218 -
Tudo que ViTiNhU postou
[DIY] Mini Trio ABzão - 2xSub+2xMG+1xDR+1ST
' ViTiNhU' respondeu tópico de ' ViTiNhU' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Adesivo? como assim? Tipo envelopou a caixa? Mostra uma foto ae. Realmente o carpete deu um pouco de trabalho mas ficou bom, tinha medo de colocar o courvin e rasgar. O compasso foi minha salvação, estudante de engenharia tem que ter neh hehehe. Se naum tivesse teria feito na gambi tbm, como todo bom brasileiro Sim, pensei, na verdade durante os testes o que mais me agradou na maioria das musicas foi utilizar os 2 MG + 1ST, só que algumas musicas parece que falta alguma coisa, por isso eu acho que se eu colocar a D200 atenuada e ainda sim instalar uma chave para ligar e desligar o Drive individualmente, vai ficar show de bola, vou testar assim que meu amigo trocar comigo a D200 pela minha D250-X. -
Num lembro se postei aqui mas gostei demais dos upgrade, ta tocando bem forte e com ótima qualidade na medida do possivel, me surpreendeu. Pra um subwoofer ele toca legalzinho pra fora tbm, logo mais postarei uns videos do mini trio cm upgrade. O pessoal que curte o upgrade ou que pretende pegar um pra um somzinho misto e DIY, pode ver este topico que abri durante o processo de construção e testes http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=184068 obrigado a aqueles que tiraram minhas duvidas neste topico, valeu a pena mesmo le-lo por completo.
Dei uma estudada na parte da manhã e começo da tarde e fui finalizar mais uma parte do som. Instalar driver (D250-X + ST200) na caixa do médio grave, como havia feito já a marcação ficou fácil... Vejam as fotos Projeto atingiu ai uns 70% Ainda resta: Trocar a D250-X por D200; Trocar a corneta pela xuxinha; Dar um acabamento melhor aos fios; Comprar uma bateria auxiliar; Instalar porta-fusível; Fazer um tratamento nas portas dianteiras pro kit CS60D; Instalar dobradiças e cabo para levantar a caixa quando abrir o porta-malas; Modura prata para o player. Hoje pude testar com mais tempo o som de mala aberta. Achei que o som ficou extremamente equilibrado com aquele grave gostoso no entorno e a uma boa distancia ainda era nitido o grave, surpreendeu, realmente os upgrades tocam um pouco pra fora mesmo, mas tbm pq subi o LP para 120Hz e o HP em 120Hz para os 10pw3, deixando assim, nenhum buraco. Com musica ao vivo os 10pw3 dão um show, dá pra ouvir nitidamente a bateria, deixou o som com qualidade, muito gostoso de ouvir e eu sou mto chato quando algo está distoando, vale a pena. O ST200 realmente é que eu buscava em relação a ST, muito suave, toca bonito, não é irritante como meu ST304. Agora a unica coisa que destoou muito foi a D250-X, muito berrero, cheguei a sentir um alivio em tocar o som cm ela desligada, só os upgrade, os 10pw3 e o st200 ligados ficaram muito bom, ficou akele gravão mesmo mas senti uma leve deficiencia em certos tons de voz mas acho que a D200 é o que realmente eu necessito pra casar o som, talvez até necessite atenuar mas isso só testando. Espero que tenham gostado, com o tempo vou postando as ultimas melhorias. -
Obrigado, realmente a parte que começa a tocar é alegria demais! -
Tamo chegando, acordei cedão, comecei a fazer umas soldas dos fios nos falantes de depois vamos ao acabamento... Parafernalha ao céu, let's work!! Ja pensando em embutir o driver + ST na caixa, deixei rabiscado o corte, só já não fiz pq com o D250-X a corneta+drive fica acima do nivel da caixa pouca coisa mais fica, com a D200, são 7mm a menos, provavelmente entre no limite, senaum terei que fazer um degrau. Testando antes do acabamento... Caixa encarpetada... Resultado... Acabamento: Pra quem nunca tinha mechido com carpete, o acabamento das 2 caixas ficaram razoavel pra bom, tem uma kgada que eu fiz com cola ali que se alguem souber como resolver me avise. O fio teve que ficar nakela posição mesmo. Som: Não pude fazer mtos testes de mala aberta por falta de tempo, mas o pouco que testei ficou muito gostoso, muita qualidade, podemos ouvir os instrumentos com definição e akele tok tok que queria ouvir, principalmente quando ouço musica eletrônica, forró e sertanejo. Quando tiver tempo vou fazer os cortes nos upgrades tbm e ajustar o som com o ST e o driver, espero que gostem ai. To muito feliz com meu somzinho. Obrigado a todos que acompanham. Logo mais impressões mais detalhadas e os videos que estou devendo -
Obrigado pelos elogios, a sensação de olhar e ver que foi vc mesmo que fez é indiscritivel, dá um orgulho danado! Quem nunca fez, deveria experimentar ao menos uma vez. -
As vezes eu me surpreendo com minha capacidade artistica kkk ficou até que relativamente reto os cortes, se encaixaram perfeitamente. Mas nada como uma serra circular ou de bancada pros cortes retos, quando eu puder vou comprar uma. Sempre que faço um corte eu passo a lima rapidamente só pra tirar uma ou outra rebarba, mas os cortes feito com serra de metal tbm ajuda a ter poucas rebarbas. Amanha se der tempo eu monto e testo. Obrigado por acompanhar ae e me ajudar. Abs! -
Ah que bom ouvir isso, o meu tem 18L livres então ta ali, qualquer coisa eu coloco o ST e o Drive na caixa ai fecha bem perto de 17,5L livres pra cada. Qualquer coisa eu dou uma leve baixadinha no ganho. Logo mais, TESTES, VIDEOS, TESTES, VIDEOS E TESTES. -
Continuando o trampo... Madeiras ao banheiro, mas sem fazer kgada! Teste dos cortes Ufa! Deu certo... Cola e parafuso... Caixa lacrada de parafusos e cola... Bocas feitas, bora pra vedação... Já vedado, parafusos para o falante semi-perfurado, furo para os fios... Agora é esperar secar e se der tempo, amanhã, quer dizer, hoje faço testes e quem sabe até encarpetamento. Tomara que fique bom. Aproveitem e me ajudem nessas simulações e duvidas ai em cima desse post. Simular até sei mas interpretar tudo tudo as vezes é dificil. Esse negocio de potencia x xmax me dá medo -
Pior que é mesmo, mas eu utilizei não dos dados do bass box, e sim o do manual que veio no pw3. Mas naum muda lá muita coisa, O corte mais alto que poço aplicar é 120Hz pelo player + 80Hz do corte do cartão do banda. aplicando 150W em 120Hz, fica 2,36mm, já aplicando 100W do banda, cai pra 1,93mm. O xmáx é de 1.25mm com tolerancia de 15% do manual, chega a 1,44mm Tem um tal de Xlim no manual que fala "Xlim Deslocamento máximo (pico) antes do dano" com o valor de 8,5mm, em referência a este parametrô, está bem longe. Será que da pra tocar estes 10pw3 nessa caixa que eu fiz? Ta com 38,65L brutos, dividido por 2 dá 19,325L pra cada. Pelo que li em outros tópicos, tem muita gente usando em caixa de 17L, será que vai dar mer**? No grafico de "Maximum eletric input power", em 120Hz mostra que posso aplicar 145W e a partir de 135Hz os 220W que deva ser o máximo que esse banda deve mandar se muito bem alimentado. Devo dar mais atenção em qual grafico, o do xmax ou o da potencia? -
Edit:Respondi no topico errado kkk
Entaum ainda estou avaliando se coloco o ST e o Drive na caixa junto. O acabamento vai ser igual ao da caixa, com carpete. Eu tava pensando em fazer sem divisória mesmo, naum sei, ja peguei as medidas e tenho 2 opcoes:20x31,5x81,5 ficando com o volume interno bruto de 19L pra cada PW3 ou 18x33,5x81,5 ficando com o volume interno bruto de 18L pra cada PW3. vou simular aki pra ver. a primeira opção, como tem 20cm de altura, eu perco metade do vidro, já a segunda eu ganho visão do retrovisor e perco volume. Principalmente pq quero aplicar um corte de 100Hz, no max 120Hz nele, entaum volume é importante tbm. -
Consegui um tempinho hoje, então, MÃO NA MASSA!!! Coloquei a madeira em cima do puff-baú e vamos rabiscar. Espaço é para os fracos, bom mesmo é cortar a madeira no banheiro kkkk Madeiras cortadas, vamos aos testes pra ver se o projeto/esboço estava correto. OK! Tudo pronto, agora é esperar secar a cola e colocar no carro. Resultado, perfeito, como eu tinha imaginado, encaixou como uma luva. As fotos do resultado naum ficaram lá muito boas, mas da pra perceber o que eu quis fazer. Este tampão é apenas a base, agora farei a caixa pros woofers. Agora só estou em duvida se faço 2 caixas que se encaixam pros 2 10pw3 ou faço uma só com os 2. Amanhã eu vou medir e ver se terá volume apropriado para 2 caixas separadas. -
Continuando o trabalho... Pintei os dutos de preto Olha os meninos ae, tomei coragem, fui lá na santa ifigênia e comprei o par. Aproveitei tbm e comprei um ST200 pra acompanha-los, realmente este Super Tweeter é muito bom, bem mais macio que meu ST30#(2 ou 4, sei lá, tá meio apagado atras e eu num lembro). Vamos ver agora se da pra continuar o projeto neste feriado...Tampão-caixa a caminho -
kkk Eh brincadeira, já comprei os pw3 mesmo. Já já posto fotos... -
Danilo quer me fazer de cobaia kkk, compra e vende pela metade do preço pra mim kkk Pena naum ter tanto $ e amplificador pra 2 desses Snake. Opa, estamos ai pra isso. abs! -
krak! To impressionado, só 7L. Interessante! -
Opa! Vlw Danilo, vou tentar. vc chegou a ouvir estes powervox? -
Humm, este Snake esx408 tem 200W a 8ohms, vai passar fome no banda mesmo. Esses power vox, olhando os parametros temos: Power Vox MB200 8" Xmax: 2,5mm Potencia: 100W Sens: 93,84db 1w/1m 8ohms 95Hz a 4000Hz To cotando quanto fica pra SP 2x desse. Dependendo do preço, naum compensa. To vendo que vo ficar com os 10pw3. Ou entaum vo ligar pra selenium fazer 2x woofer de 10" a 8ohms com 120Wrms, com resposta de plana de 80-5000Hz e com muita qualidade e que fique bom em caixa selada pequena.rsrs -
Só voltando ao assunto, alguém comprou o 10pw3 na santa ifigenia esses tempos? Tem ideia de preço? Será que meu raciocinio está certo? O 10pw3 vai dar um equilibrio no meu som ou vai ficar muito médio grave? Ou vcis tem alguma sujestão pra reforçar esse grave pra fora sem deixar um buraco entre os subs e a D200? Lembrando que consigo extrair no máximo uns 36L a 40L do que restou de espaço, no maximo 10", talvez 12" até caiba no limite. Vai receber 240W a 4ohms, não dá pra fugir disso. Sugestões??? -
Isso, é que as nomeclaturas no meu módulo são outras, mas de acordo com seu desenho, é isso mesmo. -
Exatamente, chega um par de RCA sub no meu módulo e ele tem CH1, CH2, CH3 e CH4. Ai eu ligo no CH1 e CH2 e mudo a chave do INPUT MODE para 2CH e deixo o X-OVER em DUPE CH3&4. Assim ele assume a mesma configuração nos 2 bridges do amplificador. -
Vlw, o meu player tem um par de saidas sub mas alguns players tem apenas uma. Você precisa de um cabo RCA em Y -
Quanto ao corte, agora fiquei com medo, será que se eu cortar a 80Hz, 100Hz, vai estragar? Como vai ficar os 2 num bridge de um banda 4.8 antigo (240Wrms a 4ohms 14,4V bridge), que deve tar algo em torno de 200Wrms a 4ohms, cada um vai receber uns 100Wrms só, acho que não ultrapassa o xmax com isso, sem exageros no ganho pra naum enviar mta distorção, claro. Pra acompanhar 2 upgrade. Outra coisa que fiquei de falar, fiz os testes com a mala aberta, deu um gravezinho sim, nenhum absurdo mais ja ta bom pra animar um churras sendo que tava sem subsonico e com LP em 80Hz. (Tava meio sem tempo naquele dia pra fazer as regulagens). Quando eu tiver com os 2x 10pw3 na selada, e os upgrade tocando junto, tava pensando em regular assim: Upgrade 12"- Corte entre 50hz e 60Hz - Low Pass entre 80Hz e 100Hz 10PW3/10PW7 - High Pass entre 80Hz e 100Hz To no caminho certo? Quando eu aplicar o subsonico, alem de proteger o sub de ultrapassar o xmax, vou ter alguma melhora de rendimento pra fora neh? O bbuster não tem subsonico, mas ta cortado LP no modo 2 canais. Ai percebi que se eu mecho no HP, ele faz um corte nas frequencias baixas, entaum vira com corte subsonico to correto? -
Q bom saber, naum vou me desesperar então
