distroy
Membro Pró
    1814
    5
Tudo que distroy postou
  1. Eu não aguentaria mais uma vez esse assunto.. vou passar longe desse tópico e dessa discussão imunda. FUI!
  2. Na minha opinião, um 3k7 seria o ideal pra dupla de T2. Assim poderia dar aqueeela "clipadinha santa" que aumenta a sensação de SPL. Com o 5k2, o led clip não precisa nem acender pra sentir o cheirinho no ar.
  3. Com certeza um ótimo subwoofer.. fez o que a minha velha dupla de pioneer 306c nem sonhava em fazer. Inclusive, se aparecer um comprador pro meu MTX antes que encontre outro, vou montar 2 T2 de 12" no meu carro(pelo menos esses eu sei que posso conseguir). Abraços.
  4. Estou a um ano atras de um irmão pro meu mas não consegui.. então anunciei ele nos classificados agora. O que vier primeiro(outro mtx ou comprador pro atual) vai decidir o destino do meu set.
  5. Isso por conta da sua caixa que é beeeem grandinha e a fb ta la embaixo... foi projetada pra subgrave. No caso eu levei como referencia o meu set(t9515 + um sd de 3mil watis que não desce) que em comparação ao t2 + mtx TE1501............ simplesmente não teve comparação(vantagem indiscutível pro mtx). Isso porque o meu mtx tocou em uma caixa com 120l e fb em 35hz(puro subgrave). Dois projetos com finalidades diferentes... o meu era puro subgrave e fazia bem o seu papel. Tocamos a faixa "let my beat pound".. que tem um sweep que vai de 50 a 10hz. O MTX teve uma faixa de rendimento maior e tocou até o final dele(nos 10hz ele ainda fazia muito "vuco vuco"). Já o T2 teve um SPL bruto entre 40 e 45 mas morreu bem cedo conforme foi descendo.. e morreu MESMO. Em resumo... cada projeto é um projeto.
  6. Já ouvi o T2 12.. em uma caixa com 58l sintonizada por volta dos 35hz. O sub tocou um SPL muito bom ao redor dos 43hz mas perde força chegando perto dos 38 e abaixo dos 35 ele já ta bem fraquinho. O amplificador era um MTX TE1501d(o modafócker du beis que a galera chupa as bolas por aqui). Creio que pra subgrave, 70~75l seria interessante...
  7. Tem muita informação estranha aí.. mas o impacto visual é grande em!? Pqp!
  8. Muito legal ver a SD nos vídeos do Steve... Com certeza vai dar uma balançada nos gringos.
  9. Uso um carregador arraistec.. o modelo APS-420 de 20A. Ele realmente cumpre o que promete.. carrega em três etapas(carga inicial, equalização e flutuação) mas não consegue dar carga total nas minhas D3100. Creio que seja pelo fato de entrar em flutuação muito rápido. Seria perfeito se o carregador se mantivesse em equalização por um tempo maior... logo que entra em equalização ele eleva a tensão para os 14.5~14.8v, entra em flutuação e isso acontece em um espaço de tempo muito curto(uns 15~20 minutos mais ou menos). Sinto que minhas baterias não atingem plena carga. Outro ponto que não gostei foi a informação no display LCD que é simplesmente inútil! Ele não mostra a tensão real na bateria... sempre que uso o carregador tenho que por um multímetro pra fazer o monitoramento.
  10. Poderia fazer umas alterações... jogar esse bass na casa dos 33~38hz. Queria saber fazer essas paradas... a musica é louca mas toca meio alto.
  11. Muito bom... quero ver um vídeo de fora do carro. O uninho deve estar se retorcendo todo coitado. Parabéns!
  12. Essa historia de 100ah é 100ah não importando o tipo de bateria é verdade... isso em tratando de AUTONOMIA! Afinal, estamos falando de amperes hora não? Agora se o assunto for corrente de descarga a coisa muda de figura... uma bateria AGM de 100ah tem sua corrente de descarga MUITO superior às convencionais e isso faz toda diferença no resultado final.
  13. Tava lendo outro tópico, abri o link desse em nova guia e achei que fosse um tópico zumbi! HAUHAUHA Mas da um desconto.. o tópico é bom!
  14. Li o tópico e confesso que até estranhei.. tava muito interessante pra ser recente.. e o guto tava muito humilde tbm! Como é que essa coisa subiu? Edit: Caralh*.. devo estar bebado.. desenterrei sem querer mas acho que até fiz bem! Edit2: A culpa foi do hiperim!
  15. Já tive alguns sets com baterias normais e meu ultimo conta com 2 XS D3100. Sei das vantagens das AGM em relação às baterias convencionais, mas 85% realmente foi MUUUITO exagero. Abraços..
  16. po***.. 85% de rendimento extra com o uso de baterias AGM foi pra fu*** em!? Para o dono do tópico... ao invés de entupir o carro com baterias e mais baterias, porque não faz um up na parte de alternador?
  17. Pensei que a loira fosse ter um treco... ou um orgasmo.
  18. Nunca vi o cofre do G4 mas no meu(g3) que deve ser igual ou parecido, não cabe uma d3100 não! A minha moura 75ah coube na extrema! Mais que isso exige uma certa gambiarra já. Fora que, esse tipo de bateria não suporta altas temperaturas... até daria pra arriscar uma d2400 se não fosse tão caro.
  19. Usava 2 XS Power D3100(220ah AGM) + Moura 75ah pra 3300rms de graves. Atualmente estão paradas mas espero que até o fim do ano voltem a ativa de novo.
  20. Eu achava lindo esse subwoofer até ver essas fotos detalhadas... que acabamentinho fundo de quintal em!? Eu sendo dono da empresa teria VERGONHA de por no mercado um sub Frankenstein desse... pqp! Cola escorrendo por todo lado, cone com corte sem precisão alguma, logomarca em adesivo mal feito... que que é isso gente? Um sub assim não passa confiança alguma pro consumidor... No mais.. vai ficar forte a coisa pois apesar de "deformado" esse monstrinho aí já mostrou ter muito poder. Acompanhando...
  21. Muito bom ver esse numerão no rabo deles...
  22. O 20% foi meio pesado... Quanto ao set.. bem legal! E 35mm, para o amplificador usado ta de bom tamanho(a não ser que as baterias estejam no cofre). Só não curti a parte de voz... o mal direcionamento dos falantes faz com que as altíssimas fiquem prejudicadas. Pra mim, som interno que se prese PRECISA de um kit duas vias com os tweeters bem posicionados e direcionados. Outra coisa... eu não gosto de uno, mas esse seu está bonitinho em! Parabéns!
  23. O mvh-7350 não faz cortes hp? Pensei que fosse idêntico ao mvh-8350... esse eu tenho e faz todos os cortes.
  24. Se a sua caixa foi feita de acordo com a indicação pra subgrave no manual isso é normal. Caixas com sintonia baixa pecam na reprodução de frequência mais alta e nas músicas eletrônicas, o "punch" da batida geralmente é bem alto. Seu subwoofer não consegue reproduzir o início da batida... digamos que ele só consiga reproduzir "metade dela", por isso a sensação de "lag". Nessa situação, o que se pode fazer é mudar a caixa pra uma menor, com sintonia mais alta OU investir pesado na parte de voz, arrancando um MG presente... isso resolveria seu problema.
  25. Eu dei risada quando vi a caixa... po*** e o pessoal aqui na cidade me chama de louco! Enfiar essa coisa dentro do carro não é pra qualquer um... show!
