bnobrega
    1316
Tudo que bnobrega postou
  1. Diego intende de som... Acredito com uma certeza de 99% que as dimensões dos cabos estão corretas. Você usa algum kit interno (em portas) neste amplificador tb diego? O meu aconteceu a mesma coisa a uns 3 meses atras. Fui atraz do problema com wendell pra ver o que era e descobrimos que os falantes das portas (tb ligados no ampli) estavam encharcados de água. Era uma época de muitas chuvas aqui. Secamos os falantes das portas e pronto. Tudo certo! Verifica se num tem nada desse tipo ai...
  2. Valew pela resposta murilo hehe bruno brega foi fo**.. kkkk Ta show demais o somzim ai
  3. Murilo, só por curiosidade, vc tem noção do peso do som todo ai? Caixas + falantes + baterias + amplificadores e talz.. Passa dos 400 kg ai?
  4. Acho que vc precisa ou trocar essa bateria (pode estar com problemas já) ou então, no caso dela ser nova, adicionar mais uma bateria.
  5. Ja desmontei. Nao tem nada lá dentro =/ Imagino que deva ser alguma presilha entre as portas, que tb ja desmontei e nao achei nada. As presilhas que falo sao aquelas de metal... devem estar com uma folga, alguma coisa do tipo...
  6. O meu? Se foi a pergunta pra mim, sim, é 07/08 e ja tem grilo demais =/ A maioria sao nas laterais. na parte do motor nao tem nada... é no acabamento mesmo. Ainda nao achei onde é o desgraçado, mas sei que eh ali ...
  7. parabéns murilo. ta ficando show! Ah, o detalhe da fita, se vc nao falasse, talvez ninguem notasse uhauhaa Quero mesmo ver a bagaceira!
  8. cara, realmente, corsa tem muito grilo original de fabrica. Desde que comprei o meu, parece metal batendo na lata... como se fossem as presilhas mal encaixadas. no meu carro, o grilo é na traseira, e na lateral do carona. Ja desmontei a porta umas tantas vezes e nao achei o problema. A solução foi sempre andar com o som ligado. kkkk PS: Os grilos existem antes mesmo de fazer qualquer coisa no carro (som, travas, alarme e adjacentes)
  9. Eu nao falei que 1 stroke batia 4 optimas... So falei que o custo beneficio de 1 stroke e 4 optimas, é stroke com certeza. tb nao falei que as optimas sao ruins. o que eu quis dizer foi que no projeto dele, 1 optima so nao da conta nem fudendo... 1 stroke sera mais viavel.
  10. Murilo e suas idéias mirabolantes.... Podem esperar que vem algo estupidamente forte e bem feito por aí ...
  11. Tocar 4 horas no talo com tudo isso de amplificador? Duvido mito.. iria de stroke, com certeza. Ou então umas 4 optimas, mas ficaria inviável ...
  12. num gosto de kombi não, mas até que eu teria uma dessas uhauhuahuaha
  13. Garantia SD é filé demais mesmo! Já usei uma vez e foi muito atencioso e rapido com o concerto. 1 dia lá na fábrica e já estava concertado!
  14. Pow, esta eu desconhecia! Valew aí pela dica João! Foi útil pra mim essa dica... Vou procurar saber deste carregador ai ... abraço!
  15. sd 5000 pra 2 tornados? Putz! Vai vuar o cone a 10 km de distância no primeiro gravão .... se for tocando pagode entao, aposto que nao sobrevive uma musica inteira!
  16. ai depende de muitas coisas... que tipo de carregador vc ta usando ... estas coisas... nao tem como estimar tão preciso... Normalmente se usa carregadores de 10A ... para dar carga lenta e talz... neste caso, se estiver com 9V, fica quase 12 horas, as vezes mais...
  17. ele já explicou em outro topico. Parece que ja trabalhou com a banda. um troço destes ai ...
  18. Tem que ver o que vai tocar com o novo modulo ... sd 5000 toca muito! Vale apena!
  19. fusíveis ou dijuntores para proteção em caso de curtos... proteger bem os bornes para evitar contatos com metal, realizar manutenção na bateria (em caso das não seladas), rever todas as condições da instalação regularmente (apertando terminais, ver condições os fios, localizar possiveis vazamentos) ... estas coisas... Coisas simples, mas que poucos fazem!
  20. Eh, também achei isso!... Mas como ele falou que a bateria é nova....
  21. Diego, tenta dar uma carga lenta nela, pra ver se resolve... como ela é selada, as reações quimicas que a carga lenta propoona, pode ser que resolva este problema...
  22. O carro é novo ? Se for novo, leva na concessionaria pra verem o que é... Não faço a minima ideia do que seja agora...
  23. Pode ser a bateria ruim ... fraca já... Tem muito tempo esta bateria ai ?
  24. O peste... fosse eu ali perderia facilmente os dedos da mao kkkk
