218 -
Tudo que ViTiNhU postou
[Lançamento] Nova Linha CV5 e PW7 da JBL Selenium
' ViTiNhU' respondeu tópico de ' OnTheMind' em [GERAL] do som automotivo
Ja montou? O que achou? -
[DIY] Mini Trio ABzão - 2xSub+2xMG+1xDR+1ST
' ViTiNhU' respondeu tópico de ' ViTiNhU' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Pessoa, estou para ir na santa ifigenia aqui em São Paulo para comprar meus 2x 10pw3 pra tocar junto com meus 2x upgrade. Só que estava pesquisando aqui nos sites, mercado livre e afins e já está em falta ou esta sendo substituido pelo novo 10pw7 assim como discutido no topico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=182247. Não queria comprar pela internet pois além de ter a surpresa de chegar um 10pw7, tem o risco de danificar no transporte, fora o frete que encarece. Dei uma simulada e realmente não tem a mesma resposta, ao menos no Winisd naum. Tem menor SPL, desce um pokinho mais mas tem menor ganho de 100hz pra cima. Se eu naum achar, o que eu faço? Compro esse 10pw7 mesmo ou tento pegar outro woofer? A caixa que to pra fazer será selada com de 36L a 40L pros 2, sem divisoria, naum mais que isso por razões de espaço. Por isso ia utiliza-los. Pessoal de São Paulo, tem comprado onde os 10pw3? -
Eu comprei há tres meses tras um e outro mes passado com o Lucas, aki do forum, usuário chapahalls88 , super gente boa, recomendo. Se naum me engano, tem mais um usuário que vende aqui pelo forum acho que é o gutto2005
caixa trio com pioneer 309
' ViTiNhU' respondeu tópico de ' Allanw' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se for de 309S4 pega uma caixa de 40L a 42L brutos e duto de 4"x(de 10 a15cm) que toca relativamente bem pra fora, claro que até um certo limite de volume. -
Ajuda no projeto iniciante para som
' ViTiNhU' respondeu tópico de ' Rodrigo Luiz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
KITS 2 WAY BRAVOX CS60GT CS60U CS60B CS60D
' ViTiNhU' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
Anota meu endereço e manda pra ca, eu pago o envio e deixo vc com mais espaço em baixo da cama kkk Eh mais suave que o neopoint. Talvez na minha equalização não fique ruim, eu acho até suave, e olha que estou com ele a pelo menos uns 6, 7 anos. -
Meu amigo pediu uma opinião pra comprar um kit 2 vias, pelo que tinha lido aqui, aconselhei o CS50U pro celta dele. Compramos e instalamos este modelo novo, preto, achando que soh tinha mudado a cor do cone para ligar num bbuster 3600GL. Resultado: Fiquei um pouco decepcionado com o kit, tive que colocar os cortes mto altos pra naum distorcer, o coaxial de 6" da hbuster que ele tinha atras dava 5x mais grave sem distorcer tanto, além do tweeter estridente e extremamente irritante. Meu amigo gostou do resultado pq ja tava a mais de ano com os 2x 5" da hbuster estourado.Eh bravox hein! Ainda bem que tenho um CS60D do antigo e gosto danto do mid quanto do tweeter, sim, eu devo ser o unico do forum que gosta do neotech. Num sei pq vcis naum gostam, é bem mais suave que o neopoint e outros que vejo por ai. -
Obrigado! Seu set vai fikar estupido! Boa sorte e posta ae quando tiver pronto.Abs! -
Duas baterias de 60A = 120A + fonte acho que ja é suficiente. Eu espero que seja kkk -
Eh, provavelmente vou tocar com o carro ligado mesmo e quando eu encontrar uma boa oportunidade pego uma bateria auxiliar que caiba no bolso, melhor investir menos em bateria e mais em uma fonte.vlw! -
Remontando o projeto do vecão, agora com muitas fotos...
' ViTiNhU' respondeu tópico de ' henriquegyn' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vlw pela ajuda! -
Bom saber, mas vc sabe alguma coisa em relação ao ST302? Algum contra ou da pra ficar D200 + ST302? Se naum tbm troco por um ST200, to com essa duvida. Troco tdo ou troco soh a corneta? Nunca comparei ST302 com ST200. Derrepente o ST200 é mais suave neh, num sei. -
Mto legal esse projeto do anjonegro, gostei dakele motor pra levantar a caixa. Meu porta malas é bem menor que o do astra, mas vo tentar fazer o melhor na medida do possivel. vlw pela dica -
Obrigado, ok, na verdade ali é a posição que vai ficar no dia a dia pra naum atrapalhar minha visao, mas pra ouvir pra fora a caixa vai deitar, no desenho tem uma base embaixo dela pra colocar umas dobradiças, vo tentar um esquema de levantar a mala e levantar a caixa, mais preciso bolar um contra peso, um reforço grande na corda, quem sabe até um cabinho de aço kkk. enfim, num sei se to viajando mais eu gosto de tentar antes de dizer que naum dá kkkk -
Pra quem quer o esquema da gambiarra ta ai. Quando eu faço eu testo direitinho pra ver se naum da problema. OBS. Faça por sua conta e risco. Não me responsabilizo pelo resultado. Se não tiver conhecimento minimo em elétrica não arrisque. Efetuei testes antes de utilizar, verifiquei se os fios e o dimmer não estavam esquentando, isolei devidamente os fios e ainda liguei na saida de um disjuntor pra que se algo acontecesse, entrasse em proteção. Recomendo utilizar sempre as ferramentas de forma correta. -
Na verdade ainda naum pintei pq esqueci de pegar o spray preto com um amigo meu, num vo comprar uma lata pra pintar só os dutos, mas mto bem lembrado, vlw! Um ST400 naum é muito pra uma D200? Eu vou vender/trocar essa D250-X, grita muito. Gosto de algo mais suave. -
É isso mesmo que vou fazer, acho q naum ta tão claro no desenho pq eu deixei um espaço entre um e outro mas na verdade naum existe tanto espaço assim e também naum fiz o chanfro do plastico no desenho, mas estava esperando finalizar a caixa pra poder medir, provavelmente a caixa vai descer mais uns centimetros. O nível do tampão em cima é elevado em relação ao encaixe dele. Olha nessa foto o plastico que apoia o tampão: Aquele degrau no plastico é a altura da elevação do tampão original. Tem uns 3cm ali, mas uns 4cm de altura do plastico até a parte de baixo e ainda tem mais 1 ou 2 cm de diferença entre o chanfrado do plastico. A caixa encaixa perfeitamente na quina mais baixa do plastico. -
Que bom gustavo, fiko feliz em ouvir, vc ta usando duto de quanto? Só num testei pq essa semana vai ser osso pra mim, provas e mais provas da faculdade. Mas no fim de semana vem videos e impressões.
Vlw galera, farei em breve videos do upgrade tocando pra dentro e pra fora, e ai falo minhas impressões. Ja tinha rascunhado o tampao/caixa semana passada. Não são as medidas definitivas mas só pra terem a ideia do que eu quero fazer. Com as medidas a caixa do mg vai fikar mais baixa e mais cumprida pra frente, provavelmente fique quadrada se o volume for suficiente. Só naum quero perder minha visão total. Nada de camera de ré, gosto de olhar no retrovisor dirigindo mesmo, costume. Neste rascunho, a caixa cobre um pouco menos que a metade da visão do vidro traseiro. -
Gostou mesmo? Ta misto como vc queria? Daquelas simulações que te mandei, qual vc usou? Também instalei o meu a pouquissimos dias. Criei até um topico DIY. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=184068 Eu usei 50L brutos para cada upgrade com duto de 4"x 29cm, ta mto forte pra dentro, naum desce mtoooo mtooo mas desce, ainda naum testei pra fora. Tomara que fike bom pra fora tbm, tenho que ir num lugar mais tranquilo pra testar isso. aki os vizinho vao chiar.abs!
Incarpetei a caixa já e aproveitei um tempinho que sobrou, fiz o suporte dos drivers. Comprei 2 metros de carpete de uma cor proxima do acabamento do carro e cola de sapateiro. apliquei a cola na caixa e um pouco no carpete e fui colando aos poucos, base, depois a parte de tras, cima, frente e depois fiz as duas laterais. Os cortes foram feitos com estilete depois de colado na caixa. Assim não haverá erros. Por fim, passei a lima nos cantos para unir melhor os cantos do carpete. Não fique com dó, passe bastante cola. Pena que esqueci de tirar as fotos enquanto encarpetava a caixa. Mas tirei dos suportes, dá pra ter uma noção. Primeiro fiz na parte da curva Agora tirei o excesso e colei a frente Resultado D250-X e ST302 Como está hoje o carro: Aquele espaço ao lado esquerdo no porta malas, é onde ficará uma bateria auxiliar. Primeiras impressões: A caixa ficou muito boa, está firme, aparentemente sem vazamentos, o grave interno ficou forte e bem redondo, estes upgrades realmente surpreendem, só num testei ainda pra fora kkk Prometo que depois testo em um lugar que naum incomode ninguém. Tenho que definir o médio grave e fazer um tampão/caixa. Espero que gostem ai. Abração! -
Está caixa foi com a ajuda do meu amigo Logan. O pai dele também deu uma força lá pra gente. Vamos ao que interessa. Primeiro começamos montar a caixa como um lego, fizemos os cortes restantes, menos o fundo, parte de tras da caixa. e montamos para verificar se estava tudo ok? Olha a furadeira na gambiarra mode on, começamos a montagem, basicamente é cola nas juntas e parafuso sem dó. Ainda mais que a minha madeira é de 15mm, então o travamento é importante pra evitar as vibrações. Por outro angulo pra visualizarem melhor o processo, aproveitem que este momento o excesso de cola sai e vc pode espalhar na junta e remover o excesso. Óh que belezinha, ja tomando forma, vejam que tem que meter cola, lembrem do tempo de escola, quem não cola, não passa na escola. Até aqui foi fácinho, agora vem a parte mais chata, que é o corte chanfrado com a tico-tico, mas tbm num eh nenhum absurdo, eu já tinha até o angulo calculado entaum peguei um pedaço de madeira e fiz o corte pra ver se o angulo tava certinho. Olha uma fotinho ae da gambiarra da furadeira, parafusadeira pipipitchu!!!! Agora com a parte de cima e dalhe parafuso, cola e gambiarra. Atenção: Esta gambiarra foi feita por minha conta e risco, não recomendo. Utilize sempre as ferramentas adequadas hein. : ) Caixona prontinha. Para vedação interna, utilizamos a mesma cola com o pó de serra. Funciona muito bem, faça uma pasta até ficar com uma boa consistencia, vai parecer uma argamassa só que mais clarinha. O mané aqui tirou a foto de tras e num tiro da frente, mas ta ai. -
' ViTiNhU' postou um tópico no fórum em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Fala rapaziada Trio/DIY. Após tantos anos de fórum, mtos sets, sempre incompletos, resolvi montar meu som de ponta a ponta, além da instalação, as caixas também feitas por mim. Meu intuito era de um som misto, mini-mini-mini trio pro churras e usando o SPL pro dia a dia sem nada muito caro. Além de que o topico pode ficar para referencia de quem quer um trio bem light ou pra quem nunca meteu a mão na massa como eu tomar coragem e fazer, parece um bixo de 7 cabeças, mas só precisa de um pouco de paciencia e ter o minimo de noção. Não sei se o tópico pode ficar na area do trio mas gostaria que pelo menos o pessoal do trio desse alguma opiniões do que acham antes de ir pro DIY, só naum adianta mandar eu colocar um woofer pq no momento não dá. Gosto de ouvir minha musica com sub mesmo no dia a dia, e o upgrade naum chega a ser um absurdo, até pq naum to colocando 3922 cornetas e 1800 super tweeter, é só um parzinho : ) e ainda vai ter médio grave. O carro é pequeno mas é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Olhem ai. Carro: Corsa Hatch Premium Preto 1.4 (Tatu bola de jardim kkk) Meus equipamentos atuais são: Bateria: ACDelco 60Ah Alternador: 90A Cabo de 25mm residencial alimentando os 2 amplificadores HU: Sony XAV-W60 2Din 4.1 (3 pares de RCA Front + Rear + Subwoofer) Cortes de Frequencia: HP e LP (50hz, 60hz, 80hz, 100hz e 120hz) Amplificadores: 1x Banda Voxer 4.8 1x Buster 3600GL SS1 Kit 2 Vias: 1x Bravox CS60D Outros: 1x 6x9 Selenium 69QD4TA Driver: 1x Selenium D250-X Super Tweeter:1x Selenium ST302 Subwoofer: 2x Bomber Upgrade 12” 350WRMS bobina simples de 4ohms Caixa do Upgrade:1x 100L brutos e 2 dutos de 4”x29cm, separados (50L+50L) Ainda pretendo: Trocar a D250-X por uma D200 (O som da D250-X me irrita, quero algo mais suave) Trocar ST302 por um ST200 (Ainda naum consegui opiniões se é necessário ou não) Tirar o 6x9 Selenium 69QD4TA (Naum gosto de 6x9, só to com eles pq veio no carro qndo comprei usado) Bateria Auxiliar de 60A pra mais no porta malas Distribuidor e porta fusíveis Utilizar o cabo de 25mm que está alimentando os amplificadores para interligar as baterias e da bateria auxiliar sair 1 cabo de 25mm para o BBuster 3600GL e um de 16mm ou 25mm para o banda 4.8 Comprar 2x 10PW3 ou similar pois tenho um bridge do banda 4.8 pra fazer a ligação, então o limite é 240W a 4ohms para médio grave. Fonte Automotiva para desencanar e deixar a somzera ligada na tomada (Último item a ser comprado) Ligações: Banda 4.8: (4x120W a 2ohms/2x240W a 4ohms) Canal 1 e 2: Kit 2 vias CS60D 4ohms (dia a dia) / Em bridge, Driver 8ohms + ST 8ohms (Trio). Vai ficar chaveado pra facilitar. Canal 3 e 4: Em bridge, 2x 10PW3 8ohms fechando em 4ohms ou algo similar. BBuster 3600GL: (4x300W a 2ohms/ 2x 600W a 4ohms) Canal 1 e 2: Em bridge, 1x Bomber Upgrade 12” 350W bobina simples 4ohms Canal 3 e 4: Em bridge, 1x Bomber Upgrade 12” 350W bobina simples 4ohms O carro estava assim: O primeiro Bbuster chegou com defeito e mandei de volta para o Lucas (chapahalls88), que foi muito atencioso e fez a troca. Recomendo a compra com ele, já comprei 2 com ele, só que 1 era pra um amigo meu. Agora que chegou o BBuster 3600GL funcionando, bonitão, vamos botar a mão na massa. No periodo de espera do bbuster, meu amigo fez o favor de fazer isso em um dos meus upgrades de 12 Mas já foi solucionado de acordo com o tópico que tinha criado: http://autoforum.com...howtopic=183578 Agora que está tudo bem, vamos a ferramenta. Comprei uma Serra tico-tico Dewalt DW300 na Dutra Máquinas. Ótima máquina, ajuste angular, corte orbital, led, 7 velocidades, além da marca neh. Depois da máquina, o projeto feito no Autocad, sim, eu prefiro fazer nele kkk. Na verdade eu peguei as medidas maximas do meu carro onde pudesse colocar a caixa mantendo em torno de 50L para cada sub e ainda sobrar um espaço pra uma bateria auxiliar no porta malas, por isso a caixa é meio alta mas no limite dakele plastico maldito que segura o tampão. O porta-som do corsa, é minusculo! Simulação no WinISD para 1 Upgrade em caixa de 50L, pico de 3.3db a 58Hz e Sintonia de 36Hz. Caixa recomendada pela Bomber e pelos usuários do forum. De acordo com as contas a caixa ficou com os 49,9L brutos pra cada Sub pois fiz com divisão. Vamos ao material essencial, MADEIRAAAA!! O rascunho para já trazer a madeira com a maioria dos cortes retos já que ainda naum tenho uma serra circular ou de bancada. A madeira que sobrar fica pra fazer o tampão/caixa pro medio grave. Olha o material ai: -Chapa de mdf cru 15mm; -Cola de madeira -Muitos parafusos. Caixa com 500 na medida 4,0x30 -Esquadro -Grampo G -Serra (Tico-tico) -Lixa -Lima (Acabamento do carpete) -Chave philips decente -Dimmer ou potenciometro (Pra que isso???????) Gambiarra mode on. Coloquei em série com a extensao da furadeira pra transforma-la em parafusadeira kkkk e funciona viu : ) fika a dica. (Faça por sua conta e risco, sempre recomendo utilizar ferramentas adequadas para o fim) Aproveitei que estava com um tempinho no dia e já fui logo riscando os cortes da madeira. Já já posto as fotos fazendo a caixa. -
Após alguma semanas de teste, agora empurrado por um bbuster 3600GL na bunda do upgrade, aparentemente funcionou bem com o silicone. Obrigado aos que ajudaram ae. Utilizei: -Tubo de silicone pequeno; -Um pouco de água com deterjente -Meu dedo kkk -Minha paciência O silicone que eu utilizei Limpei bem o local onde seria aplicado o silicone Passei muitas camadas, em torno de 7 camadas bem finas apenas no local. Na frente, mal se percebe o furo que tinha. O som está batendo muito forte e sem nenhum problema. Obrigado a todos e fica ai para consulta.
Henrique, ta de parabens pelo som. Deixa eu aproveitar que vc tem este set D200 + ST302. Tenho hoje D250-X + ST302. Realmente me incomoda a D250-X e trocarei com um amigo meu que adora D250-X, entaum provavelmente ficarei com D200 + ST302. Fica realmente bom esta dupla ou D200 + ST200 ficaria melhor?
