rarocha
    469
Tudo que rarocha postou
  1. Cara eu já usei um Boss GT Rio 1180, e ele com certeza valeu o que custou, pois toca bem melhor que varios outros de preço mais elevado. Essa é minha opinião.
  2. Eu acho dificil isso virar lei, pois vai mexer com grandes empresas, ai o interesse comercial com certeza vai falar mais alto!!!!!! ou você acha que os fabricantes de equipamentos para som automotivo vão ficar quietos é igual ao Xenon, no começo foi feito o maior barulho, agora me diz qual o Detran do brasil que tem o aparelho para verificar a intensidade da luz do farol, pois até um dia desse só quem tinha esse aparelho era a Unicamp, e na resolução do contran não fala em Xenon hora nenhuma, outro dia eu fui parado numa Blitz e o Guarda quis invocar, então eu pedi pra ele me mostrar na resolução aonde proibia o xenon, quando ele viu que não tinha o que fazer ele quis me enquadrar naquela resolução que proibe alterar as caracteristicas originais do veiculo!!!!! Esse é o nosso Brasilsão!!!!!!
  3. Eu tenho o nar de kevlar, e tive a chance de ouvir um bravox 60d e te digo que nem se compara!!!
  4. Nar!!!!!
  5. Cara eu acho que fica bacana um Kit 02 vias na frente e um par de coaxial ligados direto no player atrás e o sub na mala, se você tem um amplificador de 5 canais ainda dá pra você bi-amplificar o kit. Boa sorte!
  6. Cara num gol eu acho que um sub nar 12" com 200wrms já é mais que suficiente, eu te sugiro o seguinte: Amplificador wharf flex, kit os nar ou os Helix E62C ou Hertz ESK165, au ainda prefiro o Nar que no caso de dar problema você trata direto com o André que é um cara bem atencioso; e no mais é so caprichar na instalação que tem tudo pra ficar bom!!!!!
  7. Cara vai depender do carro e do tamanho do módulo, pois tem modulos que podem ser embutidos outros não e tem várias outras variáveis que devem ser observadas na hora da construção de um rack. mas boa sorte na sua instalação.
  8. Cara qual é o seu carro, pois dependendo do carro e do que você espera do som, você terá mesmo que parti pra 02 subs e em consequencia disso dois módulos, mas por experiencia eu te digo que um módulo que de conta de tocar tudo isso com certeza ele vai consumir mais que 02 modulos dedicados. Boa sorte e capriche na instalação.
  9. Com certeza o som da sua namorada deve estar desregulado, pois se você atenuou ao máximo eo sub continua forte tem alguma coisa errada na instalação, poste mais detalhes do set para que possamos te ajudar, agora você não é obrigado a comprar um sub fraquinho não basta que o sistema seja bem regulado. Boa sorte!
  10. A bateria do seu carro é de quantos Amperes, pois depedendo da bateria e do uso que você vai dar ao som não precisa de outra bateria não, agora se você vai escutar sempre no talo e com o carro desligado, ai com certeza você terá problemas, e não se ligue muito a essa coisa de marca não, pois em som automotivo a instalação muitas vezes conta mais que os equipamentos instalados. Boa Sorte.
  11. O que eu acho é que as vezes as empresas tentam baixar os custos e levam a qualidade dos seus produtos junto!!!!! E quem acaba pagando essa conta somos nós!!!!
  12. Exatamente limpa contatos é um produto normalmente vendido em lojas de componentes de eletronica ou informática, caso você não encontre, use o bom e velho bom bril e depois use o wd40 pra evitar que oxide rápido. Boa sorte!
  13. Eu acho melhor vocÊ tentar usar um parafuso com porca que fica mais seguro, pois se é fragil assim. Boa sorte!
  14. E ai já resolveu o problema com o seu Sub, se não e caso você tenha a nota fiscal vá ao Procon e faça valer os seus direitos, pois o prazo máximo é de 30 dias. Após esse prazo eles são obrigados a trocarem o sub. Boa Sorte!!!
  15. Cara, isso que você chama de som pra dentro!!!!!! com uma quantidade dessa de subs, inevitávelmente você terá que instalar muitos médios ou cornetas para ficar um som equilibrado e com certeza não será uma som interno. Boa Sorte na sua instalação, e não leve a mal a bricandeira!!!!
  16. Cara eu Tenho um Wharf audio Flex, tocando um kit nar kevlar, e te digo que ele pelo menos na minha humilde opinião e gosto, toca bem melhor que o audiobank e que o blaupunkt GTA 480, que eram os modulos anteriores ao wharf, principalmente na parte de médios e médios graves.
  17. O grande problema daqui de Brasilia, é que não existe concorrencia. Tem os intaladores de CD, os ligadores de módulo, os cortadores de madeira, esses fazem tudo sem compromisso e quase de graça, e por outro lado os verdadeiros profissionais são poucos e caros. Pois não há uma concorrencia dentro do mesmo nível igual há em outros estados. Pois aqui só tem uma loja realmente top, com preços absurdos.
  18. Cara o Punto usa a plataforma do Idea, é um bom carro, bem confortável, só que o 1.4 é muito pesado para o motor. Mas com certeza ele vale mais do que custa levando em contas as outras opções do mercado. O maior pontro fraco é o porta malas mesmo que é muito pequeno, devido ao formato da tampra traseira.
  19. O 60d da bravox é uma boa.
  20. Você pode comprar a moldura para o pálio, que é a mesma e é mais em conta.
  21. Sim ela pode ser só de fibra, ou mista de fibra com madeira, e com certeza o player original vai ser o gargalo do seu som.
  22. Caro Sergio, Eu já fiz um tópico com a instalação do som em um Idea elx e tem um outro que fez a instalação em um adventure, e posso te falar um pouco da minha experiencia, o Idea é muito bom para os graves, eu fiz uma caixa de fibra e mdf na lateral do porta malas do lado esquerdo e utilizava o seguinte set: mids nar de Kevlar, tws 1tw da selenium, crossover caseiro, um sub 10sw3 em caixa dutada de 31 lts,uns coaxiais da pioner que eu não lembro o modelo ligados direto no player e um player pioneer DEH 5080 esse set era tocado por um GTA 480 e era bem agrádavel e equilibrado. 1ªdica - Trate as portas, pois elas são grandes demais e vibram muito, 2ª faça peitinhos ou outro tipo de suporte para colocar os tws em cima do painel, e como o seu carro não tem o estepe dentro do porta malas dá até pra fazer uma caixa cilindrica utilizando o espaço que era destinado ao estepe o seu set tem tudo para ficar bom o unico problema é o player original que não colabora, mas capriche na instação que tem tudo para ficar bom. Boa Sorte!
  23. Caro Sergio, primeiramente obrigado por sua colaboração, eu estou pensando em retirar uma capa que cobre os parafusos de fixação da moldura do painel, pois minha esposa é de lua, eu tenho medo de usar a coluna e ela resolver vender ou trocar o carro de uma hora pra outra, e aqui em BSB esse tipo de acabamento é dificil de encontrar. Estou iniciando a construção das "orelhas" que irão acomodar os tws, nome sugerido pelo meu filho de 3 anos ao vê as peças fora do carro. Assim que possivel eu posto as fotos, o projeto vai ter que dar uma parada pois terei que viajar a serviço e ficarei uma semana fora. Mas assim que retornar continuarei.
  24. sim são de 6", cabe sem problema agora fique atento quanto a altura do mid
  25. Eu já postei essas fotos dos mids instalados, e do bafle, mas já de ante mao te digo que os mids nar não são altos e já se aproximaram do vidro e olha que o aro eu fiz de mdf de 18mm, se for um mid parrudo não tem jeito tem que fazer um doorpod.
