Paulo_VP
    294
Tudo que Paulo_VP postou
  1. Galera, desenterrando o tópico!! Tinha desistido do problema, porém o chiado está tirando minha paciência e não consigo mais ignora-lo..... Pois Bem, fiz o que o pessoal sugeriu, puxei um terra direto da bateria pro módulo e pro player, porém tive uma surpresa muito estranha..... Além de não resolver o problema, o player FUNCIONA SEM TERRA!!! Nunca vi isso na minha vida, desconectei o terra do chicote do carro e para minha surpresa o player continuou funcionando. E agora? por onde eu recomeço?
  2. Não tá na chapa não, Rack lateral de compensado 20mm forrado em carpete. amanha vou refazer o aterramento e ver o que rola.
  3. Cabos de vela zerados, nada resolvido.... ainda não tive tempo de comprar outros RCA, antes vou seguir a dica acima, de aterrar direto no borne da bateria, amp e player, se mesmo assim não der certo, tento comprar outro RCA. Agora me digam uma coisa, esses filtros anti ruido que vendem no ML funcionam mesmo? prejudica a qualidade do som em algum aspecto? tão na faixa de 45 pratas, até pensei em comrpar mas como nunca tinha visto isso antes é melhor se informar né? Abraço!
  4. Não entendi bem, vc está dizendo pra eu não aterrar na lataria e sim direto na bateria? ai vou ter que comprar mais 5 metros de cabo 16mm, é isso mesmo? Eu particularmente nunca vi ninguem aterrar som na bateria direto, mas vou fazer um teste com um fio 10mm que tenho aqui de um som anterior, se ficar bom eu compro o 16mm. Quando ao player, mesma coisa né, puxar negativo e positivo direto da bateria?
  5. Não, o módulo está num rack de compensado 20mm forrado em carpete.
  6. vou trocar os cabos de vela hoje, pois o carro está engasgando mesmo, quanto a passar o RCA por fora, já fiz e não mudou nada. Vou aproveitar essas dicas de vcs e vou cair dentro hoje pra ver se resolve, qq coisa posto aqui.
  7. O Aterramento do Player é o original do carro, chicote de fábrica, acho que não teria como trocar né?
  8. Mas será que dá pra aterrar o Y? da mesma forma que o RCA?
  9. Fiz uns testes no parafuso do cinto de segurança e nada... Agora notei uma coisa, o aterramento do módulo era na mala, numa entrada de parafuso que já vem de fabrica, o ruido estava insuportável. porem quando eu mudei pro pino do rebatimento, melhorou uns 50%, mas ainda está lá. Eu estou usando terminais em todas as pontas, to pensando em fazer como no som anterior, meter o fio direto no parafuso do cinto de segurança traseiro, que é enorme, 17" se não me engano. o cabo não troquei ainda, só tenho esse. Amanha vou tentar mudar o aterramento pro antigo local sem terminal, o que acham?
  10. Salve galera!! Estou postando aqui já depois de esgotar minhas forças depois de dois dias direto tentando resolver o problema do ruido no meu som, mas já não sei mais o que fazer.... Pois bem, o set é: Sony GT417UX (usando cabo y, pois esse player só tem uma saída estéreo rca) Kit 2 vias Selenium 6x9 Bomber dub Upgrade 10" 4ohms Hurricane HA 4.160 Eu mesmo montei esse som, usei os cabos RCA que já vieram com o módulo, segundo a embalagem é blindado. pros falantes usei fios de 2.5mm cabo de força 16mm O módulo está aterrado no pino que trava o rebatimento do banco, bem na lataria do carro. Ontem desmontei tudo pra ver se os rca estavam encostando em fio de alimentação e nada, ele só passam junto com os dos falantes, os cabos de energia passam do outro lado. Tentei aquele macete de aterrar o rca, colocando um fiozinho na ponta do cabo e aparafusar a outra ponta na carcaça do player, e nada.... Quando eu acelero o carro, o som assobia a aceleração do motor, e isso já ta me deixando perturbado, pois não da pra ouvir aquela musiquinha baixinha, ou noticias. só no pancadão que o volume disfarça o problema. Por favor se alguém tem alguma luz, me dá um help ai que já esgotei minhas possibilidades.... Agradeço desde já!!
  11. Não entendi bem o que você quer, vc quer saber como ligar as entradas de áudio e remoto?
    já tive dois módulos desse e sempre que deu alguma mer** derreteram as soldas todas, proteção fraquíssima, pra não dizer nenhuma...
  12. Opa, até tenho mas tá queimado.
  13. Complementando a informação: 4+4 em paralelo = 2ohms, 4+4 em série = 8ohms.
  14. Queria ver um teste do Hurricane HA 4.160, se ele é realmente melhor do que o antecessor, o HA 4.120.
  15. Ta tranks!! Po valeu mesmo a ajuda de vocês ai!!! depois posto os resultados. Abração!!!
  16. São dois fuses de 25A meu camarada, totalizando 50A
  17. Boa dica!! vou tentar ir nesses caras que montam e vendem som,eles devem ter algum upgrade lá pra trocar. seu não conseguir eu tento o lance dos 4 canais mesmo. Agora em relação ao cabo, ninguém falou nada, dá pra usar 16mm ou tem que ser 21mm? pro falantes pretendo usar 2mm ou 2,5mm, acho que tá bom né?
  18. Pensei por exemplo ligar os 6x9 e os 2 vias nos canais 1 e 2, enquanto cada bobina do sub no 3 e 4, dando uma cortada no agudo no crossover do amp. deve ficar razoável né? pq o problema de trocar o sub é anunciar e vender por um preço justo, alem do que já tenho uma caixa que já foi feita e calculada pra ele. não queria mexer muito no som pois agora to mais vidrado na motoca que to pra pegar, o carro vai ficar só pra rolézinho....
  19. Putz, não imaginei que 8 ohms ficaria tão ruim... será que se eu ligar o amp como 4 canas e ligar cada bobina em um canal dá alguma zebra? dai casaria os 4 ohms em cada canal né?
  20. Paulo_VP
    Duvidas novo Amp.
    Salve Galera, To meio sumido mas voltei a brincar com som (forçado mas voltei...). Preciso de uma dicas básicas pra recuperar meu som, pois ao mandar forrar os bancos e portas em couro, o estofador fez uma caca federal, fechou curto nos alto falantes da porta e queimou meu antigo módulo, um Digisound DSW2600, booster (ruinzinho pacas mas tava atendendo). Pois bem, comprei algo um pouco melhor, um Hurricane HA 4.160, e tenho algumas duvidas sobre ou que mudar da instalação antiga. Atualmente eu usava fiação 10mm pra esse booster, mas creio que não seja suficiente, não sei se ponho 16mm ou 21mm, se 16 atender bem, pego este mesmo. outra dúvida é em relação ao Sub, um Upgrade 10" bobina dupla de 4ohms, como o booster era 2 ohms, eu ligava as bobinas em paralelo, porem o bridge do Hurricane é 4ohms, não sei como fazer agora, e não pretendia colocar outro sub. Se eu ligar em 8 ohms (em série) vai ficar muito ruim? perde muita potência? Agradeço desde já! Abraços!
  21. Kd o Kleber? ja repassou a grana?
  22. Eu até iria, mas é MUITO longe....... to no RJ capital, fica puxadão.........
  23. moh mancada do Kleber mesmo kra..... transferir é tao facil, faz online mesmo em 2 minutos...... se eu nao tivesse tão ferrado com as contas do casamento, eu ajudava com mais....
  24. Boa Ernany Sugiro uma prestação assim pelo menos 1x ao mês, coisinha simples e rápida de fazer, mas quem está vendo pela primeira vez sente mais seriedade e se empolga para ajudar tb Abraços e o kleber com o restante? ainda nada?
