrilo' respondeu tópico de ' dgrilo' em [GERAL] do som automotivo
Fechou vou abrir mão do Crossover então! Sobra mais grana =D O Pionner que encomendei é o 311. Ele é pior que o 310? Procurei muito sobre isso e não encontrei muita coisa. Optei por ele pois achei ele mais bem acabado. Tenho uma dúvida... como que eu sei se o módulo SD800.4 é o modelo com bridge de 2 ou 4 ohms? Sei que tem ser o EVO 4. Mas aonde tá escrito que aquele SD lá é o EVO 4 ou EVO 2? Num tem nada escrito na caixa dele e nem no módulo. Quais sites de confiança vocês recomendam para comprar? -
É verdade... ouvi falar disso mesmo. Não tem problema os fios do Sub ficar muito comprido? (Li um tempo atrás que Sub tem que ter fio curto.) Outra dúvida... o meu Player tem regulagem de LPF, HPF, Subwoofer, 7 Bandas EQ, Loudness, Bass Boost. Seria legal eu colocar um Crossover baratinho? Dá pra melhorar o Som? Sinto falta do subsonic... -
Entendi vou fazer essa caixa de 42,5 Litros... Tá um tamanho legal para meu porta malas! Vou abrir mão da selada porque curto mais graves extendidos. No Stereo vou ligar 4 Falantes Originais que já estão no Carro, 2 nas portas traseiras e 2 nas portas dianteiras. Minha dúvida.. Aonde devo posicionar o Módulo? Na parte Frontal (Carpete do Passegeiro) ou na Parte Traseira? (Parafusada no Banco de Trás) -
Vlw! Então eu optei pelo pioneer de 12 e sd 800.4. O Módulo vocês acham que a SD800.4 tá bom? ou seria melhor 2 módulos? SD.1000 ou SD.700 para o Grave e SD.200 ou SD.250 p/ Stereo? Queria saber como posso fazer uma caixa de 50l de modo que ocupe pouco espaço na mala... Alguém tem uma idéia ou uma foto para eu ver? -
Os cabos, eu já tenho de 21mm que utilizava na outra SD, então tá tranquilo. O fo** que não encontrei o TN1004 nem o RT1004 no site do PY. Achei esse Kicker 10 ES-10/4 100 RMS... mas li que ele é bem menos musical que o Pionner... aí fica fo**... Pionner já não é aquelas coisas! heahueahue To achando que vou nesse Set mesmo... Pioneer 10 + SD 800.4... Queria saber as medidas das caixas do Pionner de 10 (Dutada) e Pionner de 12 (Dutada menor tamanho possível). Dependendo eu vou no Pionner de 12" mesmo. -
Obrigado por todos que me responderam!!! =D Seria o EVO sim. Antes eu tinha um P3 12 + SD1000 em um Sedan e sobrava grave, achei até exagerado. Atualmente é Fiesta Hatch mala pequena, optei por um sub de 10" pela caixa menor. Eu optei pelo Pioneer ao invés do Upgrade porque, eu tenho quem vai para o PY buscar para mim. O Pioneer em questão, custará $43... em reais R$150,00 + 40% (Taxa para buscar) = ~R$210,00. A respeito de colocar 2 Subs, minha esposa vai encher o saco se eu lotar a mala do carro! ehuaheuahe Vendo pelo site comprasparaguay pode ser qualquer SUB de lá, o duro é que tá caro demais! Um com preço equivalente ao Pionner é o MTX TR alguma coisa. Mas desconheço o sub. O que seria ''cabos de bitola grande de boa qualidade''? E sobre a Banda Ice 800 para o Pionner? -
O problema que o Audiophonics está na casa dos R$550,00 mais ou menos. O JBL também sobe muito meu orçamento. O Módulo seria o SD.600 e não o SD.700. O SD600 ficaria em 349,00 O Banda 800 sai por 421,00 Já o SD800.4 fica em 380,00 Tô pensando em ficar com o SD800.4 mesmo... Vale a pena o investimento em 2 módulos ou o 800.4 já dá um bom spl? -
Entendi... Acho que irei de Pionner então. Sobre os Módulos, seria melhor utilizar SD 200.2 = R$169.00 SD.600.1 = R$299.00 ICE 800.1 = R$489.00 ou SD800.4 = R$399,00 Pela diferença qual compensa mais dos módulos? Para instalar vai ficar mais caro? Tenho medo de colocar a SD800.4 e faltar graves. (Curto muito SPL) -
' dgrilo' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Bom dia. Preciso de ajuda na montagem desse som, estou querendo extrair um bom SPL com Sub de 10" e com baixo custo. ------------------------------------------------------------------------------------------ Módulo 1 SD200.2 P/ Stereo + 1 SD600.1 ou Banda 800.1 P/ Mono (Se eles aguentarem o Banda) Ou 1 SD800.4 Stereo + Mono ------------------------------------------------------------------------------------------- Subwoofer (Baixo Custo): 1 Pionner 261 10" Ou 1 Bomber Upgrade 10" ------------------------------------------------------------------------------------------- Quais dessas Opções vocês escolheriam? Aguardo Respostas e Observações! Por favor Opinem! Obrigado!!! -
1 Upgrade 10" aguenta uma SD600.1? E uma Ice 800.1?
Modulo Audiophonics 800.4 + (Ajuda na Escolha do Subwoofer)
' dgrilo' respondeu tópico de ' dgrilo' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Entendi fo** que esse módulo sai meio caro... mas farei o possível pra compra-lo... DAT os que eu achei 4/3 canais foi só o PR-4610, não animei por ser mais fraco que os que citei... Curto mais SPL. Pelo que eu li, Questo é Melhor que a linha w0 da JL... Mas se colocar o Questo em Selada e o JL em Dutada (Mesmo tamanho da caixa praticamente) qual dá mais SPL? SD 800.4 não rola de jeito nenhum? Li por aí que é um módulo legal para SQ também e é bem mais barato. -
Apareceu uma oportunidade de pegar um Power One e também um SD 800.4 (Seria o que eu queria na verdade.) Rola SD800.4 e um Sub Questo de 10" ou até mesmo esse JL? O que acham? -
' dgrilo' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Vou comprar um Módulo Audiophonics 800.4 Qual subwoofer vocês indicam para ele? Pensei no Questo Audio 8" com Caixa: Valor 369,00 + 80,00 Frete Questo Audio 10'' com Caixa: Valor 499,00 + 80,00 Frete JL Audio 10wx-V2 sem Caixa: Valor 329,00 + 20,00 Frete JL Audio 10w0v3-4 sem Caixa: Valor 429,00 + 20,00 Frete Eu nao conheco praticamente nada de SQ. Aguardo Opinioes e Ajuda na Escolhe de um Sub ideal. Obrigado. -
' dgrilo' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Galera qual daria mais SPL em um Bridge da SD 800.4? Questo Audio 8" 250 WRMS Questo Audio 10" 500 WRMS Questo Audio 8" 600 WRMS -
Ajuda em Projeto para SQPL de Custo Baixo
Bom Dia. Peço desculpas pois não entendo muito bem de SQ. (Venho do SPL) Já tenho no carro: Player Pioneer 5150 (EQ de 7 Bandas, LPF, HPF, Saídas RCA Frontal, Rear, Subwoofer, etc) 4 Falantes nas portas de 6" ligados direto no Rádio. O Som é bem agradável, mas com pouco volume. O Sub, pensei no Questo de 8" ou 10". (Ainda não decidi pois não escolhi o módulo.) Agora o módulo queria algum que tocasse o som todo, 2 Canais eu ligaria o Stereo, e 1 Canal usaria para o Sub. O valor do Módulo até uns R$500,00 por aí, lembrando que prefiro extrair o máximo de graves. O que acham do SD 800.4 ou Então o Hurricane H1-360.4? Por favor, deêm Opiniões =D -
Futuros projetos: (Qual seria o mais indicado para SPL?) Questo Audio 8" 600w QSX555 + Soundigital SD-700.1D (c/ Bateria 60AH) Questo Audio 10" 500w + Sounddigital SD-700.1D (c/ Bateria 60AH) Qual seria o melhor entre os 2 Subs? O Módulo SD.700 ou SD.1000? (Ambos com Bateria 60AH) -
Entendi... o problema é que o QSX-555 não casa impedância... uma pena... teria que ser BD 2+2 -
Saindo de 1 P3 12" 2+2 para... Algum Sub 2+2 com Caixa Menor... Aj
Recentemente troquei meu carro, parti de um Corsa Sedan para um Fiesta Hatch. Problema tá sendo a Caixa do P3, está com 55L com 2 Dutos 4"..., queria um Sub que ocupasse menos espaço e suportasse o módulo BA-1500D (1.500WRMS) Pode por ele em uma caixa menor? Ou seria Recomendável a troca do Sub mesmo? (Pensei no Shocker 850 RMS de 8"). -
No site não achei nenhum Subwoofer com potência maior do que 350Wrms. Aonde eu consigo ver os modelos existentes? Tem algum de 8" ou 10" que suporte uns 1000Wrms? -
Um Subzinho da Questo de 10" Aguenta um BA-1500D? ou um SD.1000? -
Alguém sabe me informar desse Sub Ativo aqui? Se é bom?
O carro é um Fiesta Hatch modelo 2012, a mala é pequena mas nem tanto, mas é que ás vezes tenho que carregar algumas coisas e preciso do banco traseiro deitado, por isso optei por utilizar uma caixa ativa. Mas se der pra fixar o amp em um local que dá para deitar o banco, é sussa... E se eu comprar um módulo menor (sd 250, t400 sei lá), e um subzinho (nar ou keybass)? Edit... Olha o que eu achei: http://www.somsc.com.br/Ver_Produto.php?idProd=18658033 http://www.somsc.com.br/Ver_Produto.php?idProd=18729277 Curti demais esse ultimo set aí... muito bem acabado... simples e forte, o que acham? -
Ficou muito bonito o projeto.. queria fazer desse tipo ai, caixa de fibra lateral e o módulo. Mas moro no interior e os "estaladores" não sabem fazer acabamento só caixa mesmo. Ele me propos uma caixa trapezoidal do formato do banco e colocando o amp atrás da caixa... mas a mala é muito pequena... queria mais espaço... vou ver se compro a caixa de fibra e instalo o modulo no banco mesmo... A bateria vai dar conta? -
Explicando minha situação... em um todo. Antes = Carro 1.0 Sedan Agora = Carro 1.6 Completo Hatch Antes = Caixa Dutada 55L Agora = (Teria que usar menor, mala pequena) Antes = Bateria 60AH (Nunca me deixou na mão) Agora = Bateria de 45AH (Sem possibilidade de colocar maior no cofre e não quero por adicional) Mas tenho medo da Bateria não aguentar. Será que aguenta? Eu não quero um SPL violento no carro como antes. Quero um Som Ambiente com um pouco de Peso, e com portabilidade, que desse para eu deitar os bancos traseiros quando necessário ou remover a caixa. -
Entao, eu ja tenho 1 Fosgate P3, e Modulo BA1500D. Mas queria um som mais leve sem mexer com a originalidade do carro. E de boa colocar uma caixa de fibra para ele e o modulo no banco?
