704 -
4
Tudo que Diego_na_nett postou
Casamento de Impedância com Capacitor
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Primeiramente Bom dia. Li vários tópicos sobre, e queria uma resposta mais específica ao meu 'problema'. Tenho uma caixa a qual terá um alto falante de 6" para os Graves e Médios, e para os Agudos um alto falante pequeno de 2". O de 6" é 8 Ohms, em paralelo com o de 2" que é 4 Ohms. Sabemos que está ligação resultará em 2,5 ohms Aprox. Perante vários tópicos que li, aprendi que capacitor usado como filtro passa alta, 'altera' ou 'oculta' a impedância do alto falante. Onde nasceu minha dúvida! Um alto falante de 8 Ohms em paralelo com um alto falante de 4 Ohms que em série possui um capacitor de 22uF. Qual seria a impedância final desta caixa?-
- impedancia
- paralelo
- (e 1 mais)
Dúvidas com DUTO (1 de 4" ou 2 de 3")
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em [GERAL] do som automotivo
No caso eu aumentei depois da curva um dos dutos. O outro estava so com 10cm e curva. Mesmo assim deu pra ouvir diferença. -
Por incrível que pareça, quanto mais eu aumento o duto, mais perde rendimento! Deixei os dois com 10 cm cada e uma curva de 90ª e o grave tá batendo muito forte, chega doer o peito. A entrada do duto está bem do lado do alto falante, dá sensação de mais ataque. Pelo que testei com mp3 de teste, audível começa na casa dos 25hz ressonando nos 50hz. Lembrando que nada disso se trata de porta-malas aberto. -
Hehehe acabei de terminar a caixa agora. Porém não deu pra ela sair com 50l. Tive que poupar malas e acabou ficando com 40l bruto. Agora estou com problema com os dutos. Qual seria o tamanho dos dutos? E quantos centímetros conta com a curva de 90° ? -
Problemas com o sub
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Leandro Paulo' em [GERAL] do som automotivo
Também recomendo essa SoundDigital mencionado acima. A minha Stetsom é tão pequena que antes ficava dentro do painel do carro, logo acima do porta luvas, escondidinho! Agora no meu novo carro está do lado do pé do passageiro, naquele acabamento do pezinho. -
Obrigado amigo, eu quero uma como se fosse embutida no porta malas, fiz ela bem comprida para poupar espaco. -
Interessante. Problema agora vai ser caber dois cano de 35cm ali dentro. Visto que ela será 'fina', terei de usar curvas nestes dutos, o que causa um pouco de turbulência na vazão :| -
Problemas com o sub
Muito estranho mesmo... com dois sub!! Esse módulo seu, qual modelo exato? Tem alguns Stetsom e outras marcas que no passado tinha muito módulo com entrada RCA mas não passava de um simples módulo tipo Boosters. Aquilo era danaaado pra dar pau nos transformadores e fumaciar tudo -
O amplificador que escolhi é bom para o Pioneer 309
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Cyber93' em [GERAL] do som automotivo
Calma aí... O seu módulo não tem Bridge de 2ohms. Qual a impedância das bobinas do seu 309??? *Tenho um set parecido. Um 309 com duas bobinas de 4ohms ligado em cada Bridge do Stetsom 400.4 que dá 200w rms para cada bobina. Aí casou legal. O seu módulo tem uma Bridge de 800w em 8ohms ou 400w em 4ohms. Ou 2 canais de 200 em 4ohms, o que casaria com meu 309. Então fica a pergunta. Qual a impedância das bobinas do seu 309??? -
Problemas com o sub
Isso tem cara de inversão de polaridade com as bobinas. Bem bobeira mas já vi acontecer e o resultado foi quase isso que te aconteceu. Imagine uma bobina excursionando pra frente enquanto a outra excursionando para trás! -
Boa noite galera, pesquisei bastante sobre o assunto, QUASE cheguei ao que eu queria, porém preciso esclarecer uma dúvida mais especifica e por isso decidi postar aqui. Estou recriando uma caixa para meu carro com meu velho Pioneer 309. O mesmo que tocou anos em uma Dutada de 36L com duto de 4" por 26cm, grave duro pra dentro, e pra fora é bem audível. (Claro que acompanhando os falantes das portas.) Pretendo criar uma caixa de 50L e descer para 35hz, o que pede um Duto de 4" por 32cm. Porém, por estética pretendo usar DOIS Dutos de 3". E aí que mora minha dúvida... Qual seria a profundidade desses dutos afim de manter essa frequência? Mudaria audível um duto de 4 contra 2 de 3 sintonizados na mesma frequência? -
Estou escrevendo artigo explicando e comparando aparelhos de som da atualidade contra os antigos. Exemplo seria mini-system atual comparados aos AIWA dos anos 90 por exemplo. O que mudou? Melhorou? Gostaria de informações e dados técnicos para um bom conteúdo que talvez rende até um vídeo. Podem me ajudar galera mais entendida em eletrônica.
Mal Contato nos Alto Falantes
Qual estado deles? Quanto vai querer? -
Cabos eu também descarto, uma vez que o falante estava 'mudo' eu abri o forro de portas e conferi direto no conector e tinha tensão no mesmo. Como seria para resolver mal contato dentro do alto falante??? CORDOALHA -
Tenho um Post criado aqui no fórum sobre iniciar num som de qualidade com kit duas vias e tal, porém vou tentar insistir nos falantes originais do Polo por enquanto, só que os mesmo funcionam quando querem! Eu bato na porta com a mão ele toca, se fecho a porta ele para, as vezes passando em buraco volta funcionar, tá uma zona kkkkk Conector estão todos limpos e testado, não é, parece ser dentro do alto falante, existe isso??? Mal contato dentro do alto falante? -
Kits Originais ou 2 Vias ???
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Oposto... Os TW da frente funcionam, então iria de mid Bass apenas, já atrás eu colocaria kit completo pois os TW da porta não aparentar estar funcionando. Agora fiquei na dúvida de qual escolher NAR CS1 ou Audiophonic KS6.2 ??? Os NAR são mais conceituados em qualidade, porém os Audiophonic são cone de celulose, o que no meu entendimento serão melhores em médias e altas, que é o que procuro. -
Então... andei pesquisando sobre os Audiophonic com cone de celulose e os mid da NAR, visto que já tenho os tweeters dianteiro funcionando (os traseiros eu coloco qualquer outro de 2" com capacitor e já resolve). Os mesmo até estão em bom preço, agora ficaria na dúvida de custo x beneficio. -
Então, andei olhando mais atentamente e descobri que tem sim os falantes traseiros e até os de medio das portas traseiras. Como no fim de semana tive tempo, acabei testando melhor e vi que o player que veio no carro está com saídas queimadas, testei meio por baixo os um dos falantes traseiros funcionou legal, porém o de medio não deu sinal de vida. Seila, tá uma desordem kkkkk Será que um kitzinho Pioneer sem crossover mesmo, já não seria melhor que os originais??? Seila, eu tenho receio com cones de polipropileno contra os de papel, parece que os de papel tem mais sensibilidade e se saem melhor em alta, me corrijam se eu estiver errado -
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Adquiri a pouco tempo um POLO 2008, daqueles que há tempos precisa de um dono. Em som ele tem um Pioneer mp3 mixtrax que irei substituir por um 2din Pioneer. Tweeters de coluna original do carro que são muito bons por sinal, e alto falantes originais nas portas dianteiras que apenas UM funciona e ainda rangendo em baixas frequencias kkkkkk Porém noto que o som ainda é bem definido, mesmo rangendo um pouco em baixas frequências. O que pretendo, ter os alto falantes nas 4 portas com os tweeters da coluna (que já possui) e aquele de médio que possui nas portas traseiras dos POLO, um Subwoofer na mala sintonizado por volta dos 35hz. Como os falantes originais estão precários, pretendo comprar os 4 novos junto com o 'medio' que vai nas portas traseiras, e assim continuar o set. Visto que cortarei HPF a 80hz nos falantes, acredito que os mesmos sendo originais não farão feio nessa configuração. Porém, estou com dificuldades em encontrar esses benditos a venda, então me veio pergunta: "já que vou trocar, porque não um kit duas vias de qualidade?!" Acabei encontrando num bom preço os Pionner TS-G173ci e o Pioneer TS-c170br. Mas fico na questão da qualidade, visto que não são tão bem conceituados neste quesito, não pretendo gastar muito com falantes pois preciso também comprar o player, se não apelaria para um NAR, AUDIOPHONIC ou até um Hertz. O que me dizem??? Kit procurar com mais vontade os kit originais do carro mesmo, ou ir para esses 2 vias Pioneer? -
Dúvida ao ligar drivers em série
Bom dia galera, a princípio de conhecimento, quero tirar essa dúvida sobre ligação em série quando se usa capacitores como filtro HPF. Um exemplo fictício. Tenho dois drivers, uma corneta e um tweeter. Todos nós sabemos que o capacitor usado na corneta é diferente ao corte feito pelo capacitor do Tweeter. <b>Como eu faria a ligação de ambos com seus respectivos capacitores?</b> O capacitor de um não atuária no outro, como se o capacitor do Tweeter cortasse muito a frequência da corneta ou o da corneta cortasse do Tweeter e o capacitor do Tweeter não tivesse função, etc. -
Caixa Torre Residencial (DAD Sublime)
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Eu tenho essas catrevagem kkkkkkk Na foto aparece metade, pois tenho mais 2 de cada kkkkk Gostaria de fazer um par de caixas TORRE, seja Sublime ou uma simples Bass Reflex Dutada. Compartilhando experiencias de vocês, alguma sugestão de caixas? -
2 Fonte chaveada 50a toca power one 2400
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' RCastro' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Sobre essa de a fonte ter consumo da bateria ou da outra fonte, é simples. Utilize vários Diodos na saída de ambas as fontes. -
Qual caixa usarei? (Quem entende de Sublime)
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em Som RESIDENCIAL
Simulei um falante da SONY de mesma medida... a resposta ficou bacana -
Saída do DUTO seria 20cm x 5cm -
Vou postar nova foto, expondo medidas...
