neil
    547
Tudo que neil postou
  1. To com uma bronca. To com um Hbuster T310(booster, ele estava com as saidas esterio queimadas. A parte do SUB estava OK, como pode ver na foto os circuitos de sub e esterio sao separados, unica coisa que é comum aos 2 é o positivo. Os transistores do esterio era o T36c mas como não achei, troquei pelos TIP127. Cheguei a testar em casa, com fonte de computador e a parte do esterio tocou normal. Hoje foi colocar o modulo pra tocar apenas usando o SUB, tava sem os flats no tampão por isso so liguei o canal SUB. Confirmei as ligações, OK e botei pra tocar(obs: a parte de esterio nessa hora estava sem NADA na saia, so os seus parafusos mesmo.) Tocou bem e ficou tocando mas o modulo começou a sair furmaça, mas não parou de tocar(sub), então desliguei tudo. Fui abrir e verifiquei que a parte de esterio tava toda queimada,trasistor partido ao MEIO... Mas como se não tinha nada ligado no esterio??? so os transistores estava queimados, nao percebi nenhum capacitor estourado ou estufado. O que deve ter provocado isso? Edit: Originalmente, os trasistores nesse moludo e direto na carcaça, eu coloquei a mica depois. tanto na parte do SUB quanto no esterio.
  2. Pessoal, tenho um baixo passivo e tava pensando em montar um Pré pra "tentar" da um UP no som. O circuito e simples mas gostaria da opnião de alguem da area pra saber se tem algo pra melhorar, já que vou usar pra contrabaixo tenho que mudar alguma coisa etc. Qualquer dica e valida. Site do pré chamada de FET Preamp Cable: http://www.till.com/articles/PreampCable/
  3. Roda em Win CE? Cara, parabéns! Muito bom seu trabalho.
  4. To com uma bronca. To com um Hbuster T310(booster, ele estava com as saidas esterio queimadas. A parte do SUB estava OK, como pode ver na foto os circuitos de sub e esterio sao separados, unica coisa que é comum aos 2 é o positivo. Os transistores do esterio era o T36c mas como não achei, troquei pelos TIP127. Cheguei a testar em casa, com fonte de computador e a parte do esterio tocou normal. Hoje foi colocar o modulo pra tocar apenas usando o SUB, tava sem os flats no tampão por isso so liguei o canal SUB. Confirmei as ligações, OK e botei pra tocar(obs: a parte de esterio nessa hora estava sem NADA na saia, so os seus parafusos mesmo.) Tocou bem e ficou tocando mas o modulo começou a sair furmaça, mas não parou de tocar, então desliguei tudo. Fui abrir e verifiquei que a parte de esterio tava toda queimada, teve trasistor que tava partido ao MEIO... Mas como se não tinha nada ligado no esterio??? so os transistores estava queimados, nem percebi nenhum capacitor estourado ou estufado. O que deve ter provocado isso?
  5. Sera que nao pode ser pelo carregador? Na hora que ligar o GPS, como ele vai sempre esta ligado a alimentação do carro, a corrente que circula nao daria pra pra usar? Tava pensando, quando ligar ele, vai gerar corrente no fio de alimentação, sera que eu nao posso usar um Acoplador ótico pra ligar um rele?
  6. Se quiser tira foto do manual e posta aqui pra gente avaliar, mas geralmente e so aterra(tem um parafuso logo atras que o pessoal usa)
  7. Vai ligar em paralelo? Pega a saida + de uma bobina e liga no + da outra e liga no + do modulo. - da outra bobina, no - da outra bobina e liga no - do modulo. http://gurudasmaquinas.com.br/som/subwoofer/ligacao-em-paralelo-subwoofer/
  8. Pessoal, resolvi fazer uns teste aqui. Comprei um GPS de 4.3" na focalprince, daqueles multi-sistem que ler varios fomatos de video, audio, book em txt etc... O carro e um Ford Ka, como comprei barato, 39 doletas na promoção, vou instalar no painel mesmo(foto em anexo). vou fazer a ligação P2 pra RCA e blz, mas... e o remote?? Sera que da pra fazer uma gambiarra na USB dele(5v) e ligar um relê? Foto da minha ideia:
  9. Pro pessoal que curto som, estuda, participa de fóruns etc... realmente esse modulo fica devendo, mas nas equipadoras, pelo preço e "qualidade" em frente aos concorrentes acho que será o TOP em vendas. Muita gente compra seu carro e não quer saber de ficar desmontando o carro, prefere coisa simples. O que mais sai nas equipadoras são kits “originais” e 6x9. Os módulos são os falcon, boog, stetson etc. Esse modulo com Preço atrativo, promessa de maior qualidade e menor consumo vai ser o mercado dele.
  10. To usando o tip105. O remote tava puxando do porta fusivel. O mesmo que alimenta o vidro eletrico e so aciona com a chave do carro ligada. Mas to trocando o som pq esse sovy ta travando o CD , vou colocar um jvc que tem o remote. To achando que a bronca e o aterramento. Liguei o fio no conector tipo "olho de gato" e predi no terra que tem na mala do carro. Vou da uma raspada pra ver se melhora.
  11. Grande to com uma bronca aqui e to sem ideias... Fiz a manutenção em um Hbuster T310 booster, troquei os transistores que queimaram e ele voltou a funcionar. Testei na bancada com fonte e tudo blz. O remote do modulo esta ligado no pós-chave pq o som, gtx217 da sony nao tem saida do remote. Cabos de 9mm de alimentação e terra. 1º)O modulo com as entradas alimentadas(o cd play tocanto) e com as saidas ligadas(no 6x9) mas com a alimentação desligada(sem o remote e sem fusivel)fica saindo um puf, puf , puf , puf no 6x9. 2º) Mantendo a mesma configuração(entrada alimentada pelo play) e saidas ligadas no 6x9 so que Ligando o remote(que ta no pós-chave) e deixando sem os fusiveis, parece que da algum tipo de retorno pq as luzes do painel piscam e inclusive algumas vezes acionava as travas. 3º) Com tudo ligado, entradas alimentadas pelo play, saidas no 6x9, remote ligado(carro ligado) e fusivel no lugar ele fica normal. A bronca e essa, quando desligo o carro(o remote tambem desliga) os 6x9 ficam puf, puf, puf. Tem alguma ideia?
  12. Eu tenho em casa um de 12", 4ohms ZERADO e na caixa. Comprei o sub, um par de 6x9 da bravox e um hbuster4200 e nunca instalei...
  13. Quanto tive meu 1ª carro, uno EP branco 2p básico, eu era doido pra por o som pra sair com a namorada. Como não tinha $$$ nem conhecimento fiz a seguinte gambiarra: 1º) usei a saida(p2) de um radinho a pinha pra ligar um woofer de radio velho, "estalado" numa embalagem de disquete de 1.44", Tudo em cima do painel. as curvas que davam problemas. depois de um tempo mudei o "set". 2º) Peguei um diskman velho com eliminador de pilhas veicular e "estalei" no porta luvas. Peguei um par de caixas amplificadas do computador e liguei tambem, prendendo as caixas no puxador com enforca gato e usei um esquema com o CI 78xx pra alimentar.
  14. Ja olhou a configuração do aparelho de CD/MP3/DVD ??? qual o modelo do teu? Ta na saida Sub , front, read???? Sim, eu sei que ta no RCA, mas como ta no play?
  15. Ligue no terra. Usa o fio que nosso amigo postou em cima O meu ta aterrado na carcaça. E so fazer isso que o dvd sempre vai funcionar quando quiser, não vejo necessidade de colocar chave lig/desl.
  16. Bom, pra esse GL1600, uma bateria original do carro com o alternador ligado não era pra fazer isso. Mesmo a bateria ruin, o alternador segurava. Se não for defeito do modulo(solda fria por exemplo), faça uma revisão nos cabos de alimentação, terra etc.
  17. Da uma olhada e testa novos cortes de frequencia. To usando no carro uma LT com 2 subs(ou woofer??) de 6,5". quando coloco lowpass em 80hz, fica baixo e meio "xoxo". quando subo pra 100hz melhora MUITO. uns 70%
  18. E melhor postar o equipamento. Eu fiquei na dúvida se vai ligar RCA (mosfet) ou fio (booster)
  19. Eu ate que gostei dele viu! Eu to usando no carro uma LT com 2 subwoofer de 6,5" e quando liguei o booster T310 pra testar os canais depois da manutenção eu gostei do resultado. Não desce tanto mas "parece" que o grave tava mas "gordo".
  20. A ligação e para vc ter o casamento de impedância para a max. transferência de potencia e proteção do equipamento. um "sub x" com bobina dupla de 4ohms, ligado em paralelo(2ohms) no modulo de saída mínima estável em 2ohms toca IGUAL ao "sub x" com as bobinas em serie ligada no modulo com saída mínima estável em 8ohms. O resto e papo furado. Ja escultei conversa de "estalador" que bobina dupla bate 2x mais
  21. Turbo, estou com uma coisa inusitada aqui. Fiz a manutenção no Hbuster T310(esterio + sub), ate pedi algumas dicas pra vc. O modulo ta tocando bem mas percebi uma coisa: quando ta tudo ligado e sem carga, sem falante na saída, o modulo fica vibrando conforme o grave. Se coloco um dance e tiro o sub, o transformador de saída fica vibrando, TUM, TUM TUM TUM TUM TUM... Se eu coloco forro, o transformado fica vibrando, Tummm tu tu, Tummm tu tu o mesmo ritmo dos graves. Vc já viu algo assim?
  22. Isso é verdade!! Me lembro de um amigo que trocou um H-buster 4100(mosfet) por um boog ab4000(booster)e jurava que tava tocando melhor. Como nosso amigo falou, Parecer não significa necessariamente ter exatidão na afirmação, mas o que importa que ele tava feliz com o som.
