dgrilo
    193
Tudo que dgrilo postou
  1. Segue link dele... Se alguém viu me diz se dá um gravezinho aceitável, Não encontrei nada na net! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680314435-caixa-amplificada-ativa-csubwoofer-8-235w-rms-audiophonic-_JM
  2. É então nao deve ter como ligar os 2 amplificadores juntos.... mas me lembro uma vez que liguei um Mini Sistem na Auxiliar In, e o som melhorou muito.... agora não sei.
  3. Gostaria de ligar a caixa NKS - Excelence, No Receiver da Philips. As fotos mostram as respectivas entradas e saidas. Esse dai eh o Receiver, Na 1 Saida (Aux./Comp.Disc) Auxiliar In está um Cabo RCA / P2 Ligado no PC com os Subs da caixa amplificada ligado direto na saida do módulo. (A-Main) Essa são as saidas da Caixa Amplificada (O Amplificador dela fica desligado, liguei apenas os subs) Tem como eu ligar os SUBS no RECEIVER, e Ligar ela Apenas para Amplificar a Potência do Receiver? Ela tem um equalizador muito bom, queria usa-lo. Segue a foto. Tem como ligar esse Amplificador no Receiver??? O som ficaria bem mais encorpado pelas equalizações. (Por Favor Me Ajude, Deu maior trampo fazer o tópico) =D
  4. Pode Ligar "Aux Input" da caixa de som, na saída "Aux Output" do receiver? E na "Auxiliar Input" do Receiver eu ligo um Mp3 pra tocar o som? Simples assim. =D
  5. Tenho essas 2 caixas. 1 Passiva e Outra Ativa (uma liga na outra) Foto Frontal http://www.kabum.com...-pk-1000-bivolt Foto Traseira http://www.google.co...0CB4QMygWMBY4ZA E tenho esse amplificador - Foto Frontal http://produto.merca...ncionamento-_JM Foto Traseira http://www.google.co...ed=0CEYQMygfMB8 As caixas só tem uma saída pra ligar uma na outra. Tem entrada pra guitarra, e saida pra microfone. O receiver, possui 4 saídas (para ligar alto - falantes), e Saídas e Entradas RCA. É possível eu ligar a caixa de som (Aux Input) no Receiver (Aux Output)?
  6. Entendi, mas posso ligar sem risco de danificar, pra testar? Eu tenho um par de caixas Yamaha 8 Ohms, de estudio, queria ligar pra dar uma qualidade legal. Sao 40WRMS cada eu acho.
  7. Adquiri essas caixas: http://www.nksonline...ora-usb-pk-1000 Tenho um par de 6x9 (4Ohms), gostaria de ligar nas caixas para melhorar um pouco a qualidade do médio, e agudo. Acontece que, o fabricante não me informou a impedância do amplificador. Apenas dos Woofers, que são de 10" com 04 Ohms cada um. Logo o amplificador ou é 2ohms ou 16ohms penso eu. Teria problema em ligar? Em série ou Paralelo? Tem como medir com MULTIMETRO a impedância mínima e máxima (ou a impedancia que ele trabalha) sem danificar o aparelho?
  8. Entendi. O Módulo só tem 2 Canais. Então no caso seria ligar 2 Woofers 12CV5 Selenium em 1 canal (8Ohms + 8 Ohms = 4 Ohms), e no outro canal posso ligar 2 cornetas e 1 TW? Pelas especificações, não teria que fechar em 8Ohms para dar mais potência ou pode ser em 4 Ohms? Esse Selenium tem grave forte? O que vocês me falam desse woofer aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-593199565-woofer-12-150w-rms-tomahawk-tmk-soft-falante-medio-grave-_JM
  9. Entendi. Então no caso seria ligar 2 Woofers 12CV5 Selenium em 1 canal (8Ohms + 8 Ohms = 4 Ohms), e no outro canal posso ligar 2 cornetas e 1 TW? Esse Selenium tem grave forte? Pelas especificações, não teria que fechar em 8Ohms para dar mais potência ou pode ser em 4 Ohms?
  10. Mas ficaria melhor do que eu comprar uma caixa amplificada? Mesmo com pouca potência aplicada? Desses Woofers, o melhor seria o Selenium mesmo? Para batida mais forte? Eu já liguei 2 pioneer IMPP de 150rms, deu um grave violento. Acho que o Amp. dá um pouco mais de potência do que 50rms... Pq tipo assim, já que eu vou gastar uns 500 reais pra montar uma caixa com 2 woofers, não é melhor as vezes pegar um Mini Sistem, ou um HT algo assim?
  11. Boa Tarde. Possuo um Receiver Philips com essas especificações: Potência por canal50W RMS (8 Ohms) Potência efetiva 110W IHF (8 Ohms) Potência musical Impedância de saída4 a 16 Ohms Resposta de Freqüência30Hz - 20kHz (+/-3dB) Relação Sinal/Ruído68dB (Line) Sensibilidade e Impedância300mV / 500 k Ohms (Line) Controle de tonalidade+/-10dB a 100Hz (Graves) +/-10dB a 10kHz (Agudos) Loudness+7dB a 100Hz, +7dB a 10kHz Hi-Cut-12dB a 7kHz Lo-Cut-12dB a 100Hz Alimentação110/220V (50/60Hz) Dimensões420 x 87 x 363 mm (LxAxP) Peso10,9 Kg Gostaria de montar um Trio até uns R$600,00, com 2 ou 4 Woofer de 10", 12" ou 15". Sou NOOB nessa área de Trio, procurei alguns Woofers mais em conta, e encontrei vários, como: - Selenium PW3, PW5, CV5, PX - Khromus Voicer - Spyder Trio - Magnum Rex, Entre outros. Desses de linha de Entrada, Quais seriam os mais indicados? (Prefiro Woofer que dê graves mais fortes com qualidade) Pensei também, em uma caixa amplificada tipo essa: http://www.kabum.com...CFeRj7AoduzIA_g Será que dá pra ligar em série no Receiver e Amplificar o som da caixa? Me ajudem pf, to cheio de dúvidas!!! To perdido!!!
  12. Subi o Corte pra 80hz, agora o bicho bateu forte! Melhorou muito. Mas ainda tive que aumentar muito o volume pra chegar no limite do grave, no volume 45, 50, mais ou menos, queria esse grave no volume 30, por aí. Teria como? Eu to deixando o Loud Zerado, Bass Boost em 10%, e ganho em uns 40%.
  13. Bom, fiz o seguinte, fui aumentando o volume ate a voz distorcer (isso aconteceu no volume 51). Aí fui aumentando o ganho do módulo até distorcer o Sub, e baixei um pouco. Por fim, deixei o volume maximo como 35 aproximadamente, subi o bass boost pra uns 10% (só pra pesar um pouco mais o grave), o ganho baixo também, 40%, abri tudo o LFP do AMP, e cortei no player em 50hz + 3, regulei a parte de equalizador, deixando o 50hz, em +4, e 125hz em -1. Senti que o som ficou melhor, tá mto forte, o subgrave tá monstro demais, mas sinto falta de pressão, o SPL meio fraco eu acho, provalvelmente pelo carro ser sedan. Num sei. Tem algo mais que posso fazer?
  14. Meu Sub é Bobina Dupla de 2+2, casa 1 ohm com o amp certinho. Os dutos são de 33 CM. Então eu já estou deixando o Bass Boost zerado, só subi o ganho, pra nao forçar no bass Boost. Se eu deixar o ganho muito baixo, o Sub não acompanha o Stereo. Porque aí eu tenho que aumentar demais o volume pro grave ficar mais forte. Certo, deixo o Corte do Player em 50+4, mas no módulo posso deixar o LPF em 50%? O Bass tá zerado, o Loud também. Vou baixar um pouco o ganho, deixar em 40% mais ou menos, aí é tranquilo?
  15. Boa Noite. Seguinte, Tenho 1 Fosgate P3 de 500W RMS, na caixa Dutada, idêntica a que diz o manual. Acredito que seja 55L, com 2 Dutos Curvos de 3". E um Módulo BA 1500D. Módulo com Regulagem: Bass Boost 0%, LPF: 50%, Ganho: 70%. No Rádio, deixo o corte do Sub em 63Hz +4. Equalizador: 50hz: +4, e 125hz: -1. Loudness: Off, ou Low. Eu decidi aumentar um pouco o ganho e diminuir o bass boost, porque achava que o grave ficava muito embolado. Será que um crossover ajudaria? Reparei também que se escuto SPL por algum tempo, sinto cheiro de Resina ou algo assim vindo do Sub, desde que eu comprei faz isso. É normal?
  16. Entao, estou fechando um negocio aqui no Forum com o user PR_nor, em um Fosgate P3 12" D2. So esperar chegar, depois de muita pesquisa resolvi ficar com o Fosgate P3, pois andei lendo que e bem forte, e tem mta qualidade nos graves. Espero que fique bom =D
  17. Galera surgiu uma duvida! Me ajudem por favor... Quais desses subs abaixo compensa mais? So nao estava animado pra comprar o de 15", e mto grande a caixa =D TS8510-22 = R$ 595,00 TS5512-22 = R$ 440,00 TR7512-22 = R$ 420,00 TR7515-22 = R$ 464,00 KICKER S10L7 = R$ 481,00 (Vou por na selada) Acho que meio que decidi, dei uma olhada no topico a respeito da BA1500D, ela manda 1000WRMS com 2 BAterias... Acredito que o 7512, aguenta bem... o que vcs acham?
  18. Obrigado pelas Respostas!!! Entao sobre o E2K eu gosto muito tambem, mas no meu caso teria que ser o de 12" pois o de 15" sai um pouco do meu orçamento. E eu ja tenho uma caixa selada de uns 40L, e pretendo por o E2K nela pelo menos por enquanto. E eu jurava que tomanorris era da hora =D Entao o DD ate pensei trocar de modulo pra comprar um, mas da muito trabalho! =D Mas enfim, pensei em 2 pionners, sai mais em conta, mas o duro e a caixa e tal, mas eu estava com ideia de pegar algo que ocupe menos mala, pois tenho um pouco de perda de audiçao, entao queria um som mais tranquilo, pra curtir um tim maia, otto, alguns rocks classicos, enfim... nada de batidao e SPL. (Quem sabe um pouco =D) Vcs acham que o E2K de 12" pode me atender nesse quesito? Em questao de um grave com mais qualidade, a caixa ideal seria selada? Ah! e a principal pergunta, tem muita diferença no Novo E2K com o antigo?
  19. Boa Noite, resolvi partir pro SPL mais uma vez, e agora estou com uma duvida sobre o Sub. Ja tive 2 UXPs, gostei, porem agora quero um SPL com apenas 1 Sub (10 ou 12 ou 15), na faixa de uns R$550,00 OBS 1: Se o sub nao aguentar meu modulo BA1500D (Aprox. 1350WRMS), ja descarte-o. OBS 2: Todos os Subs sao Bobina Dupla de 2 OHMS. OBS 3: Melhor Custo x Beneficio. Gostaria de Opinioes sobre algumas marcas que nao conheço. Kicker L7 (750WRMS) ---> Top da Lista, porem um pouco caro, e a caixa dificil de fazer. MTX 7512 (600WRMS) ---> 2 da Lista, menor potencia, e mais qualidade que o Kicker. (Meu preferido). Kicker L5 (600WRMS) E2K 12 (800WRMS) Tomahawk Strondum 12 (1400WRMS) Bravox BVX 12 (1200WRMS) Pionner 3002 D2 (1000WRS) Shocker Terremoto ou Tsunami (1000 + RMS) ---> O que aguentar melhor o modulo Selenium Extreme 12" (Vermelho) (750WRMS) Subwoofer Mohawk MT1222 (800WRMS) Spyder Nitro 15 (700 WRMS) (R$340,00) ---> Muito barato pra um sub de 15" com 700Wrms. Pionner 309 D2 (400 WRMS) ---> Sera que aguenta? rs... Lanzar Opti 1232 (1300WRMS) ---> Aonde eu acho ele pra comprar? Espero que me ajudem!!! Grande Abraço!
  20. Bom mudanças de planos... Comprei um E2K 12" Modelo novo, por 470,00 no mercado livre. Farei a caixa do Manual... ~45Litros livres. Que acham?
  21. Então, vo ver se dou uma pesquisada no preço, eu tinha medo do 7512, ou do L5 não aguentar o módulo. Mas deve aguentar sim... agora o L7 e o 8500 são meio carinhos... Estive de olho nesse E2K modelo novo, sub parrudo e desce muito, mas sai na casa dos 500,00... Se encontrasse em algum lugar mais em conta, até animava muito de pegar um... Então o fo** que o 7512 custa R$450,00 e só tem 500WRMS não sei se ele suporta 1500W. O 5512 Tem 600Rms... tem quase o mesmo preço. Esse BP? Subwoofer Bomber Bicho Papão Evolution 15pol. 650W 2+2 = R$400,00 2 Nitros 700W 4+4 12" = R$190,00 cada. Matador 15SW12A 15pol 800wrms 2+2 Ohms. <-- R$300,00 (Esse aki aguenta?)
  22. fo**, que é 2 a caixa fica mais caro...
  23. Então complicado o negocio... Eu tava querendo gastar uns 500 no máximo (incluindo bateria e td mais...) Tentei comprar um lanzar opti no Py, mas ngm encontra... tentei o E2K no py também, e nada, depois tentei o Pionner 3001, nada também... No Py eu consigo encontrar subs em conta, pq um amigo traz a preço de custo pra mim... E também, se eu for comprar um Sub na faixa de R$500,00 dá pra eu pegar um Kicker L7 de 12" por 560,00 por aí... Queria achar um Sub que aguentasse meu modulo e fosse barato... Apesar do meu modulo ser de 1500rms, testes indicam que ele tem 1000rms reais...
  24. Bom dia! Tudo Joia? Então estou mais um vez querendo montar um set de SPL, agora mais tranquilo. Tenho carro sedan, ou seja, tenho espaço na mala, e gostaria de colocar 1 Sub de 15 que não seja caro, e que aguente meu Modulo (BA1500D). As opções que pensei foram: Nitro 15" 2+2 700WRMS (~R$200,00) Magnum Rex 2+2 1300WRMS (12 ou 15) (~R$250,00) Subs acima desse preço pra mim não compensa comprar, porque vou ter que gastar com a caixa + R$100 e bateria + R$150. Aí já fica muito caro. Queria algo mais simples e barato! E... Sugestões por favor! Até mais e Obrigado!
  25. Ngm comentou mas... Booster BA-1200D, é um bom módulo e bem barato. Acredito que não seja para SQ, mas acho superior ao taramps, e dependendo até melhor que Roadstar. Dá uma olhada, sai uns $150,00 no PY. Torno de R$350,00. EU, sou mil x um BA-1200D digital, do que um HT600, dobro de potencia por preço menor. Tenho BA-1500D e recomendo, meus UXP tocavam muito limpo com ele.
