179 -
Tudo que Tuning Bass postou
Tweeter Selenium 1TW1 domo de seda.
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' rdccardoso' em [QUALIDADE] Som de qualidade
com custo acessivel e venda avulsa so dos TW... NAR com certeza. -
Som instalado, duvida sobre bridge clarion??/
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' Extreme' em [QUALIDADE] Som de qualidade
os 2 vias da mtx nao é exatamente voltado ao SQ , mas tem uma boa qualidade e uma boa sensibilidade. Digamos que seja um kit para falar alto nao se detendo a entregar com total fidelidade de detalhes que outros kits que se enquadram melhor no SQ entregam. conseguiu entender? rsrs -
Gostaria de substituir o SUB 10" NAR, mas por qual?
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' thiagotrile' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Hertz ja ouvi e aprovei! -
Qual subwoofer cai melhor para Rock?
Opções satisfatórias e e de baixo custo 2 10" mohawk linha MP a um soundmagus DK-600... montei em caixa selada esse sistema e toca bonito. -
Projeto de som para Agile
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' becker1111' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Sem brigas meninas! huahuahua Brincadeiras a parte sei muito bem o que o colega procura, é o q mais aparece aqui na loja, povo num que gasta com equipamentos voltados ao SQ e esbanjam triaxiais e 6x9 por ai... Seguinte sugestçao de baixo custo e de ótima satisfaçao para a sua visao de som de qualidade. Se quiser manter o Player original tudo bem, para o que vc busca nao vai afetar tanto assim. Portas dianteiras: Um kit 2 way selenium ou um Hertz DSK ja fica excelente, porem se optar pelo selenium tera que substituir o tweeter original do kit que é terrível, por outros de melhor qualidade que sao comprados separadamente, NAR por exemplo. Entao votaria num kit Hertz DSK165 com tweeter no copo angulado posto sobre o painel nos cantos extremos de cada lado. Portas Trazeiras: 2 falantes coaxiais, neste caso use tbm um hertz dcx , mantem a mesma qualidade do equipamento dianteiro ( qualidade neste caso me refiro, de materia prima e fabricação). Amplificador ou Módulo, é a mesma coisa, porem existem os tipo booster que é a pior categoria de todos e evite usa. Sugiro para seu sistema um Hertz EP4 4 canais de 95rms em 2@ que possui entrada alta e baixa, entao pode usar o player original. Ligue os dois canais dianteiros do amplificador nos 4 falantes das portas, da seguinte maneira CANAL DIREITO, falantes das portas do lado direito e no esquerdo respectivamente. Pois cada falante possui a impedancia de 4 ohms , juntos cairam para 2ohms e o ampli liberara para ambos 95 watts. SObrara no ampli os 2 canais trazeirps. faça deles um BRIDGE que sera de 190 rms para um subwoofer ate esta potencia, lembrando que a impedancia no bridge é 4 ohms. Subwoofer: tem otimo subs no mercado para litragem baixa, dois de que gosto muito é o NAR de 10" e o Hertz de 10!, a Hertz tem ainda um sub de 8" tbm mto bom , dentro da potencia de 150rms a 180 rms escolha o sub.. utilize uma caixa selada, menos volume , e respostas mais rápidas e lineares. Cabeamento: nao precisa ser fios de 50,00 o metro, mas bons cabos sao essenciais, nao economize neste quesito, uma boa marca que sugiro é Discabos , Tiaflex, e tem lojas que ja tem os cabos SHOK que sao importados e de valor acessivel. Utilize cabeamento de 1,5 a 2,5 para os falantes de porta, 4mm a 6mm para o sub, e a alimentaçao , ai entra Positivo e Aterramento ( este muito bem feito) de no minino 16mm, ideal de 21 a 25mm Verifique se a bateria esta boa, e se possivel substitua por uma pouco maior desde que nao ultrapasse a Amperagem de carga do seu alternador, senao de nada adianta ter uma bateria de 90A e so carregar 65A. E por fim use Porta Fusivel adeqquado a no maximo 18 polegadas da bateria Tudo isso fica um som bom da forma que vc entende e busca por som de qualidade, mas lembo que isso NÃO É UM SOM CARACTERIZADO SQ. Mas um bom som para o seu carro.... infelizmente algumas das marcas nacionais nao possuem equipamentos boms a altura de ter um som bom , mas se te oferecerem NAR , é uma boa marca , a unica nacional q eu considero honesta no que vende. Acho e espero ter ajudado ao amigo clarear ideias para montar seu SOM BOM DENTRO DO CARRO. Abraços -
[Chevrolet Vectra GT] SQ básico para o dia-a-dia
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' deed' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
novidades no set? -
Pessoal, sou de SC e meu primo tem uma instaladora ai em ctba. Olha um bom trabalho que conheço pessoalmente é da furuta e rally. porem preços pra lá de abusivos. me disponho a ir de SC a ctba executar alguns trabalhos se voces precisarem, tenho familiares em ctba entao não é nenhum esforço e sim um alento montar um bom sistema de audio. abrços
[Peugeot 307] Projeto
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' rafaelgak' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
nao consegui visualizar as fotos; -
Tweeter kit two way selenium
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' hugotsii' em [QUALIDADE] Som de qualidade
o tw vem com um cap de 2,2 no cross e um filtro pequeno. retira esse cross, e adiciona um capacitor de 2,2uF associado em serie a um resistor 15R de uns 10W. Testa e ve o q vc acha... costumo fazer este corte nos kit's na loja, o pessoal gosta mais... nao custa tentar. flw -
Diz ai pra mim como eles tocam , comportamento, qto desce, qto sobre... qual os TW q ta usando? e potencia?
Ae galera... to com 2 mid aqui na loja, RF old scholl o RFA-64 achei o mid mto parrudo, numa primeira impressao achei ele mto leve, ligeiro... nao pude testar ele em doorpod pois nao coube no polo q estava mechendo hj e instalando uns hertz (rsrssr) nada pequeno neah... pois esta com bafle de MDF ai nao passou. Mas com certeza alguem do forum ja ouviu eles e tem melhores opinioes sobre. vi num outro topico q ele tem Fs 39hz. o que combina com ele para formar um two way... tw nar? opinem.
Dúvida em qual sub utilizar
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' Tuning Bass' em [QUALIDADE] Som de qualidade
' Tuning Bass' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
e ai galera. to com problema bom na instaladora. um cliente é musico, amante do rock n' roll e blues quer sentir graves fortes porem nao extendidos. quer preservar ao maximo seu pequeno PM (palio 2010). para os medios, possivelmente utilização de kit hertz DSK ou ESK, quem sabe um morel tempo X, ele nao quer gastar absurdos. amplificador, possivelmente um Hertz EP5 ou EP4 com 2 ch front para o kit e os rear em bridge para o sub. HU saindo uma Hbuster com SDcard e USB e entrará provavelmente um pioneer mediano com controle de sub. Impecilho maior do sistema, custos. Não quer gastar muito. E ai povo, qual sugestao para bons graves, velozes, fortes e nada de graves profundos. abraços -
[Renault Sandero] Alpine + DLS Scandinavia + DLS A5 + Vifa
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' tiagomakoto' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Parabens pelo projeto. Duvidas: 1 a caixa esta encaixada sob medida ou fixada por meio de parafusos. 2 o acesso ao estepe chegou ficar um pouco prejudicado ou nao atrapalha em nada? abraço -
Novo kit duas vias selenium me surpreendeu
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' Angelo Bernardo' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Discordo em partes amigão, pois o novo kit Xclusive, não é um kit de entrada, é possivel q tenha um medio q desça pouco mais q os 60hz de um Hertz DSK por exemplo. e este nao custa 500,00. Mas um kit ESK já concordo, que ficam em patamares de preço aproximados, e também seriam kit medianos de ambas as marcas. Mas acredito ( pois nao ouvi ainda o Xclusive) possua uma boa qualidade para sistemas menos elaborados, com HU pioneer , sony, até H-buster (DVD) o povo ta comprando de mais, usando amps Charger, hurricane, stetsom, banda.. e por ai vai... ai nao vamos ouvir diferenças gritantes. Mas pega um audison ou genesis, e comparar seleenium ao hertz como exemplifiquei, vamos com certeza ouvir diferenças bem desparelhas de um kit para o outro. -
E ai galera, o q me dizem dos amplis genesis e soundmagus. Questoes gerais e peculiaridades de cada marca. Vlw
Obrigado é sempre bom ter diferenciais, e melhor ainda se este é nas questoes teorico/praticas, onde qm sai ganhando é o cliente, e consequentemente a empresa. abraços
Alguma sugestão de literatura especifica?
E ai galera do Hi-Fi, sou um mega adepto do SPL, inclusive competidor. Sou de SC e aqui não há muitas lojas especializadas em SQ e Hi-Fi. É por isso que estou entrando nesse setor, pois meus clientes amam a qualidade do meu serviço, é realmente diferenciado. Por isso estou iniciando nesse setor para dar um algo a mais para eles. Já adquiri uns kits Hertz DSK tanto o 130 como o 165 para comercialização, gostei dos preços, e montei já em um Sandero nas portas, TW no painel nos pés da coluna. Gostei do kit, porem quero ouvir a opiniçao de voces, com mais experiencia no assunto. O cliente gostou do kit, comparou ao Selenium 2vias do irmao, e diz q nao tem comparação. Porém hoje ele veio até a loja e queixou-se do TW extridente, achei um ponto negativo dos cross originais por nao ter atenuação -3db, apenas corte fixo, adicionei entao um resistor 10R antes de passar pelo cross, cortei na HU em 8kz. eq FLAT, HPF 100. Ficou mto bom, pois ele é do estilo, som para fora sem corneta ( hehehhe ) gostei mais do kit em HPF 50 porem em volumes mais baixos, "normais". E ai pessoal, por favor, opiniões sobre o kit e de qual amp de custo moderado-baixo sugerem para o sistema. Obrigado
Projeto 1 sub 18"
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' muriloalvares' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
murilao... definitivamente estou de cara! desmontou meus conceitos, e olha... to pensativo se começo a mecher na "doblo" ou se guardo mais $$$$ alias mto mais $$$$$$$$$$$ e compro uma chapinha simples dessas.. rsrsrs me diz uma coisa... q tu acha de mdf 25mm + uma assim de 6mm + mdf 25mm? abraços e boa sorte no projeto -
Spl Perua
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' Leandro(Peixe) Top´s' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
hehehe vamos fzer a me***da participando.. e deiaxr a concorerncia no chao cheirando.. ops digo, comeptindo! bora nois TEAM SD!!!! -
CORSA SPL MUNDIAL AUTO SOM, Xanxerê-SC TARAMPS T 30K 12V
' Tuning Bass' respondeu tópico de ' JulianoSPL' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
hehehe.... eu to ligado o pq da argentina.... se chegar achar 2 me avisa.... flw -
ai.. rapaz.... cada dia subindo neh.,... bom progresso o carro teve.... e agora é sao miguel neh brother... finalmente um evento com algum carro pareo par ao corsa dinamite.... hehehehhee espero que a briga seja linda de se ver.... vai valer a pena os videos do proximo domingo.. 2 carros no mesmo evento kebrando o record atual da entidade nao eh para qq evento..... e q a briga seja sadia.... boa sorte nos seus preparativos ae.... e q Deus me ajude aos meus amps finalmente me deixarem tocar hahaha São Miguel vai TREMER!!!!!!! e nao vai ser com os paredoes... q pena nao ser um db drag para uma disputa lado a lado hein.... abraços -
Rangel, agradeço muito pelo reconhecimento na qual deram pelo meu trabalho e de minha equipe... quero desta mesma forma agradecer a toda TARAMPS, inluo ai, Rangel, Juliano, Fabio, Alan e Renato pelas varias vezes que enchemos o "saco" de vcs pra conseguirem os amplificadores pra nos.. infelizmente a parceria no corsa dinamite terminou, mas a gente nao para por ai nao podemos baixar a cabeça... ano que vem voltamos, atras de vcs , mas vamos estar na cola hein!!! rsrsrsrs Parabens pelo carater , e seriedade da empresa e seus representantes e ao juliano z. novamente pela forma que lembraram de nossas colaboraçoes! -
HEHE, AGORA O NEGÓCIO FICO SÉRIO MESMO, VAMO EM BUSCA DOS 160.0DB COM 1 SUB, ME LEMBRO AKI AGORA TEVE ATE UM PESSOAL KE DUVIDO KE EU TOCARIA 160.0DB COM 2 SUBS, NÃO LEMBRO KEM FOI, MAS KE NADA ISSO AE É fo** ASSIM MESMO, EU SEMPRE ACREDITEI E FUI BUSCAR GRAÇAS A DEUS EM PRIMEIRO DE TUDO, A TARAMPS KE ME DEU O MAIOR APOIO E ACREDITOU EM MIM, A PARCERIA COM O JOÃO E A TUNING BASS (KE DEPOIS FOI TERMINADA), A SHOCKER E AGORA COM ESSE INVESTIMENTO TODO NO CORSA FEITO PELA LOJA MUNDIAL, INVESTIMENTO TAMBÉM EM MÃO DE OBRA KE NÃO FOI POUCO. EU E O DONO DA LOJA, O ALEXANDRO PASSANDO NOITES E NOITES EM CIMA DO BICHINHO, HEHEHE E IREMOS PASSAR MAIS AINDA SE DEUS QUISER, MAS VAMO LÁ NÉ PIÁ, TRABALHANDO EM EQUIPE SE VAI LONGE. BRIGADÃO AE, FLW............................................. Pow juliano... fikei um tempo longe do forum, mas agora vendo seus post, confesso que fiquei agradecido por ter lembrado da minha colaboraçao neste projeto. Os trabalhos sempre foram duros, e senti muito a perda de ti na nossa equipe pelo fato de sentir que os esforços cairam pelo esquecimento e que os méritos cairiam apenas para um lado da moeda... mas vi que voce é um amigo e tambem um cara de carater e humildade que no mundo do SPL há mto poucos. Agradeço por citar meu nome e de nossa equipe. e desejo-lhe sucesso, mas para de subi essas marcas pq ai sim que nao volto com corsa pra te pegar bicho veio... rssrrsrss ano q vem prometo que volto fica frio... vai se sadia essa briga por db's abraços
