solanosom
    2181
    9
Tudo que solanosom postou
  1. Verdade os melhores amplificadores que tive e tão parados q nem carro tenho mais vendi pra dar entrada na casa.
  2. Não só o ST100 é ótimo te tweeter como o Dual mono tambm a vantagem é que o Dual mono até uns 100w toca como o ST100 mas tem uma pegada fortíssima da mais de uns 2 ST100
  3. Verdade escutar a música é o menos importante kkkkkkkkk
  4. Baita amplificador se tivesse grana pegava logo esse Dual mono pra fechar uma dupla com o meu, mas tou precisando de grana e vontade de chorar e lasqueira. Boa venda que baita preço, peguem logo...
  5. Pra qualidade: 2 Vulcanos 2 mid 8 ou 10 (over stell, selenium pw ou snake esv) 2 selenium d220ti
  6. Só amplificadores top classificados, moçada ta lisa.
  7. Bom dia senhores, é com pesar que venho anunciar minhas 3 melhores peças de todas que tive de amplificador automotivo ao longo desses anos, muito fortes limpos e extremamente detalhados. Não cheguei a usar os amplificadores, comprei testei na bancada curti e guardei por ter amado a qualidade e timbre do audio das peças. 1- Amplificador Genesis Dual Mono RESERVADO Features: Power Source [Volts]10.8 ~ 14.4 Number of Channels 2 Rated Power @ 14.4v [4 Ohm] - 2 x 100 Watts RMS @ 0.1% - Rated [2 Ohm] 2 x 200 All Channels Driven - Rated [bridge 4 Ohm] -1 x 400 Typical Power @ 14.4v [4 Ohm] - 2 x 150 Watts RMS @ 0.1% - Typical [2 Ohm] - 2 x 250 All Channels Driven - Typical [bridge 4 Ohm] - 1 x 500 Maximum Current Draw 58 Amps Signal to Noise Ratio 'A' Wtd [4 Ohm] - >100dB THD + Noise @ Rated Output - 0.1% Input Sensitivity [Volts RMS] - 0.3 ~ 5 Frequency Response - 20 Hz ~ 20 KHz Dimensions H x W x D [mm]*- 62 x 300 x 210 Weight [Kg] - 4.1 2 - Par de SD300.2 Gan Power Premium, sem uso. R$ 1700,00 R$1450,00 a peça ou R$ 3100,00 2800,00 pra quem levar a dupla. Os amplificadores se encontram comigo em Curitiba, Cep 82530040 podendo se pego em mãos ou despacho pelo correio. Tel ctt whats 53 99746199 e vivo 41 91999956. Vou colocando as fotos... REFERÊNCIAS: Tio Ted, PAD,leandrorf, Fabio Arisa,Davi Carioca, Edgrau, Cirodias,Juliano maraka, Aderson L, galegorafa, Leorbolato, Cyro, S10 tornados,Fodaodboa, Mdiana, fernando vga, Sacibahia, Alves, FGCB_SPL, DEK , Reginaldocm, rickfvb, I2afael, Jeff123, alissonks, Joel SS, Rickard, ber.dnl, RSN, fernandofezão, Acronaudio,felipogo , R&N@N, Matsui, DAD, Jr Clombo, LucasGYN, rweg, Matheussom, Miranda,pgMlK,berval, lucasmoraes17, Igortbq.
  8. Uso 4 Vulcano de 18 fica top se colocares com 2 banda 7000 desses seria um up para um longo tempo.
  9. Aleluia alguem sensato q de puxa saco papagaio de pirata ta cheio. ....
  10. Não adianta é diferente subwoofer de woofer, pergunta prum goiano porque ele não tira os pioneer da caçamba pra colocar um woofer cone seco tipo sub800 é outro mundo a gosto para ambos, normalmente quem curte myito um não gosta do outro.
  11. Unico woofer em caixa de 120 litros q toca sub sem barulho de cone sofrendo q vi até hoje foi o tornado 1100, mesmo assim da dó do falante num hungria kkkkkkkkk Ai depois aparece vários tópicos me ajudem comprei Sds2.7 só q deu un problema meus sds o cone ta descolando da suspenção. O que será?
  12. Se vc colocar um sub800 dentro duma mala de carro provavelmente não vai ter 1/8 do que essas caixas estavam dando, alto falante profissional sub800, 18sw1p pra dar gravão sub precisa de volume no mínimo 170 litros ideal 200litros ou uma caixa com determinado pico em determinadas frequências a exemplo da T18 a qual o Bloom é a paixonado, essa pra Dance, Rave tecno espanca prum regaae, hip hop ja não tanto. Outra coisa não tem como comparar sub com woofer profissional, soam completamente diferente: - sub toca subgrave 40hz mais embolado macio com pouco volume de caixa e não chega no grave mais alto nunca vai tocar um dance com referencia, num hip hop treme tudo e toca bonito com o carro fechado, não joga longe do carro. - woofer toca uns 70hz, mais seco precisa de caixa grande pra chegar suado no subgrave mas não chega e embolar como um sub , não toca bacana com o carro fechado e pra tocar um hip hop tipo Hungria faz o falante sofrer por demais, toca um dance com referencia e joga fácil pra longe do carro .
  13. Provavelmente woofer estilo Sub800 no mínimo umas 8 unidades em caixas horn. Se conseguir proxima vez tira foto da frente da caixa que ai fica mais fácil saber qual é.
  14. Na verdade essa é das antigas a primeira que saiu, agora eles tem uma linha nova com a cara dos Evo ai deve ter melhorado.
  15. Salta fora essa fonte destrói qualquer bateria ja estragou 2 baterias suas e vai seguir fazendo estrago essa fonte Soundigital é bem famosa por estragar baterias. Com JFA e usina ja usei tenho 4 baterias moura 100ah ja a 5 anos e ainda pegam carga normal embora estabelizem qdo estão carregadas isso sem fonte ou carga do alternador em 12,3v - 12,4v o que ja me diz que ja ta na hora de trocá-las pois ja estão além de sua vida útil, até 1 ano atrás estabilizavam em 12,7- 12,8v.
  16. Vejo as vezes a venda no ML amplificadorsinho valente de forte!
  17. Top forte! Não consigo gostar de manifold chega se forte demais em determinada frequência para musicas normais fica retumbante.
  18. Bateria estacionária é cara mesmo, mas pode colocar uma normal msmo ou Moura, Tudor, Heliar de 150a a que couber no bolso. Uns 700 pila ja paga
  19. Bom e barato: 2 x 15 ou 18: Sub800 ou tornado1100 num SD3000 .......... R$2300,00 2x 10" pw7 + 2 x d20ti num Sd800.4 evo ..............................R$1200,00 Crossover px1..........................................................................R$ 260,00 1x Bateria freedom de 185ah...................................................R$1100,00 Total: .......................................................................................R$ 4860,00 mais parte instalação, caixa, fios Preços Mercado livre.
  20. Kkkkkkk parecem criança. Eu em primeiro lugar compraria: 1- Jfa 100 2- boog 100 3- usina 4- Overloud 5- Gilson
  21. pw3 o de 8 e o de 10 são top so q ultima vez q vi no ML o doido queria 450 no par novo, ai não vale e usado só vale se for de conhecido pois dão coro de mais nos bixinho a probalidade é altíssima de ta ou com a bobina escura ou o com o cone frágil do sol. O de 12pw3 é ruim não desce pra 12'' O de 15 bom mesmo é o pw5.
