704 -
4
Tudo que Diego_na_nett postou
Primeiro ruído e agora queima o módulo
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Estou andando curtino um som e derrepente começou a dar ruídos no módulo, igual aqueles de cabo... meu cabo RCA já é ATERRADO no player, porém um deles, e sempre funcionou de boa. Ae hoje de manhã do nada me acontece isso! Blz, cheguei em casa, pensei em aterrar o RCA no módulo e pra minha surpresa ja saiu faisca no negativo do RCA do módulo Mexe daqui e mexe dali, reparei que só dava ruído no módulo quando eu ligava os dois RCAs, quando era apenas um em qualquer canal ficava de boa, mas era eu conectar os dois em qualquer canal e voltava o ruido... Até que fumaceia tudo o módulo ¬¬ abri e vi que dois resistores dentro torraram, embora o módulo ainda toque normal com apenas um RCA conectado em qualquer canal. Fui no player e aterrei os dois RCAs, e o mesmo problema continua. Bom, agora os resistores já queimaram mesmo, vou parar por aqui... mas o que pode ter acontecido? e onde está o problema sendo que sempre funcionou normal e o problema apareceu do nada??? -
Diferença destas caixas
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em [GERAL] do som automotivo
Eu fiz o calculo, e deu que minha antiga tem 50L e a minha atual 40L... agora porque a do meu amigo que tb é de 50L deu mais som que o meu? A diferença seria do duto? falante? módulo? -
Galera, antes no meu Palio eu usava dois Pioneer 308 numa caixa que, eu considero um cachão kkkk ia todo meu porta malas, ganhei a caixa entao nem liguei para litragem certa. O Som era excelente, sempre gostei... até que um dia ouvi a do meu amigo com dois 309 :0... pensei que fosse os falantes ou a caixa que tinha duto de 3' contra a minha que é de 4' e com cano... mas um dia ouvi outra carro com dois 307 e era a mesma coisa!!! O meu esta beem macio, realmente, desce muuito, mas tem musicas que fica 'irritante' As outras que ouvi (309 e 307 com duto de 3') nao era macio, era bem forte e duro. Gostei, bem misto era o som. Ae arrumei outra caixa e queria saber se ficará melhor meu Som. Minha caixa antiga: DUTO DE 4' por 22cm E a nova: DUTO DE 3' por 19cm Afinal, qual a litragem das duas caixas??? Lembrando que são medidas externas e usei madeira de 16mm
Vou copiar e colar aqui entao: Enviada em Ontem, 22:39 Cara...andei simulando agora a sua caixa com a minha. Rapaiz, essa caixa sua deve soprar bastante o Duto ehin. Eu e você temos falantes do mesmo tamanho,mesma potencia e creio que ambos bem alimentados. Mas se sua intencao é disparar alarmes não tem como te garantir, pode até colocar minha caixa com seus ou meus falantes que ainda nada vai ser garantido :/ MAS... Podemos melhorar a sua caixa ae, e vai que numa dessas vc consegue este feito! Veja o comparativo: O grafico do seu é o verdinho e o meu é o branco. A sua caixa não desce muito, chega audiveu até os 45hz enquanto a minha vai lah pros 35hz. A sua caixa quese não tem pico, e a minha tem um alto pico em 48~50hz. O que deve ser algo que ajuda nessa de disparar alarmes neh ehheeheheh Agora vamos a alteração da sua. Aumente seu Duto para um de 4' e deixe no máximo até 20cm de profundidade. Rapaiz!!! vai bater muuito seus UXP, algum alarme vai ter que disparar heheheh. Veja você mesmo: Veja a diferença!!! vai responder igual a minha, porem seus UXP tem 88dB de SPL contra os 92dB dos Pioneer. Ta ae a dica amigo... boa sorte
ThiagoRigueto confere suas mensagens que ontem a noite eu te mandei umas mensagens Agora sobre a minha Band-Pass não ter nem uma oitava, então, foi o máximo que consegui simular, tentei fazer descer ao máximo mas o problema é que o grave iria ficar muuito embolado, chegando na casa dos 30ms. Horrivel. E essa Band-Pass que simulei ela desceu até os 40hz a 0dB e 35hz a -3dB. Alguém tem uma sugestao de caixa para mim?
Mas se trata de um Subzinho de 8' eu simulei meio comparando com a tal caixa que eu disse que gosto. Sei lah, este sub no meu PC cortado a 80hz mas toca tão gostoso qualquer musica, creio que o que ajude também seria a acustica do ambiente. Veja a resposta da tal caixa que foi muito do meu gosto: Veja até onde desce! e sinceramente, Adoro os graves do meu PC, nunca mais tive igual devido a caixa ter estragado e eu ter mudado de casa, vou voltar para a antiga casa e vou tentar numa Band-Pass, se eu não tiver sucesso eu vou fazer outra caixa de 20 L dinovo. Mas no caso, qual caixa Band-Pass voces me indicariam?
Galera estou ressuscitando um Pioneer IMPP 8' aqui em casa, e to querendo coloca-lo numa caixa Band-Pass 4º. Mas to meio com medo de gastar madeira e o resultado não me agradar muito. Simulei no WinISD e coloquei os graficos parecidos com o resultado da antiga caixa dele que era de 21L com um Duto de 3'x25cm. O resultado da Band-Pass foi este: Adorava o som da antiga caixa, porém mudei de casa e a acustica não mudou muito, agora voltarei para a antiga casa e o grave ira reinar novamente em meu quarto Mas e ae galera, será que vai dá uma resposta legalzinha com Subgraves?
B.Buster x Booster - circuitos similares e potências muito diferentes?
Foi o que eu disse, são muito parecidas, mas eu vi que tem vários componentes na BA2000.4 que são de maior valor, o trafo da fonte é beeeem diferente como dito... Ainda não tive tempo de testa-las na TEORIA pois estou de férias masss...na pratica a BA2000.4 já mostrou ser mais fortinha sim. -
hehehe... gastei com rodas,player e fiacao,grana curta ae tive q apelar... Vou fazer uns testes nesses dois módulos... -
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Tenho em mãos: B.Buster BB1600GL 1600W PMPO 400W RMS 4x65w RMS 40hms 4x100w RMS 20hms 2x200w RMS 4ohms Bridge Booster BA2000.4 3000W PMPO 1500W RMS 4x200w RMS 4ohms 4x375w RMS 2ohms 2x750w RMS 4ohms Bridge Reparem nas fotos, e vejam dentro de cada módulo. Você não repara vários e vários componentes iguais? Eu que tenho as duas em mãos posso dizem que são praticamente as mesmas!!! Ainda não desmontei tudo para ve-las de "cabo a rabo" e ter certeza, pelo que vejo a Booster tem aquela bobina da fonte mais forte e os transistores de saída parecem ser maiores. O que acham? Não é estranho uma empresa divulgar uma potencia com outra equivalente divulgando valor quase que pela metade.(Não sei se isso é pergunta ou afirmativa) -
Vou comprar dois Pioneer 308 e queria um som misto, vou colocar uns drivers pra acomapanhar os dois cara preta. Queria saber que caixa seria legal para os pioneer tocar pra fora mas que nao fique muito seco, pois ouço de tudo, quero misto e nao só pra fora. Queria saber a litragem e sintonia da caixa. Ogrigado...
Som para futuramente na Saveiro
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pioneer 308 Então, na verdade eu pretendo comprar o modulo que usava antes. Um Bosster BA1804.4 que nunca me descepcionou.Acho que pelo menos cada sub em uma bridge deve da conta.Mas sobre esses 308, são melhores que os 307? qual seria a litragem boa para os 307 tocarem para fora? -
Só uma coisa...que módulo eu uso pra empurrar dois cara preta e as cornetas? -
Acho que uns mil reais ta de boa não?disso ae pra menos...fora o PLAYER Peor que meu pai ja ta vendo um corsa com 4 corneta e 2 tweeter..e tem dois pioneer 307. Sera q eles toca bem pra fora,na saveiro no caso? -
Bom na saveiro eu pretendo por 2 de 15" 4 cornetas e 2 tweeter... aqui na minha regiao o pessoal ouve muito sertanejo e funk,pankadão, etc...a batida nao dá pra ser muito seca nao :/ -
' Diego_na_nett' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Seguinte galera, vendi meu carro com Som, e vou pagar o que devo ao meu pai e vou ficar um tempo usando o carro dele, que ainda não sei qual vai ser.Evidente que será um Celta,Gol,Corsa ... Anda de carro sem Som num dá néh Que som que dá pra eu por num carro comum (HATCH ou SEDAN) que futuramente eu possa colocar na minha Saveiro que pretendo comprar? To meio por fora de som,ainda mais som pra fora, sempre tive carro fechado e som misto.Na saveiro quero som que gira em torno dos 1000w rms de sub,no caso Woofer neh hehehe... dá uma sugestao ae galera vlw -
Fonte do Módulo queimou?
' Diego_na_nett' respondeu tópico de ' Diego_na_nett' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
É aquilo que eu disse: "Duvido que seja transistor mesmo" Me cobro 30 real pra troca apenas o DIODO de 50 centavos...kkkk -
O cara me cobro 30 reais pra trocar um transistor que dá dando fuga e um diodo...APOSTO QUE É SÓ O DIODO kkkk E vo mete pau nesse módulo dinovo kkkkk -
Pensa em um Módulo Surrado! Dizem que esse Booster BA-1804.4 não é muito bom,mas eu provo o contrário. Ele está preso no tampão do meu Monza (tubarão)... pega sol que deixa-o bem quente, e mesmo assim eu toro o som na boa heheh... Lembrando suas configurações: 4x125w 4ohms 4x250w 2ohms 2x500w 4ohms Bridge E nele eu tenho ligado numa Bridge...Um Bomber Upgrade BD,com duas bobinas 4ohms em serie, e um Street Bass em paralelo. E na outra bridge eu tenho 6 corneta e 3ST tudo em paralelo... E tá tocando já faz tempooo...Incrivel que eu uso fio de 6mm no + msmo assim o fio tá esquentando! Certa vez,o fio +12V desfiou bem no terminal,ficando poucos filamentos e assim esquentando muito...esquentou tanto que derreteu todo a borne dos terminais,esquentou tanto que derreteu o estanho da solda do terminal na propria placa,que "acentou" o terminal na carcaça do módulo,assim entrando em curto! E tá ae,firme e forte tocando...bom,não está mais,por enquanto,depois que eu arruma-lo vai mais surra nele kkk -
Realmente...eles "parecem" estar estufados,levei para um amigo que tem equipamentos certos e medir eles,estão tudo OK! Medimos os transistores e estão OK,aliás,encontrei um NPN com o pino do meio quebrado,mas acho que isso é de agora,pois para retirar a placa da chapa de aluminio é meio forçado. Mas vamos remover todos os transistores e medir um por um FORA da placa. Pelo menos FONTE na parte de entrada e saída estão OK. Vou trocar de som...larguei da muié kkkk e meu bolso ta mais livre agora hehehe...vo vende o Monza GL e comprar um Corsa hatch 4p ou uma Saveiro G3 SuperSurf. Vou colocar uma RS1200D para dois Upgrade dos novos, e um módulo "fulero" pras corneta que serão 4 e 2 ST. -
Vo começa trocando esses Capacitores "suspeitos" São dois de 4700uF 35vw...problema é achar deles pra vender,nunca vi capacitores iguais eles. 35vw - o que significa? Qual capacitor coloco no lugar? será que um 4700uf de 25V guenta? -
Andei medindo os Transistores e tão tudo OK...acho mais provavel seja esses capacitores que citei msmo...tão meio estufados sim,bem pouco,mas não os conhecia antes quando bons...mas vou medir a capacitancia deles pra ver no que dá. -
Tenho um Booster BA-1804.4 que já foi muito surrado... E de uns dias pra cá ele toca quando quer...quando não toca a luz fica amarela (sem protecao) só que bem fraca, e vou medir a voltagem no terminal +12V ela fica marcando 2V as vezes 3V,sendo que se eu tirar o fio do terminal ela volta a marcar 12V. Eu desmontei para ver se encontrava algo e vi dois capacitores meio suspeitos, são dois de 4700uF 35vw que faz parte da Fonte. Ao desmontar eu desliguei o crossover,e liguei sem o mesmo e a luz ficou acesa normal,liguei novamente o crossover e ela voltou a funcionar! Tocou um certo tempo e parou,desliguei o crossover,liguei o modulo dinovo e a luz ficou normal,liguei o crossover dinovo e ela voltou a funcionar,estou tocando com ela toda aberta,mas mesmo assim insiste em desligar. O que será que pode ser?Será mesmo esses capacitor da Fonte que estão abrindo o bico,pois agora nada que eu faça ela volta a funcionar. -
Módulo em Curto
Também...mas pretendo colocar o módulo bem no tampão do Corsa Hatch que vou ter,e acho que o HBM é mais bonitinha e esconde os fios...e meramente vão ter a mesma qualidade creio eu. -
Módulo em Curto
Consegui arrumar...era simplesmente uma solda de um dos fusiveis que estavam soltos,fiz uma ressoldagem e ficou tudo beleza!Agora o módulo ta funcionando normalmente,problema é o terminal derretido que tive que "destruir" o plastico e deixar quase no ferro puro,fico horrivel,mas pelo menos agora ta funcionando.Este módulo toca muito bem,ainda não vi nada de ruim nele como dizem. Mas...ainda vou ter minha HBM 2300 pra empurrar dois Upgrade BD novos de 350W!!!
