distroy
Membro Pró-
1.814 -
5
Tudo que distroy postou
JL 13w7 x Mtx 9512 x Fosgate T2 x Fi Btl
' distroy' respondeu tópico de ' Biano Santos' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Será que é só o meu T9515 que pesa 26.7kg? Pesei em duas balanças e o resultado foi o mesmo... Não sei de onde o pessoal tira tantos kilos.. já ouvi falar até em 35kg pro mtx de 15". Acho que vou ter que tirar uma foto aqui... Quanto ao comparativo eu não posso dizer nada... o único T2 que ouvi foi de 12" em caixa de 60~65l e fez muito feio no subgrave em comparação ao mtx 15"(o t2 tocou num amplificador MTX e o mtx num SD). -
Potência limpa ou com distorção ?
' distroy' respondeu tópico de ' Viepper' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vipper... a unidade "Ah" usada para definir a capacidade das baterias é nada mais do que a corrente contínua que ela pode fornecer durante uma hora até que se esgote(tensão final estabelecida). O problema é que muita gente costuma usar esta unidade como base na alimentação de um sistema. Temos que ter em mente que certos tipos de baterias(como as AGM por exemplo) possuem uma estrutura diferente, com uma corrente(A) de descarga muito mais alta. Se compararmos por exemplo uma XS power de 110ah com uma bateria automotiva convencional de 110ah, notamos claramente que a corrente de descarga das XS(que possui os mesmos 110ah) é muito mais elevada. -
Quando forem definir a alimentação necessária para um determinado sistema... POR FAVOR esqueçam os Ah! É um grande erro que o pessoal insiste em cometer... Pior é quando vejo nego questionando "XS Power/optima X baterias convencionais" e aparece um dizendo que 100ah são 100ah não importando o tipo de bateria. Puuu** que pariuu!!!! A>>>>>>>>>>>>>>>>>Ah........ tem bastante diferença viu? Quanto ao tópico... PRA MIM, em SPL bruto(quando não nos preocupamos com qualidade/musicalidade) é sempre bom um pouquinho de clip. Nessa condição, a onda sofre deformação mas os harmônicos ficam mais presentes, aumentando a sensação de SPL. COMIGO é assim.... não sei com você. Nota: só não vão cair na besteira de usar essa "técnica" com headroom... seria suicídio. Nota 2: pqp demorei mto pra responder... nem tinha visto que o hiperim já havia citado a diferença entre A e Ah. Nota 3: Cadê os veteranos pra botar ordem nisso aqui??? Quanta baboseira!!! -
grave acima do normal
' distroy' respondeu tópico de ' dybroe' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Toca aqui! Mas não condeno quem gosta... porque já passei por essa fase também. Aquela fase em que você acha que, por estarem te olhando estão admirando... quando na grande maioria dos casos estão pensando: pqp que cara mais do retardado... perdeu a noção do ridículo e acha que ta abafando. É a mesma coisa qndo aqueles maloqueiros aparecem com um chevete todo fodido, com escapamento aberto fazendo cavalo da pau, ou os mano da CG que passam empinando a moto. Porque você olha? É... eles acham que é admiração também! -
Gol G5 spl (mudanças de trio para subgrave) :D
' distroy' respondeu tópico de ' Danilo MTX' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A minha caixa tinha 118l livres... subwoofer invertido. Optei por 4 dutos de 3" com sintonia em 35hz(puro subgrave). Tinha seu pico entre 35 e 38hz... morrendo aos poucos acima dos 40hz mas descia forte, movimentando bastante ar nos 20hz. Se fosse fazer outra caixa hoje em dia eu com certeza faria com 95l livres sintonizada em 35hz, buscando um bom pico nos 40hz. Em simulações a minha caixa estava perfeita pra isso mas infelizmente na pratica não foi bem assim... Subgrave é muito legal mas infelizmente a maioria das musicas que o povo costuma ouvir aqui no SPL tem seus picos um pouco mais alto(descartando as Slowed que acho insuportáveis). É bom ter isso em mente já que não quer ficar mudando de caixa. -
http://www.youtube.com/watch?v=s_KOQdo2u5I&list=UU00mD2q0iOEJ6G38WUN65-A&index=3&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=631_blkSfpU&list=UU00mD2q0iOEJ6G38WUN65-A&index=2&feature=plcp Em ambos os vídeos o MTX estava no SD5000(em 4ohms) sem clipar e no final o cheiro já estava subindo de leve. Pode até ser que ele aguente tocar nessas condições mas estamos falando de um subwoofer que hoje em dia não se consegue por menos de 1300 reais novo(a não ser que você conheça alguém que esteja disposto a te trazer de mão beijada um "trambolho" de 28kg sem nenhum custo). Peço desculpas ao dono do tópico por dar continuidade a discussão mas creio que seja legal por essas "ilustrações" já que conseguiu um MTX... já passei por isso. haha Edit: Só um detalhe... as baterias não estavam 100% carregadas... e separadas do sistema elétrico do carro. Liguei positivo e negativo direto no amplificador com o remote no positivo fazendo uma "direta" mesmo. A tensão nas batidas mais fortes ficava em média 12.6v. -
Usei o SD5000 no dobro da impedancia(3300rms) no meu MTX e digo com toda certeza... é MUITO pra ele. Você não consegue tocar uma musica(low bass) inteira... o sub cheira bastante e não precisa acender o led clip pra isso. E todos sabem que se a maldita luzinha não pisca, o sub parece não dar o seu máximo. Minha dica é um amplificador de NO MÁXIMO 2500 pra ele... creio que entre 2000 e 2500 seria o ideal pra você arrancar todo o potencial do 9515 com aquela pimentinha(clip piscando) que todo amante de SPL adora. -
Pintar a parte INTERNA da caixa
' distroy' respondeu tópico de ' mauricio_schmitz' em [GERAL] do som automotivo
Aqui só usam dutos retangulares e se enxerga dentro da caixa... pintando de preto o interior fica escuro e visualmente melhor. Quanto a diferença em bater palma no banheiro e na cozinha, pode ter certeza que o esmalte dos azulejos é a ultima coisa que contribui pra isso. Objetos, tamanho do cômodo, forma... isso tudo interfere. Por exemplo... experimente bater palma no seu quarto, depois retire o colchão e bata palmas de novo. Abraços.. -
Essa é nova... e pra mim não tem fundamento. A cor preta, como o user la em cima disse, absorve mais a radiação e não o calor em si. A diferença entre o branco e o preto por exemplo é que o branco acaba refletindo essa radiação.. já o preto não tem essa capacidade. O que não teria influencia nenhuma dentro da caixa pois o calor é gerado pelo próprio alto-falante. Pode até ser que pintando a caixa por dentro mude alguma coisa(mínima), mas isso seria mais pela alteração da superfície que pode mudar a propriedade acústica do material... o que não tem nada relacionado a cor da tinta! Edit: aqui os "estaladores" normalmente pintam o interior da caixa e dutos por uma questão de estética. Deixa o interior escuro e melhor visualmente falando. -
Corolla 09/10 + 2 MTX 9515 + Soundigital + New Max
' distroy' respondeu tópico de ' cris_oenning' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O unico contato que tive com T2 foi num set onde ele estava em uma caixa de 65l sintonizado em 35hz sendo tocado por um mtx TE1501d. Não teve cristo que fizesse a bagaça descer de verdade... a comparação com meu antigo set(9515 em 115l + sd5k em 4ohms) era desleal. O t2 tocou bem nos 42hz mas abaixo dos 35 a brincadeira era de criança tendo como referencia o set com o MTX. Creio que pra brincar com o T2 na zona do subgrave mesmo só lá na casa dos 80l ou mais. -
No quesito SPL, entre 2x 13w7 e 2 MTX 9515 eu apostaria todas as minhas fichas na dupla de MTX. O 13w7 é um subwoofer extraordinário mas quando se fala em brutalidade, existe opção melhor pela metade do preço. -
Set de músicas pra subgrave
' distroy' respondeu tópico de ' distroy' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Isso mesmo... acabei desistindo do segundo pois realmente está muuuito dificil encontrar essa bagaça. Estou verificando aqui mas só encontrei um anuncio de um D4... preciso de um bobina simples! Tem mais algum que eu não tenha visto? De qualquer forma, muito obrigado pela informação! -
Sempre que ouço esse set me vem aquela gana por SPL e subgrave. haha Bom relembrar... meu set está voltando a ativa e acho que até o final deste mês está tudo montado no carro novamente. Abraços. -
Testes com 2 SD's, 700.1 e 200.2
' distroy' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Belo teste. O aquecimento também foi um fator que me preocupou quando usei meu SD5000(no dobro da impedância). Antes dele eu usava um Stetsom 1k6d que ficava no máximo morno com uso PROLONGADO. Também não lembro desse aquecimento todo nos antigos SD2300. Achei bem estranho. -
JL 13w7
' distroy' respondeu tópico de ' betobr' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom go$to em? Parabéns pela ousadia! -
Soundigital 4k... alguem sabe algo
' distroy' respondeu tópico de ' DieisonWillian' em [GERAL] do som automotivo
Tenho certeza que tentas me incluir na sua citação. Minha resposta? Não tenho rabo preso com ninguém... não trabalho com som automotivo e meu ultimo set fez bag trick tocando 15hz. E ah... foram 15hz autênticos, diferente do seu videozinho mentiroso onde 25hz foi apontado como 18hz. Outra coisa... você usa esse seu sarcasmo ridículo pessoalmente também? pqp Agora pra mim chega... eu juro que tento voltar a ativa nesse fórum mas realmente não dá. Abraço a todos! -
Cheguei atrasado e não li o tópico todo.. mas vi o pessoal reclamando de resposta de frequência abaixo dos 20hz. AAahh mas desce a 5hz com -3db!! Não vale!! Ao mesmo tempo vejo uma pá de nego tocando subwoofer de 1000w com sd3k. Agora faça o seguinte... joga esses 1500w(3kw -3db) em 5~10hz pra ver onde o cone desse "sub di mil" vai parar. Ahh mas eu to falando de tocar musica e não de senoide! Fdp vem com low bass de senoide pura e vem falar de música?!?!?!? FDP monta um subwoofer de 1000w em caixa de 100l e quer falar de música?!?!? VAI PRO INFERNO! Ps: Gostei muito do lançamento... e uma colher de formiga na boca dos faladores. -
VELHA GUARDA DO AUTOSOM.NET
' distroy' respondeu tópico de ' RodrigoCarvalho' em [GERAL] do som automotivo
Carai.. dinossauros do autoforum! -
[Meio OFF] Musicas para excursionar o parabrisa!
' distroy' respondeu tópico de ' Deivid E.' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Não existe MELHOR MUSICA pra se fazer isso... cada carro é um carro e cada set é um set. O que é bom pra mim nem sempre é bom pra todos. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=161704&st=0&p=2415115entry2415115 Nesse tópico eu tentei reunir as musicas mais "bombadas"... fazem um estrago no meu carro. Da uma olhadinha nelas.. estão todas com suas respectivas frequências de pico(foram medidas por mim, com margem de erro de +-1hz). Basta saber a frequências em que seu para-brisa oscila com maior amplitude e botar a música certa. Abraços. -
Os subwoofers nacionais estão evoluindo ?
' distroy' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
O púbico alvo hoje no Brasil não exige qualidade... não precisa evoluir nesse quesito se o mercado pede. Qualidade hoje no Brasil é nicho de mercado. -
É um coaxial... muito bom! Falando sério!
Soundstream TSQ Volto de viajem + forte :O
' distroy' respondeu tópico de ' anikilenter' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Quatro e2k quebrando parabrisa... ta bom... -
[Curiosidade] Alarmologia: Subgrave não dispara alarme!!!
' distroy' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Nos últimos tempos andei pensando sobre a questão "disparar alarme". Já pararam pra pensar que em muitos casos, uma pancada no vidro/estrutura do carro(que causa uma boa vibração) não é o suficiente pra disparar o alarme? No meu carro por exemplo posso espancar o vidro, balançar a cabine com força que o alarme não da nem sinal de vida... agora ligo o som do lado e o filha da mãe dispara. Outro teste que fiz foi observando o led do sensor que quando alarme e carro estão desligados, ele pisca ao menor sinal de movimento no interior da cabine. observei também que com o som ligado, com volume baixo ele pisca conforme as batidas da música mesmo que a intensidade não seja suficiente pra fazer objetos vibrarem... o que me leva a crer que o sensor trabalha com alterações da pressão interna do ar. Isso explicaria em partes tal "fenômeno"... quando passamos ao lado de carros de som por exemplo, sentimos na pele essa alteração causada pelas "pancadas" de grave mesmo que esta não faça a cabine vibrara(como uma pancada no vidro pro exemplo). Em resumo, em muitos casos creio que o que faz o alarme disparar não seria a vibração em si.. mas sim a alteração que a onda sonora causa na pressão interna da cabine. -
Meu novo filho chegou!
' distroy' respondeu tópico de ' hiperim' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Estive fora nessa ultima semana mas é mto bom voltar e ver que conseguiu seu tão aguardado fi! Parabéns!!! -
2 T2D212 1200RMS @STETSON 2K5 tuned a 27hz!!
' distroy' respondeu tópico de ' luan 30 hz' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O bom de se usar o 2k5 é que te permite dar aquela apimentada com o clip. Essa luzinha faz milagres quando se acende. hehe
