igorfrota
577 -
Tudo que igorfrota postou
Paredão Art Som Com Magnum 12
' igorfrota' respondeu tópico de ' Team Carlinhos Som' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fiquei curioso e fui simular esses 12MB1200. Dai fiz um comparativo com os PW5 que peguei para colocar no meu sistema. Se tiver potencia de sobra, o 12MB se sai melhor (apesar de estrapolar o Xmax facil). Mas como a maioria dos sistemas trabalha com média de até 1000Wrms por par de MG, o Pw5 se saiu bem próximo. No gráfico abaixo, o 12MB (amarelo) está com 600 wrms aplicado e atinge 3,323 cm de XMax, mais do que o dobro dos 1,3 acitos. No PW5 foi aplicado 500Wrms e a xmax = 2,867, bem longe dos 4,5 aceitos. Ambos com caixa de 33L Fs 78hz. Não sei dizer o que vai dar no ouvido e RTA, mas pelo menos na simulação...O que dizem os experts ? -
Gol Trio 100% Soundigital
' igorfrota' respondeu tópico de ' Igormiranda' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara, a caixa é para médios e não tenho espaço sufuciente para as turbo. Soh disponho de 40 cm em média !!! A dúvida é soh mesmo como vc fez para deixar os dutos. Colocou atras do cone da corneta ? Deu espaço ? Vlw -
Ei Igor, Tava aqui bolando e calculando a caida de médios p/ mim. Fazendo umas simulações e talz, dai tava na dúvida entre dutada e cornetada. Foi qnd tive a ideia de fazer uma dutada cornetada. Comecei tracao, mas vi que os dutos ficariam enormes e ainda mais negativos, pois a minha ideia era o duto sair do lado da corneta. Lembrei do seu projeto onde a corneta fica sobre os dutos. Pode descrever melhor como ficou esse acoplamento (duto + corneta) ? Deu um espaço entra a boca do duto e a concavidade da corneta ? Os dutos ficaram tipo soprando pra dentro da concavidade ? Se tiver uma fotinha dela de lado ainda seria melhor. Minha ideia é fazer uma caixa soh, sem emendas, mas om a mesma lógica da sua. Vlw -
Upgrade No Trio... Quase Pronto! Video Pag 16!
' igorfrota' respondeu tópico de ' IvoAcioly' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É comlicado o cara ser fornecedor de algum equipamento e postar aqui no forum !!!! Até p/ ajudar o cara tem que ficar cheio de dedos !!! Vlw aí pelas dicas Rafael, acredito que a maioria aqui te conheça bem para saber suas verdadeiras intenções !!! Ahhh, tenho pensado umas loucuras com seus produtos viu !!! Up um meio doido com baixo custo, e acredito um exelente benefício. Já conhece meu Setup ? (2 SDS 818 -> T2500) + (2 E312L OU 3 Keybass Mid Bass 10" 300wRMS 8 Ohms -> T1000) + (4 D250X +2TW -> PIONEER 300WRMS). Qual seria a loucura ? To pensando num UP soh para momentos especiais (festas, carnaval). Pretendo adicionar 4 Sub Protech de 15" e mais uma potencia entre 1600 e 3000 w. O que tu acha ? Tava querendo deixar o maior dos amps P/ os SDS (estes eu faria uma caixa bem picuda pra torar em 70Hz) e p/ os protech uma caixa mais plana com corte na casa dos 40. Aproveita e da uma passada no tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...0entry1332026 e posta a tua opiniao. IVO, ESSE CLIMA DE SUSPENSE TA DEIXANDO A MOÇADA CURIOSA. PODEM TER CERTEZA QUE NINGUÉM CHEGOU PERTO AINDA !!!! LOUCURA TOTAL !!! ACREDITO QUE NÃO EXISTA NADA PARECIDO AQUI NO FORUM !!!! QUERO VER O DESMANTELO QUANDO A GENTE LIGAR ESSAR BARCAS JUNTAS !!! -
Conversei com o Ivo pelo MSN e ele amdureceu essa ideia com os KHromus de 12. Acho que a bagaça vai ficar bem animal. Aqui em Fortaleza vai ser uma reviravolta em termos de som automotivo, pois ninguém sequer imagina a possibilidade de se fazer trio forte e de qualidade com woofers de 12". Niguém tem coragem de fugir do tradicional (2 x 15 + 2 x 10 + 2 x DRV + 2 x TW). Ainda mais que o som deve ficar escondido atrás da tela do patrocinador. A curiosidade Vai ser gande P/ saber o que tem dentro do Golzinho !!!!! Edit: Alguém tem os parâmetros dos Alpha 12" 1000Wrms ???? -
Estúpido, muito estópido !!! Vai ficar do c*****. E as baterias ? E fonte ? Não esqueça da alimentação, pq esse T4000 vai fazer um destroço nela !!!! -
Saci, num dos ultimos tópicos criados por mim, o Paulo Duto deu a entender que para eu tocar pra fora, seria melhor deixar os dutos no mesmo plano dos falantes. Acredito que isso interfira no alcance do som e não na qualidade. -
Cara, assim, tem um amigo meu que tem uma loja de som na Oliveira Paiva. Então, eu mesmo faço todo o projeto e só vou la para executar. No Up que to fazendo, eu to pensando em levar no Tico mesmo, para poder contar com a experiencia dele na sintonia dos graves e na confecção da cornetada. A grande vantagem de levar num cara como ele, é que além da experiência ele tem alguns aparelhos para medir e ajustar o conjunto. Mas ainda não decidi não. Por enquando estou fazendo testes e so deposi de vou resolver esse dilema. -
Saci, eu lia sobre os +6db no posta acima do ivo. Inicialmente achei estranho, mas ao simular a surpresa foi maior ainda. A xmax não aumenta não, pelo contrário. Qnt maior a frequencia de sintonia, menor a excursão do falante. Pelo menos na simulacao ela diminui com o aumento da sintonia da caixa, permitindo maior potencia aplicada (nesse quesito). Segue algumas simulações. Caixa de 120L livres / Cortes de HP: 40 e LP: 150. A linha amarela é com sintonia de 55 Hz potencia aplicada = 1000Wrms E a verde com 65 Hz potencia aplicada = 1350Wrms. Perceba que mesmo com mais potência aplicada a caixa de 65 Hz segura mais o auto falante. Seria bom um expert nos explicar e nos orientar a observar outros fatores de risco. -
Fui fazer umas simulações e percebi que para dar um pico de 5,560 db em 77hz seria preciso sintonizar a caixa em 65Hz. Os dutos teriam comprimento mínimo, próximo de 3 cm. Achei demasiadamente alta e acho que perde muito o efeito treme-tudo. O que acham ???? -
cabe 6 de 15 em um gol ??? sem tirar os bancos ? eu tava querendo saber se cabe uma caixa com 140 litros e 2 de 15 huahuahuahuahuhuahua obssem tirar os bancos cabe tirando os bancos né, que nem a foto do audi na primeira pagina... Ivo, eu acho que sei que gol foi ese que você viu. Era o gol cinza do arnaldão. Eu já postei aqui sobre o som dele. Realmente tem um grave absurdamente bonito e o so estámuito bem equilibrado. O único inconveniente é que o A2200D ta queimando direto !!! O MG dele podia tocar bem mais, 1 A800 p/ 2 de 600 ta pouco, mas a qualidade ta exelente. Gostei da dica dos +6db em 80hz. Já tinha um tempo que ue tava procurando o pulo do gato em relação à freqeuncia boa de grave em forro. Já sabia que era entre 60 e 80, entao tava pensando em algo perto de 70. O TicoSom pra mim é um dos melhores instaladores que eu conheço. Já vi diversos sistemas dele tocando e sempre me impressionam pelo pequeno porte e muita som com qualidade. Os mini-trios dele com 4 de 18, 4 mg de 12 4 d405 e 4 tw costumam dar couro em paredões bem maiores. -
Sd8000 + Sd1000 + Sd500 + Hpx + Gtx? + 777neo?
' igorfrota' respondeu tópico de ' SubSonic' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Subsonic, No caso, essa área obtida é a área de um falante ou de dois ? Quando vc diz que não vai drobrar a coneta, quer dizer qu não vai utilizar dois falantes na corneta com aquela pequena divisão entre as bocas ? Para fazer aquele estilo de corneta que tem uma pequena divisão entre os falantes, o cálculo seria outro ? A área obtida é a maior ou o corte proximo ao falante ? Como descobrir a area do corte proximo ao falante ? Vlw -
Se eu fosse você teira deixado apenas 8 d408ti e colocava 6 Eros E312lc p/ Médio garve. Vai ficar bem mais equilibrado Se der, vende 4 e faz o que falei. Se não conseguir, trata de arrumar mais MG p/ equilibrar e controla bem o ganho dessas TI, senão vai ficar uma gritadeira sem igual. Respostas: 1-Não sei 2-Não vão dar conta 3-Tocam bem sim. 6 vão fazer um belo estrago. Capricha na caixa que vai desmontar geral. Sugestão: Abre um tópico com todos os passos que fica mais fácil da galera ajudar. Boa Sorte -
Caixas Turbo Bass! (hb12/15)
' igorfrota' respondeu tópico de ' tinomagno' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Show, muito show !!! Meus parabéns e no aguardo dos resultados !!! -
Opa Igor... Desistiu do esquema "quadradao" ?? Vai fazer com angulação agora ? Onde vão os dutos nessa caixa ? Atras ? Essa dai ta me parecendo ser menor d que o projeto original. ou pelo menos a pafrte cornetada está menor !!! Vai fazer uma dutada na litragem normal e na parte frontal colocar uma corneta ? Qual vai ser o tamanho final dessa danada ? Já colocou o teu banco no motor ??? Parabéns pela ousadia e coragem Espero mesmo que fica show de bola !!! -
Esse tópico ta prometendo !!!! Vou ficar de olho pra ver no que vai dar !!!! Igor, vc mandou o desenho da original ou do clone sem a angulação. O fato de eles terem citado a zeragem das ondas estacionarias me leva a crer que eles analisaram a caixa original Tu vai usar qual projeto ? -
' igorfrota' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns e sucesso Rafael !!! Tenha sempre em mente a qualidade e atendimento ao cliente que seu produto decolará. Acho que vou segurar a compra dos Eros 312L. Ia colocar 2 deles em caixas dutadasd e 35L p/ fazer minha faixa de MG. Quero que responda bem na faixa do bumbos da batera. Sera que 2 desses seus respondem mais nessa aplicação até uns 800 Hz ??? Independente de qq coisa, parabéns !!! -
Subsonic, Com relação à essas caixas cornetadas que vc vai usar: Como vai fazer o projeto ? Vai usar algum software ? Vejo seus planejamentos em relação a ela como se tivesse total controle sobre o que esperar ? Pode passar o bizu ? Sucesso no seu projeto !!! -
Como aplica a chave ? o programa de 24Mb q o Bloom passou eh OUTRO programa de edição de caixas, que parece mto bom, mas não eh o akabak, eu peguei a versão completa para uso domestico no site e estou estudando o tutorial (que tem no link do bloom), o tutorial eh excelente, ensina TUDO minuciosamente! to estudando aki hoje (to dependendo de outras pessoas pra trabalhar e hj o dia vai acabar ficando livre...), o negocio eh bem chato, mas pelo tutorial fica facil! ah bloom, vc tem o serial desse outro programa???? valeu! Tb goataria do serial !!! IgorMiranda, vc já Ta usando uma dessas caixas ? Projetou com ajuda do sisteminha do bloom ? Posta ai os resultados das simulações !!! Vlw -
Woofer Tornado 15sw3a Selenium
' igorfrota' respondeu tópico de ' danielmontagna' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Loud 0 sem dúvida !!!! Como to meio decepcionado com meus graves, esse FDS vou fazer um teste. Meu som ta tocando um pancadão muito bom. Em músicas tipo dance, Funk, ta se saindo muito ebm, da gosto escutar. Mas em forró que é o que eu mais gosto de tocar p/ lascar, os graves são fracos e a voz cobre facilmente os graves, dai tenho que baixar voz e o conjunto acaba ficando baixo. Como esses CDS de forró são geralmente mal gravados, o teste vai ser aumentar o equalizador na faixa de 50Hz p/ +1 ou +2. Depois vou testar a próxima frquencia do equalizador (acho que é 125). Depois vou voltar a equalização p/ flat e dar ganho no bass ate no max +3. Segundo o manual, o bass é como se eu estivesse aumentando a freq de 100HZ. Vamo ver no que dá.. Num consigo acreditar que um sistema como o meu com um T2500 e 2 Snake SLX815 de apenas aquele grave..... -
Como aplica a chave ? -
Projetos de CAIXA para SDS 15" e SDS 18"
' igorfrota' respondeu tópico de ' Bramba' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Reativando o tópico para aproveitar as novas experiências da moçada !!! Qual o projeto viável mais rochedo para 2 sds 18" To pensando em algo com 134L brutos !!! Sera que fica bom ? Medidas externas: 46 X x 46 X 80 com 2 dutos de 4" x ?? O Paulo Duto sugeriu algumas paginas atras caixa de 170 L p/ cada falante !!! Praticamente inviável para som automotivo (menos paredão). Vi uma caixinha num gol que devia ter uns 100L e tava batendo muito !!! -
tow baixando ainda! Tem pouquíssimas fontes.. quase ngm tem! mas assim que conseguir algo, te aviso! Opa.. Acho que baixei o certo.. mais veio sem Key.. Vamos achar.. Não é o programa não.. é o NXT System Designer - PanSys.. não, eu tow baixando o AKABAK mesmo! 21MB versão full segundo me informaram! Quanto ao key, procura no www.astalavista.com ... mas cuidado, ali é um campo minado! rsrs bloom, eu quero tb ok ? No aguardo !!! -
Comparativo Snake Hpx 2150 X Eros 815 Sds
' igorfrota' respondeu tópico de ' Romu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Respondido !!! -
Já ta tocando mais que os Eros ? O que mudou ?
