Geeorge
    568
Tudo que Geeorge postou
  1. A caixa é para 16 falantes, certo! irei utilizar 12 só em 4 bocas irei fazer a parte de Drive e ST, essas bocas sao as laterias aonde tem um volume menor devido a elevecao do pneu!
  2. Vai ser "desutilizado" 4 bocas de falantes, aquelas aonde pega a curva da cx do pneu, ficando com 12 falantes, na proxima cx colocarei 14
  3. não tenho ideia foi colocado 2 pistoes bomba hirdraulica e comando.. mas valores nao tenho ideia!
  4. liguei esse fds os meus 4 snake 12.5 no 14k2, toco bacana mas foi montando na correria estava so os falantes rendeu bem ...
  5. Fiz a Aquisição do veiculo e a cx veio de "brinde" !!! Somente temporaria
  6. Projeto Interno Pioneer 6050 1 6x9 Mtx audio (tdx 693) --- Stetsom Vision 250.2 Externo 1 - Stetsom 35 k - Alta Voltagem 12 - Oz 2k6 - 8 Ohms 1 - Stetsom Vision 400x4 1 - Clarion Apx 2181 2 - Selenium D405 / 4 Selenium D250x - 2 St Selenium (Vai ter alterações) 1 Crossover Jfa X3 1- Xs power 110 amp - Sistema 12v 16 - Bat 60 amp - Alta Voltagem + Fotos http://sphotos-e.ak....769843271_n.jpg http://sphotos-f.ak....258729909_n.jpg http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/47754_400638153353753_924257881_n.jpg Videos http://www.youtube.com/watch?v=nGR-vM3zLr4&feature=youtu.be
  7. so nao gruda no + e - q nao da nada .... kkkkkkkkkk, ou so nao esquecer de desligar o disjuntor
  8. A empresa tem $ p investir agora vamos ver a qualidade do produto
  9. Eu li o topico Fechado, 1 - O forum em si nao curte "Pancadao" Fato, 2 - Amp Hight voltage é perigoso, sim mas esta no brasil todo e . http://desmond.image...jpg&res=landing 10 Baterias em serie, de no minimo 90 amp e Não Sera em 0,25, então tem mais algum "encremento" ai, Postado Por membro da fabrica Adao Amorin, que Trabalhava na Eros,
  10. A questao que a camara esta separada no meio da cx entao fico cada par, em uma camara Pior que nunca fiz o teste
  11. Torrei um Banca ice 1500 na fonte ele utiliza o transistor irfp064n, gostaria de indicaçoes de local para compra o algum similar q seja mais facil de encontrar me indicaram o 1404, é valido? encontrei o especifico aqui na minha cidade mas achei o valor meio salgado 30 mangos cada, sem mais Geeorge
  12. Precisa de uma ajuda da simulaçao da caixa, ja tive caixa 2+2, so que a segunda cx ia no banco do passageiro, ai dava trabalho de mais, e colocar um cx fixa nao da, pois nao quero perde o banco trazeiro, entao quero fazer a cx com 3 ficando "fixo" e esporadicamente irei colocar o 4 elemento.. como nesse projeto vou coloca as baterias vaum em baixo da cx
  13. Caixa Sera 3 +1 andarei com a cx com os 3 normal, e algum evento especifico ou racha.. rsrs, ai coloco a outra cx, 4 cobra 5.0 = Stetsom 14k2 - 2 d405 + 2 ST = Sd 250.2 unica medida a ser seguida é a largura no max 92cm, do golzinho Cx descendo mais, grave mais encorpado Segue paramentos do falante » ESPECIFICAÇÕES: PARÂM. THIELE/SMALL: Diâmetro nominal: 12 (300 mm) Fs: 79,98 Hz Impedância nominal: 4 ohms Re: 2.93 ohms Ressonância nominal: 80 Hz Qms: 7.387 Potência máxima contínua: 2500 W RMS Qes: 0,427 Potência de programa musical: 5000 W Qts: 0,404 Sensibilidade: 96,8 dB SPL (1 W/m) Vas: 18,57 litros (0,656 pés cúbicos) Resposta em freqüência: 70 Hz a 2,5 kHz Sd: 0,053 m² (82,5 pol.²) Diâmetro da bobina móvel: 4 (102 mm) Xmax: 6,5 mm Máxima excursão sem dano: 16 mm (32 mm p-p) Bl: 17,116 T / m Vol. de caixa recomendado (líquido): no: 2,2 % ►15 Lt - sint. 80 Hz (x-bass) Mms: 85,019 g Peso líquido: 10,7 Kg http://images.orkut....OP7K4_nhk5w.jpg
  14. Drive e St nao cai a impedancia , Positivo com positivo .... Utilizadando capacitores especificos para cada um,,,
  15. Como seria essa "instalaçâo" do clip nos pisca do veiculo.... valews
  16. Vou apostar minhas fichas nesse carregador para a minha xspower
  17. Vou apostar minhas fichas nesse http://www.arraistec.com.br/produtos/aps-31.php para a minha xspower
  18. Estou com 2 OZ em um sts 3k7 e vou te dizer me surpreendi com o falante desce bacana por se um falante de 12'com trilhoes de rms...
  19. Segunda estarei em Cidad del Este vamos ve se ja tem algo por la...
  20. Bacana bastante funçoes mas me parece meio salgadinho o R$
