458 -
Tudo que tugalol postou
[autosom] Lançamento subwoofer Protech Light 8 pol. 420W RMS
' tugalol' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Será que vem pra competir com Questo? Em preço ele ta na frente!! Fiz uma simulação rapida no Win ISD com caixa de 15L em 42Hz Vermelho Questo 8 QL300 Laranja Protech Protech ganhou abaixo de 45Hz e depois perde, mas será que desce com essa FS alta e Xmax baixo? -
AJUSTAR EQUALIZAÇÃO AVH-5780TV
' tugalol' respondeu tópico de ' leojapakn' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Opa cara, voce ja está usando o DVD faz um tempo? Como foi a mudança do 8580 para ele? Estou pensando em fazer essa mesma troca.. A velocidade de leitura do Pen Drive é a mesma? -
' tugalol' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Enfim saiu o manual do QL300 8" Nao curti muito o FS alto, mas fiz umas simulações no WINISD e esta bem equilibrado com o QS250. Alguém que conhece mais parâmetros poderia analisar?? 1) Caixas recomendadas no Manual. O QL300 se saiu melhor de 45Hz pra cima. QS250: 14 Litros em 42Hz e 250RMS QL300: 17 Litros em 52Hz e 300RMS 2) Os 2 Subs na MESMA caixa de 15 Litros em 45Hz, será que mesmo com essa FS alta ele vai descer mais que o 250? O QL300 se saiu melhor em todas as faixas (quase 2db a mais em 50hz) QL250 XMAX em 37Hz QL300 XMAX em 35Hz -
Questo só está pecando muito na divulgação das novidades.. Esse site quase 1 ano sem atualizar é muito ruim para a marca.. E olha que nao é um site complicado.. Qualquer profissional de web faz essa atualização em 1 semana! To no aguardo do QL300 8" tbm para poder comprar.. Já tem a venda e não tem manual.. -
E o QL300 de 8"?? Já saiu o Manual e a data de lançamento? Vai manter os mesmos 14L do 250? -
Ajuda com SQPL Iniciante - Peugeot 308
' tugalol' respondeu tópico de ' antonelli2006' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Acompanhando! Tenho um 308 tbm e to montando o meu projeto (passando fiação ainda).. A melhor coisa que fiz foi colocar um DVD 2 din no lugar do original! Compra junto a interface do volante que você nao perde nenhuma funcionalidade do CB. Se o seu foco for mais SQ eu investiria em um bom Kit 2 vias de 6" para colocar na frente + tratamento na porta (que vibra demais). Na porta traseira eu vou manter o original ligado direto no Player mesmo, ou no máximo colocar um coaxial melhorzinho. O Sub ai vai depender do seu objetivo, quanto de modulo, quanto de bateria etc.. Mas da uma olhada nos Questos, tem varios modelos (250, 350, 500, 1000). Para um SQPL talvez 2 de 10" 500rms fique legal.. Mas se quer SPL e Subgrave pode ir em 2 de 12" 1000rms que vai destruir o caro rsss.. Posta fotos do projeto depois! -
Alguma previsão de lançamento / Manual do Sub de 8" 300RMS? -
Sub Protech ainda vale a pena ?
' tugalol' respondeu tópico de ' ProjetosSPL' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ja tive 1 Protech Excursion de 15 em uma caixa de 70 Litros e tocava muito bem! Era bem misto mesmo, nao descia mto mas tocava bonito de porta malas aberto. Meu set Anterior era 1 Pioner 308 e a diferença foi mto boa pra dentro e pra fora. Pra acompanhar tinha uma caixa com 2 MG de 8" e 2 ST200 e acompanhava de boa! Sempre toquei ele no maximo, clipando e nunca me deu problemas! 3X de 15 acho que tocaria mto forte ein! -
Cabo Energia Comprometido?
' tugalol' respondeu tópico de ' tugalol' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Vou usar pra tocar um sd1000 (sub de 750 rms) + um Mosconi tocando uns 150 rms nos kits.. Total de 750 rms classe D + 150 classe AB.. Esse cabo de 33mm tem 2,5 metros só.. -
Entao mesmo que esteja avermelhado.. Para usar como positivo no carro, nao teria muito problema perder rendimento no AMP, ou perder isolamento, esquentar novamente, por fogo em td, sei la rss.. -
Vale a pena eu descascar essa parte preta para ver como ficou o cobre e depois eu fecho com fita isolante e termo retrátil?? Ou é melhor nem descascar pra não perder a proteção do plástico? Boa idéia essa do conduite!! Só não sei como vou fazer isso.. To sofrendo pra achar alguma borracha de vedação que passe esse cabo no meu carro (Peugeot 308) -
Nossa não sabia dessa!! Mto boa a explicação! Na verdade o cabo passou por uma borracha de vedação e não por metal, mas estava sim MTO apertado para passar, lembro que eu e o cara que fez minha caixa sofremos para passar o fio! Mas entao esse cabo ja era? Nao consigo reaproveitar para o proximo som? Dessa vez vou passar ele com Techflex. -
' tugalol' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Tenho um cabo 33mm da Technoise que estava instalado no meu antigo carro. Quando tirei notei essa parte preta no cabo bem aonde ficava a divisão do COfre do Motor para a parte de dentro do carro. Acho que está queimado. O cobre desse cabo já era ou será que somente queimou o plastico? segue algumas fotos. -
Ancioso para ver os parametros e litragem da caixa.. Vai manter os mesmos 14 Litros? -
Hoje saiu uma foto do QUesto 8 com 555RMS!! Está faltando os parametros.. Mas me pareceu Bruto!!! -
Tbm estou na procura na regiao de SP ZOna Norte. Quanto a Manta.. Tem muita diferença das proprias para som e as Seladin?
Duvida {QUESTO AUDIO + DAD1500.1}
' tugalol' respondeu tópico de ' Whdesing' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
8" 450?? Questo? -
Montei SQ mas não sei se vou acostumar! E agora? huasuhshashu
' tugalol' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
To nesse mesmo dilema Bloom.. Só que entre 4 questo de 8" ou 2 questo de 10"... Acredito que os 3 de 8" vai dar + SPL que o 12" por ter mais area de Cone.. Se bem que o de 12" tem 1000 RMS contra 750RMS do 8", talvez ganhe no SPL tbm.. Mas o de 12" deve dar mais SUBGRAVE.. Se bem que se comparar os 2 em caixa de 45 Litros o de 12" nao deve descer tanto assim... Em caixa de 45 Litros eu iria no 8".. Mas se puder aumentar para 50~55Litros iria no 12" !! -
Eficiência = Pouca mala + muito subgrave
' tugalol' respondeu tópico de ' rfediuk' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noticia! hehheeh.. O que voce quis dizer com cortina aberta? Com ela encolhida mostrando o teto.. Ou ela fechada tampando o teto? -
Bruto e com menos espaço de um Sub de 15 !! To estudando esse SET faz um tempao! Tava na duvida de 2X 10".. Mas agora acho que me decidi hahaha.. Só me assustou o excursionamento do teto do carro.. Tenho um Peugeot 308 com teto panoramico de vidro.. Será que pode dar algum problema de vedação ou de quebrar a maquina que fecha a cortina do teto (fica bem em cima do porta malas). -
Ajuda - Escolha de carro "divertido" até 35k
' tugalol' respondeu tópico de ' thales godoy' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Parabéns!! Aqui em casa temos um 307 do meu pai e 308 meu.. É um ótimo custo beneficio pelos itens que ele entrega!! Vai curtir o carro!! -
Mas já chegou comparar o QSP com esse Set?? O Qsp é de 12?? Pelo vídeo parece estar dando um subgrave até que bom pros coitados de 8" hehehe -
Alguma novidade quanto ao novo Sub de 8" que postaram no facebook? -
Eu prefiro os 4 alinhados horizontalmente com os dutos em baixo! -
Whdesing, a potencia está correta, mas essa conta da Area de Cone está errada. Nao se deve simplesmente somar as polegadas do SUB e sim fazer um calculo da area de cone ocupada por cada um deles através do SD de cada Subwoofer. Por exemplo, 2 Sub de 8" não é igual a 1 de 16" e sim algo proximo de 11" dependendo do SD dele (tem alguns topicos com essa formula). Em resumo, SE a Area do Cone (SD) dos 2 modelos forem proporcionalmente parecidos, a area ocupada por cada um seria a seguinte: Quatro de 8" = 201.06 cm Dois de 12" = 226.19 cm Logo, 2 SUBS de 12" tem mais Área de Cone do que 4 de 8", e não o contrário, e com certeza terá mais SPL e mais Subgrave neles. Agora comparando 2 de 10" com 4 de 8" a situação inverte: Dois de 10" = 157.08 cm Quatro de 8" = 201.06 cm Os de 8" tem maior Área de Cone e provavelmente vai dar mais SPL, mas não necessáriamente mais Subgrave por conta da construção e proposito de cada Subwoofer. Mas acima de 45Hz a chance do 8" ganhar é alta! Se a duvida é 12" ou 8". Vá no de 12". Mas se a duvida for 10" ou 8", ai depende do que voce quer, SPL (8") ou Subgrave (10").
