704 -
4
Tudo que Diego_na_nett postou
Qual caixa usarei? (Quem entende de Sublime)
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em Som RESIDENCIAL
Falei com ele, esperando respostas. Mas independente do alto falante. Qual caixa seria mais interessante??? -
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em Som RESIDENCIAL
Galera estou com projeto de caixa residencial do tipo LT, usarei dois alto falantes de 6' com cone de celulose, importado, a qual não tenho nenhum parametro TS. Então terei que caprichar na caixa para que o mesmo responda o mais plano possivel. Já testei numa dutada de 10l e 19l... a de 19 o som ficou muito bom! Então pretendo partir daí para mais. A primeira tem 25L e dois tudos de 2' x 8cm... A segunda e terceira são quase a mesma configuração em 41L, porém inspirei um pouco nas SUBLIMES, e alterei algumas coisas... A Terceira tem saída de 20x7cm com o DUTO inteiro (labirinto) na media de 7cm Alguma duvida sobre elas me perguntem. Estou muito indeciso de qual fazer -
Alto Falante aqueceu no MUTE e queimou!
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em [GERAL] do som automotivo
Ontem eu retirei eu testei com uma fonte chaveada que tenho sobrando em casa. E não deu nenhum ruído! Mas como a que estou usando é mais forte que a do teste, preciso continuar com ela. Adicionei dois Diodos de 6A na saída do +12v até o módulo, e um capacitor de 3300uf e o problema foi parcialmente resolvido. Notei que, o som fica silencioso e sem ruído quando está tudo desligado. Porém se ligo outros computadores e o ar-condicionado o ruído volta. Acho que a solução não seria possível no local em que está. -
Projeto Caixa de som caixa de som automotivo residencial
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Julioramos' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Pra dentro de casa eu usaria alto falantes MID ao invéz de DRIVERS. -
Módulo NOVO! Substituir para que? Cabo RCA não é pois até sem cabo conectado o ruído existe. Qual é a marca desse fonte chaveada, é daquelas chinesas genéricas mesmo? O problema também pode estar aí!Sim, fonte chaveada das genéricas. Eu uso no PC, então player seria uma placa Blutooth. Mas como disse, até sem RCA conectado no módulo o ruído já é eminente. Vou tentar conferir os cabos do + e - que estão ligando o módulo. -
E o que eu faço para eliminar todo esse ruído??? Até interferência de rádio está surgindo. Apenas aterrei o RCA que no caso aumentou o ruído, então retirei. Coloquei um díodo em serie no positivo do cooler da fonte. Mas o ruído inaudível continua -
No caso agora troquei o alto falante por outro. Não está aquecendo e tocando na boa. Porém o ruído continua, inaudível mas continua. Será que devo me preocupar com este ir pra vala??? -
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Meu som residencial que fiz com módulo Stetsom IR280.3 e fonte chaveada. Possuí um pequeno Subwoofer de origem duvidosa, porém timbre maravilhoso. O som veio tendo ruídos e até interferência de rádios direto no amplificador, o mesmo sem RCA conectado já se ouvia ruídos no Subwoofer e até uma musica de interferência. Não era nada tão audível a ponto de incomodar, ou seja, era volume baixo. Porém agora no final da manha senti um leve cheiro de queimado vindo do duto do subwoofer. Retirei o alto falante e o imã estava bem quente. E o grave bem baixo. Após um tempo desligado e o imã frio, o mesmo voltou a tocar, mas baixo e parou de vez. Resultado, o alto falante queimou sem tocar, apenas o ruído que mal se ouve. Pode isso??? -
Luz de Embarque no Fiesta 2005
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Porém tem o problema do passador de cabo para dentro da porta já estar cheio, o que me impossibilita de passar mais nenhum fio! serve no máximo para chama a atenção num local mais escuro É, acho um pouco útil nessa situação. Mas pretendo algo na cor ambar, discreto. Nada daqueles leds brancos com tom azulado que brilha parecendo xenon -
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Caros amigos... eu que gosto de coisas mirabolantes e admiro carros completos com acessórios úteis, vi algo em alguns carros e pensei "Porque não no Fiestão???" Aqui já instalei luz interna no porta-luvas, modelo original mas com LED. A luz de cortesia do TETO eu instalei Leds com efeito Fade-Out, e estou terminando de instalar luz no Porta-Malas. Tudo com modelos originais ou similares, nada de adaptação ou aqueles acessórios xing ling. Meu novo projeto... Não sei se chama-se Luz de Embarque, o mesmo fica acoplado ao forro de portas virado para baixo, onde acende ao abrir a porta e ilumina o chão próximo a porta para o passageiro embarcar e desembarcar. Exatamente isso: Como pretendo fazer... Assim como no porta-luvas, utilizarei o difusor padrão de muitas marcas nacionais: Como meu Fiesta é completo com Vidro, Trava, e Retrovisor elétrico, o mesmo não tem espaço para passagem de novos fios para as portas. A solução seria utilizar o Positivo e Negativo já presente na porta que são utilizados pelos Vidros Elétricos. Porém o mesmo só funcionam com pós chave, ou seja, só com a ignição ligada. Pensei na utilização de Relé temporizador que eram muito usados nos veículos GM nos anos 90 onde ao desligar a ignição os vidros ficavam disponíveis por 1 minuto para abaixar e subir no botão. Sendo assim ao desligar a ignição o mesmo terá os vidros disponíveis por um certo tempo, e assim ao abrir e fechar as portas elas acenderam embaixo, o que deve ser tempo suficiente para alguém embarcar ou desembarcar do carro. Visto também que porta aberto o tempo inteiro seria no caso de um som ligado, o que uma luz abaixo seria inútil. Como vou usar o positivo que já tem dentro das portas, vou instalar interruptores no forro de portas de uma forma discreta e independente para cada porta, assim cada porta terá sua luz acesa por individual. Agora gostaria da opinião de vós... Acham que vai ficar: - Legal - Carnaval demais - Util - Árvore de Natal - Penteadeira de P*** - Pra ficar ruim precisa melhorar muito- 2 respostas
- 1
- gambiarra
- luz de cortesia
- (e 2 mais)
Tutorial de acabamento em caixa acústica residencial
Segue o vídeo -
Som Interno no Fiesta - QUALIDADE
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Entendi onde quer dizer... pensei até em furar o forro de portas e coloca-lo com moldura logo na frente do puxador. Aí nas 4 portas para ficar igual. Ou, colocar ali atraz ao lado do vidro traseiro (não o da porta) naquela moldura branca ou proximo ao tampão, virado para frente. Ah sim.. eu já sabia. É que som fanático pela marca, e quero Som interno de qualidade, porém não precisa ser aqueeeeeeela qualidade. -
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Galera estou terminando meu SET no Fiestão. Atualmente tenho no Painel um DVD 2-din Pioneer tocando os de 6" originais das 4 portas (Mid Bass ou Full Range). E na saída RCA de Subwoofer eu liguei uma Stetsom VS400.4 empurrando um Pioneer de 12" numa Dutada de 60L, sei que para minha proposta o correto seria uma Selada, mas gosto do timbre das dutadas. Agora estou na falta de agudos, devido aos falantes das portas não possuir tweeters... SIM, logo os trocarei por kits 2way da Pioneer... Mas até lá preciso já saber onde vou instalar os Tweeter traseiros! Os dianteiros irei furar a moldura interna dos retrovisores, ou colocar abaixo do para-brisa igual todo mundo. Os traseiros eu não faço ideia de onde instala-los... com essas fotos que achei na internet, podem me dar uma ideia:- 2 respostas
- som no fiesta
- som interno
- (e 1 mais)
Subwoofer com alto falante para baixo
Mas você tinha 6 batendo em 170L eu vou ter apenas 1 --------------------------------------------- Terminei a cria... algumas fotos antes de eu postar o vídeo na internet: https://uploaddeimagens.com.br/images/001/237/126/original/IMG_20171229_100148500.jpg https://uploaddeimagens.com.br/images/001/237/128/original/IMG_20171229_100202039.jpg Já está pronto o acabamento, estou terminando o vídeo e postar no youtube todo o procedimento... -
Eita mas 19L ele já tocava legal, porém grave bem duro! Agora com 27L ainda acha pequena? pra um de 8' Acabei de testar aqui, e estou surpreendido com o timbre! Bem melhor que a outra caixa! Porém, o duto está soprando muito e dá pra ouvir muito movimento de ar, cheguei a ouvir a cordoalha lá do alto falante lá dentro kkkkk Lembrando que o Duto ainda é o mesmo da caixa anterior (3" x 20cm) Pretendo colocar uma curva no mesmo, para que o ar entre contra o ar do alto falante. Como se fosse na dutada comum que eu tinha (...O ar sai de traz do falante, batendo na traseira da caixa e entrando no Duto) -
Pior que encontrei um subwoofer ativo da Pioneer com o mesmo projeto! (esses cara são fo**, mal criei tirei o projeto do papel e eles ja copiam ) Fiquei na curiosidade de colocar aquelas madeira nos cantos da caixa, evitando aquelas quinas. Será que dá alguma diferença? -
Boa tarde meus amigos, a quanto tempo não entro no forum!!!! Após longos anos ouvindo meu bom e velho Subwoofer Pioneer de 8", com a caixa já bem velha e danificada por uns problemas com vazamento de água, decidi refazer uma caixa nova para o pobre guerreiro. Meu sistema é bem simples, 5.1 com 100w RMS de Subwoofer aplicados no Pioneer que toca em uma Caixa de 19 Litros com Duto de 3" x 20cm de profundidade. Ouço um pico bem forte nos 50hz e essa caixa não desce muito, no máximo a uns 40hz. Não tenho especificações deste alto falante para poder simular, porém quero uma caixa diferente me baseando na atual. Quero um alto falante "escondido", virado para baixo... a frente da caixa aparecerá apenas o duto. Fiz um desenho rápido para entenderem: https://uploaddeimagens.com.br/images/001/228/039/original/aqwe.jpg Dentro: https://uploaddeimagens.com.br/images/001/228/040/original/asdf.jpg Desta vez terá 27 litros e esse duto direcionado de outra forma. Qual o palpite de vocês? Vai ficar bom com esse posicionamento do alto falante x duto?
Entendi... E quem andar atraz??????? só o grave nas 'idéia' vai fica complicado... já to imaginando minha sogra reclamando kkkkkk Agora outra duvida... o player! Com certeza ele contribuirá para uma baixa qualidade no som caso ele seja ruim. No caso utilizarei um Pioneer AVH-7380 de inicio, logo colocarei um 2din. O que acham???
Então... penso em colocar kit duas vias na frente, e triaxial atrás. Mas pelo preço dos que vi (160,00 200,00) achei meio caro, um preço meio alto para apenas dianteira. Fico na duvida, pois como vou cortar os graves dos falantes e deixar apenas para o sub. Eu conseguiria uma boa resposta em médio e agudos com falantes mais "em conta" no lugar dos kits? mesmo sendo aqueles kits originais BOMBER, BRAVOX, SELENIUM etc... ??? Perdoem a ignorancia, estou saindo do mundo dos SPL e Som pra fora e quero iniciar no SQ e Som interno rsrsrs
Já havia visto suas fotos na internet! Muito bom o trabalho, pretendo fazer assim mesmo. Mas ainda não conseguiram responder uma primeira dúvida minha. Qual kit original colocar, em relação a marca? Pois como vou desmontar a porta para trocar os falantes, já aproveito e faço o tratamento nelas.
Agooora alguém chegou onde eu queria chegar! Sim SQ de Iniciante, não quero algo tãaao extraordinário mas quero tirar o máximo de qualidade dessa forma que mencionei. Bom, pensei nessa de tratamento das portas, nunca fiz, mas acredito que não seja dificil... Nada que umas fotos e uns tutoriais não ajudem. O carro é semi-novo e acho que nunca abriram os forro de portas, então quero aproveitar o embalo a já fazer tudo isso. Agora a dúvida 'primária': Qual kit colocar? marca, e se o palio g4 realmente dá pra instalar kit duas vias frontais utilizando a moldura do retrovisor para twiter dome.
Galera, a teeempos não frequento este fórum... estou meio enferrujado em som, acabo de vender meu Palio G1 e todo o som dele (deixara saudades), baita som misto! Agora, minha mulher comprou um Palio G4,5 recentemente. Porém o som original é meio fajuto :/ O que pretendo de inicio é instalar meu DVD Pioneer (que tirei do meu Palio). E logo que sobrar grana vou trocar por um Pioneer 2din Logo após trocar os alto falantes kits originais por outro bem superiores. E no porta malas quero apenas um Subwoofer de 10' e um módulo mono. De preferencia até uma caixa lateral em fibra para poupar espaço. Como já percebem quero um Som interno, e que eu consiga o máximo de qualidade sonora Agora vem minhas duvidas, quais falantes comprar para ter o máximo de resposta mesmo nos locais originais? Kit duas vias na frente seria interessante pois tem espaço para twiter dome no retrovisor. Subwoofer pretendo por enquanto por o Pioneer 10' mesmo, porém, quero na caixa lateral em fribra. Essas caixas são boas? a resposta seria legal sendo dutada ou selada? gosto das seladas, mas desconfio dessas caixas 'desengonçadas' kkk
Bomber UPgrade e subgrave
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' diegog174' em [GERAL] do som automotivo
Já tive o Upgrade dos antigos que era 250w rms. Era um sub muito bom, timbre legal, tocava bem pra fora, som bem definido. Agora to com dois Pioneer 308, toca muuuuito mais! Grave bem mais agressivo, porém detesto o timbre deles e são muito rígdos, judia do carro de tanta tremedeira. -
Bateria auxiliar direto no módulo
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
up -
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Galera, tenho um Palio com uma bateria Moura de 70A no cofre, que uso para o som e para o carro; Só que ela já não está dando mais conta de tocar o som por algum tempo e ainda depois dar partida no carro. Vi que tenho um espaço sobrando no porta-malas logo abaixo do alto falante original, e lá penso em colocar uma bateria de 40A para auxiliar a do carro. Ligação: Eu queria liga-la direto no módulo com um disjuntor entre ambos, junto com a bateria do carro (70A) que também tem um disjuntor ao lado dela. Ou seja, as duas baterias teriam conexão junto ao terminal do módulo. - Assim eu poderia escolher em deixar as duas juntas tocando o som. Ou deixar a do carro empurrando o som sozinha e ligar a de 40A apenas ao dar partida. Ocasião: A bateria da frente se descarregou com o som e não aguenta dar partida, eu ligo a de 40A que estava livre. - A fiação do módulo suportaria a carga para dar partida? Já que viria da bateria de lá de traz passando pelo disjuntor até o módulo e do módulo passando por outro disjuntor e vindo até a bateria da frente. Como seria a melhor ligação para ambas?
