dgrilo
193 -
Tudo que dgrilo postou
Duvida em spl forte
' dgrilo' respondeu tópico de ' uilian' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu ficaria: 1º 4 Uxp's + SD3000 2º 4 308 + SD3000 3º 4 Protech + SD3000 Agora depende da grana que você tem, mas se tiver, vai de UXP sem medo! -
Bicho papão de 800wrms
' dgrilo' respondeu tópico de ' juliosom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom dia Julio. Dizem que para Subgrave, o Duto retangular é o mais recomendado. Essas batidas "soltas" que você está falando é por causa da saida de ar da caixa que está pequena, precisa de ter uma vazão maior, ou seja, trabalhar no duto, alongar um pouco, se não melhorar tentar abrir um pouco mais o duto ou até colocar outro duto. Normalmente a profundidade do duto varia de 28cm até uns 33cm. Eu recomendo 33cm, fiz os testes, e achei que com 33cm ficou uma batida mais extensa. Abraço, Danilo. -
Ajuda no meu primeiro set!!
' dgrilo' respondeu tópico de ' ncjjunior' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vai ficar show o seu set, meu ultimo foi 2 UXP's Power com uma BA-1500D. Se quiser dicas de caixa. Te recomendo Dutada de 49L com 1 Duto de 4"x28cm. (Caixa fica com muito spl, e o sub não sopra nada de mala aberta, excelente resultado em minha concepção). Vai tocar absurdo esse seu set, conheço bem ele... e manera no volume... negocio é tenso... =D Abraço. -
duvida sobre a litragem da caixa
' dgrilo' respondeu tópico de ' Fininhovnz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu recomendaria 2 Dutos de 3" por 33cm. -
MTX JACKHAMMER OU MTX THUNDER ROUND?
' dgrilo' respondeu tópico de ' Leme' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Como seu tópico tomou outro rumo, pessoal falando de Sub de 20K Rms. A respeito do que você perguntou, eu penso o seguinte, acredito que a linha TR da MTX é mais parruda e mais famosa nos EUA do que os subs JH. Eu ficaria fácil com a linha TR ao invés da JH. E acredito que tocaria muito bem um TR5512 ou TR4512 no seu P.One. Abraço, Danilo. -
Nova Uno = Subgrave
' dgrilo' respondeu tópico de ' GralBASS' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigo te recomendo um Sub Lanzar do Modelo 1232 12" Bobina Dupla de 2Ohms 1.100WRMS 1222 12" Bobina Dupla de 2Ohms 900WRMS São subs ótimos em subgraves, comparado até com a linha 9500 da MTX. E o melhor é o preço, cerca de R$300,00 no PY o de 12" e R$400,00 o de 15". Se quiser "Joselitar" manda 1 1532 15" bobina dupla de 2Ohms ou 1534 se for bobina dupla de 4ohms e seja feliz... muito feliz... pois falou em subgrave... lanzar é top. Abraço. Obs: Acabei de comprar 1 também. =D -
SPL "leve" em Corsa Sedan sem prejudicar audição.
' dgrilo' respondeu tópico de ' dgrilo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa! Já mandei MP pra ele pra saber um pouco mais. Obrigado pela ajuda! ^^ -
To pensando seriamente em um Lanzar Optidrive 1232. Talvez peça 1 na semana que vem... vocês curtem esse subzinho? -
O fo** que aí eu gastaria bastante, pois são subs nacionais e custam em média R$300,00 tendo que colocar 3 desses ja sairiam quase R$900. Aí eu preferia um 9512 MTX ^^ ou 2 DD's. Pensei bem sobre os Lanzar Optidrive 1232 1.100WRMS pelos videos ele bate bem bonito e dá um som macio também, e sem falar que sai barato $135,00 Doletas. Q q vcs acham? -
Vlw pelos comentarios! Curti muito as ideias vocês. Montar um SQ ou coisa do tipo. Mas... ontem vi 2 Extreme de 15"... ai bateu a saudade do SPL. :/ (Ô vício filho de uma p.) Ai que eu fiz... vendi o banda 4.8 por R$400,00. Com essa grana vo comprar uma bateria de 60AH por R$150,00. Sobra uns R$250,00 vamo colocar ai que eu tenho R$350,00 à R$400,00 Reais pra comprar um sub forte 2+2 e montar a caixa. Andei pensando no Lanzar 1232D 1.100WRMS, o bicho parece bem monstrinho. E também pensei em um TS-5510 ou TS-5512 Mas pelo preço to pensando seriamente em ir nesses lanzar, e dei uma pesquisada, parece ser um sub bem "forte" mas em termos de qualidade não achei muitas opiniões. E ai q vocês acham? -
Então o fo** que eu vou ter que comprar, e wharf sai meio caro. Em termos de potencia, andei pensando em vender o banda 4.8 e comprar 1 p.one novo no py, sai o mesmo preço do banda usado + ou -. Acho que o som stereo tá legal na saida do radio, acredito que se eu ligar o banda no stereo vai dar muito som, e nem precisa. To pensando em pegar um mtx ou um kicker comp, e ligar à 2 ohms no booster e deixar o stereo como está, direto no radio. -
' dgrilo' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa Noite! E ai galera td blz? Então eu acabei de vender meu SET de SPL (2 Uxp's 12"). Acontece o seguinte, comprei um corsa classic, carro sedan, queria colocar um subzinho nele. Meus equipamentos: Eu tenho ligado direto na saida do Player, 2 de 6" da Yamaha (Som de estúdio) na tampa traseira, e 2 de 6" da Bravox na frente. Tenho aqui parado uma BA-1500D e um Banda 4.8. To pensando em comprar apenas 1 Bateria de 60AH ou 70AH pra tocar UM dos módulos. Opções do som que quero comprar: 1) Usando banda 4.8: Pensei em comprar um MTX 4512 4+4 e ligar inteiro no banda 4.8 (uma bobina por bridge). E também pensei em ligar o som todo no 4.8 (4 de 6") e utilizar o MTX4512-04 em bridge (bridge em 1 canal). 2) Usando o BA-1500D: 1 MTX 4512-44 ligado a 2 Ohms (teoricamente uns 800WRMS) ou Até em 1 Ohms se o bicho aguentar. 1 MTX TS5512-22 e fazer uma caixa selada e ligar no BA-1500D. Dúvidas: "TENHO PROBLEMAS AUDITIVOS", mas não quero abrir mão de um gravezinho. Que tanto um carro sedan perde em spl? Tenho medo de ligar o MTX no banda e ficar froxo :/ E dá diferença ligar um sub 4+4 uma bobina em cada bridge, ou ligar um sub 4ohms só em 1 bridge? Quais dessas opções vocês acham que casam melhor, quero um som que não prejudique os ouvidos e fique forte. -
Me indicam Sub de 10" ou 12" Para Tocar com BA-1500D
Concordo! Por isso mesmo eu procurei para ver se achava o DD2510a 2x2, mais barato e pra mim compensaria mais ^^ Parece ótimo! O duro é que tá um pouco salgadinho o preço... ^^ Com 800 dá pra eu comprar o Kicker L7 10, ou até um Mtx de 12", e fazer a caixa. o DD3510a além de ser 700 pila, ainda tem o Frete... que não é barato! Eu estou contando com o dinheiro de vender meus UXPs... por uns 700... para não interar muito no novo sub. Vou ligar para a central da DD e ver se tem como conseguir um DD série 2000 vamo ve se dá. Minha intenção era gastar um pouco menos... já que vou pegar preço de usado nos Uxp's... (apesar de ter apenas 2 meses de uso) Rola um Mtx 8512, ou 9512? É muito caro? a caixa é grande? -
Realmente o Kicker pede caixas gigantes sim... mas eu dei uma olhada no Kicker de 10" desse vídeo aqui, e me parece que não tem tantaaaa diferença assim com o de 12". Mesmo sendo de 10" é impressionante a pressão que ele consegue fazer. Não sei se vale a pena, mas acho que 1 de 10" em dutada, deve render mais que 1 de 12" em selada, pelo menos pro Kicker já que a caixa influencia demais. To certo? -
Boa Noite Galera do SPL! Queria uma caixa menor para ocupar menos espaço na mala! Gostaria de saber 1 Sub (só 1) bom pra tocar no meu BA1500D. (~1350WRMS á 1Ohm pelo review aki do forum) E gostaria de gastar no máximo na faixa de uns ~600 reais. Pensei nesses: Kicker L7 10" em Dutada de ~40L ou 50L Kicker L7 12" em Selada de ~40L ou na Dutada de 50L (Qual desses Kicker tocariam mais?) Tem mais algum outro sub que poderiam me recomendar? -
Decepcão com o serviço!!! Primeira e ultima compra!
' dgrilo' respondeu tópico de ' perralouca2005' em [GERAL] do som automotivo
Som Curitiba! Comprei meu Par de UXP's lá (chegou rápido e em perfeito estado), e vale salientar o Atendimento do Wagner. Cara muito gente boa! -
Sai Par de UXP BD 4+4 12" e Entra?
Hheuaheuauea se o problema fosse só isso... mas meu ouvido já tá meio zuado também! Eu vou dar uma pesquisada no preço dele, e ver se compensa eu pegar o de 12" talvez... Entendi... queria um grave mais gostoso de se ouvir... Tá fo** escolher entre esses... mas entre subs, queria o Kicker mesmo, já que é mais fácil de achar Dá muita diferença do L7 de 10", pro L7 12" em uma selada? Ou então... o de 10" em Dutada toca mais que o de 12" em selada? (A litragem é praticamente a mesma ~50L) -
UP! ^^ -
Entendi... realmente vai dar diferença. Edit: Decidi ficar com o Kicker 10" ou 12". Duvida nas caixas: O Kicker de 10": Min Rec Sealed Box Volume (Liters) 18.7 Max Rec Sealed Box Volume (Liters) 28.3 Min Rec Vented Box Volume (Liters) 35.4 Max Rec Vented Box Volume (Liters) 63.8 E o Kicker de 12": Min Rec Sealed Box Volume (Liters) 24.9 Max Rec Sealed Box Volume (Liters) 56.6 Min Rec Vented Box Volume (Liters) 49.6 Max Rec Vented Box Volume ( Liters) 92.1 Queria fazer uma caixa de ~40L ou ~50L, nessas circusntâncias, seria melhor o Kicker de 10" em Dutada de 50L, ou o Kicker de 12" em Selada de 50L? (ou Dutada, mas n sei se fica bom com ~50L.) Ajuda aí galera! Já to pensando em comprar! -
kkk ri disso ^^ Então tá tranquilo, acho que vou pegar o Kicker L7 de 10" mesmo, e fazer uma caixa boa pra ele e quem sabe, futuramente, outro Kicker e Stetsom 2.5KD ^^ Qual tipo de caixa vocês me recomendam? Qts litros mais ou menos? Meu medo é ficar muito mais fraco que meus UXP's... a diferença será muito grande? -
Verdade... Brasil como sempre está atrás... fazer o que... depois vou tentar ver com um amigo que está nos EUA pra ver se dá pra trazer... vamo ve... Na verdade nem é uma ignorância maior! huahueahuea Eu queria mesmo é mais espaço na mala sem perder muito SPL. ^^ EDX é caro d+! =D Sim, Sim! Kickerzinho de 10" com certeza está entre os que eu quero! Dando uma procurada, achei esses Sub's aqui: KICKER L7S10 MTX SUB TS8510-22 SQUARE DD2510a (Não tem no Brasil) BOMBER SUBWOOFER DESTROYER 10" 2x2 BOMBER SUBWOOFER BICHO PAPÃO 10" 2x2 Com Excessão do DD2510, quais desses ai ficariam melhor? (Mais SPL e Qualidade?) -
Vish, então nem sei se vou comprá - lo, queria apenas um Sub de 10" que tocasse forte... Procurando por aí... encontrei esse: DD2500a Series 2500a Power Handling RMS/Peak 750/3000 Nominal Impedance D4.0 Ohm / D2.0 Ohm Model 2510a Rec Box (cubic ft) 1.5 Port Area (sq in) 24 Port Length (inches) 23 Woofer Diameter 10" Parece que encontrei o SUB... BD 2.0 Ohms e 10"... Aonde eu posso comprar? Alguém ai dá mais alguma sugestão de sub de 10" 2+2 pra tocar na 1500D? -
Vish! Negócio é Bruto hein??? Aonde eu acho pra comprar um DD1510 2+2? No Py, não achei no compras paraguay... -
Então tava kerendo gastar no máximo uns 800 por aí... na verdade eu tava kerendo vender a caixa, e não interar nada entendeu? O DD1510 aguenta 1500Wrms? Manda sim... em watts reais é em torno de 1300Wrms. O DD1510 toca legal? não é muito pra ele não? -
Bom dia pessoal do SPL! Estou aqui mais uma vez descrevendo o meu problema à vocês ^^ Tenho 2 UXP Power BD 4+4 Ligados na Booster BA1500D, o som está excelente! O grave é tanto... que está até me fazendo mal, os poucos minutos que passo ouvindo. Nesse meio termo, minha esposa implicou comigo, e pediu pra que eu vendesse tudo, já que nem espaço na mala tem. (E nem tem Estepe, mas ela não sabe ^^) Gostaria de saber o seguinte, existe algum SUB de 10" que case a impedância certa, e que não fosse tão caro, para eu poder ligar na BA1500D?
