neil
    547
Tudo que neil postou
  1. Verifica se o transistor ou os transistores push pull da saida do tl494 não estão com fuga. Todos OK
  2. Com o multímetro, meça a resistência entre o coletor do NPN (C5198) e o terra da fonte (você pode pegar no borne de saída, geralmente as saídas 1 e 3 tem terra nos bornes negativos, e a 2 e 4 nos positivos). DE CARA você terá um curto, pois os capacitores da fonte vão se carregar. Mas a resistência vai subindo até tender ao infinito, em coisa de 1 ou 2 segundos você já percebe se tá ok ou não.... Teste OK. Pequeno curto de inicio e a medida que os capacitores vao carregando a resistencia vai subindo. Depois repita entre o emissor do PNP (A1941) e o terra. Depois repita entre o coletor do NPN e o emissor do PNP. ?? tanto entre o emissor e o terra, como entre o coletor do NPN com o emissor do PNP deu como ABERTO. pode ser um regulador de tensão em curto (LM7xxx ou outro)... Foi trocado tambem. Ainda aposto no retificador. Amp que torra saída por curto às vezes "mata" o retificador. Quando queima, tranquilo, pois é fácil identificar. Quando entra em curto, aí a coisa fica feia, pois geralmente a gente nunca lembra de testá-los, e fica batendo cabeça com um curto inexplicável. Foram retirados e mesmo assim ta abrindo a fonte. Quando não é isto, pode ser (e acontece muito) a queima de um resistor que fica entre o terra do secundário e o terra do primário. Em muitos amps, esses terras são unidos diretamente, ou por resistor, e em alguns casos, não há união. E aí, quando o resistor queima, a fonte entra em proteção. Tem ideia de + ou - o valor dele? ou proximo de alguma parte da placa?
  3. Alguem???? Ja to quase "chutando" pq deve ser macumba
  4. Ainda estou com o "pepino".... Fiz o teste que nosso colega *Diego* me indicou em outro post. Colocar uma lâmpada em série com a fonte pra tentar ver sé o isolamento do trafo esta bom. Com a lâmpada em série a fonte fica ligada já que ela desarmava por identificar um possivel curto. Com a fonte ligada e mandando corrente deu pra perceber que 2 irfz44n estavam esquentando(vide foto). Desliguei. mesmo sabendo que já tinha trocado TODOS os IRFZ eu retirei os 2, liguei o modulo e ele ligou normal. coloquei 2 novos e o problema Continuou... Eu já tinha trocado os resistores do gate tambem, todos do mesmo lote(47ohms). FOTO01 Eu já tinha feito esse testa mas resolvi retirar a saida Novamente. TODOS fora(C5198 e A1941 Toshiba), inclusive os C2073 e A940, e o modulo ainda esta com o mesmo problema. E verifico que mesmo sem as saidas os mesmos 2 IRFZ que estavam esquentando(trocados), continuam esquentando. FOTO02 FOTO03 Percebi que no encapsulamento dos 2 IRFZ que esquentaram e nos novos que coloqueo tem uma sigla diferente no final. Pra mim nao muda nada mas sera que tem alguma coisa? Fiz outro teste. O modulo sem as saidas conforme as fotos, com uma lampada em serie com a alimentação pra evitar de desarma a fonte. Os 2 IRFZ ainda estao esquentando. Retirei os resistores do gate(47ohms) e mesmo assim quando ligo so esses 2 que estao esquentando. alguem tem alguma luz??
  5. Valeu a dica. esse final de semana mesmo vou fazer o teste. A bronca e que depois de 3seg. a fonte desarma por conta do modulo. A bronca nao e da fonte pq ja liguei T800 nele agora. O modulo que ta dando esse pau. nao e saida e nem fonte.
  6. Grande, eu ja retirei todos e testei. inclusive retirei os exitadores.
  7. poxa... alguem?
  8. To com uma bronca com o Booster 2200.4( ta em outro topico), ja to doido e nao acho o defeito. Não e os mosfet da fonte e nem da saida, troquei os resistores da fonte, TL etc etc etc. To achando que pode ser o toroidal pq tem um fio de coloração diferente. a pergunta é: POSSO TESTAR COM ELE MONTADO? SE SIM, COMO DEVO FAZER . SE NÃO, COMO DEVO FAZER. O QUE DEVO VERIFICAR??? Essa parte do fio que perdeu a coloração não perdeu o esvalte nao. testei com o multimetro aqui.
  9. Troquei todos os resistotres tambem. Esse resistor do 4º terminal do TL que pode me indicar onde devo verificar tambem. como falei, ate os exitadores eu tirei.
  10. Só me diz onde vc achou RMS porque no manual tem max Power 750W x 4 (pmpo).Só por essa info não tem nada d+
  11. Pessoal eu estou a um bom tempo com esse modulo, o Booster 2200.4, teóricos canais de 150rms em 2 ohms. PROBLEMA: Ele LIGA, fica 3 seg. ligado e desliga. Na verdade ele desarva a minha fonte como um Curto. Ligo sem carga na saida e ele desarma a minha fonte e desliga.(a fonte ta boa, testei um T800 nela) Ele estava com 2 mosfet da fonte queimados, troquei TODOS os IRFz44n, 8 no total. Inclusive os resistores. Modulo manteve o mesmo problema. Verifiquei todas as saidas, tudo OK(Toshiba A1941 e c5198), inclusive os exitadores. NADA Mudei o Tl 494 so por garantia. Alem do TL fui testando os resistores e PERCEBI que se retirar um resistor do 4º terminal do TL ele não desarma mais. Fica ligado os leds, sem aquecimento nem nada(nao testei com musica). Troquei esse resistor, que e de 47k e mesmo assim continuava o problema. Sem o resistor ele fica ligado, COM ele fica desarmando. Alguem tem ideia do que eu possa testar mais? sera que é o Toroide? Fotos Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  12. tenta medir se ta chegando tensão neles. se nao tiver e algo antes
  13. Esse falcon são 2 canais ne? o que vc estava usando nos 2? se queimou o "canal" nao sai som. No seu caso tem que ter queimado os 2. O excitador e apenas outro transitor do circuito.
  14. cara, o bom e tirar e testa. Liga ele e olha se pelo menos ta chegando tensão nos terminais dele. Ja tive problema num booster e deu pau o Tip e no excitador.
  15. Up de aleluia!!!!
  16. Up da minha dúvida.
  17. Essa agência é em Porto Feliz mesmo. Olha, vai em qualquer DP, de preferencia na estelionatos. Sé o nome for verdadeiro é muito fácil verificar o resto(end, titulo, RF, se tem carro, placa, chassi etc) inclusive dos seus familiares.
  18. ja trocou o CI ocilador da fonte. - No caso o TL494 ? ja verificou os transistor que dao carga nos fets da fonte. - Não sei quais são. Tem como apontar na foto? medio os resistores proximos ao ci ocilador algum pode ta em fuga. falow - OK, vou verificar Edite: Troquei o TL494 e continuou da mesma forma. Fui retirando resistor por resistor próx. ao CI, no pino 4 tem 2 resistores ligado a ele, quando eu tirei um de 47k(vide imagem abaixo)e liguei sem esse resistor o modulo ficou ligado normalmente(não testei com musica, apenas verifiquei as tensões na fonte e saida). Comprei um resistor de 47k novo e coloquei no local... o modulo voltou a desarma a fonte.
  19. CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES; ENTRADA DE BAIXO NIVEL TERMINAL TIPO RCA ESTE AMPLIFICADOR POSSUI TERMINAIS RCA BANHADOS A OURO. (OUT: SAIDA DE LINHA USADA PARA CONECTAR COM OUTROS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA). CONTROLE DE NIVEL DE ENTRADA LEVEL CONTROLE DE BASS BOOST O BASS EQ O GRAVE PODE SER AMPLIFICADO ATÉ +12dB X-OVER OU FILTER TERMINAS PARA ALTO FALANTES SÃO BANHADOS A OURO PARA MAIOR CONDUTIBILIDADE E PARA MINIMIZAR A PERDA DE IMPÊDANCIA. DADOS TÉCNICOS DESTE PRODUTO: * POTÊNCIA DE SAÍDA: MAX 750W X 4CH / TOTAL 3000W * THD: <= 0.05% * FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 10Hz~40kHz ( +- 1dB ) * RAZÃO SINAL/RUÍDO: 80dB * SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 0.15V~5V * EFEITO BASS BOOST: 0dB~12dB * IMPEDÂNCIA DO ALTO-FALANTE: 4~8 OHMS * FUSÍVEL: 30 Amp X 2 * DIMENSÃO ( C X A X L ) = 400 X 56 X 240 * ACESSÓRIOS: JOGO DE PARAFUSOS E FUSÍVEL ADICIONAL CARACTERÍSTICAS: * AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA REGULADO POR PULSOS REGULADOS DIGITALMENTE; * AMPLIFICADOR MOSFET; * ESTÁGIO DE AUDIO DISCRETO INTEGRALMENTE COMPLEMENTAR; * ESTÁGIO DE SAÍDA DUPLO DIRETO; * TRANSISTORES DE SAÍDA DISCRETOS; * BAIXO RETORNO NEGATIVO; * 4 OHM ESTÁVEL EM MODO ESTÉREO; * PODE SER COLOCADO EM PONTE EM MODO MONO; * PERMITE SELECIONAR MODO MONO/ESTÉREO; * CIRCUITO DE PROTEÇÃO TÉRMICA NOS 4 CANAIS, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE CORRENTE, D.C. MOSFET E DE SOBRECARGA DE TENSÃO; * ATIVAÇÃO SUAVE TEMPORIZADO; * SUPERFÍCIE COM ÁREA AMPLA PARA AJUDAR NA DISSIPAÇÃO DO CALOR; * INDICADOR POWER;
  20. Estou postando as fotos internas pra quem quiser analizar ou debater alguma coisa. Pra ficar como mais um modulo no nosso banco de dados.
  21. To com uma bronca aqui. To com um Booster(marca) BA 2200 (teoricos 4 x 150rms, 2ohms). Tinha 4 transistores da fonte queimados(IRFZ44n), eu troquei todos da fonte(8 no total), inclusive troquei os resistores tambem. Tudo ok, mas quando ligo, ela passa uns 3seg ligado e desliga, na verdade minha fonte externa abri. A fonte ta boa, fiz o reparo no H-buster t310 com ela tambem. Os fets da fonte esquenta só um pouco, 4 esquenta um pouco mais. OBS: estou testando ele fora da carcaça e sem carga na saida. Se quiser, coloquei todas as fotos internas dela nesse tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=171879 Edite: Retirei todos os 8 fets da saida( 4 C5198 e 4 A1941) tambem retirei os 8 Excitador (4 c2073 e 4 a940) mas ainda continua desarmando a fonte. Uploaded with ImageShack.us Tem alguma ideia?
  22. Isso foi erro do vendedor. No site do fabricante tem todos os parametros. Esse se não me engano é 81 ou 84db, xmax 6,5mm e cone de aluminium. Tem praticamento todos os parametros do sub mas quando vai simular, alguma coisa não bate.
  23. Tenho um Hbuster booster aqui, vou tentar comparar de "ouvido"
  24. To com um aqui em casa. Em Recife tem gente vendendo por R$75. E bem pequeno, cabe em qualquer lugar, inclusive no próprio tampão. Vou colocar no carro do meu irmao pra ligar 1 par de 6x9.
