neil
    547
Tudo que neil postou
  1. neil_craveiro@hotmail.com Valeu por ajudar a todos.
  2. So se for no NOVO KA. No antigo eu tinha que cortar parte do comando do ar-condicionado.
  3. Otimo topico. Eu to querendo montar um, inclusive comprei um notebook com proc. Dualcore, 2giga de ram e HD de 320 se nao me engano. Comprei de um amigo que trincou a tela de LCD. Infelizmente a tela de 7" nao cabe no ford ka. Ta guardado esperando um novo carro com entrada ou espaço pra 2din. Esse topico + os outros do autofoum que vão me guiar. Os perifericos vou compra no site chines mesmo.
  4. Os 2.Quando vc for mudar a sintonia (diametro ou comprimento), tem que ser nos 2
  5. O modulo voltou a vida, troquei os jumpes e 4 transistores, so queimou 1 mas troquei os 4 por TIP127. Fiz so um pequeno teste na fonte do computador mesmo, Final de semana eu coloco ele a plena carga pra ver se tem algum defeito ainda.
  6. Eu tinha 2 pioneer impp w252f que a borda de espuma tinha resecado, a solução foi trocar. Tirei a calota pra poder centralizar e colei a borda nova. Ficou como novo e nem da pra ver que foi trocado. Quando for trocar e bom levar a sua original na hora de comprar.
  7. Gostei. Parabens!!!!
  8. Valeu! Vou vender o carro e por isso tirei meu som(dvd, modulo etc) tenho 3 mosfet aqui. Como tirei o dvd, coloquei um som que eu tinha parado aqui, um sony gt217x e ele nao tem rca, ai teria que comprar conversor. inclusive nem tem remote, vou ter que por pos-chave, por isso comprei um booster mesmo.
  9. Quando tiver um tempo passa la no meu topico sobre a manutenção do t310 da Hbuster. To aqui relendo os posts do seu topico pq ta cheio de dicas muito boas!
  10. Eu vou usar esse modulo com esse Kit aqui! recondicionado Os cones dos 6x9 foi trocado pelo de prolipropileno. O resto tentei achar proximo do original, centragem dupla e bobina de mesma altura. O sub foi trocado apenas a borda e a calota. Quero vender o carro e enquando nao acho uma boa proposta quero esse som, quando vender, entrego tudo.
  11. Pessoal, comprei um modulo Hbuster T310 com as saidas do esterio queimadas(foi avisado pelo dono antes) e vou da manutenção nele e gostaria de alguma dicas se tiver pra ajudar. descrição do modulo: •Número de Canais: 3 canais •Potência de Saída 4 Ohm: 55W x 2 + 120W •Potência de Saída 2 Ohm: 75W x 2 + 150W •Resposta de Freqüência 30Hz-40kHz / 20Hz-150Hz •Sensibilidade - Entrada 3V •Distorção - THD: <1% •Relação Sinal / Ruído: >85dB •Fusível de Proteção: 15A + 20A E ele tem cross low-pass pro sub em 80 ou 100hz Eu gostei da montagem dele, ja tinha aberto outros booster e esse e bem organizado. Aparentemente foram 5 jumpes e um transistor queimados. Ainda vou tirar pra testar o resto. Se alguem quiser da uma dica eu agradeço, da pra fazer sozinho mas aqui sempre rola umas boas dicas que facilita muito. Aqui vai o esquema do esterio. EDIT: os transistores sao PT36C mas nao acho referencia deles. Sera que é o TIP36C, TIP42 ou TIP127????
  12. Calma.... Vc mandou uma msg quase meia-noite em plena terça de carnaval e quer uma resposta "express"????
  13. Como falei, ele voltou a vida mas ainda tem um problema... os canais 1 e 2 OK, bridger OK Os canais 3 OK, mas o 4 ta distorcendo. vou revisar as soldas.
  14. Valeu a dica! Acho que falta no forum um turtorial com alguma dicas feito essa e outras que o pessoal falou.
  15. Bom.... na verdade nao sei onde estava o defeito. Ei troquei o tl494 e nao funcionou então eu tirei os componentes que fazem ligação com o TL e fui testando... tudo aparentemente OK. Fui colocando no lugar e ligando o modulo pra ver. Esse modulo SEMPRE fez um zumbido quando ligava, tipo transformador (zummmmmm), então quando eu montava e ligava e nao dava o zumbido eu ja desligava. Remontei tudo e troquei apenas 1 resistor(fora o TL), nao pq tava ruin e sim pq tava diferente da referencia da placa. Na placa tinha 12k e o resistor era de 22k(mas sempre funcionava assim). Eu nao tinha em casa o de 12k então coloquei um de 18k so pra testar, não era o da referencia mas era mas proximo. Me deu a doida de ligar o rca tambem... liguei e o modulo em silencia.... nem o zumbido e nem os "click"... pensei: terminei de fud3r tudo! ai fui colocar o woofer na saida pra ver se fazia o "puff" ou algum sinal. Quando liguei o som tava NORMAL, tocando os 4 canais e o modulo em silencio sem aquele zumbido chato. edit: achei um pedaço de solda entre o corpo e os terminais do fet de saida, ele tambem tava dando curto quando "andava" e desligava o modulo. acho que foi ele quem desligou o modulo, ai de tanto mexer ele saiu e o modulo voltou. O bom é que o zumbido parou, nao sei o pq. tem uns 2 anos que tenho esse modulo e ele sempre fez zuada, agora ta um silencio.
  16. voltou a vidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rollingsounds Se tiver alguma informação pra uma futura manutenção pode dizer. Como as referencias das tensões o que eu poderia observar?
  17. Multimetro na escala de 20v pinos 1- 0v 2- 4,9v 3- 0,06v 4- 0,01v 5- 1,47v 6- 3,6v 7- 0v 8- 12,2v 9- 4,3v 10- 4,4v 11- 12,2v 12- 11,3v 13- 4,9v 14- 4,9v 15- 1,65v 16- 0,14v
  18. Isso e um capacitor? nao to achando referencia. Tem no corpo dele R182k
  19. Fiz esse teste mas eu tinha reforçado a trilha e feito as soldas a pouco tempo. troquei o tl494 e ta na mesma. A placa sem o dissipado, so ligado o +, - e o remote faz uma especie de "click" como se fosse um reler bem baixo, mas pro lado da fonte mesmo. Quando ligo o rca e um woofer na saida na hora do "click", faz o "puff" no woofer junto com uma parte da musica q ta tocando (1seg). Cronometreio o tempo dos "clicks", eles fazer praticamente a cada 20segundos. Acho que é algum capacitor.
  20. Eu tava testando ele na fonte do comp mesmo. Nenhum componente da fonte ou na saida esquenta. Chega os 12V nos fest e no capacitor da fonte. Na hora que faz o "puff" sai uma parte da musica que ta tocando. Como eu ja tinha testado os componentes da fonte e ta tudo OK eu tirei o tl494 e O "puff" parou. Não sei se ele ta bom ou não, so sei que chegava os 12V nele e 5v da referencia. vou colocar um novo
  21. alguem tem ideia do que eu testo?
  22. alguem tem ideia do que eu testo?
  23. Ja sim. Os fets da fonte sao os irfz46n, tudo OK So pra testar, remontei apenas 2 fets da fonte (sao 4) e liguei pra testar. continua os "clicks" lembrando um reler. Eu estava verifico aquele CI que tem 2 diodos com anodo comum, entre o anodo e um dos catodo estava dando ~0,6v e quando da o "click" ele pula pra 5v e volta devagar pros 0,6.... 0,5v. Alguem tem ideia?
  24. Pessoal to me deparando com o seguinte problema: Esse modulo estava tocando no bridger um pioneer w252f, tocava tranquilo. Mas o som parou, e so escultava um puff as vezes. Pensei que seria o sub, testei e esta bom, fui pra instalação que tambem esta boa, fui verificar o modulo... A led de curto na saida indicava que estava normal mas a luz do power so acendia quando o modulo fazia o puff. levei pra casa e abri pra ver se tinha algo estourado ou queimado. Aparentemente não. Percebi que o modulo fazia um "click", tipo um reler so que mais baixo. quando liguei um sub na saida pra ver, quando o modulo fazia o "click" era o mesmo momento que saida fazia o puff no sub. Sem querer bati no fio do negativo da fonte e ele saiu, ficou apenas o positivo. Quando o modulo fez o proximo "click" o som funcionou, so que baixo e chiando e parou os click. Botei o negativo de volta e o som parou e voltou os ckicks. E so tirar o negativo e esperar o proximo "click" que ele volta a funcionar(muito baixo e chiando mas funciona) Alguem tem ideia? o modulo ja ta vendido. O CI perto do nucleo e o TL494nc e ta chegando 11,2v entre o Vcc e o gnd. No pino 14 ta chegando 4,9v
