markinjs
814 -
Tudo que markinjs postou
ficou irado o suporte dos coquinhos...quando tiver com o acbamento posta novas fotos!!
Ae galera...amanhã eu começo a fazer a caixa...pretendo terminar até sexta a tarde, mas vamos ver o que acontece... Que material eu uso pra absorção acústica dentro da caixa? E tipo, a quantidade que eu devo usar, é só ouvindo e testando mesmo ou já existe uma boa receita de bolo pra esse sub na caixa de 45L? E como eu faço pra fixar esse material nas paredes da caixa, cola de sapateiro ?? Outra dúvida, quais são as restrições do posicionamento do duto dentro da caixa?? Que cuidados eu tenho que tomar na hora de posicionar o duto (principalmente na parte de dentro da caixa...)?? abraços!!
Galera, comprei a chapa de MDF de 25mm pra fazer a caixa do sub. A chapa só chega na quarta-feira, então tenho bastante tempo até decidir o que fazer hehehe... Eu tava quase decidido a fazer a caixa com 45L dutadinha, mas trocando uma idéia com o zecca e brincando com o bassbox, cheguei a três opções basicamente: 1- 45 L dutada, tem a vantagem de poder botar outro 10w0 em pushpull no futuro, pois a litragem da caixa se mantém. Pelos relatos essa caixa é mais "seca", menos tendência a embolar. 2- Caixa um pouco maior, de 50 a 55L, dutada. Alguém que já ouviu, embola? Nesse caso, usando um sub apenas. No caso de comprar outro sub futuraemente, faria uma outra caixa idêntica para ele. 3- 45L dutada, dois 10w0 em pushpull (sintonizada em 25,15hz). Desce muito bem, mas o GD ali próximo de 25Hz é bem alto, mas normaliza em 30hz a 15ms de delay. Outra "desvantagem" (ainda não testei) que teria seria tirar os mids que tão em bridge e ligá-los um em cada canal, pra liberar mais uma bridge pro segundo sub. Como o manual do kit2vias pede, se não me engano, entre 70 e 150W por canal, talvez fique pouco os 60w que o amp manda. Ah, outra dúvida, no caso de usar um 10w0 com a borda trocada e outro com a borda original (estado de 0), existe alguma perda em qualidade? Vale a pena pagar um pouco mais (e esperar bastante tbm) pra pegar outro w0 com a borda original e manter o par todo original?? Enfim, to indeciso bagaraio ahuahuahuaa..
Nem o carpete nem o tapete de borracha vão encostar no amp, mas sim nas barras de proteção que a gente vai fazer. De qqer maneira, o amp esquenta mtoooo pouco....talvez em uma viagem mto longa eu tenha algum problema, mas como eu não viajo de carro hehehhe...
Eu não botei o amp virado porque na parte de cima não há espaço para os fios... além disso, se o amp tivesse virado, os 4 controles de ganho estariam escondidos atras do H.U, ai ficaria quase impossível fazer quaisquer ajuste depois de tudo montado... Em relação a esconder tudo, bem, a gente vai fazer uma proteção pra ninguém chutar os fios ou coisa do tipo, e cobrir com carpete. Além disso, vem o tapete de borracha por cima depois. Com o carro fechado fica impossível malandro perceber se tem alguma coisa ali, pq fica tudo preto (já fizemos o teste com uma camisa preta ) E o sistema não ta tocando só porque os kunt tão com o arisa pra reforçar as soldas, já que o comprimento deles é menor que o normal, mas já testei e tá tudo tocando...sem ajuste mas tá hehehe
[VW Polo] Ianaconi Imports - www.ianaconi.com.br
' markinjs' respondeu tópico de ' Ianaconi' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Vai instalar em que carro? -
Bom, soh pra manter uma certa atualização aqui, os cabos RCA estão todos com o arisa pra reforçar as soldas por causa do menor comprimento do cabo. Vou aproveitar o carnaval pra ver se eu faço a caixa do sub...alguem tem o link do bassbox ai tipo no rapidshare ou similar? To com preguiça de instalar o eMule aqui hheheheh.... Uma fotinha ai do primeiro teste ehehehe isso foi semana passada...não reparem a zona
esse carro é lindo..
Bom galera, instalei o stereo hoje. Ainda não tive tempo pra brincar direito e nem mesmo pra ouvir muito bem como ficou, pois o dia foi bem corrido...a única impressão agradável que posso dizer é que os mids descem mto bem considerando que estão na porta.. A única infelicidade é que uma das pernas dos kuntmeister está com um mal contato em algum trecho do cabo (não é nos conectores...) e terá que ser trocado. Já mandei uma MP pro Arisa pra resolver isso... Por enquanto é isso. Amanhã eu saio pra comprar um pedaço de carpete que vai servir de acabamento pros fios que apareceriam embaixo do porta-luvas. Vou fazer uma proteção também pra ninguém ficar chutando eles hehehe.. Depois eu tiro umas fotos pra deixar aqui hehehe...
ae galera, instalei tudo hoje!! Na verdade só falta soldar os tweeters e montar o carro todo de novo hehehehe... Mas tenho uma dúvida. Antes de montar o carro, quero testar o som pra identificar possíveis ruídos ou coisas do tipo e facilitar qualquer manutenção que tenha que ser feita. O amp está CONFIGURADO para trabalhar da seguinte forma: Canal 1 : Tw Esquerdo Canal 2 : Tw Direito Bridge 3-4 : Mid Esquerdo Bridge 5-6 : Mid Direito Bridge 7-8 : Sub Então, como o sub ainda não ta instalado (não fizemos a caixa ainda..), tem algum problema eu USAR ESSA CONFIGURAÇÃO do amp mas NÃO ligar o sub?? Tipo, deixar o canal Bridge 7-8 "ativo" porém não "ligado" hehehehe, isso pode queimar o amp ou coisa do tipo?? Me ajudem ai galera, pra eu poder testar essa bagaça heuheue...
##fotos## Processo De Montagem
' markinjs' respondeu tópico de ' RobertoSantana2004' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
esse carro é a maior lenda da internet hauhauahuaha...tomara que saia logo! -
SKYY, usei sua idéia do anel de MDF. Já estão quase prontos, amanha eu termino essa parte.... Dúvida aqui: No H.U, o fio REMOTE, que vai pro amp, tem um adesivo (e no manual tambem tem essa informação) dizendo que a corrente máxima que pode passar é de 3A (ou 0,3A, agora me falhou a memoria..). Enfim, como eu faço pra descobrir se é tranquilo ligar essa H.U no meu amp? Já olhei no manual do amp e não informa nada sobre a amperagem da ligação REMOTE.
passei os cabos pela porta do motorista...acabou sendo mais fácil que a porta do passageiro aehuaehuehae... to saindo pra comprar uns parafusos agora...na volta eu sento o dedo na po*** do suporte O próximo desafio é conseguir um lugar pra botar os x-overs do kit ahhahahaa...
em relação a passar os cabos pela porta do motorista....tem alguma manha ou tem que ir na tora mesmo?? Sem ter mto acesso por dentro... ? Vou cortar e ver como fica o suporte...qqer coisa faço um de madeira...mas to achando que a manta talvz de uma segurada legal, vamos ver...
Ah, mais uma coisa, já passei os cabos pra porta do PASSAGEIRO numa boa. Agora, na porta do MOTORISTA, o acesso ali por dentro é muito dificil por causa da caixa de fusíveis e tal. Alguém ai que já passou cabos pela porta do motorista do 206, como vocês fizeram?? Eu nem tentei mexer nela ainda pq ja to vendo que vai ser muito fo** sem o acesso pela parte interna do carro :/ Dicas??
Ta vendo essa parte "achatada" ? Então, pro mid encaixar eu terei que quebrar um PEDAÇO dela. Será que esse suporte vai ficar muito "mole" se eu quebrar essa parte? Porque se ficar eu vou perder muito rendimento no falante, certo?
já quebrei o fundo e mesmo assim não da...vou ter que cortar um pedaço da lateral que é achatada pro mid encaixar... amanhã eu tiro umas fotos pra mostrar melhor. Duvida aqui: o manual do 206 só detalha o chicote dos auto-falantes, e não o da Energia. Assim sendo, alguém sabe me dizer se o chicote que vem no Sony 707dx já está no padrão do 206?? Ou seja, é plug-and-play (considerando apenas a parte de energia e tals, já que para os auto-falantes vou usar as saídas RCA..) ??
Galera, o suporte do mid é meio achatado em uma parte. Mesmo quebrando todo o "fundo" do suporte, o falante ainda não encaixa direito. Eu teria que quebrar um pedaço dessa parte achatada para caber o falante certinho. Amanha tiro uma foto e explico melhor, mas já adiantando, alguem aqui já teve que instalar um mid "parrudo" nesse plástico?? To em dúvidas se o plástico não vai ficar muito mole e atrapalhar o rendimento do mid...isso procede? Acredito que esse semana o som já vai estar tocando, faltando só o sub...
eu não iria no JVC7300... pq não pega um 6700 que ta nos classificados??
já não....só apartir de Maio...
A não adesiva da pra achar facil por ai com 4mm ou mais de espessura, enquanto a adesiva geralmente é de 1mm de espessura. Entretanto, existem adesivas mais grossas, por exemplo a que eu estou usando tem 3mm... Se eu fosse você ia de não adesiva no assoalho sim, acho que vale a pena...mas testa antes pra ver se o seu soprador da conta do recado hehehe....
Vou usar o spray apenas pra preencher alguns espaços...na verdade nem é na porta, e sim em alguns acabamentos do carro...males do carro popular... gariba, não tenho certeza, mas acho que com um bom soprador térmico da pra aplicar a manta asfáltica não-adesiva sim, porém da mais trabalho e tem que tomar cuidado pois é bem mais complicado tirar depois para uma eventual manutenção... de repente você faz uma coisa mista, aplicando a manta tradicional em alguns lugares mais "seguros" e a adesiva em outros de manutenção mais "potencialmente corriqueira", como na parte mais interna das portas, por exemplo (enquanto a parte mais externa da pra fazer com a manta não-adesiva...) no caso de trocar de auto-falantes ou trocar o controle dos vidros, etc. Amanhã eu vou quebrar o fundo do suporte plástico do falante que fica nas portas e ver se vai dar tudo certinho, em relação a profundidade do falante a/d/s...é torcer pra não bloquear o vidro hehehe...
Só pra atualizar, já quase terminei uma das portas dianteiras e começo a outra amanhã...terminarei ambas assim que os cabos dos falantes chegarem. Preciso comprar aquele spray de poliuretano expansível. Alguem sabe onde posso comprar aqui em brasília? Procuro um que se expanda pouco (seja mais denso)... Abraços
Galera, passei a manha inteira hoje aplicando a manta no assoalho...só não deu pra tirar fotos pq a camera ta no carro do meu pai e ele tava trabalhando ehuhueahea...o "cobertor de mendigo" nem vai precisar pq o 206 já tem um bom revestimento de espuma entre o metal e o carpete na parte de tras e na frente já tem o "cobertor de mendigo" então apliquei somente a manta mesmo e botei os revestimentos de volta... Amanha eu faço as portas! (pelo menos as da frente...) e dessa vez eu tiro umas fotos ehuheuhea...no porta-malas eu já tinha aplicado a manta ha algum tempo... Pergunta: terei problemas se usar um fusível de 70A ?? Pelo menos enquanto tiver sem sub?? Vou usar os fusíveis "banana" mesmo, pelo menos agora no primeiro momento. Mais pra frente eu compro coisa melhor se esse me deixar na mão..
