rarocha
    469
Tudo que rarocha postou
  1. Boa noite amigo, eu tenho esse Kit kevlar nar de 6,5" e uso um Wharfaudio flex 432, e o resultado e muito bom.
  2. Cara, esse barulho pode ser o variador de fase, e uma peça que fica na ponta do comando de valvulas, e normalmente quando dá problema ele fica fazendo esse barulho, procure um mecânico de sua confiaça e peça para ele verificar.
  3. como diz meu filhinho, "mas num é perigoso"
  4. Eu tenho o Nar de Kevlar, e apesar da aparência frágil o kit toca demais, principalmente numa porta bem tratada!
  5. Eu uso e recomendo os falantes da N.A.R, pois são bem honestos e valem o que custam!
  6. Cara esse barulho que o som faz quando desliga o carro, se deve ao fato de o remote do som ser acionado sempre que se aciona a ignição do carro, a solução mais prática pra isso é colocar uma chave a parte para acionar o remote do módulo. Eu tive esse mesmo problema com o meu Linea e acabei trocando o aparelho.
  7. Se esse amplificador fosse de outra "marca" ia se a melhor coisa do mundo!!!!!!!só usa 10 baterias!!!!!!
  8. Cara, não sei se vai te ajudar, mas esse óleo eu acho que está fora da especificação do seu carro e se a kilometragem estiver correta, 60 mil km é pouco para ter acabado assim com os tambores de freio, a não ser que você carregue muita carga no seu carro, no mais uma revisão bem feita com troca de correia custa em média proximo desse valor mesmo. Fuja de valores baixos demais, pois a qualidade das peças e dá mão de obra acabam comprometendo o resultado do serviço e o barato acaba saindo mais caro!!!!
  9. Cara até que dá pra adaptar 2 din, mas tem que cortar um monte de coisa no painel, e não fica bom eu tenho um Linea, que é quase o mesmo painel e acabei desistindo de colocar um dvd de 2 din e fiquei no CD player mesmo, o melhor mesmo é colocar o de 1 din ou um retrátil!!!
  10. Na minha opinião a única de se proteger dos piratas é pagar mais caro e comprar de lojas que tenham um nome a zelar.
  11. Beleza, assim que possivel poste as fotos!!! Eu já tive um Idea, é um carro que tem uma acustisca muito boa!!!
  12. Na minha opinião, você deve ligar apenas o kit 2 vias e o sub no módulo, o kit nos canais 1 e 2 e o sub em bridge, fica bacana assim.
  13. Esse sub nar 10sw3, toca bem no seu carro em uma selada de 19 litros!!!
  14. Cara para utilizar esse aparelho original, você teria que utilizar um processador de sinal, que normalmente custam bem caro, ou seja é mais viável utilizar outra HU, cara eu uso um sub NAR 10sw3 e recomendo, pois é um sub muito versátil e pede uma caixa relativamente pequena.
  15. Outra coisa, as portas da Familia Palio não ajudam muito na instalação, pois são bem rasas e qualquer mid mais parrudo pode pegar no vidro da porta, quando estiver aberto, e precisa de um bom tratamento ou então parti pra pezinhos, mas o problema é que do lado do motorista o espaço é limitado uma boa saida é a construção de um doorpod, já que o forro da porta é plano.
  16. Caro Hitsom, Esses aparelhos originais são muito limitados quanto a recursos eu particularmente já fugi de varios da fiat(do Idea, Palio e recentemente de um original do Linea), mais a weekend ajuda muito quanto a questão da acustica, procure um sub de 10" pode ser em caixa selada que o resultado tende a ser bom!!! Agora não se esqueça que a instalação e fator determinante em qualquer set.
  17. Cara teoricamente tem tudo pra ficar bom,pois são bons equipamento, mas não se esqueça que os equipamento não representam nem metade do sistema, pois a instalação é quemm vai fazer toda a diferença, e outra não se esqueça de investir em bons cabos RCA. Boa Sorte!!!!
  18. Cara tem um user que tem um classic e fez uma caixa de grave no lugar do tampão e parece que ficou muito bom, sem ocupar espaço nenhum essa eu acho que é a melhor maneira de ter um bom grave sem ocupar o porta mala. no mais é so caprichar na instalação e boa sorte. OBS. esses mids que o outro user te indicou você encontra na www.leosound.com.br.
  19. Cara você já perguntou e respondeu ao mesmo tempo, pois o problema com certeza está na sua caixa.
  20. eu tenho 2 pares de mids nar, e posso afirmar sem sombra de dúvidas que esse do ML é diferente dos que eu tenho, pois essa nova linha tem um cone bem maior que o anterior. Não posso afirmar se são falsos, mas são diferentes dos originais.
  21. Cara outro dia eu instalei no Linea, e é bem dificil, pois o pessoal me falou que tinha de desmontar aqueles acabamentos externos que cobrem o mecanismo do limpador de parabrisas, então a minha dica é a seguinte, compre uma vareta de solta amarela que elas são longas e flexiciveis e siga o fio mais grosso que alimenta a caixa de fúsiveis que com certeza ele vai até a bateria e não será preciso desmontar nada.
  22. Eu acho que está mais que na hora de as nossas empresas nacionais começarem a exigir a garantia de instalação igual aos importados, pois um equipamento desse nível não pode ser instalado em qualquer lojinha, pois os estaladores, fazem mer** e o dono do carro ainda vai colocar culpa no equipamento.
  23. Cara os PXW pedem uma caixa grande, eu já ouvi os Sony, dos vermelhos e gostei bastante.
  24. Caro Guto, Respeito a sua opinião mas sem querer disvirtuar o tópico do camarada, aqui no forum tem uma turma dos que andam com a cabeça dos outros, que se determinado membro falar alguma coisa acaba se tornando uma verdade absoluta, eu digo isso por que uma vez eu perguntei sobre determinado equipamento e quase todo mundo só me respondeu que a marca não prestava, e outras coisas e algumas pessoas que não vem ao caso, mas são muito considerados aqui no forum, quando ouviram o meu som pessoalmente, quiseram até arrancar o forro de porta pra se convencerem que eram os equipamentos da marca que não prestava.
