Thiago Wilian
    169
Tudo que Thiago Wilian postou
  1. Cady, por favor me envie o preço do kit epic de 6". Abs
  2. Olá amigo, qual o preço para 2 unidades stonehenge e 1 unidade dragon hill? Ambos com conectores simples e 3 metros por favor!
  3. Olá amigo, se vai usar os cortes do player não há necessidade de usar o cross passivo para os tweeters. Bacana o projeto, tem tudo para ficar legal. Abs
  4. Ficou bem bacana Filipe, se ainda não tratou as portas com manta asfáltica seria o próximo passo para um upgrade. É barato e dá uma diferença enorme. Abs
  5. Olá amigo, o sub fórum de som pra fora é outro. Aqui somente discute-se assuntos relativos a som interno. Caso tenha interesse em som interno estaremos prontos a ajudá-lo. Abraços
  6. Show, coloca ai para termos uma idéia. Abs
  7. Legal, mas como o kit se comporta? Medio grave mais forte, tweeter metálico ou mais suave? Como são os médios? Fiquei curioso hehehe Abs
  8. Minha sugestão: manta nas portas e troca do amp e RCA. Tbm tenho um punto com HU original e o som ficou show!
  9. Show Filipe, mto boa a aposta no kit polk. Qual a característica desse kit? Abs
  10. Bacana, vai postando a evolução do projeto. Abs
  11. Uma boa opção seria o hertz ep4, dat 4100, audiophonic etc. Qual seria o sub? Tome como base um amplificador de 2x50 mês + bridge de 200 rms. Ou seja, nesse sistema o sub deve ser de até 250 rms
  12. Tem alguns midbass da NAR a um custo bacana. Se optar por usados nos classificados encontrará boas opções tbm. Abs
  13. Filipe, trocando o mid de 60 para 75 RMS não aumentará o volume. Se vc deseja um som com mais SPL deve trocar o amp!
  14. Cara vc até pode colocar um coaxial, porém o mais indicado seria um midbass. Se optar pelo alpine procure algo da mesma linha q o tw. Lembre-se q precisa de um crossover para o tw pelo menos! Abs
  15. Que bacana Itamar, Boa sorte no projeto, acompanhando por aqui. Abs
  16. Cara, para um SQ iniciante são bons equipamentos. Eu ficaria entre o kit morel, GZ ou hertz esk. Em relação ao sub JL ou RE. Você vai precisar de um amplificador 4 canais com 50 RMS por canal a 4 ohms e bridge de 200 RMS. São valores para vc ter uma base e não significa que menos que isso não fique bom. Importante caprichar nos cabos e instalação. Abs
  17. Desculpe a intromissão, mas está instalando onde? Estou procurando um lugar para instalar em Curitiba, mas ta difícil. Abs
  18. A caixa selada do NAR é bem pequena, tenho no meu carro e ocupa pouco espaço. O questo deve responder melhor em dutada e o tamanho das caixas devem ficar parecidas (questo em dutada e NAR em selada). Qualquer coisa pergunta aí! Abraços
  19. Olá amigo, Para melhorar seu set sem mexer e investir muito sugiro apenas substituir os tweeters originais e adicionar o sub e amplificador. 1 - Escolha um sub até 200 ou 300 rms, pois na verdade não é a potência que o sub suporta que dirá qual "toca" mais. Entram fatores como tipo de caixa, sensibilidade, potencia aplicada, etc. 2 - Indico um sub NAR 10sw2 em caixa selada ao invés do bravo Premium. 3 - Procure um amplificador entre 200 e 300 rms que será um bom começo para melhorar o som. Abraço
  20. Belos equipamentos, está ficando muito bom, capricha no tratamento das portas!
  21. Sugestões de amps 2 canais: Hertz ep4 , Xtant e PPI, todos anunciados nos classificados!
  22. Ítalo, se não me engano vc encontra o conversor eatech no ML tbm. Não deve custar mais de 150 dilmas. Em relação aos cabos é o seguinte: 7m de Cabo de força 4 awg para positivo e negativo 15m de Cabo paralelo de 2,5mm acho q é 14 awg 2 cabos RCA de 5m Se vc instalar o amplificador no porta malas e os crossovers do kit nas portas ou painel essa quantidade é o suficiente
  23. Luís, se o conversor for 4 vias não precisa de Cabo Y. Se for 2 vias vai precisar de 2 Y. Em ambos os casos é necessário 2 cabos RCA.
  24. Ítalo, na época paguei uns 120 reais.
  25. Se deseja qualidade fuja do Power one e sub pioneer. Tem amplificadores melhores nos classificados pelo mesmo valor! EP4, PPI, entre outros. Sub Nar, questo etc.
