MatheusM
    304
Tudo que MatheusM postou
  1. Eu axo que a Litragem ta curta e o diametro do tudo tambem... Vc pode somente trocar pra 1 duto de 3pol por 16cm que ja vai dar um melhor resultado, isso ai pode ser pq tao soprando os dutos!!
  2. Mas essa sua litragem é bem provavel q vai dar sopro!! Pq o sub despeja muito ar! entao uma litragem muito abaixo já fica na litragem quase da selada... Eu iria de selada pq vai render até mais
  3. Oi Rodrigo!! alguma sujestão?? Cara eu postei minha pergunta aqui e ninguem respondeu acabou que eu fiz uma caixa com 62litros e 2 dutos de 3pol por 15cm e ta tocando Muito bem, sem sopro e ta tremendo o banco com volumes baixos e graves bem definidos, do jeito que eu queria.. Tai a minha dica pra vc, meu sub tb é um uxp 12d4 e to mandando 500rms... se puder fazer uma caixa sem ser lateral pode ir nessa q eu fiz.. No seu caso eu axo que o duto ta muito grande pra litragem da caixa... Teria que ser um duto e 3 pol e o mesmo comprimento... pois no manual pede 55litros pro duto de 4 pol...
  4. Aqui nao ta longe nao, perguntei se faziam caixa de MDF eles falaram "MDF?? Nao, agente só trabalha com madeira", Vocês vendem fio de 21mm?? "Tenho esse aqui"(quando vi, 9mm) é dificil achar loja de qualidade, ou melhor, nunca vi
  5. Ngm responde ja mandei fazer a caixa soh preciso saber do tudo agora!!
  6. Nos classificados poderia ter um sistema Abaixo do avatar por qualificaçao... Seria aprovada por algum adminstrador pra evitar fraude... Aumentaria a segurança no forum
  7. O meu descascou na quininha um pouquinho pra frente tipo q o meu tem uma borda mais alta.. mas nao troco pioneer por nada, tive sony e passei muita raiva
  8. kkk... mas vai ficar bacana teu projeto, boa sorte ai Depois botas as fotos, tenho tb um corsinha e é ótimo pra som, concentra todo grave mesmo!!
  9. Eu tenho essa duvida:: Minha duvida é o seguinte, eu comprei um Bravox UXP 12D4 e um modulo MXR 2.300 (600rms@2ohms)... Quero projetar uma caixa e pensei na seguinte dimensão: Altura: 45 Largura: 58 Profundidade Maior: 40 Profundidade Menor: 20 Duto: 4 polegadas Comp. Duto: 20cm TO EM DUVIDA MDF: 15mm Volume: 62,37lt Carro: Corsa Hatch 99 2 portas... Entao o porta malas é limitado em 50cm altura, 100cm largura 50cm profundidade... Gostaria de saber se essa litragem pra caixa estaria bom com a potencia do amplificador?? Ou o que vc me recomendaria, gosto de sentir um som forte dentro do carro com graves de tremer o banco, esse sub pra mim já vai ser bom pq eu tinha um de 10 e era muito bom tambem!! O de 10 ja fazia a janela aqui de casa tremer(jogano 250rms), esse eu quero fazer mais ainda hehe!! Agora quero um projeto pra descer bem esse sub!! Obrigado!!
  10. Pra tanta potencia eu arriscaria um MTX JAck Hammer :D
  11. Perfeito... Tipo L- e L+ e R- e R+ da pra passar pra um RCA femea né?? Nesse caso O negativo do RCA seria a parte externa do conector e o postivo a interna??
  12. Muito bacana o projeto, se eu tivesse a criatividade e a "agilidade" pra fazer eu concerteza meteria chumbo, to acompanhando e ta ficano bom... Pra mim só nao serve pq troco muito De Amplificador ai já viu o problemao né hehe!!
  13. EDITADO Se pedir um duto por exemplo de 50cm e a caixa tiver soh 40cm de profundidade bota por exemplo uns 20CM pra fora e os 30cm pra dentro?? e se pedir um duto bem maior ai sai fazendo um monte de curva la dentro e sai pra fora ate dar o tamanho?? Valew
  14. Particularmente um colega meu comprou um hbm 2100, instalei pra ele agnt testou o amp em um uxp 10d2... Vi tocando, e tudo mais porem nao mandava bem (ele tem distorção 0,25%) os graves parecem q saiam cuspidos e nao batidos... Resolvi testar um corzus 1002, gostei pra caramba do bixinho, o unico é a faixa de corte do crossover, é mono ou stéreo, e puxa muita bateria, mais vale cada sugada da carga... Comprei agora um MXR 2.300... Me surpreendi tocano o uxp, o bixo tinha muita qualidade mesmo e o duplo cooler inteligente dele deixa o modulo Gelado, sem contar que possui terminais banhado a ouro!! Gostei da qualidade, agora to partindo pra um uxp 12d4 q comprei aqui no forum, estou esperando chegar pra testar!! Agora eu deixo ai meu comentario, NAO GOSTO DE HBUSTER prefiro pegar outro modulo de 400rms com muito mais qualidade como um Punch 400a2, taramps mesmo, o grave do HBM me IRRITA, vc ve um som passando na rua já sabe que é HBM ou booster!! vai de taramps.... Taramps.... ou MXR ou 1002!!
  15. isso eh sony biba Como assim?? Você disse "isso é sony, biba" ou quis dizer "isso é um sony biba"?? Tá xingando a mim de biba ou o sony?? ô grande guerreiro dayleon, eh zueira rapa... biba eh modo de zuar rapa, caso nao aceite, minhas sinceras desculpas ok? abraço! Quê isso, pô... não fiquei bolado não, só queria saber se você já ouviu o sony... Só não fui ainda nesse sony porque não sei se ele tem crossover nos canais rear e front... lá só fala que tem HPF no canal sub... O meu volume nao ta descascando nao, mas o botão de proxima faixa ele ficou em volta uma pequena linha transparente por onde sai a luz do led... só vendo de perto pra ver que ficou mais ralo a tinta!! Pra nao dar problema ja passo as musicas tudo no controle agora!!
  16. Oi galera seguinte, estou com um AUDIOBANK 4100 e vou usalo na configuração 3 canais, ou seja 1 Bridges de 220rms @4ohms + 2 canais de 100rms @4ohms .... O primeiro canal vai tocar um sub, e os outros no total 2 cornetas e 2 s.tweeter 100rms selenium... Gostaria de tirar uma duvida se No meu caso o UXP vai tocar com + qualidade o modelo de 10" ou o de 12"(acredito q o de 12") e Se vai ter muita diferença na caixa dutada do de 10" para o de 12". Lembrando que eu tenho um corsinha 2 portas ano 99 e o portamals como sabem é GIGANTESCO(100lts +-) Se possivel alguem poderia postar uma dimensão boa de uma caixa trapezoidal??? E outra, seria possivel fazer uma caixa TRIANGULAR?? p/ tipo ela ficar ocupando o canto esquerdo até a metade do portamalas?? valew
