907 -
Tudo que fabillrp postou
projeto caixa selada de 35 litros para pioneer 308
' fabillrp' respondeu tópico de ' Roger Amauri Urnau' em [GERAL] do som automotivo
Google Sketchup -
Eu usaria medidas diferentes pra aproveitar mais o porta-malas... Faz uma caixa mais larga e mais fina, como no exemplo abaixo. A caixa abaixo está com 35 litros internos, as medidas fornecidas são externas para usar MDF de 20 mm, como vc disse que tem disponivel: -
Li aqui no forum msm uma vez que a sintonia da caixa não depende do falante aplicado, mas sim de uma relação entre seu volume e duto(s). Alguem pode nos ajudar??
duvida sobre sub explosound e lanzar
Quantos tópicos vc abriu?? Viu, só um toque, antes que todo mundo comece a pegar no seu pé. Se é projeto para o mesmo carro, pode tirar todas suas dúvidas no mesmo topico... apenas editando o títudo do topico quando necessário. -
Para sobrar mais espaço no seu porta-malas, sabe qual a largura e altura máxima para a sua caixa? -
Fernando, ele disse que as medidas que postou no primeiro post lah é INTERNO, se realmente forem medidas internas então a caixa tem 70 litros sim. Agora, se são medidas EXTERNAS, daí só da pra saber o volume interno se ele falar qual a espessura da madeira usada na caixa.
Dificil conseguir bom amp e bons falantes com apenas 400,00. E se vc mudar um pouquinho esta sua caixa, diminuindo o volume interno dela e usar apenas um falante de 12"?? Uma sugestão seria um SD400.1D e um Bomber Upgrade 12" Diminuindo sua caixa para uns 50 litros internos ficaria bom hein.
power one + 2 kits 2 vias selenium + sub pioneer 308
Amigo, não sei se está buscando um som bom (melhor que os tradicionais 6x9 e coaxiais nas portas ligados em amp booster) ou se está buscando um som com alta qualidade (sistema Hi-Fi). Se apenas quer algo bom e agradável de se ouvir pode ir por este set msm q vc postou, claro que com um kit e com um amp de melhores qualidades vc terá tb melhor qualidade no som, mas o Pone e o proprio Kit da Selenium ja fazem um som mto melhor que os tradicionais. Apenas recomendo direcionar o mid do kit selenium, e pra ficar melhor ainda, um pezinho pra ele. Kit no tampão tb acho desnecessário, mas nd substitui seu gosto, se ja viu assim e curtiu então manda bala. Pioneer 308... show de bola!! -
Viu, o que pretende fazer com esta caixa, usar no seu carro pra som interno?? Com 70 litros de volume interno vc pode colocar dois bons falantes de 12". Quanto pretende gastar? Pq fuja destes falantes aí... e esse amp tb, é booster, sem qualidade, alto consumo de energia, pegue pelo menos um amp mosfet. Passa mais detalhes do que pretende e a gente tenta ajudar. Abs
É... mas por incrível que pareça, no manual do Pone não especifica nd sobre tri-mode. Mas não tem segredo, a regra é simples como ja expliquei nos primeiros posts, e ja está feita a ligação.
Bom... está iniciado o teste de durabilidade do meu Power One...
Blz Kleber, ja fiz este teste, com a ligação em bridge alterei o balanço no player (Left/Right) e em ambas as posições o bridge continua funcionando, com pequena atenuação mas funcionando, comprovando que o amp usa sinal de ambos os canais. Pq? Qual o problema em usar falantes que trabalharão na mesma faixa de frequencia?? Acho que disse isso por causa de curva de impedância X frequencia dos falantes, sendo falantes que trabalham na mesma faixa de frequencia a impedância final será mto baixa podendo danificar o amp... é isso? Eu pensei nisso, mas pelos calculos, derrubando a impedãncia como se fossem os mesmos falantes, ainda assim não ficaria com impedância final equivalente a 2 ohms no bridge (o que vários user aqui no forum ja ligaram e o amp suportou). Bom, pelo menos no teste pratico deste fds o amp suportou de boa, achei que fosse até esquentar mais do que esquentou, e não entrou em proteção, não abriu fusivel, nd msm.
Bom, pra galera que acompanhou no início e ficou aguardando o resultado, fiz a ligação tri-mode no Pone, ch 1 e 2 alimentou em cada canal um conjunto do kit 2 vias (4 ohms) e no bridge destes mesmos ch 1 e 2 liguei um par de 10PW3 em paralelo (4 ohms resultante). E apenas pra acrescentar, nos ch 3 e 4, ligação em bridge de 2 D305 + 2 Trynium, todos em paralelo. Ja vinha funcionando durante todo este mes porem só com o carro em movimento e por alguns minutos. Este fds fiz o teste de fogo, níver do meu pai deixei o som ligado em volume relativamente alto por aprox 8 hrs seguidas, o amp esquentou sim, o que ja é de se esperar do Pone, mas não entrou em proteção e nenhum cheiro de queimado ou qlq outro problema, portanto, ao meu ver, aprovada a ligação Tri-mode com impedância um pouco abaixo do especificado para este tipo de ligação. Abraços ao pessoal.
Lançamento Crossover Stetsom STX-104
' fabillrp' respondeu tópico de ' lgmsou' em [GERAL] do som automotivo
Bom, eu uso STX84 (espero q não por mto tempo.... vem meu JFA) mas não corto meus drivers no MID, uso esta saída pros medio-grave msm, os drivers vão na saída HI em 1,2 KHz e os st com capacitor. Pelo menos protejo meus drivers, apesar de ser apenas 12 dB/8ª, e nunca tive problema com st por serem cortados apenas com 6 dB/8ª. Processador por enquanto é mto pra mim, to sonhando com cross JFA ainda... rs -
mas os cortes hi-pass do canal MID é mto baixo pra driver, se me lembro bem o valor mais alto é 250 Hz, não tem bolso que aguente trocar tanto reparo... -
PROJETO DE CAIXA PARA SELENIUM TORNADO
' fabillrp' respondeu tópico de ' USAC' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Putz, show hein... Será que eram os Eros GDS 2015?? Vc me deixou ancioso agora hein, vou correr com minha caixa esse fds pra ver se fica pronta logo. Valeu pelos comentários, me animou pra caramba!! Abraços. -
mas pra que fazer isso? usava a saída MID pra qual finalidade?? -
novo projeto: 2 tornado, ajuda com caixa manifold...
' fabillrp' respondeu tópico de ' ultrarox' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom, agora não entendi.... o que vc esperava do som?? Os Kromus são woofer, pra fora, batida mais seca e mais longe... os 308 são sub, destinado pra dentro mas que excepcionalmente consegue-se um bom resultado pra fora, mais subgrave, mais qualidade de audio, mais encorpado, porem menos ataque principalmente a longa distância. Isso ja era de se esperar, senão pra que fabricar woofer?? Se não fosse assim, só teria 308 nos trio-eletrico da Ivete, Claudia Leite, Chiclete,... (É... ja to em clima de carnaval rsrs) -
Cross ativo é assim msm... O fod* na verdade são os cortes, tudo 12 dB/8ª... só subsonico 24 dB/8ª. Se custar mais que R$ 400,00 ja compensa o JFA. Por isso estou louco pelo JFA 5 Way. -
Fala USAC, blz. Desculpa o sumiço nos ultimos 15 dias, estive fora da cidade trabalhando num projeto externo pela empresa e nem pude acompanhar o seu desenvolvimento aí. Bom, li todos os seus comentários e vi as fotos da caixa, alguns user acham esta caixa feia mas eu, sinceramente, não acho nem um pouco feia esta sua caixa hein, e fico mto contente que tenha gostado do resultado, contente msm até pq é um projeto novo, ainda não tinha nenhuma outra caixa manifold pra estes tornados pra gente basear, vc meteu a cara e foi na coragem, parabéns!! Fico contente e empolgado afinal tb estou projetando uma caixa para os meus tornados 15". Alias, minha caixa ja era pra ter ficado pronta mas como tive q sair de viagem nestas ultimas duas semanas não pude mexer em nada, mas amanhã é feriado pra mim e depois de ler suas impressões ja to empolgadão pra passar o dia todo dentro da marcenaria. Tb uso o T2.5 e estou louco pra meter um SD3000 e uns 360 Ah de bateria pra ver os mininu dar porrada de verdade, um dia chegamos lah rs. Viu, abusando um pouquinho de vc agora, sabe me dizer com quantos litros internos ficou cada camara? Abração cara, valeu pelos comentarios e pela coragem de ser o pioneiro. -
Duvida com roadstar pone
' fabillrp' respondeu tópico de ' hulk nervoso' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não pq a curva de impedância x frequencia dos dr e st é diferente, assim a impedância não fica 2 ohms... Pode ligar pq o meu está assim ha mais de um ano, esquenta pq Pone esquenta msm, mas nunca nem desarmou!! -
Larga o pau que fica show!! Mas poe um cross de pelo menos 12 dB/8ª ae neh, estes drivers e st merecem... -
Acho que o Guto está tirando as dúvidas dele via MP....
' fabillrp' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Boardbrasil, como vc representa tb a JFA, sabe me dizer o preço do carregador eletronico de baterias 14100 e 1450? Obrigado. Abs -
Pra quem quer subgrave e qualidade vira sim... Só não pode querer peitar woofer de 15" depois neh
