rdallasen
    530
Tudo que rdallasen postou
  1. pot em função da voltagem é interessante, mas nao é o essencial num amplificador. tem tanta coisa antes que merece mais atenção, tanto é que ninguem faz isso. Mas eu te recomendo ler isso, para abrir a mente, e ter uma noção de como é um amplificador de audio http://www.studior.com.br/amp_avan.pdf
  2. Rangel, assim, eu como faço alguns amplis residenciais, vou expor minha humilde e modesta opiniao de uma metodologia para medição. Antes quero colocar, que a stetsom mede seus amps em 13,8, e em email fornecido pela MXR, esta mede com 12,6, pelo menos no 4.120, informações a titulo de curiosidade, pois sao fabbricantes nacionais. mas continuando... 1. ter um periodo de 'aquecimento', deixar o amp uns 30 com sinal senoidal aplicado, usando resistencia na saida, em metade da potencia. 2. ai agora sim, aplicar sinal senoidal severamente, fazendo o amp liberar toda a potencia, durante uns 15 min, o idela seria em 12,6V. Digo isso pois o calor influencia bastatne nos resultados. Axar um monte de RMS com o amp frio é facil, mas em condições reais de uso, em que ele é usado por bastente tempo, ai sao outros 5000. A StudioR, dependendo da linha de amplificadores, mede com sinal senoidal durante 8 horas interruptas, pois seus amps sao submetidos a esse tipo de situação. Sinal senoidal deve ser usado para medição da potencia em virtude do fator de crista ser -3dB, e atualmente, existem musicas com senoides de baixa frequencia puras (uns trance e psy da vida). O fator de crista dessas musicas seria entre -7 e -4 dB, coisa que os amps de grave precisam suportar. Quanto a frequencia de medição, pode ser a 100Hz, mas que sejá feito testes para definir a resposta em frequencia do amp. Fazer mediçoes com carga total em varias frequencias, seria legau ate fazer um grafico da potencia em função da frequencia. Bem, axo que é só. Espero ter contribuido sadiamente para a Taramps remodelar sua metodologia. A evolução não pode parar nunca. abraço aew
  3. Eu to indo dormir agora, passei a madruga tentando arrumar meu amp novo. Mas a diferença de potencia a 100Hz para a de 60Hz é consideravel, e eu nao esperava que tivesse tanta diferença em menos de uma oitava. Houve um acressimo de 131W, 13% em relação a medida (levando em consideração as potencias estimadas). E aproveitando, agradecer a boa vontade das pessoas envolvidas, em dispor tempo e equipamentos, para o enobrecimento do forum.
  4. EU estive pensando no teste, e tenho minhas considerações a fazer, para deixar a coisa mais transparente. Eu já fiz testes de potencia com meus amplificadores, e aprendi muito com isso, passando os testes para o papel, calculando e analisando os resultados. No caso, o teste deveria ser feito também com resistencia de chuveiro. Isso deixa a carga livre de flutuações, fazendo o amp liberar a potencia nominal em toda faixa de frequencias. Usando cargas dinamicas, a resistencia varia conforme a frequencia, e não há como um amp liberar toda potencia nominal em todo espectro de frequencias, pelo fato da impedancia de uma certa frequencia ser maior ou menor do que em outra frequencia. A impedancia nominal dos falantes é o menor valor do modulo da impedancia acima da frequencia de ressonancia. Um falante com impedancia de 8ohms, possui essa impedancia logo apos a sua frequencia de ressonancia. Na frequencia de ressonancia, essa impedancia é tipicamente a maior do falante. Por exemplo, um selenium WPU1205, tem impedancia de 8Ohms, em 230Hz, e impedancia maxima em torno de 240 Ohms, em aproximadamente 38Hz (estou olhando o grafico da impedancia em função da frequencia). 240 é 30 vezes maior do que a impedancia minima, e o amp irá liberar uma potencia 30 vezes menor, por a corrente será menor (lei de ohm). Logo, eu axo, na minha singela opiniao, que a medição de potencia deveria ser feita com carga resistiva, para que se possa extrair o maximo do amplificador, passando em varias frequencias, tipo, 60Hz, 120Hz, 250Hz, 500Hz e 1000Hz, estaria de bom tamanho. O teste com carga dinamica (alto falantes), também se faz necessario, mas visto a variaçao da impedancia, ele é mais brando com o amp em si, mas é bom fazer para ver como o amp se comporta manejando cargas capacitivas e indutivas (falantes também sao capacitivos, quando a curva de impedancia possui inclinação negativa '\' ele tem comportamento indutivo). Bem, essa é a minha contribuição, nao quero favorecer nem prejudicar ninguem. Essa historia que o amp deve liberar toda a potencia no falante em qualquer frequencia é balela. Imaginem um amp liberando toda potencia com carga de 8Ohms, e de 240Ohms, seria complicado né. []s
  5. Como já foi dito antes, pelo ercpower, eu assino em baixo. Meu pai tem um bolinha 98, 1.0 16v, ta com 130mil km, o pai pegou ele com uns 40 mil km, e nunca deu nada de problema, mas ele faz as manutençoes preventivas a risca, troca oleo a cada 4000 a 4500 km. O unico problema que deu no carro, foi azar mesmo. A valvula da agua ficava aberta direto, e meu pai nao se ligou, usava so tiro curto. Ai numa pequena viagem para uma chacara, a valvula fechou,e o motor esquentou, por era estrada de chao, subida, nao tinha casas e ele nao tinha muita paciencia, era de noite. Resultado, teve que trocar os vedantes de valvula e nao lembro mais o que, mas foi 600 pila com mao de obra, e troca de filtros e oleo do motor e caixa, pra aproveitar o embalo. Até ele quer tocar de carro agora, eu falei pra ele pegar um escort zetec, já que ele está letrado em 16V (pra veio do interior, ele me supreendeu, perdeu o constume do completar oleo que tinha no chevete de antes). Mas axei um brava 1.8 hgt, lindo de morrer, mas ainda vou conversar a respeito, por causa da estrada de chao que ele anda, todo findi ele vai pra chacara. Mas essa historia do gol 16V é fods, msa tenta vender pra garagista, ou passa ele pra frente em outra cidade, classificados de internet. Mas que carro tu tem a intençao de pegar, so a titulo de curiosidade abraço
  6. FLOODER MODE=ON tinha q dar uma descontraida, o negocio tava tenso, nervos a flor da pele mas eu sempre tive uma pulga atraz da orelha quanto a potencia. Quando medi do meu amp q eu fiz, deu um valor meio estranho, nao tinha osciloscopio, mas deu 130e poucos Watts, e era pra ser 120W mas
  7. Opa, de guaíba? hehe nasci mais pro norte do RS, mas agora to morando aqui, faz 2 anos e meio, por causa da faculdade e talz mas q mundo pequeno neh
  8. liga direto os falante no 220V da tomada, sai um 60Hz q eh uma beleza, nem precisa de bass boost kkkkkkkkkkk so tem q cuidar qnd liga liquidificador, que dai o sinal fica sujo. mas brincadeiras a parte, o negocio é complexo, duvidas crueis... flw
  9. com esses 12w é mais facil tirar grave de um 6" do que de um 12 desses CABRERO!!!... agora me desanimasse.... mas é tão ruin assim... com tao pouca potencia eh complicado eu jah liguei um selenium bass de 12, dos pretos, de 125w (me arrependo de ter vendido), lembra o nar, mto gostoso de ouvir. nao tocava bosta nenhuma no philips q eu tinha coloquei uma caixa com um falante de 8, q peguei de um tio meu, de um sistem da philco, o estrago era bem maior. mas o ideal pra ti, era axar um falante de alta sensibilidade e baixa potencia. tenca catar um de 8", axo o ideal pro teu caso flw
  10. com esses 12w é mais facil tirar grave de um 6" do que de um 12 desses
  11. faz aew, to querendo saber como vai ficar to querendo trocar meu set, me interessei bastante nesses akron
  12. kick your ass subwoofer seria uma boa rsrsrsrrs brincadeiras a parte poderia ser algo assim Better Audio Systems Solutions (BASS), ai poderia ser o nome da serie de subs, ou a marca mesmo q q tu axou? flw
  13. eu jah andava lendo o forum, mas ai vi esse topico e resolvi me cadastrar pra dar uma opinada. bem, eu estou querendo dar um upgrade no meu som aqui de casa, atualmente estou com um amp que eu montei, carinhosamente chamado de Porca Solta (do chapolin rsrsrsrs) com lm4780 so q 8ohms, pq eu iria usar caixas residenciais. mas ai andei vendo q os automotivos evoluiram muito e mudei de ideia, ai aproveito e coloco no carro durante as ferias. por isso to querendo colocar umas bookshelves com nar 6 de kevlar e algum tweeter q nao decidi ainda, e que vai demorar pra comprar tb, e como os mid sao 4 ohms decidi fazer outro ampli, aliando isso a qualidade, apesar de ter gostado dos lm4780 atualmente um canal do lm4780 toca (alias, faz milagre) 2 buster triaxiais de 25rms cada em serie, cortados pelo cygnus em 900hz, e um 10" marca diabo, que comprei por 16 pila usado, deve ter uns 30 40 rms, cortados em 900hz. atualmente estou me detendo no 'cross' do sistema, atualmente uso um cygnus ec 400, que axei ruidoso demais e um canhao pra matar formiga pra mim. ai eu vou fazer um com 3 saidas. umaserá o L e o R com corte em uns 150hz 120hz, nao sei bem ainda, e a outra sera a saida sub, cortada em 150hz, 200hz, pretendo usar um nar de 12 nessa. este estou desenvolvendo tb, e tenho duvidas quanto a fase dos sinais e como jutar os canais pra saida sub. mas continuando a a ideia eu quero aproveitar o trafo que eu tenho, 400va, com +-30v retificados, e montar um 2 canais pras futuras bookshelvs, que provisoriamente serao meus buster triaxiais. sobre os visados, sao esses, mas se tiverem algo que a minha fonte consiga tocar, tah valendo eu gostei do project 3a, jah citado aqui, http://sound.westhost.com/project3a.htm e charunfando, gostei deste tb http://users.otenet.gr/~athsam/power_ampli..._hexfet_eng.htm se quiserem gostaria de opinioes sobre os dois projetos, até cogito o the gem ou um low tim, mas nao quero nada mto complexo, tanto em regulagens, quanto em layout. levo em conta a qualidade do som, potencia é segundo plano, mas axo que uns 70rms por canal tah tri
