MatheusM
    304
Tudo que MatheusM postou
  1. Ainda vo arrumar um L7 pra mim tb... Olha um pequeno video do que essas crianças endiabradas sao capazes.. http://www.realmofexcursion.com/videos/Kic...icker/l7.10.wmv Bah... =/ sem graça
  2. Cara mudam somente as bobinas para casamento no amplificador... Porem eu prefiro o modelo D4 pois as bobinas do uxp em paralelo tem uma sensibilidade maior do que em serie.. isso no teste do uxp 12 mostrou q em serie ele gera 88.7 db de sensibilidade contra os 92.7 em paralelo.. E o D2 normalmente agnt trabalha em serie, contra o d4 normalmente ser em paralelo..
  3. Olha pelo q entendo e ja presenciei, a potencia no carro cai quase insginificante... eu mesmo botei um alternador de 90A no meu corsa q tem (com modificacoes) 72cv.. A potencia nao mudou praticamente nada, somente em baixas rotacoes parece q demorou algo, mas insignificante se comparado as baterias cheias e som bom O unico problema, é o consumo, aumenta um pouco... o meu tava fazendo 11km/l, agora faz 9.5km/l... era 15km/l na estrada e agora afz 13.5km/l Porem o alternador eh soh pra carregar as baterias mesmo... seria interessante (se vc deixa o som tocano muito tempo com o carro desligado) vc conseguir uma fonte Tipo aquela Banda VX Energy... 120A e vc liga logo ela na tomada e carrega as baterias e da conta do modulo..
  4. MatheusM
    Loudness
    Concordo com o cara ai de cima, é o mesmo caso de alguns players q tem SLA, só vejo neguinho socando SLA no +4 e eu percebo muita distorcao nesse SLA, mais do que o LOUD
  5. A luz piscar nao tem nada a ver com o sub, oq faz a luz piscar eh o amplificador q puxa mais energia da bateria do que ela consegue se manter estavel, ai ocila... Um sub nao puxa mais que outro da bateria, o que puxa eh o modulo e impendancia!! Sua caixa nao ta com os dutos muito curtos nao?? Manda ai os parametros dela, como altura largura, tamanho do duto e profundida em CM,
  6. Cara ele ta na caixa dutada?? Se tiver tira da caixa e vc vai ver em baixo dele, uma camada parecendo umas ondas e la no final colada no cone... pega o cone por baixo e força ele um pouco pra cima, olha se essa camada ondulada nao esta trincada proximo ao local onde ela se junta com o cone e abobina... Vc testou coma pilha e disse q ele subiu e desceu... pega um Multimetro, aquele aparelinho normalmente amarelo com um visor... bota a chave na posiçao OHM ou "dessenho da ferradurazinha" coloca uma ponta do multimetro no positivo da bobina e outra ponta no negativo da mesma bobina... verifica se a impendancia eh proxima de 2OHms, testa na outra bobina tambem... se der um resultado abstrato tipo ums 14ohm ou 0.8ohm pode ser q ta queimada... se der algo em torno de 4,2 ou 3,6 eh pq o sub eh bobina de 4ohms... Estranho pq com a pilha ele movimentou e no modulo nao tocou... vc ligou em BRIDGE respeitando as polaridades no modulo ou ligou direto em um canal soh + e - ?? vc pode ter ligado tambem a ligacao em serie errado.. eh o positivo de um lado junto com o negativo la do outro lado...
  7. O que eu mais escutava eh q sub de 12 puxava mais bateria do que o de 10, 2 sub de 12 entao, chega fazia a luz do carro piscar kkkk... PS: Considerando a mesma impendancia e mesmo amplificador!! O que eu vejo muito mané hj em dia eh acahando que sub de bobina dupla bate mais que sub de bobina simples
  8. Opa blz?? cara, utiliza 62 litros totais e dois dutos de 4" por 51,70 cm de comprimento. para melhorar o grave no interior do veículo basta deixar o caixa cerca de 15 cm do painel trazeiro do veiculo ( com o sub virado para o lado externo do carro) e desobstruir ao maximo o "tampão" dele... pra de certa forma deixar passar o som pra dentro do carro abraços Po como q bota 102cm de duto dentro da caixa de 62lt?? to pensando em trocar minha caixa com 2 de 3polegadas por 2 de 4pol e 51cm cada tb... Pq minha caixa ta sintonizada um pouco longe da frequencia do meu carro... ela ta com 62lt e sintonizada em 33Hz e meu carro eh um corsa com ressonancia medida no RTa de 59.4Hz.. Sera q ajudaria mudar esses dutos?? To jogando 700rms no meu uxp mas axo q ele n ta dando taaanto gravezao assim quanto eu pensava!! opa, blz?? o seu é o 12D4 ? abraços Isso mesmo!! Talvez eu ate empolgue em trocar os meus por 2 e 10, pq andei percebendo q jogano 550rms no meu sub e 700 ta rendendo igual, nao sei se eh a caixa ou o sub mesmo q ja nao responde tanta potencia, ou eu q to ficando surdo
  9. Opa blz?? cara, utiliza 62 litros totais e dois dutos de 4" por 51,70 cm de comprimento. para melhorar o grave no interior do veículo basta deixar o caixa cerca de 15 cm do painel trazeiro do veiculo ( com o sub virado para o lado externo do carro) e desobstruir ao maximo o "tampão" dele... pra de certa forma deixar passar o som pra dentro do carro abraços Po como q bota 102cm de duto dentro da caixa de 62lt?? to pensando em trocar minha caixa com 2 de 3polegadas por 2 de 4pol e 51cm cada tb... Pq minha caixa ta sintonizada um pouco longe da frequencia do meu carro... ela ta com 62lt e sintonizada em 33Hz e meu carro eh um corsa com ressonancia medida no RTa de 59.4Hz.. Sera q ajudaria mudar esses dutos?? To jogando 700rms no meu uxp mas axo q ele n ta dando taaanto gravezao assim quanto eu pensava!!
  10. 2 mtx 9515... sera dificil fazer caixas na litragem correta com divisoria pra 8 sub... se vc nao tiver uma pickup!!
  11. Pois é Matheus... Já tinha visto este vídeo em outro post, mas ele não ajuda em nenhuma conclusão. Mexer retrovisor, qualquer sub com potência treme o retrovisor, ainda que esteja recheado de distorção. Poisé, podiam fazer um teste de subs, uxp power, antigo, swiss, audiobahn, punch... igual o teste que fizeram uma vez com amplificadores, muito bom!!
  12. axei um video do uxp power!! soh q o experto nao mostrou o sub e coisas do tipo! soh o retrovizor!! http://www.youtube.com/watch?v=XQmCAyxDCCU
  13. Eu falo eca de buster pq eu particularmente nao gosto do buster, prefiro stetsom e corzus entre os nacionais... outra por ter um thd se na me engano de 0.20% nao me agradou muito... Ele pra grave nao gosto!! Ja vi tocano stereo e até me impressionei agora pra grave questao pessoal!! Pq hj em dia vc chega com um sub na faixa de 500rms em uma loja e pede um modulo bom pra tocar e vem os vendedores empurrando hbuster pq eh o melhor modulo q ja viu soh pq tem escrito la 640rms, po entao quer dizer q ele eh milhoes de vezes melhor q o taramps t700 pq custa metade do preço e fornece soh 60rms a menos!! e é digital tb!! Mas, tai minha opniao q o motivo desse topico nao é falarmes de amplificador e sim do uxp power, se eu conseguir alguem q tenha eu testo no meu carro e tiro minhas duvidas.. E outra, se nao me engano o Hbuster vem da china!!
  14. Muito show mesmo... Fez uma otima escolha nas rodas, bem melhor do 307.. Nao me batam, mas o step de ambos pegout 306 e 307 ficam em baixo do carro?? :D se meu step nao ficasse no porta malas, uhh era o sonho!! Mas corsa eh fods!!
  15. Escutei o novo uxp power na alexandre autosom aqui proximo de casa e sinceramente vc ainda percebe q eh o uxp, soh q eu percebi q a batida do antigo (q eu tenho) era um pouco melhor, digamos vc sentia mais o PAAAH da musica, pode ser pelo spl ter abaixado, ta tipo nao sei como explicar, um grave parecido o do uxp soh q mais baixo, menos pressao e um pouco menos de subgrave, igual vc mandar o UXP Cortar nos 80hz do player, mais ou menos isso!! Pode ser tb por causa da litragem bem baixa, sera q nao daria ja uma boa diferença na batida gostosa?? Porem vale lembrar q vi o uxp em um modulo de bem menos qualidade q o q eu tenho, era um hbm2100 (eca) e o q eu tenho é um mxr x2.300 (amo ele apezar de falarem mal de nacionais)
  16. ai galera te4nho uma dúvida meu cd é o pioneer 770premier tenho um mp4 foston , quero saber como conecto o mp4 no cd .. pela entrada p2??? Eu fiz um cabo p2, funciona soh q usar o p2 eu percebi q fica muito baixo o som!!
  17. nao gostei dos parametros do novo nao, abaixou o spl e a vasao...
  18. Acabei deixano o de 25cm cada duto, fico bom pra caramba, descobri o problema meu player tava com o rca caino la atraz Ai tava usano soh um lado do rca e o sub nao tava rendendo, agora fico bom... To cortano no player em 40hz e no modulo em 70HZ fico bom pra caramba, valew rodrigo!!
  19. O pessoal que fez ai, fico com o volume normal?? o meu ta bem baixo
  20. Tipo alguem testou isso com aqueles MP4 ou algum aparelho com saida de fone de ouvido ?? Eu testei soh com eles e ficou muito baixo o som (umas 4 vezes mais baixo q o CD)!! Sera q isso é só por causa do fone de ouvido q é baixo o nivel?? Ligando o rca de outro carro nele fica de boa?
  21. Eu uso essa configuraçao, soh q o meu mid selenium bass é o 6mb8a, to satisfeito, sao muito bons mesmo!!
  22. Eu terminei de concertar os dutos da minha caixa e fico bom cara, tenho um corsa hatch 99 tb e fiz a caixa na seguinte dimensao pro meu uxp q é 12d4 com um amp mxr 600rms 2ohms.. Alt: 45 Larg: 58 Prof Maior: 40 prof men: 20 Litragem: 62lt Dutos: 2x 3"pol Comp duto: 25cm Ta bateno bem, mas to pensando em mudar o diametro do duto pra 4polegadas q ai vai tocar melhor com o porta malas fechado pois com 3pol toca bem tb soh q da um pouco pra fora e eu nao vou usar pra fora... To pretendendo tb abaixar um pouco da litragem coisa de uns 2 litros... Tai a minha dica, vc vai ser feliz com a q eu to usano, dentro do carro musicas com subgrave como uns hip hop tipo ciara treme os bancos e a garganta, até o capu do carro.. O unico problema do corsinha é q com a malas fechada e vidro aberto, atraz do carro vc nem sente nada, mas na frente do carro e proximo as janelas bate absurdo
  23. Rodrigo Botei os dutos com 22cm soh q nao to gostando muito da resposta, nao sei pq mas agora parece q a caixa ta deixando um pouco a desejar pois em musicas de muito grave mesmo ele bate legal soh q eu axo q o spl dela ainda ta um pocuo abaixo do q esse sub pode mandar... Sera q mudando os 2 dutos de 3 pra 4 polegadas ou deixando somente 1 duto de 4 polegadas ele vai render bem mais spl?? Lembrando q to usano 62lt... Ou sera melhor trocar por um e2k 12d4??
  24. Oi Rodrigo!! alguma sujestão?? Cara eu postei minha pergunta aqui e ninguem respondeu acabou que eu fiz uma caixa com 62litros e 2 dutos de 3pol por 15cm e ta tocando Muito bem, sem sopro e ta tremendo o banco com volumes baixos e graves bem definidos, do jeito que eu queria.. Tai a minha dica pra vc, meu sub tb é um uxp 12d4 e to mandando 500rms... se puder fazer uma caixa sem ser lateral pode ir nessa q eu fiz.. No seu caso eu axo que o duto ta muito grande pra litragem da caixa... Teria que ser um duto e 3 pol e o mesmo comprimento... pois no manual pede 55litros pro duto de 4 pol... opaa blz?? showw :D:D que bom que vc gostou. quer fazer um teste??? deixa os dutos com 22,50 cm de comprimento e me fala o resultado abraços Tranquilo, vo aumentar entao o comprimento de cada duto pois cada um ta com 15cm..
