fabillrp
    907
Tudo que fabillrp postou
  1. Vlw Kayo SB. Vou seguir seu conselho e gastar um bom tempo hj a noite nos classificados. Sobre os subs, vc tem alguma ideia quanto a comparação do RE SDX com os Fosgates P2D212 e P3D412? abs.
  2. Enviei e-mail. vlw.
  3. Opa, vlw cara. Minha prioridade no momento é sub e amp, depois disso definido vamos ver quanto de grana sobra. Mas com certeza terei q trocar meu kit.
  4. Pessoal, que comparação fariam entre o RE SRX12 com os Fosgates P2D212 e também com o P3D412? Sei que o P2D212 tem 250 W contra 500 W do P3D412 e 300 W SRX. Pergunto sobre a qualidade e força nos graves. Lembrando que busco um sistema SQPL, ou seja, um sistema onde tenho qualidade mas quando bater uma abstinência de grave dou um gazinho no sub e supre minha necessidade... Quanto ao amp, ja to quase decidido pelo Audiophonic 5.1 HP. Alguem contesta esta decisão? Se sim, por favor, salve minha vida (ou melhor, meu bolso). abs.
  5. Ok, valeu msm Kayo SB e RODRIGOB., estão ajudando pra caramba, abrindo minha mente que pelo visto está bastante contaminada pelo TRIO. Gostei bastante deste RE SRX12-D4, ontem mesmo vi os vídeos da assinatura do RODRIGOB. e realmente parece impressionar. Não conheço este falante pessoalmente, mas vi várias recomendações dele aqui no forum. Quanto ao Audiophonic 5.1, este tem qualidade 100% garantida? Pergunto pois soube q alguns modelos da Audiophonic apresentaram alguns problemas, mas o pessoal da Audiophonic fez algumas modificações e as novas versões estão melhoradas. Este modelo 5.1 também enfrentou estes problemas e foi melhorado? Alguem tem alguma informação pra compartilhar? Bom, pra ir adiantando, fiz o orçamento no r2audio. SRX12-D4 + Audiophonic 5.1-HP =~ 1.500,00. Preço justo? Ou nos classificados encontro vendedores com preços melhores? Valeu pela ajuda galera, bora pro SQ pq nossos ouvidos não são penicos. Abs.
  6. Muito boa essa dica. sabe onde consigo comprar este sub no Brasil? Procurei na net mas não encontrei. Se puder me dar uma dica... abs
  7. O carro é um Gol bola. Quanto ao gasto, não tem valor máximo. Não quero gastar muito, pretendo gastar o mínimo possível pra ter um SQ de entrada com bom SPL no grave, pensando sempre no custo x benefício. Pensando a princípio apenas em amplificador(es) e subwoofer, será q uns R$ 1.000,00 ja seja suficiente? O que me dizem do Audiophonic 5.1, principalmente ligado a um Bravox UXP Power 12" 500 Wrms?
  8. Ola pessoal, recorro à vcs pois preciso de ajuda pra montar um sistema SQ de entrada com um bom SPL na faixa de subgraves. Apesar da minha assinatura, ja abandonei o trio ha um bom tempo, e hj tenho no meu carro um sistema horrível: Pioneer 7080BT (legalzinho) Kit 2 way Selenium 62V2A Sub Bomber Upgrade 250 Wrms 2x4 ohms (antigo) Amp Roadstar Power One (aproveitei da época do trio). Bom, meu sub travou, acho q encavalou as bobinas, vou ter q adiquirir outro sub de qlq jeito. Daí pensei em aproveitar pra renovar todo o sistema pra um SQ de entrada. Mas como todos podem ver na minha assinatura, como tive dois woofer de 15" na mala um dia, hj sinto mto a falta de força nos graves. Por isso um SQ de entrada com bom SPL na faixa de subgraves. Bom, gostaria mto da ajuda de vcs na escolha dos equipamentos, pra ajudar pensei na seguinte lista: HU Pioneer 7080BT pretendo manter Kit 2 way Selenium 62V2A... sei q não é SQ (nem de entrada), talvez eu mude, talvez eu mantenha por enquanto Sub pensei no Bravox UXP Power 500 Wrms (alguma outra recomendação?) Amplificadores: 1- Soundigital SD1000.1D (Sub) + Taramps TS-300x4 (kit 2 way) 2- Audiophonic 1700 690 Wrms @ 2 ohms (Sub) + Audiophonic 4100 (kit 2 way) 3- Audiophonic 5.1 (Sub no canal mono de 500 Wrms + kit 2 way nos demais canais) Bom, essa é a primeira idéia, mas totalmente aberto a comentários, principalmente críticas e sugestões. Ajuda ae pessoal, ainda sou cabação no SQPL. Abraços.
  9. entao neh, se achar me conta...
  10. Tanto Pioneer quanto Sony são marcas reconhecidas, eu particularmente tenho uma leve preferencia por Pioneer. Quanto à modelos, dê uma olhada em modelos 2 DIN que são ideais para o compartimento do seu painel. Abs
  11. Cara acredito que vc tenha confudido as bolas, tem que ver as especificações do amp q vc tem, existe o que fornece 5k rms @ 1 ohm e existe o que forence @ 2 ohms, o primeiro fornece 5K rms em 1 ohm e em 2 ohms fornece apenas 3,5K rms. Ja o segundo fornece 5k rms @ 2 ohms e 3,5k rms @ 4 ohms (este 2º se ligado em associação de falantes de 1 ohm corre o risco de ferrar o amp). Lembre-se que impedância e potência é sempre INVERSAMENTE proporcional, ou seja, quanto menor a impedância, maior a potência. E vice-versa. Quanto a ligação nos conectores do amp, pelo que entendi o amp possui 2 positivos e 2 negativos, que internamente são ligados em paralelo. Assim vc pode fazer a ligação dos seus falantes em paralelo antes do amp e escolher 1 negativo e 1 positivo, ou se preferir ligar um falante em cada par de negativo e positivo. Nas duas opções os falantes estarão em paralelo. Se alguem sabe que falei coisa errada por favor me corrija. Por acaso vc não tem um multímetro aí? com ele vc consegue saber se estes dois pares de positivo/negativo estão mesmo em paralelo ou não. Abs
  12. Na verdade, o stetsom necessita de uma boa quantidade de bat pra atingir um rendimento satisfatório, e tem apenas 2.500 Wrms. O SD tem um controle eletrônico de consumo e economia de bateria um pouco mais elaborado que os Taramps portanto consomem um pouco menos, isso comparando dois amps de mesma potencia. Como neste caso vc está comparando um SD3000.1 (3.000 Wrms) com um TA3500 (3.500 Wrms) o consumo do SD com certeza é menor. E te garanto que os Tornados não precisam de nada alem de um SD3000.1, muito pelo contrário, com um bom projeto de caixa (claro, senão nem um amp de 15.000 Wrms resolve) faz absurdo. Mas tanto SD quanto Taramps são excelentes amps, independente de qual optar com certeza ficará feliz. Sucesso no trio, abraços
  13. Da pra fazer ligação em bridge, fazendo associação de 4 falantes em série/paralelo, mas é desnecessário, alem de perder o efeito stereo. Primeiro eu aconselharia a não colocar 6x9 (como ja foi falado), mas se for pra ligar 8 falantes (todos de 4 ohms) faça como o cjainf ja explicou, é a melhor solução.
  14. Nunca... SD3K com tornado = muito grave e pouquissimo consumo de bateria! TA3500 com tornado = muito grave e pouco consumo de bateria. Stetom 2k5 com tornado = gravinho e haja bateria...
  15. eh, concordo com seu comentário, nao se compara com um aparelho de 1ª linha, porem um modelo top com tv, bluetooth, gps e tudo o q tem direito vai ter um custo final de mais de R$ 2.000,00. Ja estes de "2ª linha" conseguimos por algo em torno de R$ 800,00. Talvez pra quem não esteja mto preocupado com SQL possa ser o suficiente.
  16. fabillrp
    DVD Napoli 9797 GPS
    Pessoal estou interessado em colocar um DVD no meu carro, porem ainda não defini a marca e modelo. Procuro um aparelho que tenha DVD/CD/MP3 + TV + USB/cartão de memória + bluetooth + GPS, e que tenha o sistema dual zone onde continuo ouvindo as músicas do DVD, CD, MP3, USB ou FM mesmo com o GPS ligado. Fiquei bastante interessado pelo aparelho da marcha Napoli modelo DVD-TV 9797 GPS. Alguem conhece esse aparelho? Tem algum comentário (positivo ou negativo)? E alguem tem alguma sugestão de módelos de outras marcas com as mesmas funções que procuro? Valeu, abraços.
  17. Se vai msm de Protech, então usa os falantes Sony pra MG e um par de driver ti (d210ti por exemplo), e usa o ja sugerido T1200 4 canais pra empurra-los. Para os Protech subão vc terá q usar um amp à parte, esse não tem jeito.
  18. Ta, ja entendi, os resistores são calculados de forma que a associação deles com o falante resulta em um valor de resistência (impedância) igual ao valor de impedância nominal do falante, assim o L-pad pode (deve) ser ligado entre o cross e o falante. Valeu pela ajuda hein pessoal, estão ajudando pra caramba. Abs
  19. Pensei nos seguintes valores: Falante 10PW3: Corte Low-Pass em +/- 1 kHz: capacitor de 22uF/250V em paralelo indutor de 1,0mH em série Driver D305: Corte Hi-pass em +/- 1 KHz: capacitor de 22uF/250V em série Corte Low-pass em +/- 6 KHz: indutor de 0,3mH em série Supertweeter Trinyum: Corte Hi-pass em +/- 6 KHz: capacitor de 2,2uF/250V em série indutor de 0,3mH em paralelo OBS: Agora ficou uma dúvida, na materia diz que o L-pad deve ficar entre o divisor (crossover passivo) e o falante. Mas isso não mudaria a impedancia enxergada pelo divisor e mudaria a frequencia de atenuação? Acredito que o correto seria ligar o L-pad antes do divisor de frequencia. Alguma dica ae pessoal??
  20. Sim, vou usar capacitores, indutores e resistores... Gostaria de ajuda com esquema e valores (indutancia, capacitancia e resistência) destes componentes. Valeu, abs
  21. Pretendo eu mesmo montar, não é nem um pouco dificil... só preciso de ajuda com os valores dos componentes (valores que digo são os parametros, e não o preço) Tenho medo de fazer o corte hi-pass na via MID em 500Hz pois ligarei uma D305, e vou ouvir em churras e tal, todo mundo vai beber, tem um microfone q os bebados vão zuar, ninguem sabe usar microfone então vai clipar... daí, abraços pros drivers. Por isso pensei em 1 KHz, protege os drivers e os 10PW3 sobem legal até 1 KHz, uma vez que vão ficar numa caixa com 27 litros livres. Vou olhar melhor estes links pra ver se consigo os valores dos componentes e dicas pra ligar cross com L-pad junto, qlq coisa podem postar. Abs
  22. fabillrp
    Cross Passivo
    Ola pessoal. Preciso de ajuda pra montar um cross passivo. Será um sistema 3 vias, onde ligarei um 10PW3 + D305 + Trinyum. Gostaria de um corte nos seguintes valores de frenquencia: Low = até ~1000 Hz (10PW3 - 8 ohms) Mid = de ~1000 até ~5000 Hz (D305 - 8 ohms) Hi = à partir de ~5000 Hz (Trinyum - 8 ohms) Por causa da diferença de sensibilidade, gostaria também de um L-pad no driver e st de pelo menos -3dB. Como faço a ligação do L-pad junto com o cross passivo? Poderiam me ajudar com os calculos de valores de resistores, indutores e capacitores? Muito obrigado. Abs
  23. fabillrp
    Novo set
    ninguem vai dar palpite? ajuda ae pessoal, custa nd...
  24. fabillrp
    Novo set
    Pessoal, ajuda ae Viajando no site da Selenium, me veio à mente fazer duas caixas VB10PW2A adaptadas pra sistema 3 vias, pra ligar 1 10PW3 + 1 D305 + 1 Trinyum em cada, com divisor de frequencia passivo bonitinho pra ninguem atropelar ninguem. Na verdade respeitarei o volume livre (27 litros) pro 10PW3 manter a mesma resposta do projeto da Selenium. Sentirei falta de subgrave? acho q sim neh, pelo menos até o prometido UP após o niver do véio Mas e ae, alguem conhece algum outro projeto pra 10PW3 de tirar leite de pedra e segurar as pontas até eu pegar uns falantes e amp pra subgrave? No aguardo hein pessoal, ajuda ae... Abraços
  25. fabillrp
    Novo set
    Não, os amp q usava no carro estão fora dos planos, não quero nd de fonte, amp 12 volts, nd de gambiarra... alias, minha Taramps T2.5K ja virou roda aro 15" pro carro, e a PONE ta empurrando um som basiquinho só pra não ficar sem nd pra ouvir no carro neh. Quero montar certinho, colocar tudo num rack, e só equipamentos 110/220 volts. Sobre os Tornados, aí que ta a questão... 1100 Wrms cada falante, quanto vou gastar com amp com essa potência??? é mesmo viável ou eu ja consigo um bom rendimento com falantes de +/- 300 ou 400 Wrms?? É aí que quero o palpite do pessoal manjado de som profissional e PA. Valew, abraços
