fabillrp
    907
Tudo que fabillrp postou
  1. Primeiro comentário, mas to acompanhando... Nenhuma novidade?? ja se passaram 10 dias Abs
  2. fabillrp
    Novo set
    Ola pessoal Estou montando um mini-PA pra fazer a bagunça em casa, churras e tal... Adiquiri os seguintes equipamentos até o momento (vou atualizando conforme vou adiquiridno): 1 x Amplificador Mea A500 (compra efetuada, aguardando transportadora) 1 x Mesa Behringer Xenyx 1202FX (compra efetuada, aguardando sedex) Assim q chegarem posto as fotos do produto e comento. Minha idéia a princípio é pòr pra funcionar um basiquinho meio que de urgencia até no máximo dia 20 deste mês, pois será aniversário do meu véio e quero fazer uma bagunça lah. Pra isso pensei em montar um par de caixa com 1 falante de 12" ou 15" + 1 tweeter. Mas provisório, só pro níver... Passando o níver, ae partirei pro UP, é aí que gostaria das opiniões, pois nunca projetei som profissional, não sei o que fica bom, o que vale a pena, nem mesmo quais as possibilidades e limitações com estes equipamentos que ja adiquiri Tenho alguns produtos que usava no trio do meu carro (tirei o som do carro, mto pesado) e pretendo aproveita-los na medida do possivel. 2 x Woofer Selenium Tornado 1100 15" 2 x Woofer Selenium 10PW3 2 x Driver Selenium D305 + HL 1450 2 x Supertweeter Hinor Trinyum Bom, agora peço ajuda ao pessoal que manja de PA e som profissional, o que da pra eu aproveitar, como aproveitar, e o que me recomendam trocar ou adiquirir?? Por enquanto é isso aí, qlq novidade atualizo aqui pra acompanhamento e sugestões... alias, comentem a vontade, to precisando de muita opinião rss Abraços.
  3. E se meu grave for stereo? E se meu agudo for mono? E médio, é mono ou stereo??
  4. Blz, qlq coisa te dou um toque... O problema é que tb estou com um amp desse aqui, e pretendo pegar algo mais forte, e talvez mais um par de falante de 15". Abs.
  5. A única diferença é na corrente que circulará na linha dos falantes, que com amp de 2 ohms é um pouco maior que 4 ohms. Exemplo da situação em que o amp está fornecendo os 2000 W aos falantes: P = R.I² I (2 ohms) = 31,62 A I (4 ohms) = 22,36 A Teoricamente, para uma mesma bitola de fio (do amp aos falantes), no sistema de 4 ohms ha menor perda de potencia por calor, mas na prática é imperceptível.
  6. É isso ae Hoogle, carnaval passado seu set me salvou, cinco dias virando suas musicas a beira mar!! Será que esse ano vc nos salva de novo?? rsrs Abraços!!
  7. mas pq driver pra trabalhar nesta faixa de frequencia (400 a 2.000)? Coloca logo um bom woofer de 8" ou 10" pra medio-grave, muito mais eficiente nesta faixa... driver até vai mas é só médio, sem médio-grave, e primeiro sinal distorcido que mandar... abraço pro driver
  8. USAC, caramba, vi os seus videos ontem a noite, q pacada hein... parabéns cara!! O marceneiro deve estar brincando com o desenho da minha caixa agora, vamos ver se ja fica pronto no fds. Abraços.
  9. Amigo, vc fez confusão. Amplificador não manda ohm nenhum pra falante, ele manda potencia proporcional a impedância do falante. Ou seja, quem determina a impedancia é o falante (ou associação de falantes), o amp determina a potencia que fornecera conforme a impedância dos falantes. Exemplo: SD3000 @ 2 ohms fornece 3.000 Wrms se o falante (ou associação) for de 2 ohms, e fornece 2.300 Wrms se o falante (ou associação) for de 4 ohms. Dê uma olhada nos artigos que tem mais detalhes pra vc entender melhor.
  10. Pra mim, se existiu um tocando forte e bonito, os que não estavam bons então era erro de projeto... Não podemos esquecer que a MAIORIA dos sons que vemos montados nas ruas são de usuários que não conhecem nd de som, levam o veículo a um estalador e o cara faz o projeto igual o narizinho e entregam de qlq jeito, preocupados só em receber a grana. São mais preocupados com a estetica pra agradar quem ve, do que com o som, pra agradar quem realmente gosta de ouvir um bom som.
  11. Corre-se o risco de gerar mto ruído no seu som, sem falar que a precisão dos cortes não é nd confiável, daí ja viu neh... eu sempre aconselho investir um pouco mais e colocar pelo menos um Stetson STX. Abraços.
  12. Cross STX84 se não for mto exigente Cross JFA 5 way se gosta de coisa de ponta
  13. Vai colocar duto onde aí?? Cara, sua caixa está fácil de diminuir cortando o fundo. Eu sugiro diminuir o volume interno para algo entre 100 e 105 litros e deixar selada msm.
  14. kkkkk.... melhor explicação não existe... hehehehe
  15. SD3000 Leosound SD3000 Portal do Som SD3000 Som Curitiba Como árvore de dinheiro não brota no quintal de minha casa nem a pau, eu prefiro comprar na Leosound... nem que tenha que esperar uns 20 dias pra chegar!! Claro, outros produtos a diferença pode não ser tanta, daí comparando os valores de frete talvez até compense o somcuritiba, mas... E tb comprei o aparelho de cdplayer 7080BT naquela epoca da promoçao e recebi conforme o prazo. A verdade é a seguinte: Ninguem nunca conseguirá agradar a gregos e troianos, graças a isso tanto a Leosound quanto somcuritiba, portaldosom, mundomax, entre outros ainda existem... ja pensou se Leousound agradasse 100%? as outras ja teriam fechado.
  16. Se não comprometer espaço, a Moura com certeza!!
  17. É uma boa indicar outros sites, mas este é bem mais caro que Leosound hein... Comparei preço de Eros GDS e SD3000 (up que tenho em mente) e a diferença é bastante grande. Mas blz
  18. Mto estranho, ja gastei mais de mil nesta loja e nunca tive problema. Mas...
  19. Acredito que neste seu caso, acrescentar vazo auxiliar não resolva o problema de consumo excessivo, pois a tensão aumentará 2 volts mas junto também aumentará a potência mantendo a mesma corrente, diferente do caso de comparação feita no post do SD25K sobre um amp de 25k 12 volts e 25k 24 volts, que aumenta-se a tensão mas mantém a potencia, assim diminui a corrente.
  20. O fusível é proporcional ao consumo do seu(s) amp(s), e não à sua bateria. Primeiro escolha os equipamentos (falantes e amps) pra depois, dependendo do amp determinar fiação e fusível.
  21. Blz, qlq coisa posta as medidas que tem disponivel e faço o desenho pra vc, pra facilitar na construção da caixa. Abraços.
