Thomas
    1355
Tudo que Thomas postou
  1. Espero!! Estou com vários problemas agora.. 1 - Como colocar cabo de 50mm² no SD1800 2 - Como colocar cabo de 50mm² nos disjuntores de 80A 3 - Vale a pena trocar o cabo do Corzus 1004 por cabo de 16mm²?! Ou fazer paralelo de 10mm²? 4 - Como instalar a TW na porta de trás do 206?!
  2. Como um velho usuário de Nitro, eu digo o que certamente já falaram acima.. Nitro NÃO rende para fora..
  3. hauahuha, eu tenho a leve impressão de que colocaram o preço errado!!! hauhauhauahuha!!! tava 169! EDIT Tá ai o link! http://www.autoz.com.br/Shopping/Loja/Deta...90&ItemID=1
  4. Eu bem que poderia "meter as caras" de vez e nem perguntar nada, mas, melhor pegar opinião antes.. Eu ví isto no "Geral".. http://www.autoz.com.br/shopping/loja/Deta...endaInterno=205 Dai comprei, pq achei barato mesmo.. Mas vou colocar nas portas do fundo do 206.. Mas, e o TW?! Alguém tem uma idéia de como fazer?
  5. E ae negada, como que ficou o esquema do Bradesco ai? Teve um brother que disse que ia falar com o irmão e tal..
  6. pô, sacanagem, ahuahuahuha.. =(
  7. uhuuu agora vai!!! :D agora vai! com o agressive antes de dar mt volume já fedia bobina.. isto porque eu tinha pouca bateria.. agora vamos ver!! :D
  8. Ae! O SD1800 chegou! Fotas dele! :D Deu uma tremida pq não ia usar o flash de tão perto, e também deu preguiça de abrir a janela.. Devo instalar nesta semana.. O grande problema é que o conector de energia MAL pega cabo de 50.. =(.. Terei que dar um jeito =(..
  9. ahruahurahurhaur.. eu pensei que ele quis dizer piriguete + pituba = pirituba, AORHAORHAurhUR..
  10. Fontes diferentes necessitam de proteções diferentes.. Levando em consideração que estes fuses são para a proteção da fonte, tem fundamento..
  11. Foi bem isto que o kleber já havia dito.. Sobre o link, é o mesmo que temos nos artigos..
  12. Corzus Pwr1004, é bom e forte, mas não tem crossover.. Apenas uma chave low/full.. Tem menos qualidade que o bbuster1600gl.. Sobre o Audiobank, não sei falar, nunca tive..
  13. Ultimo teste eu falei que ia mandar e não mandei nada.. Se arrumarem uma conta do Bradesco, eu mando 15!
  14. Qual programa você usou para montar o esquema elétrico que está na primeira página? Ademais, muito legal seu trampo!
  15. Bom, passei o Agressive para frente.. Apesar de ser presença, de ser gradão, e etc (e o que atiça as pessoas é o tamanho e os números escrito nos amps), ele consome demais. Além disto, eu não vou dispor de tanta bateria assim. Mesmo usando em 2 ohms ele precisava de mais de 180a, e eu não vou ter mais do que isto.. Solução? VENDIDO! Do que adianta ter isto tudo e não poder alimentar? Estou entre um SD2300 e um SD1800, mas estou quase certo que vou de SD1800.. Dai a instalação vai ser a seguinte.. Sendo que, entre a bateria de 90a e o distribuidor, eu não sei o que eu coloco.. Sobre terem me perguntado sobre o cabo de 50mm², e tal, é que eu consegui o metro dele MUITO barato.. Dai peguei ele mesmo ..
  16. impossível.. ou fecha em 2 ohms (paralelo) ou fecha em 8 ohms (série)..
  17. Fala gente, chegou a hora de começar a proteger o sistema, mas estou com dúvidas sobre os disjuntores ou fusíveis.. Minha intenção é usar disjuntor.. O sistema está montado da seguinte forma.. Então gostaria de sugestões.. No caso entre uma bateria em outra eu estava pensando em apenas um disjuntor, de 80a, pois em caso de curto, ele desmontaria (mesmo para o futuro, que eu vou colocar uma de 90a no lugar da original).. Colocaria ele próximo a bateria da frente.. Entre a bateria de 90a e o distribuidor, eu colocaria mais um disjuntor de 80a.. Entre o distribuidor e o agressive, eu teria que ter uns 250a, com um fuse (não tem outro jeito).. E entre o distribuidor e o corzus, um disjuntor de 63a.. Concordam comigo? Então ficaria assim.. O que acham?! Lembrando que, em mais ou menos uma semana a bateria da frente vai sair, e vai outra de 90a no mesmo local...
  18. Bom, material por material, coloca "Bucker Balls" que, ao ficar quente, não tem sua condutividade afetada..
  19. Valeu bramer, muito útil! estes são meus conhecidos, já os uso para terra faz é tempo.. agora estes aqui são ideais para os disjuntores, valeu!!
  20. Sinceramente? Se fosse aqui em CX do sul até que valeria.. Pq não se encontra bateria de 70a aqui por menos de 250.. Então pagar isto numa de 150a valeria...
  21. Já que estão falando de baterias e tal.. Alguém tem uma idéia de como colocar disjuntor (se tiver foto melhor ainda) em cabo de 50mm²?
  22. que nada.. não volto mais para bahia.. RS>londres>RS dps.. =( e agora que meu sonzinho finalmente tá bombando de headroom =((( ahuahuahua
  23. ele vai ter que passar o de 240 por um lado.. o menos posso pelo outro.. e o remote pelo meio do carro.. pq se passar todos pelo mesmo lado, o carro ficar que nem o meu, inclinado, hauhauhauha.. detalhe que não tem como passar por dentro do carro.. dai, eu só usaria o de 90, e olhe lá!!!
  24. TENSOOOOOOOOOO! hauhauhauhauhua
  25. este gosta de um cabo grosso.. ahuahuahuahuahuahuah!!!
