igorfrota
577 -
Tudo que igorfrota postou
Trio Na Ranger - Agora Com Bp6 E D305
' igorfrota' respondeu tópico de ' igorfrota' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
No teste de sábado, ocorreu uma coisa bem interessante. A +/- 2 metros do som, o grave é animal, coisa destruidora. Além de tremer tudo tem uma boa pegada (não a meu gosto ainda). A +/- 4m, os medios o grave cai um pouco e os medios aparecem mais. Dai, eu sai p/ comprar agua num supermercado do outro lado da rua e percebi que ao chegar bo canteiro central (+/-20 m) o grave tava lindo, bem presente e bem equilibrado com os médios. Continuei andando e percebendo que o som ainda tava forte e limpo mesmo a 40 m do carro. Entrei no supermercado e fui ate a parte das agua e mesmo la de dentro era posssivel sentir os graves espocando la fora. Claro que não era nada de extraordinário, mas dava perfeitamente para identificar a música (apenas pelos graves, pois o médio tinha morrido). Abaixo um vídeo muito mal gravado no celular. No vídeo ta distorcendo tudo, mas garanto que ao vivo tava redondo. -
Vlw moçada !!! To satisfeito com o som. Para o estilo de setup, acredito que está bem próximo do topo, só falta alguns ajustes. O Ivo esteve la comigo e pode sentir a pressão. Foi um tira gosto para ele ter o gostinho do que vai ficar animal o setup dele. Palavas do Ivo: "O controle de cone do SD é fo**...." E é mesmo. Os SDS sendo surrados pelo SD3000 num pancadão alucinante e os cones num ritmo bem cadenciado, controlado. Não tenho o endereço da loja de baterias, mas tenho o fone aqui; 85 3253-4762 Em breve posto os vídeos. Fiz alguns mas ficaram muito ruins. Vou tentar fazer outros de uma camera digital. -
Enfim completei o UPgrade do meu sistema e fiz alguns testes no sábado. Gostei bastante do resultado, mas creio que ainda posso melhorar bastante com o ajuste da sintonia da caixa de graves que quero elevar para algo entre 60 e 65Hz. Os MG tmbém sofrerão ajuste na sintonia. Sabado toquei com os dutos originais (11cm), sem cortar nada, so para teste mesmo, assim, a sintonia ficou em 86,71hz. Gostei do resultado também, mas irei testar sem dutos (1,5cm), sintonia de 124,54hz para testar e devo fechar a sintonia final em 105hz com o comprimento dos dutos em 5,14cm. Para concluir definitivamente o sistema, so vai ficar faltando trocar os drivers pelas D405, adicionar uma bateria e uma fonte. A bateria deve vir logo, os drivers soh em janeiro e a fonte so Deus sabe. Os cortes do cross esta assim: Grave: 40-150. MG: 80-1200. DRV: 1200 - acima TW: Capacitor Em breve os vídeos.... -
[topico De Fotos] Poste A Foto Do Seu Trio
' igorfrota' respondeu tópico de ' poxameu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Guto, Eu já vinha pensando em fazer uma caixa como essa para meu sistema de MG. Ela seria dutada e cornetada ao mesmo tempo. Dessa forma eu Não perde os 3db de uma selada e ganha os 3db da corneta. É +/- isso ? E com relação aos dutos ficarem para fora da camara, tem algum problema, ou a simulação pode ser feita considerando-se apenas o comprimento, independende das porções interna e externa ? Fiquei impressionado ao ver a foto da caixa e comparar com um rabisco que eu tinha feito a algumas semanas atras. Sera que funfa ??? essa caixa ae deve ser estranha o som ... pois concorda que esses dutos ae fazem a sintonia da caixa ficar cada vez mais baixa ? e no caso ali tá MUITO baixa , pois segue a linha do tunel hehehe . Eu tenho CERTEZA que não tem projéto NENHUMMM nessa caixa ... é feita pra ficar bunita mesmo e cabou ! onde já se viu pra MG sintonia tão baixa assim ??? Uma possibilidade é estar funcionando somente 1 DUTO ali e os outros 3 fechados , mas mesmo assim ! Pro sub pode até ser que fique menos ruim ! acho que o cara viu a carreta da PowerAcustick (num sei se é assim que escreve) e ficou inspirado ! Pois é, mas no meu "projeto" a corneta apenas acompanharia a boa do falante. Os dutos ficariam para dentro da camara e terminariam rente ao falante. Com certeza não ficaria nada bonita, mas qnt ao som ? A intenção é deixar a sintonia em 70 - 75 hz e colocar uma boca de 35cm na frente dos falantes. Sera que rola ? -
' igorfrota' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Igor Não esqueci de vc não, vou te responder meu amigo, só preciso consiguir alguns minutos pra simulação aki. Deus realmente foi muito generoso comigo, e estou realmente muito lotado de trabalho, mas vou responder a todos aki. Abraços Rafael Tranquilo Raphael, Logo que puder da uma analisada aí p/ galera que ajuda a beça Flw -
Guto, Eu já vinha pensando em fazer uma caixa como essa para meu sistema de MG. Ela seria dutada e cornetada ao mesmo tempo. Dessa forma eu Não perde os 3db de uma selada e ganha os 3db da corneta. É +/- isso ? E com relação aos dutos ficarem para fora da camara, tem algum problema, ou a simulação pode ser feita considerando-se apenas o comprimento, independende das porções interna e externa ? Fiquei impressionado ao ver a foto da caixa e comparar com um rabisco que eu tinha feito a algumas semanas atras. Sera que funfa ??? -
Up No Trio! Corsinha Vai Desmancha... Hehe
' igorfrota' respondeu tópico de ' edinho' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pelo oq eu falei com o juliano o clip pode piscar junto com as batidas das musicas so nao pode fica aceso direto se nao dae eh pau na certa nos falantes... vo espera amacia eles dae vo subi o ganho um poko hehehe... até pq eles estao super controlados... mesmo em musicas q descem mto eles nao tao se perdendo nao, mas isso acho q eh devido ao sd q controla mto bem... Vou esclarecer isso com o Juliano. Não foi bem isso que eu entendi dele não !!! Com a quantidade de potência aplicada, ele me alertou até para eu tomar cuidado emsmo com o clip desligado. -
Raphael, tava aqui fazendo umas simulações dos Woofer Protech 12" para traçar um comparativo entre eles, os meus PW5 e os Selenium 1200MB. Fiz o projeto de caixa com camara de 34L, sintonia em 75Hz e filtros em 150 e 1200. Na curva, realmente os Protech me deram uma empolgação e já tava quase indo aos classificados vender os PW5. A curva ficou inclusive melhor que a do 1200 com a vantagem de nem chegar próximo do Xmax (coisa que o 1200 se complica). Porém, ao aplicar a potencia e verificar o gráfico de SPL percebi que os Protech parecem não responder no mesmo nível de PW5 e 1200MB. Sera que fiz alguma coisa errada ? Segue graficos apurados Verde: 1200MB Amarelo: PW5 Azul: Protech Curva: SPL -
E é bom não ver mesmo !!! Se der clip nesse SD3000, já eram os Khromus !!! Lógico que to falando de um tempozinho nesse estado. Acredito que woofer pra aguentar o SD3000 sem medo seja apenas os Toma. Esses aguentam judiação. Já em relação à sonoridade, não posso opinar.. -
Opa moçada, ontem chegou o PW5 que estava faltando. Graças a Deus chegou sem nenhum problema físico. Tive sorte. A Leosound fez seu papel direitinho, comprei no dia 05/10, eles me enviaram no dia 11/10 e ontem chegou. Como paguei no cartão, houve um delay no envio para validação das informações. MAs achei o prazo total bem razoável e dentro do estipulado no site. Alguém aqui havia me informado que encomenda normal teria que ser pego nos correios, mas no meu caso chegou na minha residência. Agora soh falta fazer uma caixa bem maneira regular o sistema todinho. Ajuda aí galera com sugestões P/ essa caixa Ainda to tentado por uma cornetada, mas o espaço ta curto. Abaixo a fotinha dos 2 PW5 (o outro eu peguei com o Ivoacioly) -
Ja vi 4 TI Hinor + 2 Trynum num T400 e toca muito. A qualidade não deixa a desejar não !!! Talvez os audiófilos de plantão falem o contrário, mas para os meus modestous ouvidos, não vi diferencá. Agora, se colocar D305 ou D405 dai vai sentir outro nível de qualidade. Talvez nesse caso o AB consiga mostrar superioridade.
Se eu fosse vc não fazia isso não. Estive pegando umas dicas com o Juliano e ele me alertou para nem sonhar deixar clipar, senão, já era meus Eros 818SDS. E olha que os SDS aguentam sabugo. O SD3000 é muito bruto p/ deixar clipar. Talvez se vc adicionar mais 2 falantes possa tentar essa brincadeira. Segundo ele mesmo, ja viu tornado feder a bobina sem nem mesmo clipar. -
Olá Igor, tudo bem? Agora que está com o SD, acho que não é nada bom você aumentar a sintonia, pois teria que subir muito o subsônico para que os SDS não ultrapassem o Xmáx, perdendo muito em subgrave. Uma boa alternativa seria colocar o corte dos PW5 mais baixo, deixando eles tocando um "pacadãozinho" e os SDS dando conta do subgrave. Parabéns pelo seu sistema!!! Está muito bem dimensionado em potência. Queria saber o que tem de alimentação e qual a parte de médios e agudos (amplis+drivers+tweeters)?? Até mais, Gabriel Opa Gabriel, Meu sistema de voz contará com 4 drives de 1", sendo 2 hinor 400 e 2 d250x. Duas tweeter selenium 322. O amplificador AB que puxa o médio é um Pioneer G902X de 300W rms. Ainda estou tentado a fazer o teste nos graves subindo a sintonia para 55hz, mas isso so vai acontecer após eu testar a caixa atual com todo o sistema pronto. não creio que haverá muita excursão, uma vez que tem o corte de 24db em 40 e o de 12db em 50hz. A caixa de MG vai ter 33l por camara e sintonia em 70hz. Devo fazer os cortes em 150hz e 1200hz. Se meu cross permitisse um corte em 120Hz, eu sintonizaria a caixa em 65hz e obteria um gavezinho ainda mais pronunciado. Gostaria até de contar com a ajuda dos colegas para o projeto dessa caixa. Também pensei em fazer um negocio bem picudo com um ataque ali por volta de 120Hz, mas nas simulações que fiz não consegui segurar a x-max com esse tipo de resultado. Se alguém puder ajudar numa caixa show.... Segue grafico da minha simulação. -
Mami, Ontem fiz o primeiro teste e constatei exatamente isso, GANHO = 0, senão já era os SDS. Gostei muito do SD. Como eu disse acima, nao estava insatisfeito com o T2500, mas como apareceu uma boa oportunidade de vender bem meu t2500 e comprar o SD3000 sem gastar nada mais de volta,, resolvi trocar pelas proteções que tinha, pelo tamanho e pelo fator teste também. Eu achava que ia ficar satisfeito. Mas nunca imaginava que podia ser tanto. Como esse tópico é para o meu trio, não vou ficar aqui falando do amp. Vou abrir um outro tópico para falas das impressões http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...0entry1363012 -
Mxr X Soundigital
' igorfrota' respondeu tópico de ' DaniloCavalheiro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Que eu saiba o Stetsom 2k6 da realmente 2600, mas a 13,8V. O SD2300 da em 12,8 e o T2500 tb em 12,8. Tive um T2500 até bem pouco tempo e gostei bastante. Toquei ele em 2 Snake SLX815 e em 2 Eros 818SDS. Tocou muito bem, muito bem mesmo. A única queixa que eu tenho eraq que ele entrava muito em proteção, mas não posso afirmar se era o amplificador ou a alimentação. Tocava ele com 230A de bateria e carro ligado. Se uamentasse muito o ganho o bicho desarmava. MAs como disse, nõa posso por a culpa 100% no amp. Pode ser alimentacao ou aterramento. O fato é que aproveitei uma boa oportunidade e comprei um SD3000. estarei instalando hoje e testando. Vamos ver se desarma também e o que vou perceber de alteração no som. Jamais compraria um 2k6, não vejo nada nele que justifique o preço. Da para comprar um SD3000 ou quase um T4000. Quanto aos vendedores aqui do forum, tanto o Rangel qnt o Juliano estão de parabéns. Muito atenciosos e gente fina. -
É uma revenda de numa ruazinha paralela a Heraclito Graca. Achei a Heliar com Nova, com origem de leilão da Sefaz por 240. O único inconveniente é que a garantia é apenas 6 meses. Mas a bateria é nova, lacrada. -
Espaço reservado para novas fotos do Upgrade. Em breve fotos dos novos MG, da caixa de MG e da instalação. -
Pessoal, chegou o primeiro brinquedo, meu SD3000.1D O bicho é bonito mesmo, gostei bastannte da pintura fosca e dos decalques na carcaça. É bem pequeno mesmo, quase do tamanho do meu T1000, mas é pesado a beça. Como nada é perfeito, tenho duas considerações a fazer a título de sugestão (mas se isso aumentar o preço, nem se de ao trabalho de mudar, pois é superfluo) 1- Acho que todos os parafusos de contato deveriam ser do tipo 2mm (no caso as saídas e remote são de 1mm), pois acredito que com o tempo se desgasta menos no ponto de encaixe da chave. 2- Botões de ajuste de corte e ganho poderiam ser de um tipo mais intuitivo. Tipo, bastava olhar para saber em que nível está. Como não há uma indicação precisa (apenas um traço) não sabe-se qual lado do traço está indicando o ponto de ajuste. Nada que uma zerada total no ajuste para se orientar não resolva. Agora os pontos a favor (até o momento): 1- O encaixe protegido dos contatos é coisa fina. É impossívei deixar uma parte do fio que esteja desencapada demais entrar em contato com a carcaça ou mesmo com outro fio, tem bastante espaço para entrar uma ponta boa do fio e ainda protegar alguma parte de ficou de fora da fixação. Como os parafusos de fixacao dos contatos ficam "enterrados" no plastico do protetor, não há possibilidade de deixar a chave encostar na carcaça no momento do aperto 2- A quantidade de proteções e indicações de problema é impressionante. Não da para ficar "cego" se o amp entrar em proteção. Com as luzes, sabe-se exatamente o motivo sem tentar ficando adivinhar. 3- A faixa de voltagem que ele é se permite trabalhar é impressionante (8 a 16V) com indicativo luminoso de baixa tensão a partir de 10,5V. 4- Fusíveis de externos. Uma proteção necessária e de fácil acesso. Ainda hoje vou estar instalando na caixa dxe graves, mas o teste hoje vai ser apenas em conjunto com os drivers e tw, pois ainda está faltando chegar um 12PW5. To ancioso para ver esse rapazinho espancando os Eros 818 SDS. O Juliano me alertou para tomar cuidado e nem pensar em deixar clipar, senão já era os SDS. Em breve posto as impressões do som. -
A caixa tem aproximadamente 112L internos brutos, ou seja sobra uns 100l livres. Vou resintoniza-la um pouco mais alto para testes e caso nao me satisfaca, devo aumenta-la para ter o rendimento esperado. Os SLX nao desciam bem e a sintonia era de 45 para nao perder tanto subgrave.Ja os SDS tao descendo alem da conta, dai fica uma tremedeira soh e o grave nao tem alcance. Quero obter um grave de pegada no peito e to pensando em sintoniza-la em 65hz para ter um pico em 70 / 80 hz A caixa de graves vai ter 33L brutos por camara e deve ficar sintonizada perto de 80 hz. Em breve vou postanto os graficos e colocando as fotos. Vlw -
Galera, Depois de amadurecer as ideias no mundo do trio-automotivo, resolvi fazer um novo Up no meu trio em busca de maior qualidade e SPL. Baixo segue a lista dos equipamentos adicionados / alterados do sistema anterior. 1. Sai o T2500 entra SD3000. (100%) 2. Sai Snake SLX815 entra Eros SDS818. (100%) 3. Sai Spyder 10" 200W rms entra 12PW5. (100%) 4. Add Stx84. (100%) 5. Add T1000. (100%) 6. Add Bat 150A (0%) 6. Caixa de MG completamente refeita. (100%) 7. Testes na caixa de Graves e possíveis modificações. Alguns dos equipamentos ainda estão em transito e devem chegar nos próximos dias. Em breve vou postando as foros do Up e do novo som completo pronto. Reabri o tópico para contar com a ajuda de vocês em alguns detalhes. Vlw -
Pode fazer os dutos redondos, retangulares, triangulares, ovais, etc, etc. Contanto que tenha a mesma área final e não tenham area individual muito pequena p/ nao soprar, vai dar no mesmo. -
Rafael, qual a previsão do lançamento dos woofer de 12" ? Qual o estilo que vc pretendo empregar neles ? Puxando p/ o MB, MG ou mais voz ???? Não sei se é possível, mas se você conseguir tirar desses garotos rendimento semelhante aos 1200MB ou 612MG, iria chover de encomendas. Com certeza rira vender mais que os subs que vc ta produzindo agora. Se puder, me manda MP pq aqui ta duro de achar as coisas. Um diazinho sem ver o tópico e já encheu de msg. -
Upgrade No Trio... Quase Pronto! Video Pag 16!
' igorfrota' respondeu tópico de ' IvoAcioly' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Opa meu fi, até que enfim resolveu bater o martelo no projeto heim !!!! Agora é so se concentrar na construção e partir p/ o abraço. Quando deixa o carro lá ? Bora que bora rasgar essa bagaça. Já que ta no inferno, se agarra logo com o demo e compra outra bateria de 150A. Esse t6200 vai chupar uma brincadeirinha viu !!! Qnt a band-pass, deixa com o Tiago que ele sabe o que faz. T+ -
Projeto Caixa Turbo Bass Ou CanhÃo
' igorfrota' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Acho que nao funcionaria corretamente. Se não me engano, diminuir a corneta mudaria completamente o corte da onda. O sub-grave seria comprometido. -
Não é bem assim o raciocínio não. Se fosse dessa forma, nunca que 2 10 PW3 acompanhariam razoavelmente bem 2 Eros de 18. A faixa de médio tende a dar uma resposta bem maior do que os graves. Se usar as band-pass, creio que com no máximo 4 MG de 12"de 300 a 350w rms num t1600 ou sd 1800 vai responder perfeito. Eu vi o PUG com os Eros 15" em bandapass e realmente a coisa é muito forte. Nunca vi 2 de 15 tocando daquele jeito. E o melhor é que a qualidade é indiscutível. O grave é forte e ao mesmo tempo limpo. Nõa da aquela tremedre chata, sente-se as pancadas no peito de forma extendida. Muito bonito mesmo. O som ta desmanchado porque o cara mandou fibrar as caixas e ta pensando se vai pintar da cor do carro ou cobrir de algum material. O resto do sistema é 2 10pw3, 2 d305 e 2 tw. Ivo, eu realmente acho que as band-pass tocariam melhor, mas temos que avaliar outros pontos. Primeiro, tenho minhas dúvidas de que caberiam 3 caixas dessa la. Segundo que vc vai ter que gastar com MG e amplificador. Terceiro que vai ser sofrimento arrumar espaço para esses MG com as 3 caixas (se estas couberem). Na minha opinião, voce deve levar em consideracao algumas premissas: 1. Se estiver disposto a gastar mais uns R$ 1600,00 de imediato, pode-se estudar essa possibilidade da band-pass. Caso contrário, desiste logo. 2. Caso haja a disposicao de gastar essa grana, vamos parar o carro, medir tudo, ver o que da para instalar sem perder desempenho e caso fique confirmado que cabe tudo, segue o projeto que vc nao vai se arrepender nao. 3. Se nao quiser gastar ou perceber que nao cabe as 3 banpass, volta ao projeto inicial que tenho certeza que fica bom tambem. Taca os 6 em 40-1200 nas dutadas que vai ficar ignorante a coisa. Acho que nao ficar como as band-pass, mas depois de um certo nível de ignorancia, a percepção vai ser pequena no SPL. 4. Se achar que nao ficou 100% como vc queria, curte o som assim um tempo, tenta ajustar aos poucos e depois investe nos MG. Abraço
