Thomas
    1355
Tudo que Thomas postou
  1. Você já usou algum 2 Vias antes? Caso não, vá de 60D na frente, e o Bravox Coaxial atras mesmo. SQ que ele falou é Sound Quality.. Você tá procurando o que!? SPL = Sound Pressure Level = Grave, SQ, SQPL, Trio? Leonardo, eu iria mesmo de 60D na frente, Coaxial X60D atras, e 1 ou 2 UXP mesmo :D.. Como sempre fui de SPL (vide meus tópicos pora qui), eu iria de 2 UXP.. Porém precisará de mais amp, mais bateria.. Cabeamento bom.. EDIT Eu só fiz o caminho contrário que você tá fazendo.. Primeiro peguei um aparelho bom, e depois fui atras do que queria.. Tenha em mente que seu futuro aparelho tem que ter os 3 pares de RCA, front, rear e sub..
  2. EU QUERO IRRRRRRRRRRRR =( que bosta!
  3. quando eu fiz o esquema da fonte nao esquentava tanto assim como vc diz.. reveja ai, porque eu nunca ouvi relato de que esquentava absurdos.. ou entao, coloca uma ventoinha para ajudar.. sobre os 28v, n sei =(
  4. Mandei mais 2 nitros para o saco.. Vou colocar 3 agora, para ver se para de feder bobina.. Já que 2 não deu certo.. Ainda não parei para pensar na impendância final, e nem se vou usar 3 D2 ou 3 D4.. o sd1800 é versão 4 ohms.. Outro detalhe, é que preciso ver a caixa, tenho que projetar algo para caber no pug 206!!
  5. O barriga, faz a po*** de um vídeo de mala fechada! Manda um abraço para minha tia ai, diz que logo mais eu apareço para comer novamente uns 10 pães com café, ahuahuahuah!
  6. Sim, mudei! :D Vou ficar aqui até Janeiro! Cheguei em Setembro! Final de janeiro estou indo morar em Londres, hehe, da sim, vai ficar frio!
  7. hauahuahuah!! tá vendo, você disse que não ia chegar, chegouuuuuuu :D e tá zerado!!! não tem nem marca de ferramenta.. achei a mesma coisa.. parece ter menos que 5! que nada, vou deixar tudo montado no carro do meu irmão! tenho até um tópico nos classificados, mas aquilo ali é para vender mesmo, o resto, fica!
  8. ahuahuahuahuaha
  9. MUAUAUARUAHRUAHURHAUHRUAHURHAUHRUAH!!!!!!!! :legal: RI MUITO alto! hauhauhauha
  10. É o meu nome :D
  11. Felizmente, com o teste do Ernany, eu fiquei mais confiante que fiz uma boa compra, ao fechar o SD1800 ao inves do SD2300.. Já instalei, mas não liguei ainda..
  12. Na minha opinião não vale ir para o Paraguay, tudo muito caro.. Nitro, se for usar, tenha em mente que é spl-subgrave.. Abriu mala, já era, não toca quase nada.. Mas como são 4, pode até tocar algo.. Mas é fato que se abrir mala, o 307 vai tocar mas.. Mas apenas se for mala aberta.. Não tem com SD abrir bico, só se fizer mer** na instalação e/ou usar muita pouca bateria.. MC de 5 eu não achei (eu estava no PY semana passada), só de 2MC, e olhe lá! Na AUDIUM..
  13. Tudo tranquilo! O que guenta? O SD ou os nitros?! heueh.. Não entendi ;P 4 nitro num 2300 não tem como queimar, só se mandar distorção.. Entre os subs q vc falou, depende para o que seja.. se for spl é nitro.. se for para trio/fora, é 307 e protech.. e se for misto, interno/externo iria de protech pq é mais barato que 307..
  14. hehe, logo mais eu organizo! é que bem na real, ficou desta cor por causa do flash, nas outras fotos, com outra máquina, também ficou.. mas ele não é tão forte assim.. eu vou comprar conduíte, e dai dou uma melhorada.. é que ontem foi fo**, depois que a farpa do fio entrou de baixo da unha fique sem vontade de fazer nada..
  15. Vai tocar mais que os citados acima, e, vai ser bem mais barato.. Tocar mais que eu digo é, toca mais, com bem menos bateria, etc..
  16. Agora é só aguardar o VFR-130X chegar e colocar nas portas traseiras! Tô com uma dúvida.. Tiro o Corzus 1004 e coloco um BBuster 1600GL no lugar? Tenho os dois aqui em casa..
  17. Corzus ligado.. De lado.. Do outro lado.. Centro.. Sim, os cabos ainda estão muito desorganizados, mas eu estava muito casado para arrumar isto agora.. Segunda feira eu coloco os subs, tava morto! Falou!!
  18. As sapatas que eu falei no início.. Madeira BEM vadia.. Certo que ela vai despedaçar logo logo.. Estas são do Corzus.. E aqui do SD.. Por fim, tudo fora do lugar, agora é "só" montar.. Vendo mais ou menos onde vai ficar o distribuidor.. Testando SD junto com distribuidor.. Já no lugar..
  19. Distribuidor + 2x10mm² para o positivo.. Sem mistério.. peguei duas pontas do 10mm², juntei, coloquei no disjuntor de 63a, e pronto.. A outra ponta fiz igual ao terra, estanhei e furei, e liguei no módulo.. Montado.. Antes, como era.. Apenas um cabo de 16mm² para o positivo (e 10mm² para o terra).. Depois, como ficou.. Confesso que coloquei muita fita, ficou feio... Mas vou dar um jeito nisto.. Testando a distância e tal..
  20. Começo da montagem do SD, a parte chata/insuportável.. Um que colocar cabo de 50mm² foi fo**.. Dois, que aquele local do amp, para fixar ele é altamente fo**.. Tem que parafusar o amp com a chave inclinada.. Horrível.. Cabo 50mm² x SD1800 Dei uma "socada" no SD para ver o que ia ficar de fora.. Meu dedo, onde entrou mais ou menos 1,5cm do cabo em baixo da unha.. Dorzinha gostooooooosa.. Continuando.. Cabo "penteado".. Com uma fita.. Se tivesse termo ia ficar bem melhor.. Testando.. Opa, foi! 50mm² com todos os fios x Cabo Sangrado..
  21. Bom, já era.. Acho que agora eu paro de desmontar o carro.. Se bem que, o certo seria mudar a bateria de lado, e colocar no outro para equilibrar.. Mas, azar! Desmontar agora só quando o 2 Vias da Visteon chegar.. O que foi feito hj? * Coloquei o SD1800, com o cabo de 50mm² "penteado", logo mais vou mostrar como.. * Dupliquei o cabo de 10mm² para o Corzus 1004, tanto o Positivo quando o Ground.. * Mudei de lugar o distribuidor, senão ia faltar cabo de 50mm².. * Troquei as antigas sapatas que ficavam em baixo dos amps por 2 tiras finas de compesado bem vagabundo, pintado de preto, só para diminuir a altura que os amps estavam.. Parece pouca coisa, mas comecei 15 horas e terminei lá pelas 22.. Se bem que, faz isto, tira foto, faz aquilo, tira foto.. Demora mesmo.. Vamos por partes.. Primeiro, o cabo do Positivo/Ground e o Ground em sí do Corzus 1004.. Cabo 10mm², juntei dois, melhor que comprar mais cabo.. Estanhei cada um separadamente, e depois estanhei os dois juntos.. Passei fita isolante depois.. Por fim, furei ele com uma broca da mesma bitola do parafuso do amp.. Furado ficou assim.. Na outra ponta, vai para o chassi.. Antes era assim.. E depois.. - O terra do SD1800 está na bateria que está na mala.. E a bateria está aterrada no mesmo local, só que do outro lado, e com um conector importado ai que esqueci a marca.. Stinger, eu acho.. Lateral já fechada..
  22. Visualmente fica ruim, feito.. Vou tentar fazer algo na porta.. :D
  23. Mas é bem isto que eu vou ter que fazer mesmo.. Não tem jeito..
  24. É que o 50mm² que eu tenho aqui é parrudo, ahuaha, parece ter mais que 50.. Difícil colocar.. Sim, paralelo de 10 teria maior área.. Só não sei se é válido! Sobre a TW, na coluna fica péssimo =(..
